Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 1.042Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 1.042
Alt 23.07.2007, 12:36
jonie jonie ist offline
Boot: Draco 2700 Sterling
Zitat von Alex N. Beitrag anzeigen
Die Motorsache klingt BÖSE! Die "bräunliche Suppe" ist sicher Kühlwasser, vermischt mit irgendwas.
Läuft die Maschine noch? Ich würde mal den inneren Kreis auffüllen, starten und genau nachschauen wo das Wasser herkommt. Ein bisschen Tropfen an der WaPu erklärt kein heißlaufen nach kurzer Zeit.
Ja, die Maschine läuft noch - ohne Probleme startet sie.
Der Mechaniker hat die Maschine gestartet und halt geschaut, wo das Wasser herkam - nach ca. einer Minute meinte er, es tropft aus der Wasserpumpe. Ich fand das auch komisch, dass so ein paar Tropfen das ganze Kühlwasser nach ca. zwei Stunden Fahrt leer mache kann...
Aber irgendwann muss ich ja auch mal Vertrauen auf die Mechaniker... Hoffe, die machen das richtige.
Und hoffe, dass der Mechaniker recht hat, dass der Motor noch i.O. ist...
VG
Joana
Alt 23.07.2007, 14:24
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.185 Danke in 556 Beiträgen
Hallo Joana,
schön das Du den Tread über die Draconer gefunden hast. Ich drücke Dir bei deinem Motor die Daumen. Aber es sieht ja (bis auf den Geschäftsführer) gut aus.
Gruß der
Peter
irgendwie geht es weiter....
Alt 23.07.2007, 14:41
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: Wiking Meteor 460
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Joana,
auch von mir Willkommen bei den Draco Fahrern Ein tolles Boot habt ihr da.
Ich tippe bei dem Problem mit der Schaltbox auch auf ein dem Alter entsprechendes Ausleieren.
Vermutlich sind die Schaltzüge dazu auch noch schwergänging und nicht mehr 100% ok.
Wenn du beides erneuerst und alles neu und richtig eingestellt ist sollte das wieder gehen.
Kannst ja mit der Schaltbox anfangen. Wenn es dann etwas besser ist aber immer noch schwer gehen sollte dann auch die Züge neu.
Zum Motor ist zu sagen das das braune höchstwarscheinlich nur rostiges Wasser ist.
Es macht mir so den Eindruck das einer der Motoren entweder einen Frostschaden hat oder es ist nur ein Schlauch, Dichtung oder Froststopfen kaputt.
Diese Menge an Wasser kann nicht alleine von der Wasserpumpe kommen. Da ist auf jedenfall noch was anderes.
Da du aber ja Garantie/ Gewährleistung hast würde ich der Werft gehörig auf die Füße treten.
Achte vor allem bei dem Motor der zu heiß geworden ist ob bei den nächsten Fahrten das Mtotöl milchig wird.
Dadurch das die Maschiene so heiß geworden ist kann es sein das die Zylinderkopfdichtung einen Schaden erlitten hat der sich bei den nächsten Fahrten bemerkbar machen solltge.
Lieber einmal mehr eine Ölkontrolle durchführen.
Vor allem lass dich nicht als Hysteriche Frau von der Werft abwimmeln sonder geh denen auf den Keks bis alles zur Zufriedenheit läuft.
Was hast du eigentlich für Motoren verbaut? Mercruiser, Volvo oder OMC ?
Ohh hab gerade in deinem anderen Trööt alle Fragen beantwortet bekommen
Na dann hoffen wir das es wirklich nur die Wasserpumpe ist.
Jürgen
Geändert von Grisu1965 (23.07.2007 um 14:51 Uhr)
  #154
Alt 24.07.2007, 07:14
Hi Grisu,
Du machst mir ja richtig Hoffnung, dass das mit der Gangschaltung auch noch besser hinzubekommen ist! Mir wurde nämlich gesagt, dass sei halt so und basta - aus...
Schaltbox und Schaltzüge zu erneuern hört sich jetzt nicht so dramatisch an und wenn ich das mit dem Motor mal hinbekommen habe, dann werde ich mir eine neue Werft suchen und die gleich mal testen mit der Gangschaltung...
