Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 563Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 563
Alt 05.02.2009, 17:28
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
503 Danke in 176 Beiträgen
Als der Motor etwas schräg nach vorn hing, lief unten etwas öl raus (siehe Foto) - ist das normal oder ist da ne Dichtung kaputt?
Hits:	722
Größe:	37,0 KB
Alt 05.02.2009, 17:36
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Da fehlt ja ein Teil de Finne, sieht nach einer etwas heftigeren Grundberührung aus, was hat der Verkäufer dazu gesagt wie es passiert ist und ist er den Motor danach noch lange gefahren?
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
  #153
Alt 05.02.2009, 17:41
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
AW 100 ist schon i.O.
http://www.classicglastron.com/74gl-v174-173.html
hier mal ein Link da kannst du sehen wie deine V174 in eine 73 verwandelt aussieht.
An die Originalfassung von Glastron gehen übrigens max 125PS.
Der OMC wiegt 268Kg inklusive Antrieb laut Datenblatt.
So viel Gewicht machst du also nicht gut!
Kennst du die Vorgehensweise wo die Antiventilationsplatte deines Motors nach dem Anbau sein sollte.
Den Tank mehr in die Mitte zu verlegen halte ich für ne gute Idee. Ein 100l VA
Tank sollte es bei dem 120 V4 aber schon sein ansonnsten bist du ja nur am Tanken.
BreakOutAnotherThousand
Alt 05.02.2009, 18:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Och, das hat noch Zeit.
Darum kann man sich kümmern,
wenn der Spiegel fertig ist.
Gruß aus Berlin
  #155
Alt 05.02.2009, 18:10
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Brüll ............
By Karsten
  #156
Alt 05.02.2009, 18:15
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Die Finne würde ich aber erneuern .Der Prop wird es dir danken .Propwelle auf Schlag prüfen .
Das ausgelaufene Öl ist entweder nicht verbranntes Zweitaktöl oder es stammt aus dem UTW .
Ablasschraube etwas lösen und das Getriebeöl auf Wasser prüfen .
Wenn Wasser im Öl ist ,Simmerringe wechseln .
mfg Andy
Alt 05.02.2009, 18:51
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
...und die Anode oberhalb der Kaviplatte sieht aus wie mitlackiert, also neue rein oder blank schleifen!
Alt 05.02.2009, 19:24
majozini majozini ist offline
Boot: Glastron V-142 mit 60PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Hey du MAULAFF!!!
330 Danke in 176 Beiträgen
Hi
Das mit der mitlackierten Anode ist mir auch aufgefallen
Sieht aus, als wenn der Motor scnell mal aufgemöbelt wurde...
Es sind auch einige Kabel mit Farbe verschmirt, da hat man sich nicht viel Mühe gemacht.
Ist der Motor von nem Händler oder privat?
Grüße Mario
Alt 05.02.2009, 19:43
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Bei der Finne kann ich dich etwas beruhigen. Meine ist auch angekratzt wirkt sich aber beim fahren nicht aus. Außer das der Prop nicht mehr ganz geschützt wird.
Habt Ihr dem Motor schon laufen gelassen?
Das mit dem Öl würde ich aber genauer untersuchen!
Aber darf ich mal Fragen was es mit dem Spiegel auf sich hat?
Du hängst doch nur einen 120PS Motor dran? Oder?
Das mit dem Metall halte ich für übertrieben!!!!!!
Bernd
Hits:	691
Größe:	29,9 KB
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alt 05.02.2009, 19:52
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Na ja,
Mit den ca 40 Kg Stahl im Heck ist der "Panzerkreuzer Ringo" auch bei einem direkten Torpedotreffer von achtern noch sicher auf dem Wasser.
Tu dir einen Gefallen und hör auf die, die soetwas schon einmal gemacht haben.
  #161
Alt 05.02.2009, 21:30
Boot: Keines Mehr
Du schreibst es gibt andere die das mit ner Stahlkonstruktion realisiert haben.
Poste mal bitte einen Link ich habe nach eingehender Suche nichts gefunden.
Den Schwachsinn würde ich gerne mal sehen!!
