Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 475Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 475
Alt 28.05.2018, 14:05
iak iak ist offline
3.399 Danke in 2.049 Beiträgen
Zitat von lebch Beitrag anzeigen
Funktioniert super, nie Verbindungsprobleme gehabt.
Aber Achtung, das Ding muss ja nicht zwingend im Motorraum installiert werden. Wenn dein Boot Smartcraft Instrumente hat, dann ist ja Smartcraft nach vorne gezogen, wahrscheinlich hat es auch eine Smartcraft Junction-Box vorne im Cockpit, also im/beim Armaturenbrett. Dann kann man das Vesselview Mobile eben auch im/unter dem Armaturenbrett installieren.
Ist bei meinem Boot so.
Hallo Richard (und alle anderen mit einem VVM in Benutzung) ,
mal eine Frage zu dem VVM . Wie hast Du das installiert ?
Ich hab jetzt nunmehr das 3. davon und es funktioniert bei mir immer noch nicht . Jetzt habe ich mir noch den Terminatorstecker 859318T1 dazu gekauft und will es damit nochmal versuchen .
Motor ist ein 2005er 350 MAG MPI und im Bild sieht man wie ich es eingesteckt habe ..... andere Möglichkeit bleibt eigentlich auch nicht .
Vielen Dank !
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:30 Uhr)
Alt 29.05.2018, 06:10
wolf870 wolf870 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
72 Danke in 24 Beiträgen
Hallo an alle,
ich hab zum VVM eine Frage und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Verbaut: 5L MPI, Bauj 2012, originale Smartcraftinstrumente
Wenn ich das VVM dazwischenstecke, ist die Smartcraftanzeige „tot“.
Bei euch auch so?
Benötige ich um Smartphone und Smartcraftanzeige gleichzeitig zu betreiben eine Mercury Junction Box wie auf dem Bild zu sehen ist?
Muss die ich noch etwas beachten?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße
Wolfgang
Hits:	155
Größe:	33,4 KB
__________
Wolfgang
"Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt." (Albert Einstein)
Alt 29.05.2018, 06:42
peter007de peter007de ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Habe eine 2006 Sea Ray 5.0 L MPI mit SmartCraft
Also bei mir ist es auch so.
Wenn ich VVM dazwischen schalte ist die Anzeige vorne tot.
Wenn ich den zweiten STecker der VVM offen lasse funktioniert es nicht.
Wenn ich dort aber die SMartCraft Anzeige vom Boot anstecke (obwohl tot) funktioiert es.
Man braucht so eine Junction Box und ein Termintorstecker wenn beides gehen soll. Habe mir aber VVM nur wegen der Fehlermeldung gekauft.
Leider kommt aber nur ein Text und keine Fehlernummer
Peter
  #154
Alt 29.05.2018, 09:13
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Vielen Dank !
Habe den gleichen Motor. Eigentlich kann man nicht aus, den dicken Kabelstrang vom VVM verbindest du mit dem Smartcraft Stecker vom Motor (Kappe abziehen wenn eine drauf ist) und den Terminator Resistor steckst du auf den dünnen Kabelstrang vom VVM. Das war's eigentlich.
Alt 29.05.2018, 09:22
Was funktioniert denn nicht bei dir ?
SmartCraft LED muss leuchten und Bluetooth blinkt
Dann APP starten
Oben rechts auf das X und dann verbinden.
Peter
  #156
Alt 29.05.2018, 11:04
iak iak ist offline
Dann APP starten
Peter
Grüne LED blinkt , blaue kommt nicht zu Stande und bleibt aus .
Beim Verbinden schließt sich etwa bis zu 3/4 der Kreis um das Merc.Logo , dann kommen folgende Meldungen :
Gruß Peter .
Alt 29.05.2018, 13:31
Ist bei mir auch so wenn ich das zweite Kabel nicht angeschlossen habe.
Die VesselView wird dazwischen geschaltet.
Oder mit Terminator dann den Terminator auf das 2te Kabel
Peter
  #158
Alt 13.06.2018, 07:58
Odinberlin Odinberlin ist offline
Boot: Bayliner 602
5 Danke in 4 Beiträgen
ich will auch VVM einbauen. Hat einer von euch eine Kontaktadresse z.B.Telefonnummer oder E-Mail wo ich anfragen kann was bei meinem Motor alles ausgelesen werden kann. Ich wollte direkt bei Mercury anfragen, finde da aberleider nur eine Postadresse. Mir geht es hierbei hauptsächlich um das Auslesendes verbrauchten Sprits und ob das bei meinem Motor möglich ist. Mein Motor ist leider ein Motor aus den Anfängen von Smartcraft.
Danke LG Dennis
Alt 13.06.2018, 08:00
billi billi ist gerade online
35.279 Danke in 21.308 Beiträgen
Danke LG Dennis
wende dich an Cyrus
Alt 17.06.2018, 21:38
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.025 Danke in 1.517 Beiträgen
LG Michael
Hits:	294
Größe:	125,0 KB
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
  #161
Alt 12.08.2018, 14:49
Benutzerbild von Durian
Durian Durian ist offline
Boot: Quicksilver 675 Sundeck, Merc 100 EFI
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Vesselview Mobile Installation am F-100 EFI BJ 2011
Hi zusammen,
ich habe ein paar mal gelesen, dass der lila 10 PIN Stecker mit der gelben Kappe VORNE am AB zu finden ist. Bei mir sehe ich so einen Stecker HINTEN auf der Steuerbordseite. Foto anbei. VORNE sehe ich zumindest nichts. Weiß jemand ob das richtig ist?
