Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 419Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 419
Alt 29.10.2019, 15:42
Benutzerbild von Freizeitskipper
Freizeitskipper Freizeitskipper ist offline
Boot: QuickSilver 505 Cabin
15 Danke in 13 Beiträgen
Zitat von Jürgi Beitrag anzeigen
Moinsen!
Den kompletten Schlauch zu tauschen ist aus meiner Sicht das Beste. In dem Ventilgehäuse sind auch Verjüngungen und Kanten. Da kann sich auch ganz leicht Dreck ansammeln und es kommt früher zu Verstopfungen des Ganzen. Icch hatte klaren PVC Schlauch genommen. Die Schlauchschellen drauf und gut ist. Die Schlauenden hatte ich vor dem Aufschieben ein wenig warm gemacht. Aber damals war es auch kälter. Ich hatte bisher keine Probleme auch beim Aufstoppen nicht. Hatte erst Befürchtung das Wasser aus der Motorwanne zurückfliesst. Das wäre aber bei dem steifen Ventileinsatz auch passiert.
Schönen Sonntag
Hallo Jürgen,
mir ist am Samstag hier ein Beitrag verloren gegangen, bzw. nicht hochgeladen. Ist der Schlauch den Du meinst, der auf dem Bild hier?
Hits:	133
Größe:	57,9 KB
Bis demnächst hier.
Holger
Alt 29.10.2019, 18:33
Benutzerbild von Jürgi
Jürgi Jürgi ist offline
Boot: 505 cabin 100 PS Mercury
90 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Alf ,hallo Holger!
Bei mir waren die Kisten nicht nur eingeklebt sondern mit 4 Schrauben zusätzlich verschraubt sind Senkschrauben genau unter der Gummidichtung mittig auf jeder Seite.
Ja Holger das müsste er sein. Er ist für die Entwässerung der grossen Klappe da. Er führt in die Motorwanne. Das Kunststoffteil beinhaltet diese Rückschlagmembran. Die verstopft und das Wasser in der Klappenrinne läuft in die Bilge. Falls du die Behälter nicht wieder einklebst empfehle ich dir ein dünnes Profilgummi aufzukleben. Das dichtet dann ab. Durch den Druck der Sitzfläche funktioniert das. Die Sitzfläche hält durch den "Gummihalter". Unter der Bb Seite verstaue ich schwere Sachen und auf der Stb Seite kommen die leichteren Sachen hin. Die 505 ist steuerbordlastig,deshalb das Schwere nach Bb.In die Kisten hab ich kleine Griffe eingelassen , zum rausheben.
Das macht sich ganz gut.
Bis denne Jürgen
Alt 29.10.2019, 21:48
Alf505 Alf505 ist offline
Boot: Quicksilver 505 cabin 60 Ps
8 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Ihr zwei,
Danke für die Ratschläge. Ich werde morgen mal zu Baumarkt einen laaaangen Spachtel oder ähnliches kaufen.
Den Schlauch hatte ich komplett getauscht, nun keine Probleme mehr.
Grüße aus dem Norden
Alf
  #154
Alt 06.11.2019, 17:33
Hallo Holger,
In welcher Höhe hast du die Badeplattform angeschraubt?
Ich wollte die Badeplattform in Höhe des Aufkleber anbringen, von der Innenseite ist allerdings die Belüftung und ich komme an an die Schraube nicht ran.
Habt Ihr die Stützen abgesägt oder im Unterwasser mit Pantera verklebt?
Alf
Alt 06.11.2019, 19:00
Hallo Alf,
ich habe meine Badeleiter auch noch nicht montiert. Dafür ist es mir unter dem Carport schon zu ungemütlich. Allerdings habe ich mir über die Montage viele Gedanken gemacht. Die Fotos, die ich von innen gemacht habe, sind nun mit meinen Ideen zur Montage beschriftet. Ich lade sie mal hier hoch. Vielleicht ist das ja auch ein Ansatz für Dich. Die untere Stütze der Badeleiter werde ich kürzen, ich will nich so tief kommen, dass ich im Hohlraum im unteren Rumpf lande. Die Originalen Badeleitern von QuickSilver sind auch nicht so tief gesetzt. Da dann natürlich die Zugkräfte an der oberen Halterung zunehmen, will ich innen die Oberschale verstärken. Jürgen hat zu seiner Badeplattform ja auch schon einiges hier im Forum berichtet und Fotos hochgeladen. Meine Planung bezieht sich natürlich auf meine Badeleiter von Osculati. Bei der Breite von 50 cm ist es schon ganz schön knapp an den geplanten Befestigungspunkten.
