#151
![]() http://shop.ezentrum.de/4DCGI/ezshop?hid=27&sprachnr=1 |
#152
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
#153
Es ist ein Unterschied, ob das Harz im Topf oder auf der Fläche ist. Viel Masse im Topf, bei geringer Oberfläche, beschleunigt die Reaktion.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
#154
Die Topfzeit ist temperaturabhängig. Je kälter desto langsamer die chemische Reaktion sprich Aushärtung. Und sicher noch andere Faktoren...
Warte ab bis morgen - Alles wird gut! Gruß Torben
#155
Dann werde ich das Zeug morgen schon eine gute Stunde vor der Laminierarbeit anrühren.
#156
mach das nicht
#157
Warum nicht?
![]() Kann ich denn alle Lagen eingedickt mit diesen Microkugeln aufbringen?
#158
DESHALB ! Moins, ich werde gleich raus fahren und Boot FAHREN ![]() |
#159
Moin Christian!
Da hat sich gestern auch im Topf nicht viel getan nach 3 Stunden... Will auch Bootfahren! ![]()
#160
1/10 kam mir auch komisch vor ich muss immer 100/45 mischen, (100g Epox und 45g Härter) aber gibt ja verschiedene !!!
Von wem ist das Harz ??? |
#161
![]() Das Mischungsverhältnis ist 100/50. Hab das Harz von Rüegg Epoxid Harz Acrüpox 78
#162
Hallo Peter.
erstmal: Wenn Du Harz anrührst fängt das irgendwann an sich zu vernetzen, sprich die Härtung setzt ein. Dann kann das Zeugs nicht mehr so gut uns Gewebe eindringen und das geht zu Lasten der gewünschten Festigkeit. Darum immer frisch angerührt verwenden. dann: Wenn du mit Gewebe arbeitest würde ich nicht angedicktes Harz einbringen - angedicktes Harz nehme ich nur, um ne Form zu modellieren oder eine Kehle zu füllen bevor ich ne Lage Gewebe aufbringe (das lässt sich nämlich nur bedingt biegen und engen Radien anpassen). zu guter letzt: ist mir aufgefallen, daß im Zusammenhang mit Acrüpox78 von 600g Härter Acrümid 480/ 1000g Harz die Rede ist, d.h. wenn Du weniger als 60% beigemischt hast ist es auch klar, daß das Ganze länger braucht zum Aushärten... Gruß Torben Geändert von GrunAIR (31.03.2007 um 11:28 Uhr)
#163
Moin Peder
Du kannst auch mal das angerührte Harz mit einem Heißluftfön eine kurze zeit aufwärmen. Aber Achtung wenn Du es zu heißt machst, haste nen Klumpen in der Dose. ![]() Und bitte nich auf Vollgas stellen den Fön. Am besten von außen gegen die Dose, und diese dabei drehen. 1 - 1,5 min sollten bei diesen Außentemp reichen . Mach aber bitte voher ein test , damit weißt wieviel Zeit Dir dann noch bleibt. Gruß Oli P.S. Macht mein Bootsbauer auch so
Das Leben ist zu kurz um nein zu sagen Geändert von Hummel (31.03.2007 um 12:37 Uhr) |
#164
Hab beim Kauf extra nochmal nachgefragt, 100 zu 50 Gewichtsanteilen ist korrekt. ![]()
#165
Alles klar - und? Isser hart??
![]() ![]() Gruß Torben |
#166
![]() ![]() Von innen ja, aber noch nicht durchgehärtet - dazu später mehr, ich klebe jetzt erstmal den Schaumstoff für meine Seitenpolster auf die Bretter. ![]()
#167
ich bin gespannt...
#168
Du lässt uns aber ganz schön warten.
Grüße aus Bärlin Thomas ![]() |
#169
War noch kurz auf Nahrungssuche.
![]() Habe heute diese ominöse Zauberfolie abgenommen, wie befürchtet klebte die Hälfte von dem Rotz an dem noch nicht voll ausgehärtetem Laminat. ![]() Auf dem 1. Bild ist unten deutlich die Folie zu sehen, den oberen Teil hab ich schon abgepult... Auf dem 2. Bild habe ich bereits alles an Folienresten und irgendeiner gummiähnlichen Substanz entfernt indem ich eine weitere Lage Laminat abgetragen habe.
#170
Dann habe ich wieder meine Kügelchenbrühe angemischt und diese auf die Wunde geschmiert.
Vorher habe ich das Operationsfeld noch grob mit Tape abgeklebt. ![]()
#171
Dann die Flicken passend gerissen und 3 Lagen auf das Loch geklatscht, anschliessend eine Gewebematte drüber.
Die einzelnen Lagen wurden mit Harz (ohne Microkugeln) betupft. ![]()
#172
Hier noch schnell der momentane Endstand.
![]() Es folgten noch 2 Lagen Fasermatten und eine finale Gewebematte. ![]() ..und nu geh ich gucken wie Herr Maske was in die Fresse bekommt. ![]()
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. Geändert von PderSkipper (31.03.2007 um 23:13 Uhr)
#173
Wann kann ich da mit dem Epoxi-Spachel rüber?
Reichen 2 Tage? ![]()
#174
Hallo Peter,
das sieht richtig gut aus, was Du da machst! Irgendwann kannste ja fast als Bootsbauer umsatteln. ![]() Gruß Rüdiger |
#175
Hi Rüdiger,
gegen das was ihr drei da veranstaltet ist mein Löchlein reinster Kinderfasching. Aber evtl. reicht ja mein "Gesellenstück" für ne Bewerbung als Praktikant bei Checki. ![]() Der Epoxi-Spachtel trocknet übrigens auch nicht, ist nach 30h noch wie Kaugummi… Ich glaube ich bin zu ungeduldig für diesen Job. ![]()