Das Modul soll dann so angebracht werden, dass es nicht heiß wird und nicht in bewege Teile kommt. Reicht es dafür, wenn man es einfach reinlegt und an die rumliegenden Kabel bindet?
Merci,
Jochen
Name:	10 pin connector für Vesselview Mobile.jpg
Hits:	207
Größe:	63,6 KB
Alt 30.08.2018, 17:48
Benutzerbild von Thore_HH
Thore_HH Thore_HH ist offline
Boot: QS 555 PH & Hollandia 1000
60 Danke in 25 Beiträgen
Standard Hilfe: Verbindungsproblem mit dem Modul
Hallo!
Meine Bluetooth-Verbindung zu dem Modul bricht immer nach kurzer Zeit ab. Anschließend findet die APP das Gerät dann überhaupt nicht mehr.
Das Problem habe ich sowohl unter IOS als auch unter Android.
Ich habe auch schon einmal das Modul getauscht. Hat auch nichts genützt.
Ist ein 100 PS AB.
Könnt Ihr mir helfen?
Danke
Thore
Alt 25.10.2018, 09:17
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Ich hab mir nun auch mal die Vesselview Mobile App heruntergeladen. Drehen funktioniert ja immer noch nicht, könnte man aber mit einer entsprechenden App lösen. Leider ist die App auf Android auch nicht Splitscreen fähig. Schade würde ich nämlich gerne im Split mit meiner Seapal Bodenseekarte laufen.
Vielleicht habt ihr ja dafür eine Lösung gefunden
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 25.10.2018, 09:30
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.528 Danke in 1.016 Beiträgen
von wegen drehen: ich nutze auf Android screen rotaion control. Damit kann ich den screen in jede Richtung problemlos drehen. Ich brauche es nur, damit die Navionics Karte ablesbar ist, auch wenn der Stromstecker oben ist.
Alt 25.10.2018, 09:40
Boot: Doral 250 SE
Hst du auch für Splitscreen eine Lösung
Gruss - Peter
Boot: MacGregor26m
nie versucht
Alt 10.02.2019, 15:34
HyCamp HyCamp ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
5 Danke in 3 Beiträgen
Kann das VesselviewMobile den Kraftstoffverbrauch auch in der Form km/Liter oder Liter/sm anzeigen oder zeigt es nur den durchschnittlich errechneten Verbrauch pro Stunde an?
Grüße, Ralph
Alt 10.02.2019, 16:35
Es geht m. W. nur l/h. Kann das aber zurzeit nicht testen!
Thore
Alt 10.02.2019, 17:28
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Grüße, Ralph
Siehe die Screenshots im Beitrag #44.
  #170
Alt 10.02.2019, 17:37
O. K. überzeugt! Geht ja doch!
  #171
Alt 11.02.2019, 18:38
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Hallo Männers,
durch was errechnet sich dieses System denn den Kraftstoffverbrauch ? Also, was da bis jetzt(gefahrene Strecke)durchgelaufen ist...
Ist oder wurde das von den Technikern schon im Vorfeld- anhand von Drehzahl/Drehmoment oder... einprogrammiert oder wie funktioniert das ?
Einen Durchflussmengenmesser gibt's ja bei den Motoren nicht...ich habe noch keinen entdeckt...
Glück Auf !
Gunar
Alt 11.02.2019, 19:10
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
711 Danke in 275 Beiträgen
in den USA gibt es das Vessleview Mobile scheinbar gerade deutlich günstiger als bei uns: https://publications.brunswick.com/V...le-p/vv-mm.htm
149,- USD vs knappe 300,- Euro ist schon eine Hausnummer, oder übersehe ich da einen Haken?
Fritz
  #173
Alt 11.02.2019, 19:16
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Hallo Männers,
Glück Auf !
Gunar
Das Steuergerät weiß ja wieviel Sprit es einspritzen (lässt). Von dort kommen die Daten denke ich.
  #174
Alt 11.02.2019, 19:22
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Ist jedenfalls ein heißer Preis, könnte vielleicht damit zusammen hängen dass Mercury Jubiläum feiert? Aber gibt man den Artikel in den Warenkorb und wählt z.B. bei Lieferadresse Österreich aus, so wird mir schnell USD 280 angezeigt. Keine Ahnung ob es das auch noch woanders um den Preis gibt.
  #175
Alt 11.02.2019, 19:29
Boot: Baja 232
Tatsächlich... Wir Bootfahrer haben es nicht leicht in Europa...
Fritz
iPad-> Browser vs. App-> Browsing schlecht bei eBay Mobile und Co.. Freibeuter Kein Boot 5 20.07.2015 14:02
VesselView 4 bzw. Smart-Tow für Merc. 4.3 MPI Kalli-Klick Technik-Talk 3 21.06.2015 11:30
VERKAUFT - Vesselview Smartcraft kleinheloise Werbeforum 7 15.06.2012 15:41
Iphone-App myLog. Top App für eure Törns welle1501 Allgemeines zum Boot 3 23.07.2011 21:40
C-MAP Module gerd5 Technik-Talk 8 05.04.2002 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