Hits:	210
Größe:	76,5 KB
ID:	860690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	73,0 KB
ID:	860691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	66,9 KB
Hits:	144
Größe:	71,8 KB
ID:	860693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	49,2 KB
ID:	860694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	71,1 KB
Bis demnächst hier.
Holger
Alt 06.11.2019, 20:54
Hallo Holger,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hatte mich auch für die Osculati entschieden. Compass hätte sie auch bestellen müssen.
Ich habe nun die Badeplattform genau über die Scheuerleiste gesetzt, nun komme ich von innen an die Schrauben. Danke für die Bilder.
Mein Gedanke ist: wenn ich die Stützen ( Bilder folgen) hinten quer anbringe und das Loch für die Schraube neu bohre (90 Grad) komme ich mit der Halterung über die Wasserkante.
Jürgen sein Tipp mit den Griff in der Backskiste habe ich auch schon umgesetzt
Alf
Hits:	168
Größe:	50,4 KB
ID:	860706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	23,6 KB
ID:	860707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	42,8 KB
  #157
Alt 07.11.2019, 07:47
Moinsen!
Ja ,genau so wird es was.
Ich bin nur tiefer geblieben weil es für mich leichter ist den Hund aus dem Wasser zu bekommen. Wenn ich nochmals montieren müsste würde ich dei Plattformen auch ezwas höher setzen. Ist in Ordnung. Setzt aber alles gut mit Sikra ein. Die unteren Streben und die Halterungen werd ich noch mit Antifouling für Metall behandeln. Die setzen schnell Bewuchs an. Ist ein Versuch. Viel Spass bei der Montage.👍👍👍
Bis denne Jürgen
  #158
Alt 20.11.2019, 20:24
Hallo Zusammen, meine Badeplattform ist nun angebaut. Ich habe die Stützen um 8 cm gekürzt, so bleibe ich über der Wasserfläche
Die nächste Aktion wird der Umbau des Batterie Hauptschalter sein, ich möchte diesen gerne in die Kabine verlegen.
@Jürgen, hast die die Batterie nun unter der Stufe oder wieder neben dem Tank?
Ich werde nur eine Batterie verbauen.
Alf
Hits:	161
Größe:	38,2 KB
  #159
Alt 21.11.2019, 06:33
Moinsen!
Na sieht doch gut aus. Wieder was geschafft.
Ich habe zwei Batterien verbaut. Eine unter der Stufe und eine neben dem Tank. Es hätten Beide unter die Stufe gepasst ,war mir aber doch zu umständlich und zu unbequem. Den Hauptschalter hab ich an der Stb Seite neben dem Staufach .Bild hatte ich schon mal eingestellt. Ich überarbeite grad meine hintere rausnehmbare Sitzbank. Eine von den Lagerbuchsen ist mir ins Wasser gefallen . Immer mal was Neues.
Hits:	150
Größe:	40,4 KB
Bis denne Jürgen
  #160
Alt 21.11.2019, 13:33
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Eine Alternative währe so ein Schalter
https://www.svb.de/de/blue-sea-hd-fe...alter-12v.html
Ok, recht teuer, aber man braucht da die Dickdraht Verkabelung nicht ändern.
Der kommt da hin wo der Jetzige Schalter sitzt. Und ein dünnes Steuer Kabel, zum Beispiel in die Kajüte, für den Fernsteuer Schalter.
  #161
Alt 21.11.2019, 17:13
Hallo Jörg!
Das ist schon eine Alternative aber wenn man 2 Batterien verbaut hat müssten 2 Schalter montiert werden. Alf bleibt ja bei 1 Batterie. Da wäre es schon eine Überlegung wert. Aber der Preis ist sehr stolz.
Bis denne Jürgen
Alt 21.11.2019, 17:46
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Hallo Jörg!
Das ist schon eine Alternative aber wenn man 2 Batterien verbaut hat müssten 2 Schalter montiert werden...
Das stimmt so nicht. Wenn du den Hauptschalter in die (gemeinsame) Masseleitung setzt, dann reicht einer aus.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 21.11.2019, 18:08
Das mag ja sein. Wenn ich die Batterien getrennt nutze als Starterbatterie und Verbraucherbatterie. Ansonsten machen 2 Batterien keinen Sinn.