Alt 05.02.2009, 21:45
in aller Regel ist das nur 2 Takt Öl und unbedenklich,
was das für Öl ist kann man am Geruch erkennen
wenn durch den Schlag auf die Finne das Getriebegehäuse gestaucht wurde, könntest du da noch Probleme bekommen
Alt 06.02.2009, 00:24
Hab den Motor von nem Händler, er hat ihn durchgechekt, neu Lackiert und für nen Kunden verkauft und das was von der Finne fehlt meinte er ist nicht schlimm da sie nur zum Schutz der Schraube dient und nichts am Fahrverhalten ändert - wie es passiert ist konnte er auch nicht sagen.
Es sind zwar ein paar Kabel mit Farbe beschmiert aber die Lackierung ist top, keine Rotznasen oder so dran, der Motor selber ist auch sauber.
Haben den Motor vor dem Kauf laufen lassen, sprang sofort an, läuft super, und alles hat funktioniert.
Die Anode ist mitlackiert nicht gut? ok werd die wohl dann mal ausbauen und abschleifen, wozu sind die Dinger eigentlich gut?
Tank hab ich ein 76 Liter Tank - wollte erst 106 Liter nehmen aber der 76 ist flacher und lässt sich somit im Boden versenken.
Der Verkäufer meinte die Antiventilationsplatte soll auf höhe der Kielunterkante sein - somit muß die Spiegelhöhe wohl 51cm betragen, nun frag ich mich wenn ich den Motor mal in der Höhe nach oben verstellen will wird er ja nur noch von den Schrauben gehalten - liegt aber nicht mehr auf der Halterung auf, bzw. tiefer bekomme ich ihn garnicht.
Am Öl hab ich schön gerochen, nach Benzin roch es nicht , es roch nach ganz normalem Öl.
Den Spiegel wollte ich so stabil machen weil mir gesagt wurde das der nicht viel ab hält und das son 120PS Motor ganz schön drückt und ich nicht der erste wäre dem alles zerbricht und der Motor abfällt.
Bei Mäcki51 sieht es auch ganz nach einer Stahlkonstruktiuon aus, ich wäre also nicht der erste der sowas macht.
Alt 06.02.2009, 00:56
drehe bei Gelegenheit mal eine von den Getriebeölschrauben raus, dann weißt du wie Getriebeöl riecht
da der Motor zur Probe gelaufen und ein paar Tage gelegen hat dürfte es wohl 2 Takt Öl sein
ich frage mich nur manchmal wie ein Händler so Bl... sein kann die Anode zu lackieren
  #165
Alt 06.02.2009, 01:16
...ich hab Industriemechaniker gelernt und weiß wie Getriebeöl riecht und das war leider welches - zu mal es kein 2 Taktöl sein kann da das VRO System abgeklemmt ist und der Motor somit nicht mehr als Selbstmischer läuft und mit 1:50 Getankt wird.
Alt 06.02.2009, 01:23
... zu mal es kein 2 Taktöl sein kann .
na ja dann brauche ich mir ja keine Sorgen mehr zu machen
Alt 06.02.2009, 09:12
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
...Bei Mäcki51 sieht es auch ganz nach einer Stahlkonstruktiuon aus, ich wäre also nicht der erste der sowas macht.
Verwechsel das bitte nicht. Bei Mäcki handelt es sich um eine Konsole die außen am Boot befestigt ist. Da kann die Stahlkonstruktion so viel arbeiten wie sie will, sie ist ja nicht mit anderen Materialien verklebt. Du willst (oder wolltest ) die Konstruktion innen mit dem Boot verkleben und genau das würde mMn ins Auge gehen.
Wen ich das auf den Bilder richtig sehe, hast Du eine Spiegelstärke von ca. 5-6cm. Das sollte von der Dicke her reichen. Den Spiegel stütz Du jetzt noch mit zwei kräftigen Spiegelkniee auf die Bootsstringer ab und fertig. Wenn Du noch was von den Siebdruckplatten hast, mach es doch so wie mit dem Spiegelflickstück, auf ca. 3-4 cm aufdoppeln und ordentlich einlamieren. Da geht nichts mehr flöten...
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 06.02.2009, 09:28
...na ja du brauchst dir keine Sorgen mehr machen weil ich weiß was es für öl ist - nur ich hab leider die Sorge -warum kommt es raus gelaufen, ist der Simmering zu alt oder war es ne Mechanische Einwirkung z.B. ein schlag bei dem auch die Finne abgebrochen ist.
