#151
wenn ich die Bilder richtig interpretiere sind da 5 Batterien und in 3 Bänke Verbunden
2x2 Stück und 1x 1 separat.
#152
Gesendet von meinem HTC U Play mit Tapatalk |
#153
Hallo Leute,
Zwischenstandsbericht: Batterieladegeräte waren bis jetzt die ganze Zeit an wobei die Spannung nicht einmal über die 12,8 V hinaus ging. ein Freund hat mir letztens als wir über das Thema redeten gesagt das er denkt wenn die Batterien nie über 12,8 V hinaus geladen werden das es auch sein könnte das die Batterien nie voll geladen werden. Mir ist auch schon aufgefallen das auch während der Saison der Ladestand nie über die 12,8 V hinaus geht. Was denkt ihr kann das sein ? Gruß Max, der eigentlich nur ungern dieses Thema wieder aufwärmt Gesendet von meinem HTC U Play mit Tapatalk |
#154
Das ist richtig, denn mit 12,8 Ladespannung wird kein 12 V Akku voll.
Wie hoch ist den die Ladespannung direkt am Ladegerät ?
M.f.G. harry |
#155
Kann ich dir nicht genau sagen aber die beiden Voltmeter zeigen das an was ich berichtert hab.
#156
schließ doch mal eine gute Batterie an (und nur die) und schau was das Ladegerät damit macht. dein Spannungsmesser könnte auch mit einem Übergangswiederstand angeschlossen sein (korrosion) und zeigt dir halt weniger an wie die Batterien tatsächlich haben.. hast du mal mit einem Multimeter direkt die Batteriespannugn gemessen Die Batteriepole könnten übergangswiederstände haben so dass das Ladegerät die Batterien nicht richtig laden kann und aussteigt. So jetzt mal ran..
#157
Also das eine Batterie kaputt ist kann ich mir eigentlich nicht vorstellen wie kommst du darauf ? Genauso ein Ladegerät ? Haltet mich nicht für Beratungsresistent aber ich bin was Physik und Elektrik angeht eine absolute Niete und hatte es auch nicht lange in der schule und traue mir das messen nicht so ganz zu. Werde es aber versuchen und hoffentlich nichts kaputt machen Gruß Max, Gesendet von meinem HTC U Play mit Tapatalk |
#158
aber du musst erst mal Messen was wirklich los ist.. Das kann man nur mit einem Multimeter die gibt es schon ab 5€ und sollten zur Grundausstattung gehören.. Lies die Spannung an deiner Anzeige ab und miss mal an der Batterie.. würde mich wundern wenn die beiden WErte gleich sind.... aber schön mit den Messspitzen an den Kontaknt kratzen damit blankes Metal der Messspitze auf Blankes Metall der Kontakte trifft. oder hol dir jemand der sich auskennt.... aber den Tipp hab ich dir shconmal gegeben... wirst doch jemanden kennen der bissel Ahnung hat.
#159
#160
Ich muß mal etwas kritisieren. Ich würde mich mal um die Batteriepflege kümmern. Da sind Pole, die Oxydiert sind. Besonders im vorletzten Bild fällt mir auf, daß die Polklemmen nicht richtig passen. Außerdem würde ich vermeiden, daß Leitungen auf Polen liegen. Wenn da mal etwas warm wird, ist die Isolierung schnell durchgeschmolzen. Bitte nicht falsch verstehen, ist nur gut gemeint. Gruß Joggel |
#161
also jemanden dazunehmen der es kann.... und dann von diesem Lernen... du gehst ja auch in die Uni um vom Professor zu lernen oder...
#162
nach der wintersaison kein Vorwärtsgang mehr bei Wendegetriebe | fridi | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 12.06.2012 10:33 |
Wintersaison nutzen um zu Restaurieren!!! | fw-manager | Restaurationen | 5 | 25.08.2009 15:30 |
Wintersaison | alaska | Kein Boot | 2 | 20.11.2006 21:54 |
Ende der Wintersaison | Todo | Allgemeines zum Boot | 0 | 17.04.2006 15:53 |