Außerdem lasse ich jetzt auch noch den Benzinschlauch überprüfen, da mir bei Fahrt an zwei Orten ein Benzingeruch aufgefallen ist - und zwar genau bei der Treppe, wenn man zur Kabine runtergeht und steuerbord Unterdeck, dort wo bei mir der Kühlschrank sitzt. Kennt Ihr das? Ist das auch "typisch Draco"? Aber bei Benzin lieber einmal mehr überprüfen lassen und als "hysterisch" abgestempelt werden, als einmal zu wenig... Gerade bei einem Boot, was ich noch nicht wirklich kenne...
Viele Grüsse
Joana
Alt 24.07.2007, 08:34
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Hallo Joana,
auch von mir ein herzliches Willkommen im "Unterforum" der Draco´ner.
Ich kann mich im inhaltlichen nur meinen Vorschreibern anschließen.
Du schreibst das es dir unerklärlich sei wie das ganze Kühlwasser aufgebraucht sein kann. Dazu ersteinmal die Frage hast du an beiden Motoren Zweikreiskühlungen verbaut!
Bei einkreiskühlung nimmt sich der Motor das Wasser aus der See.
Bei Zweikreiskühlung ist es wie im Auto der Motor wird durch einen erhaltenen Wasserkreislauf gekühlt der wiederum durch einen Wärmetauscher temperiert wird.
Solltest du 2Kreis Kühlungen haben ware eine Braune Suppe durchaus nicht unüblich jeh nach Frostschutzmittelzusatz.
Beides mahl kann eine defekte Seewasserpumpe (Impeller..ect.) und eine def. Kühlkreislauf Wasserpumpe ursächlich sein.
Ich wünsche dir viel Glück bei der Fehlerdiagnose durch ein gut ausgebildeten Mechaniker.
Ist ein sehr schönes Boot was du da dein eigen nennst.
Sag dem Mechaniker deines vertrauens auch gleich das mit dem Benzingeruch. Wenn er dir eine ausweichende Antwort gibt oder keine Lus hat. Such dir besser einen anderen!
Gruß aus dem stürmischen Erfurt
BreakOutAnotherThousand
Alt 24.07.2007, 10:02
Benutzerbild von achim
achim achim ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Moin,moin !
oh, über Draco gehts hier...Super !
mir kommen die Tränen wenn ich Eure Schmuckstücke hier sehe.
tolle Boote !
ich habe seit ewigen Zeiten meine Draco 21DC,
für die ich oft Jahrelang keine Zeit habe.
irgendwie, auch wenn die Draco alt ist, mag ich mein Boot.
denn zu viele tolle Erinnerungen hängen dran.
Urlaube mehrmals in Kroatien,Griechenland,
und jeweils einmal Türkei und Marokko, die kann man nicht vergessen.
Ach ja, meine Draco hat nen Volvo 205 DP, oder wars 215DP ?, als Antrieb, und ist "Sauschnell" damit.
ob ich es aus gesundheitlichen Gründen nochmals schaffe meine Draco richtig auf zu möbeln...wer weiß ?
nette Grüße vom Achim
Geändert von achim (24.07.2007 um 10:16 Uhr)
Alt 24.07.2007, 10:17
Boot: Aquador 23 HT
Zitat von Grisu1965 Beitrag anzeigen
Hallo Joana,
Du Jürgen ??
ich glaube sie hatte keine Garantie/Gewährleistung... wenn ich das richtig verstanden hatte, hat sie das Boot von Privat gekauft, nur die Draco war bei besagter Werft öfter zur Wartung...
Aber trotzdem muß "man" sich nicht so behandeln lassen. Egal ob Männlein oder Weiblein.
Das denke ich gehört zur guten Kinderstube dazu.
Gruß der
Peter
Alt 24.07.2007, 11:01
Hallo Peter,
ich hab es dann auch gelesen das sie Privat gekauft hat Man sollte erst alles Lesen und dann antworten
Achim auch dir ein Willkommen im Draco Trööt.