...der Spiegel ist in etwa 5cm dick ...das mit den Siebdruckplatten ist ne super idee, die Platte für das Loch hält ja auch superfest - so werd ich es machen...
Alt 06.02.2009, 09:31
Checkmate fanatic
...ich hab Industriemechaniker gelernt ....zu mal es kein 2 Taktöl sein kann da das VRO System abgeklemmt ist ...
Ist denn der Auspuff auch abgeklemmt?
Gruß aus Berlin
Alt 06.02.2009, 09:35
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
19.621 Danke in 6.209 Beiträgen
einmal mehr bewundere ich deine schier grenzenlose Geduld
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
  #171
Alt 06.02.2009, 09:41
Checkmate fanatic
Na ist ja auch 'n bissl unterhaltsam.
Gruß aus Berlin
  #172
Alt 06.02.2009, 09:59
...also erstmal ist es ja schön wenn es unterhaltsam ist - so soll es ja auch sein - ich hab nunmal jahre lang nur Autos umgebaut und von Booten noch nicht so den Plan und muß deshalb oft fragen weil ich vieles nicht weiß, warum man sich jetzt darüber lustig macht weiß ich nicht - ihr habt alle mal klein angefangen und wusstet vor jahren sicher auch nichts...in Punkto Autotunen bin ich euch sicher überlegen...
Soweit ich weiß VRO System Selbstmischer - heißt wie bei den meisten AB Motoren oder auch diversen Motorrädern 2 Tanks 1x für 2 Taktöl und 1x für Benzin (super) - der Motor mischt selbst beides zusammen - mir wurde gesagt das ist abgeklemmt also bekommt er fertig gemischt 1:50 Benzin - folglich kann kein 2 Taktöl irgendwo hinlaufen weil es keins in irgendnem Tank am Motor gibt - somit ist es Getriebeöl (riecht ja auch so)- ist da jetzt irgendwas falsch - dann korrigiert mich bitte.
  #173
Alt 06.02.2009, 10:15
Boot: keines
Hallo Ringo,
ich hab zwar keine Ahnung von Motoren,
aber vielleicht wird auch beim 1:50 Gemisch nicht
das komplette Öl verbrannt, und dies könnte eventuell,
vielleicht, aus dem Nabenauspuff wieder austreten.
Alt 06.02.2009, 10:17
Checkmate fanatic
.folglich kann kein 2 Taktöl irgendwo hinlaufen weil es keins in irgendnem Tank am Motor gibt - somit ist es Getriebeöl (riecht ja auch so)- ist da jetzt irgendwas falsch - dann korrigiert mich bitte.
Wenn Du in Sachen Motoren so bewandert bist, solltest Du wissen, daß so ein Zweitakter prinzipbedingt immer etwas unverbrantes Öl zum Auspuff rauswirft. Du solltest auch hoffen, daß es 2-Takt-Öl ist.
Gruß aus Berlin
  #175
Alt 06.02.2009, 10:18
Standard ...so bitte
Da hier wahrscheinlich einige denken das ich von nix nen Plan hab , hier aus meiner Autobastel Zeit ein paar Fahrzeuge die ich alle im original Zustand oder als Unfallfahrzeug gekauft und dann aufgebaut hab...
...neben diversen Mopeds hab ich mit 16 Jahren den ersten großen Umbau gemacht ein Simson Duo 4/1 - komplett zerlegt alles neu gemacht,selbst Lackiert und etwas getunt
... mit 18 Jahren kam ein 94iger Opel Vectra A 1.6 75PS mit Frontschaden - Auto komplett zerlegt Umbau auf 2.0 16V 150PS, Böser Blick angeschweißt, Stoßstange selber aus GFK gebaut,Kotflügel verbreitert, andere Sitze rein, Digitaltacho vom Senator B eingebaut , BRC vom Astra GSI, 9x15 Felgen ringsherum, Sportfahrwerk , selbst gebauter Auspuff, Musikanlage rein usw. -alles mit TÜV segen
Hits:	787
Größe:	40,7 KB
ID:	119033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	780
Größe:	29,7 KB
ID:	119034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vectra, Front2.jpg
Hits:	783
Größe:	34,1 KB
Hits:	788
Größe:	26,7 KB
ID:	119037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	781
Größe:	23,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
