Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 247Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 247
Alt 05.07.2017, 10:51
Viacheslav Viacheslav ist offline
Boot: sea ray 255
Hello Friend! I leave in Russia and buy in this summer Sea ray 255 2008 year 5.0 gasoline. It's very interesting to watch your upgrade your boat.
At this time i install lowrance hds 9carbon, sony music bluetooh, webasto cockpit heater 2kwt. And at this time i install RGB leds for boat.
https://cloclo26.cloud.mail.ru/thumb...1582%40mail.ru
Geändert von Viacheslav (05.07.2017 um 11:07 Uhr)
  #152
Alt 07.07.2017, 15:10
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.577 Danke in 1.011 Beiträgen
Hello Viacheslav,
great that we have members from Russia in our Boote-Forum!
I hope we get some pictures here from your boat!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alt 16.08.2017, 09:13
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 574 Beiträgen
Zitat von Sven2209 Beitrag anzeigen
Ich habe da mal eine Frage. Muss aber von vorne rein sagen ich habe keine Ahnung bezüglich des BSR
Und zwar hab ich bisher nur gesehen das die BSR Tunnel immer bündig mit dem Rumpf endeten
Warum hast du es bei dir so weit rausstehen lassen? Hat das besondere Gründe?
Ich hatte bereits an mehreren Stellen gelesen, daß das Rohr des BSR hinten bündig mit dem Rumpf abschließen soll und nur vorne ein Spoiler anmodelliert wird.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 17.08.2017, 17:39
So sollte es im Idealfall sein! Da bei der 255 aber wie man sieht noch zwei Stringer in diesem Bereich vorhanden sind habe ich mich für die Lösung der Anarbeitung bis zum Stringer entschieden. Ansonsten würden diese ja komplett vorstehen!
Mit der BSR-Kraft und Funktion bin ich allerdings mehr wie zufrieden!
Auch würde ich immer wieder ein wenig mehr ausgeben und das geregelte BSR nehmen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #155
Alt 03.11.2017, 21:15
Standard Weiter gehts...
Man, hier war ja lange nichts mehr los!
Lag daran, dass wir unseren Heimathafen in der Baltic Bay Laboe ausgemacht haben!
Bis auf einen 30mm zu kurzen Ansaugstutzen beim Dieseltank war es für uns eine tolle Saison! In Summe haben wir rund 70 Fahrstunden hinter uns.
Heute wurde gekrant und zu Hause angekommen habe ich mir gleich mal den Bilgenstopfen angesehen. Den werde ich dann wohl mal ersetzen! Spiegel sieht super aus, Holz ist trocken!
Des weiteren habe ich dann doch den Trailer kürzen lassen. Es wurde ein Feld abgetrennt, was 840mm ausgemacht hat. Jetzt ist der Trailer perfekt für das Boot! Die Fahreigenschaften sind nach wie vor super, bis 129 km/h läuft das Teil wie auf Schienen!
Hits:	206
Größe:	93,5 KB
ID:	775003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	78,2 KB
ID:	775004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	60,1 KB
Hits:	200
Größe:	38,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #156
Alt 03.11.2017, 22:25
Boot: Bertram 28
2.383 Danke in 1.063 Beiträgen
Moin Moin!
Sag mal, welchen Stopfen willst du als Ersatz montieren? Unserer ist auch zu kurz und bisher habe ich keine passende Lösung gefunden
Beste Grüße, Benedikt
Alt 03.11.2017, 22:56
Das weiß ich noch nicht so genau? Auf jeden Fall kommen vorher erst einmal zwei drei Schichten 2K-Primer von Hempel als Wasserschutz drauf! Dann wäre die Tiefe der Buchse eigentlich sekundär!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #158
Alt 03.11.2017, 23:01
Boot: Bertram 28
Das ist sicher ein guter erster Schritt. Solltst du einen durchgehenden Stopfen finden - am besten mit Gewinde - dann wäre ich für ne kurze PN sehr dankbar
  #159
Alt 04.11.2017, 10:40
RING18 RING18 ist offline
8.326 Danke in 2.945 Beiträgen
Moin.
Ich habe so einen verbaut :
https://www.wobex.de/home/ausruestun...#technicaldata
Meiner ist von Osculati, da gab es mehrere Größen. Die hab ich nur auf die schnelle nicht gefunden Den hatte ich über den örtlichen Händler bestellt.
  #160
Alt 04.11.2017, 13:12
Boot: Donzi Ragazza 25
855 Danke in 458 Beiträgen
Wenn ihr da so eine nen langen Stutzen einbaut und zum Spiegel nicht mit Sika oder Epoxi auffüllt habt ihr zwischen Stützen und Spiegel immer Wasser stehen.
Dirk
Alt 04.11.2017, 18:44
Der neue Stutzen wird maximal die Stärke vom Spiegel haben! Und vielleicht mit Beleuchtung!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 04.11.2017, 18:57
Boot ist jetzt komplett gereinigt und von innen feucht durchgewischt! Sieht gut aus! Dann habe ich mir mal den Impeller angesehen. Der ist quasi noch neu, komischerweise war eine Flanke in der falschen Richtung?
Alles gerichtet und die Wasserpumpe wieder zusammen gebaut!