So eine 21 DC hat natürlich was. Auf dem Bild sieht sie aber doch sehr gut und top gepflegt aus.
Sind ja jetzt doch schon einige Draco Fahrer hier in dem Trööt gelandet. Ob sich da eine Deutsche Draco Seite Lohnt so mit Forum und dergleichen?
Ich würde ja eine auf die Beine stellen wenn ich Ahnung hätte wie man sowas macht.
Na vieleicht werde ich mir das mal anlesen Oder ist bhier einer der weiß wie sowas geht und Lust hätte mit mir zusammen sowas ins Netz zu stellen?
Jürgen
Alt 06.08.2007, 21:17
Doc Mike Doc Mike ist offline
Standard Draco 2000 Ht - Bootsgewicht
wir besitzen seit Anfang des Jahres eine "Draco 2000 HT" - derzeit wird anstelle des ursprünglichen AQ 130 ein AQ 170/270T eingebaut - ich bin nun auf der Suche nach einem vernünftigen Straßentrailer, ich kann das Gewicht des Bootes jedoch nur vage abschätzen. Wie schwer dürfte das Boot wohl sein?
Vielen Dank für Eure Antworten und Tips!
Freundliche Grüße vom Attersee
Alt 06.08.2007, 22:14
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Du brauchst min nen 2to Trailer besser ist der 2,2To Trailer mein Vater seine Draco 2000HT wiegt incl. Uralt Trailer 1850KG Leer.
Gruß Sven
Alt 06.08.2007, 22:33
Träumer Träumer ist offline
Boot: Draco 2500TC, 2X VP 4,3GL
47 Danke in 24 Beiträgen
Mal ein Bild meines Spielzeuges.
Läuft übrigens mit dem richtigen Trimm fast 70km/h laut GPS.
Für so eine Gartenlaube doch nicht schlecht
Hits:	866
Größe:	52,1 KB
Alt 07.08.2007, 09:12
Boot: Keines Mehr
@Grisu Jürgen
Hast du dich mittlerweile belesen und startet ein Forum nur für die Draconer?
Wie wollen wir (alle) das dann finanzieren. Server Software ect.
Moneykiller (Geldvernichter) vom TRÄUMER , Bottomless Pit (Fass ohne Boden)
Nette Namen für unsere Boote,
wer hat denn noch bessere Namen, für die schönste Nebensache der Welt
Gruß Michael
Alt 07.08.2007, 10:15
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.156 Danke in 473 Beiträgen
ein eigenes Forum für Draconer halte ich für Blödsinn, weil es so viele Draconer auch nicht gibt, um so ein Forum mit Postings am Leben zu erhalten.
Selbst in diesem Unterforum gibt es nur gelegentlich Beiträge zum Thema Draco.
Ob eine eigene Website Sinn macht, wage ich ebenfalls zu bezweifeln.
Ich glaube, wir sind in diesem Forum ausreichend gut aufgehoben.
Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge)
  #164
Alt 07.08.2007, 23:35
Hallo Sven,
danke für Deine Antwort - laut Beschreibung aus dem Jahre 1979 sollte sich das Bootsgewicht incl. Motor so um die 900 kg bewegen! - dies kam mir auch reichlich unrealistisch vor.
Grüße vom Attersee
Alt 20.09.2007, 15:09
Boot: Aquador 23 HT
Ja ja, wie schon ein Vorredner geschrieben hatte, ist die eigene Draco/Windy/Fjord/Skibsplast Seite etwas schwierig darzustellen.
Es sind zwar einige "aktive" Freunde der Marken da, aber insgesammt ist die Gestalltung und die Rechtslage leider nicht so einfach.
Nach einigen Erkundungen kann ich nur "anerkennend" die Betreiber dieser Seite (boote-Forum) meine Hochachtung aussprechen....whow...richtig Aufwändig.
Ich werde also hiermit meine Bemühung zur Erstellung einer deutschen Norwegerseite einstellen.
