Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 2.886
Alt 24.04.2008, 18:08
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Zitat von Stingray195 Beitrag anzeigen
Jo - das passt!
Hab mir grad den Prop bestellt. Übernächstes WE wird der ausprobiert. Bin schon gespannt.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 25.04.2008, 09:44
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
und dann noch meine preiswerte Variante für Landstrom.
Ich habe den Landstromverteiler ProSport 8 von Sterling gekauft. Kostet 129€.
Der kann zwei Batterie(bänke) getrennt laden, und je nach Ladezustand der Batterien den Ladestrom verteilen. Modernste Kennlinientechnik etc...
@Stefan: habe noch Fragen zu Deinem Pro Sport Verteiler :
- der Verteiler lädt automatisch beide Batterien? Habe eine Startbatterie und eine Verbraucherbatterie über einen Vetus Batteriehauptschalter laufen. Durch den Verteiler lädt die Lima also beide. Richtig?
- Ist am Verteiler schon ein Stecker dran oder muß der noch zusätzlich gekauft werden? Möchte nicht noch ein Loch ins Boot bohren und würden die Zuleitung unter die Sonnenliege legen.
- Wo bekommt man die Sachen zu gutem Kurs?
Dank Dir!
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 25.04.2008, 12:20
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.081 Danke in 1.348 Beiträgen
Son Kram bekomm ich immer günstig bei der
Bootshalle-Braunschweig.
Klasse Team. So nen günstigen Vorfilter für mein Navman fuel hab ich noch nicht gesehen.
Gruß Christoph
Alt 25.04.2008, 12:34
Hi Christoph,
haste mal nen Favoriten für einen Verteiler oder gute Erfahrungen gemacht?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 25.04.2008, 18:04
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.255 Danke in 1.878 Beiträgen
Hallo Stingray-Fahrer,
auf Eure Fragen folgende Infos:
Ich lade meine Batterien auf 2 Wegen:
1. Über die LIMA, dort verwende ich einen CALIRA TREMAT TS70 Ladestromverteiler, der dafür sorgt dass die Starterbatterie von der Verbraucherbatterie getrennt ist...
(Ich bin zu faul für die Bedienung eines Batterieumschalters )
2. Über den Lanstromanschluss mit dem ProSport 8, der ist idiotensicher verkabelt (deswegen habe ich ihn gekauft ), der hat einen 220V Eingang (3 Leitungen: blau, braun und gelb-Grün) und für 2 Batterien jeweils 2 Ösen (rot und schwarz) ... Wie man die 220V an Bord bringt ist Dir selbst überlassen...
Einen Schaltplan meiner Stingray 195 für Verbraucher- und Starterbatterie krame ich gerne mal raus bei Bedarf !!
  #156
Alt 26.04.2008, 11:22
Hi Stefan!
Genau da ist meine Frage :
Ich habe:
1. Starterbatterie für die Fahrt durchs Wasser
2. Verbraucherbatterie für's Ankern
beide mit einem Batterieschalter (1, 2, 1+2, off) verbunden.
wenn ich vor Anker liege, schalte ich den Batterieschalter einfach auf 2 um. Diese wird logischerweise generell nicht durch die Lima geladen. Das erledige ich von Hand an Land, möchte aber gerne beide von der Lima laden lassen und trotzdem die Batterien einzeln schalten können.
Geht das mit einer Trenndiode oder halt CALIRA TREMAT TS70?
Wenn das dann soweit klappt, wäre der 2te Schritt ein Landanschluß
Einen Schaltplan würde ich mal ganz interessant finden.
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 28.04.2008, 08:00
Zitat von ThomasM Beitrag anzeigen
Ich hab auch Probleme, allerdings anderer Natur. Bei mir gibt es immer mal wieder ein Knacken in der Mechanik, die hinter dem Lenkrad sitzt.
Ist das normal und soll ich mir sorgen machen??
Moin Thomas,
war gestern mal in Holland cruisen und habe bei mir nach Deinem Beitrag ebenfalls ein knacken hören können. Ist mir vorher nicht wirklich aufgefallen....
Auf meinem Lenkrad steht "Safe T-Steering" drauf. Ist zwar nur eine Vermutung, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Antrieb beim Knacken gerade steht (die Steuerung quasi leicht einrastet). Bin mir aber nicht 100% sicher, scheint aber normal zu sein
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 28.04.2008, 13:03
Ich mach das Über trenndiode.
´Wenn ich im Hafen liege, dann hab ich einfach nen normales Ladegerät eingebaut, welches auch wieder über die Trenndiode beide Batterien lädt.
Gruß Christoph
Alt 28.04.2008, 14:30
Zitat von fan77 Beitrag anzeigen
Moin Thomas,
Gleiches steht bei mir auch drauf. Werde mal, da ich noch andere Fragen habe bei Diebold anrufen.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
  #160
Alt 28.04.2008, 14:49
Was für ein Ladegerät & Trenndiode benutzt Du hierfür?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Geändert von Stingray77 (28.04.2008 um 14:55 Uhr)
Alt 28.04.2008, 17:10
Benutzerbild von Stingray 210LS
Stingray 210LS Stingray 210LS ist gerade online
Boot: Regal 23 OBX
144 Danke in 64 Beiträgen
Es geht wieder los
seit Samstag schwimmt mein Boot wieder, mit neuem Lenkrad / Cockpit und getönten Scheiben.
na dann allen eine schöne Saison !!
Gruß Andre
Hits:	684
Größe:	35,4 KB
ID:	82947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	649
Größe:	45,1 KB
ID:	82948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	654
Größe:	42,8 KB
Hits:	672
Größe:	41,8 KB
Geändert von Stingray 210LS (28.04.2008 um 17:15 Uhr)
  #162
Alt 28.04.2008, 17:24
Hallo Andre,
Scheiben und Cockpit sehen ja verschärft aus
Wie hast du die Scheiben getönt?