Hits:	189
Größe:	32,5 KB
ID:	775105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	31,1 KB
ID:	775107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	47,8 KB
Hits:	269
Größe:	73,7 KB
ID:	775113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	31,5 KB
ID:	775114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	66,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #163
Alt 05.11.2017, 15:35
Manchmal macht es doch sinn etwas mehr Geld auszugeben. Diese Stützen sind aus dem mittleren Preissegment und funktionieren super!
Des weiteren habe ich sage und schreibe ca. 80 Meter Ankerkette aus dem Ankerkasten geholt?! Auf der Waage sind das dann gut 60 kg. Dazu dann noch der 10 kg Stahlanker!
Wird jetzt beides durch V4A ersetzt! Dachte so an 35 Meter Kette sowie 10 kg M-Anker!
Dann habe ich mal den BMW-Motor für weitere Servicearbeiten frei gelegt!
Prinzipiell sehr wartungsfreundlich das Ganze, allerdings sitzt der Turbo so blöd, dass der komplette Transom nicht zugänglich ist!
Hits:	192
Größe:	78,6 KB
ID:	775194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	59,5 KB
ID:	775195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	49,0 KB
Hits:	258
Größe:	75,7 KB
ID:	775197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	72,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (05.11.2017 um 16:26 Uhr)
  #164
Alt 05.11.2017, 16:40
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=4108919
Schick mal den Plunder mit den neuen Maßen
  #165
Alt 05.11.2017, 16:54
Super Panna,
bring ich mit zum Herbsttreffen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #166
Alt 05.11.2017, 19:37
Martin, kontrollier mal bitte die Schrauben der Ansaugbrücke, auf den Bildern sieht das so aus als ob ein paar lose sind.
Schicker Motor übrigens, fahre den gleichen allerdings selber vom Auto ins Boot gebaut.
Ich würde mich über ein paar Detailbilder freuen, gerne auch per Mail oder WhatsApp, will hier nichts zerlabern.
  #167
Alt 05.11.2017, 19:43
Hey Thomas,
dass hast Du sehr gut erkannt! Sind aber die drei Schrauben von der Motorverkleidung!
Bilder wird es einige hier geben! Der Motor kommt dieses Jahr raus da ich an den Transom muss! Da werden dann sicherlich auch einige Detailbilder abfallen!
Das du auch diesen Motor fährst ist ja der Hammer! Gibt es Bilder vom Umbau?
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #168
Alt 05.11.2017, 19:51
Das isser.
Macht richtig Laune, mein Boot ist aber auch kleiner und leichter.
Wenn Dein Motor draußen ist schreibe ich Dir mal eine PN wegen Bildern.
Geändert von RING18 (04.04.2018 um 19:12 Uhr)
  #169
Alt 05.11.2017, 22:06
Benutzerbild von mail2torsten
9.794 Danke in 2.169 Beiträgen
Schmeiss die 80 m Kette nicht weg
In Kroatien brauchst du die [emoji12]
Gesendet von Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #170
Alt 05.11.2017, 23:01
Aber für die Mala Luka sollten auch die 35 Meter reichen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #171
Alt 22.11.2017, 23:00
Standard Diesel Vor- und Hauptfilter sowie Luftfilter gewechselt
Heute habe ich erst einmal den Vor- und Hauptfilter vom Dieselstrang sowie den Luftfilter gewechselt. Dabei dann gleich noch die Lagerung vom Turboschaufelrad geprüft! Sieht alles gut aus! Testlauf wollte ich um diese Zeit nicht mehr machen, da gucken die Nachbarn immer so komisch!
Am Samstag dann noch Ölwechsel sowie den äußeren Kühlkreislauf einmal mit Frostschutz durch spülen.
Anschließend kommt der Motor raus!
Hits:	116
Größe:	39,6 KB
ID:	776940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	57,9 KB
ID:	776941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	88,0 KB
Hits:	127
Größe:	50,5 KB
ID:	776943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	47,2 KB
ID:	776944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	45,3 KB
Hits:	127
Größe:	68,6 KB
ID:	776946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	80,5 KB
ID:	776947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	35,0 KB
Hits:	118
Größe:	40,7 KB
ID:	776949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	39,4 KB
ID:	776950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	75,2 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #172
Alt 22.11.2017, 23:19
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.051 Danke in 12.046 Beiträgen
Den Luftfilter sollte man auswaschen können und nach dem Einölen wieder einsetzten.
  #173
Alt 22.11.2017, 23:23
Wechseln geht schneller!
Du hast recht Stephan, aber der Alte hat es hinter sich gehabt...!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 23.11.2017, 14:46
Chili Chili ist offline
21.148 Danke in 6.820 Beiträgen
Wie hast du das gemacht?
Dran gewackelt?
Alt 23.11.2017, 16:02
Dran gewackelt?
Ja genau! So konnte ich zumindest feststellen ob das Teil fühlbares Spiel hat! Das bei den im Betrieb auftretenden Drehzahlen andere Kräfte wirken ist aber auch klar! Deswegen, es läuft ja alles und mit dem Wackeltest bin ich dann erst einmal zufrieden...!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Kaufberatung sea ray 255 (kein sundancer) stephanrdk Allgemeines zum Boot 7 19.07.2013 13:26
Sea ray 255 sundancer zu verkaufen mato Werbeforum 3 13.11.2010 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