Gruß der
Scholly
Alt 20.09.2007, 20:03
Boot: Keines Mehr
Schaaaade
Aber ich denke wir sind ja hier auch gutaufgehoben und so viel wird ja gar nicht geschrieben.
Leider.
Ich baue ja meine gerade wieder um.
Diesmal steht der Wechsel zur schwarzen Macht auf dem Programm.
Spiegel ist schon zu gemacht und laminiert.
Alt 20.09.2007, 22:28
Boot: Aquador 23 HT
Ja Michael,
ein wenig traurig bin ich auch, aber ich denke auch, das wir hier gut aufgehoben sind.
Dann halte uns aber von deinem Umbau auf Merc auf dem laufenden.
Gruß der
Peter
Alt 01.10.2007, 12:31
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Draco 1800ST 470er Merc Anleitungen
Suche für mein Draco 1800ST
und 470er Mercruiser
... Anleitungen für Reparatur, Instandhaltung und Plege. Wer hat etwas übrig, und kann mir das (gerne auch Kopieen (selbstverständlich gg. Kostenerstattung) zur Verfügung stellen. Ich kopiere mir das gerne auch selbst und schicke es frei zurück!!!
Da wäre mir sehr geholfen.
Oder falls jemand eine Bezugsquelle kennt, bitte posten oder mailen.
Alt 02.10.2007, 08:14
Boot: Keines Mehr
Hallo Ralf,
schön das du uns hier im gefunden hast.
Eine Anleitung in deutsch grassiert gerade in der Bucht.
Habe sie mir selbst gekauft.
Ich schätze mal das sich jemand die Mühe gemacht hat und das Originalbuch zu übersetzen.
Hat dann die Bilder Kopiert und den übersetzten Text daneben gesetzt.
Ist aber wirklich gut gemacht.Der Motor selbst wird aber nur am Rand behandelt. Also Öl Füllmengen Kerzen (Brandbilder) Zündzeitpunkt Vergaserreinigung ect..Wenn du allerdings deinen Motor zerlegen willst ist die Anleitung nichts für dich.
Und wo ist das Bild deiner Draco
  #170
Alt 02.10.2007, 08:20
Boot: BootsPause
@Michael!
zerlegen? Wo denkst Du hin - ich bin Stylist, und habe sensible Hände.
Hätte nur gerne mal was in der Hand, womit ich profane Dinge wie den Ölmessstab ect. wiederfinde
Kannst mir den Link schicken,
oder sogar seine Emailaddi - denn ich habe im EBÄ nix gefunden.
Würde ich gerne auch erwerben.
Danke
Alt 02.10.2007, 08:50
Boot: Keines Mehr
Ralf du hast ne PN!
  #172
Alt 02.10.2007, 10:57
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Liebe Draco aner,
muss mich leider wegen Verkaufs meiner 1700 TL in dieser " Unterabteilung" verabschieden.
Bin auf eine Glastron Bal Harbor umgestiegen, auch noch mit der " schwarzen Macht "! ausgerüstet. 5,0 V 8.
Versprochen, bleibe aber treuer DRACO - Fan.
Euer Detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 02.10.2007, 11:24
Boot: Keines Mehr
Verräter .
Hallo Detlef,
wenze da nich mal nen Fehler gemacht hast.
Nee Ernst beiseite.
Viel Spass mit deinem neuen (alten) Boot. Hoffentlich must du nicht allzuviel daran Restaurieren.
Eine Glastron war immer mein Jugendtraum und nun bin ich froh keine zu haben.
Ich baue ja gerade auch um auf die Schwarze.....
Allerdings leider nur mit nem 3,0L.
Vielleicht bringst du den Käufer der 1700 TL ja ins .
Alt 08.10.2007, 20:35
Zwensi01 Zwensi01 ist offline
Boot: Draco 1700TL
16 Danke in 5 Beiträgen
Guten Abend!
Einen Server inkl. Software spendiere ich aber wer setzt das Ding auf?????
Mfg.Zwensi01 aus Wien
Alt 08.10.2007, 21:32
Boot: Keines Mehr
Ist glaube ich gestorben. Das eigene Forum meine ich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