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 28.04.2008, 17:27
Boot: Regal 23 OBX
Hallo Thomas,
Scheiben hatte ich komplett ausgebaut und in einer Autoglas Werkstatt tönen lassen.
Gruß Andre
  #164
Alt 29.04.2008, 06:10
Zitat von Stingray 210LS Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Gruß Andre
Hi Andre,
da muß ich Thomas Recht geben, mit den Scheiben sieht ja wirklich cool aus
Was kostest so was ca.? Will haben
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 29.04.2008, 07:49
Boot: Regal 23 OBX
Hallo Michel,
habe dafür 220 Euro bezahlt. Hätte aber eine etwas hellere Folie nehmen sollen. Aber was solls, der nächste Winter kommt bestimmt
Wenn Du das auch machen willst schau Dir genau an wie der Scheibenrahmen zusammen gebaut ist.Eventl. Fotos davon machen.Habe nach 3 Wochen auch erstmal schauen müssen wie das alles wieder zusammen kommt.Bei mir waren 4 Schrauben dabei die waren ein etwas länger als der Rest und haben dann nicht gepasst,allso alle Schrauben nochmal raus und vergleichen
aber am meisten Spaß hat meine Funkfernbedienung für meine elektrische Trailerwinde gemacht ! Da macht das raus und rein richtig Spaß
Gruß Andre
  #166
Alt 29.04.2008, 07:57
Gruß Andre
Danke für den Hinweis mit den Schrauben. Werde ich dann vielleicht im kommenden Winter angehen. Jetzt wird erst einmal gefahren
Es gibt Trailerwinden mit Fernbedienung??? Das ist ja Klasse!!!! Ich liebe dieses Forum Hast Du mal ein Foto oder Link davon?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 29.04.2008, 08:29
Boot: Regal 23 OBX
Die Elektrowinde habe ich über eine Lieferanten von uns bezogen.Orginal ist eine 2,5 m lange Kabelfernbedienung dabei.Funksteuerung habe ich mir selber gebaut.Teile gibt es ja bei Conrad Elektronik.Es gibt jetzt aber auch eine orginale Funksteuerung dafür. Zugkraft 1500 kg. Reicht locker für meine ca. 1400 kg.
Werde heute Abend mal ein Foto davon machen.
Hatte vorher bei meiner Stingray 181 RS so eine billige E-Winde für ca. 120 € dran, war absoluter Müll. Die hat sich mehrfach wegen überhitzung abgeschalten.
Gruß Andre
  #168
Alt 29.04.2008, 22:54
falco falco ist offline
29 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Andre,
ist ja ein Spitzengespann,jetzt habe ich neue inputs für den Winter
Grüße Robert
  #169
Alt 29.04.2008, 23:49
Standard Die letzten Feinheiten für die neue Sting !
Hallo Stingrayfans,
heute möchte ich Euch nach einigen arbeitsintensiven Vorgängern endlich meinen schon seit Anfang an "Top-Favorit" kurz vorstellen .
Eine Stingray 556 ZPX
Nach tagelangem wienern und polieren ,kleinen Reparaturen wie neue Skiverstärkung,Echolothalterung etc. gehts am 10.5. nach Rab
Bin ja gespannt ob das Gerät wirklich so souverän und schnell auf dem Wasser ist .
Werde dann mal berichten.
Hits:	595
Größe:	10,9 KB
ID:	83132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	583
Größe:	46,1 KB
ID:	83133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	592
Größe:	31,1 KB
Hits:	581
Größe:	36,5 KB
ID:	83135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	585
Größe:	17,9 KB
Grüße Robert
Alt 30.04.2008, 09:24
Zitat von falco Beitrag anzeigen
....am 10.5. nach Rab
Mit Rab das wird schon....fahre diesen Sommer auch nach Rab
Gab es wirklich mal rosa/graues Innenleben, oder hast Du das nachträglich gemacht?
Würde meiner Frau bestimmt gefallen, aber ich bleibe lieber bei meinem Blau
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 30.04.2008, 22:19
Also ich stehe ja generell auf knackige Farben..............aber rosa gehört nicht zu meinen Farben , im Original grau mit knallrot
Grüße Robert
Alt 30.04.2008, 22:27
Standard vielleicht sieht man jetzt das "rosa"
rot/grau
Hits:	558
Größe:	37,7 KB
Grüße Robert
  #173
Alt 01.05.2008, 16:55
Boot: Bertram 28
2.374 Danke in 1.059 Beiträgen
Hallo an das Stingray Thread!
Auf meiner momentanen Suche nach einem schönem Sportboot, bin ich auf eine Stingray 200 CS (4.3 Mercruiser [205 PS])gestoßen. Ich würde mich sehr über hilfreiche Informationen freuen (Fahreigenschaften, Erfahrungen, Speed etc.).
Liebe Grüße,
Benedikt
Alt 01.05.2008, 20:15
rot/grau
das sieht doch schon bekannter aus
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 01.05.2008, 20:19
Liebe Grüße,
Benedikt
Hallo Benedikt,
also die Fahreigenschaften sind einfach Klasse!!! Dank des patentierten Z-Rumpfes kommst Du verdammt schnell in Gleitfahrt und tauchst auch sehr weich in die Wellen ein. Die Motorleistung reicht auf jeden Fall. Wahrscheinlich würdest Du auch mit weniger reichen
@Erfahrungen: kann bisher bis auf meinen Tank (zu klein) nur positives berichten Super Fahreigenschaften, günstiger Verbrauch und ebenfalls gute Verarbeitung & Optik
Hast Du sonst mal einen Link von Deinem Angebot?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