Bis denne Jürgen
Alt 21.11.2019, 18:31
Das ist alles schwieriger als ich dachte Hatte mir 2x 150 cm Kabel bestellt... und zu kurz.
Die Dinger lassen sich ja nicht biegen.
Den Schalter an die hintere Sitzbank anbauen wäre einfacher, nur... wie Wasserdicht ist solch ein Schalter?
Mir fehlt im Moment eine Idee.
Danke für den Link, der Schalter ist mir zu teuer
Alf
Alt 21.11.2019, 19:18
Hey Alf
Der Schalter sollte für den Aussenbereich sein. Meiner es jedenfalls. Der konnte als " Unterputz oder als Aufputz" montiert werden. Wie der orginale ist weiss ich gar nicht mehr. Wolltest du nicht in der Kabine verbauen? Oder meinst du in der Plicht?
Bis denne Jürgen
Alt 21.11.2019, 19:24
Und was hat das jetzt mit dem Schalter zu tun?
Grüsse
Matthias
Alt 21.11.2019, 19:34
Schalter ein ,beide Batterien ein
Schalter aus,beide Batterien aus.
Ich könnte aus der Verbraucherbatterie allein kein Strom nehmen. Zum Beispiel die Kühlbox .
Oder steh ich auf ner Leitung?
Bis denne Jürgen
Alt 21.11.2019, 20:23
Hallo Jürgen,
Eigentlich sollte der Schalter in die Kabine, dann der Gedanke Stb. Unter dem Stopschalter.
Dafür waren die 150 cm Kabel auch zu kurz.
Werde mir morgen nochmals Gedanken
Alf
Alt 21.11.2019, 20:55
Alf
Hallo Alf,
hat es innen mit den Halterungen der Badeplattform denn gepasst, und hast Du irgendwelche Verstärkungen innen vorher eingeklebt?
Bis demnächst hier.
Holger
Alt 21.11.2019, 21:15
Hallo Holger,
Ich habe große Unterlegscheiben aus VA benutzt und natürlich satt Pantera. Meine Badeleiter war auch "nur" so befestigt. Ich werde die Backskisten (genau wie Jürgen) nicht verkleben und nächste Saison mal nachsehen. Es macht einen stabilen Eindruck
Alf
Alt 21.11.2019, 22:21
Wenn du auf der Leitung stehst, dann fliesst kein Strom mehr. Aber damit du dort nicht immer stehen muss, hat man das Trennrelais erfunden
Gibt es natürlich auch spannungsgesteuert als elektronische Schaltung.
Grüsse
Matthias
Alt 22.11.2019, 06:20
Ok,bin von der Leitung runter!
Wäre mir aber zu viel Aufwand. Drehe weiterhin an meinem Wahlschalter.Das schaffe ich noch. 😉
Bis denne Jürgen
Alt 22.11.2019, 13:35
Wieso Aufwand?
Mittlerweile muss man die Teile nur noch in die Verbindungsleitung einschleifen und an Masse klemmen.
z.B. so etwas (erstbestes Ergebnis der Websuche)
https://www.solar-autark.com/Spannun...40-Ampere.html
Grüsse
Matthias
Alt 22.11.2019, 18:02
Ja das ist ja alles Schön und Gut. Trotzdem dreh ich am Schalter. Mir reicht das so.
Bis denne Jürgen
Alt 23.11.2019, 20:54
Ich habe mich für den Hauptschalter von Osculati entschieden.
Die Batterie bleibt erstmal auf Ihren Platz, so brauche ich nicht die Kabel zu verlängern.
Die dünnen Kabel für Radio und Plotter musste ich allerdings verlängern.
Nun kann der Frühling kommen
Na ja.... über den Fußboden werde ich mich auf der Messe in Düsseldorf nochmal schlau machen.
Alf
Hits:	118
Größe:	24,3 KB
ID:	861941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	28,0 KB
Quick Silver 505 cabin Stauraum in Kabine Karlifchen Technik-Talk 5 05.07.2020 11:04
Quicksilver Active Cabin 505 Kabelbaumfrage AG31 Technik-Talk 17 18.09.2017 18:12
Cockpit-Persenning für Bayliner LX 192 Cuddy Cabin - 2001 beratungs-shop Technik-Talk 0 24.06.2012 19:29
Quicksilver Commander 505 Jackel1985 Motoren und Antriebstechnik 22 31.03.2009 07:33
Quicksilver Commander 505 Jackel1985 Motoren und Antriebstechnik 1 22.01.2009 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
