Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 162
Alt 30.03.2007, 19:39
OMC-Forum-Papst
9.696 Danke in 4.024 Beiträgen
Kennst du nicht jemanden in deiner Nähe wo du dir eine V8 Pumpe ausleihen kannst zur Probe . Dann wüstest du sofort ob es die Pumpe ist . Eine neue kostet LAUT Sierra 156,39 Euro
Andy
mfg Andy
Alt 30.03.2007, 20:41
Benutzerbild von hogel
hogel hogel ist offline
172 Danke in 105 Beiträgen
Andy
Hab noch die alte Pumpe von dem omc Motor. Da müssen aber noch die Anschlüsse umgebaut werden.Sieht die bei Sierra so aus?Evtl. ist das ja die Lösung.
Alt 30.03.2007, 20:42
Sorry,hatte das Bild vergessen.
Hits:	136
Größe:	26,8 KB
Alt 30.03.2007, 20:58
OMC-Forum-Papst
Ich habe auch nur die Bilder aus dem Katalog . Habe nur gebrauchte Pumpen vom 4 Zylinder und die wird nicht genug Benzin fördern .
Must es halt mit der alten probieren
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 20:41 Uhr)
Alt 30.03.2007, 20:59
OMC-Forum-Papst
Die sieht doch schon besser aus .Passt zum Bild
Andy
mfg Andy
Alt 30.03.2007, 23:11
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Hogel,
wenn Benzin aus dem Überlauf der Benzinpumpe kommt, ist die Membrane defekt (Riss).
Der Überlaufschlauch in den Vergaser oder Flammschutz hat die Funktion, daß das Benzin bei defekter Membrane nicht in die Bilge laufen soll.
Wenn du den Schlauch also zuklemmst, kann u.U. möglicherweise Benzin irgenwo an der Pume austreten.
Gruß Nico
Alt 30.03.2007, 23:16
Boot: Motorboot
Bei Ami-Benzinpumpen ohne Überlaufanschluß könnte es sich um Auto-Pumpen handeln. Wenn am Auto bei defekter Pumpe Benzin heraustritt kann es in Freie gelange und verdunsten. Im Boot wäre dies fatal
Gruß Nico
  #158
Alt 31.03.2007, 17:37
Hi Nico,meinst du das bei einer neuen Pumpe auch schon die Membrane defekt sein kann ? Autopumpe ist es nicht,hat ja einen überlauf.Das Problem bei meinen Pumpen ist,das sie zusammengepresst sind und man sie nicht zerlegen kann.Ist es möglich die Pumpe im ausgebauten Zustand zu testen?Gruß Hogel
Alt 01.04.2007, 00:42
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo hogel,
müßte man mit Druckluft bei geringem Druck testen können
  #160
Alt 01.04.2007, 08:43
Schönen Dank an alle für die vielen Tips.Ich möchte den Tröd jetzt beenden,da ich wohl leider mein Traumboot, jetzt wo es endlich fertig ist, verkaufen muß.Viele Grüße Hogel
Alt 01.04.2007, 19:20
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
WAS VERKAUFEN Warum den???
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 02.04.2007, 07:12
Gruß Harald
Hallo Harald,ja,muß leider verkaufen.Ich melde mich die Tage bei Dir.Gruß Hogel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
