Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 508Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 508
Alt 22.02.2009, 15:20
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Ich bleibe bei meiner Version.....bau auf Einkreis zurück oder einen anderen Wärmetauscher
Gruß Jörg
  #152
Alt 22.02.2009, 15:32
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Jörg,
wie wird der Dichtring zwischen dem Pumpengehäuse und der Antriebswelle eingesetzt? Bzw wie sieht so ein Werkzeug aus?
Olli
Alt 22.02.2009, 15:56
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Hab zwischendurch mal ne allgemeine Verständnisfrage... Motor wird zu warm ok, Problem mit Kühlung, liegt ja nahe. Aber wie passen da die Fehlzündungen so grundsätzlich ins Bild ? Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
  #154
Alt 22.02.2009, 16:06
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Wenn die Zündung falsch steht,wird der Motor auch zu warm oder ?
  #155
Alt 22.02.2009, 16:10
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Jörg,
Olli
Der Dichtring soll in das Gehäuse mit der Lippe
Wenn du das Spezialwerkzeug nicht ´hast kanns du entweder eine Rundzange nehmen und dann runterdrücken, bzw. ne Scheibe die etwas größer ist vom Innendurchmesser als die Welle ....und dann runterdrücken
Gruß Jörg
  #156
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn er heiß wird bekommt er auch Fehlzündungen
Gruß Jörg
  #157
Alt 22.02.2009, 16:15
Wäre es viel arbeit, aus der Zweikreis wieder eine Einkreis zu machen? Man braucht doch nur paar Schläuche umzustecken
Alt 22.02.2009, 16:21
Boot: Cranchi 50 HT
Ist eigentlich nicht viel Arbeit wenns ein Teilsystem ist, bei Vollsystem mehr....aber Seakamp hat meines Wissens keine Vollsysteme....Schläche umstecken,bzw. die richtigen verbauen und Thermostatgehäuse umbauen
Gruß Jörg
  #159
Alt 22.02.2009, 16:55
Na dann haben wir eine der möglichen Fehlerquellen!!
Der Dichtring saß nur wie im Bild gezeigt, lose oben auf dem Impellergehäuse auf. Damit ist ein Spalt zwischen der Welle und dem Gehäuse da, wo Wasser raus bzw. Abgas rein kann. Machma Bild....
Cool, bin n Schritt weiter. Da aber mein Kumpel gerade das Gehäuse abgezogen hat als ich nicht hinguckte, bau ich da mal kein Haus drauf....
Danke
Olli
Alt 22.02.2009, 17:03
Ist eine "Halbkreis"
Krümmer sind draußen...
Nur doof dann wäre das Boot wieder im Wasser. Passende Schläuche und Thermostatgehäuse hatta nich.
Olli
Alt 22.02.2009, 17:09
EDIT:
RICHTIG:
Name:	impellergehäuse mit dichtung.jpg
Hits:	328
Größe:	25,9 KB
FALSCH:
Name:	so soll der ring sitzen.jpg
Hits:	327
Größe:	21,1 KB
uns so isset von innen gesehen FALSCH:Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	so guckt der ring ins gehäuse.jpg
Hits:	323
Größe:	31,7 KB
Richtig?
Olli
Geändert von ivea (22.02.2009 um 18:48 Uhr)
Alt 22.02.2009, 17:21
Könnte sein,
hier der Deckel mit Laufspuren...
Name:	laufspuren außen am Impellergehäuse 1.jpg
Hits:	262
Größe:	22,0 KB
EDIT: Kann man ja ganz toll lesen. Also der innere, sichtbare Ring besteht aus schwarzem Abrieb und wechselt sich mit einer Einlaufspur ab. Der äußere Ring ist der Abdruck bzw. die Laufspur der "Schutzkappe" die über den Dichtring geschoben wird.
Olli
Alt 22.02.2009, 17:38
calypso calypso ist offline
69 Danke in 43 Beiträgen
Standard Dichtring in das Impellergehäuse?
Hallo, seid ihr euch da wirklich sicher, dass der Dichtring mit der Lippe in das Gehäuse hineinreichen soll?
Als ich beim letzten Impellerwechsel mein Uwt (Alpha one II) abgenommen habe, saß dieser Dichtring (Face seal)bei mir auch nur auf dem Impellergehäuse auf. Da ich mir da aber auch so meine Gedanken machte, fragte ich sicherheitshalber während der Messe am Mercurystand einen Händler wie der Dichtring den nun richtig montiert werden sollte.
Antwort war, dass ich den Ring einfach über die Antriebswelle bis auf das Impellergehäuse schieben soll. Jetzt habe auch ich wieder nur Fragezeichen
Calypso
Geändert von calypso (22.02.2009 um 17:49 Uhr)
  #164
Alt 22.02.2009, 17:47
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Also für dumme
FALSCH:
Anhang 121905
RICHTIG IST:
Anhang 121906
uns so isset von innen gesehen RICHTIG:
Anhang 121907
Richtig?
Olli
Hallo Oliver
Da halt ich gegen Bild 1 iss richtig, das ist ein Spritzring und kein Dichtring
Der verhindert das Wasser an der Antr-welle hochklettert sondern am Ring abgeschleudert wird.
Gruss Rolf
  #165
Alt 22.02.2009, 17:53
Zitat von calypso Beitrag anzeigen
....fragte ich sicherheitshalber während der Messe am Mercurystand einen Händler wie der Dichtring den nun richtig montiert werden sollte.
Calypso
Äh, da sind wir dann wieder 2. Aber wenn nur aufschieben warum dann:
1) Ein Sonder-Werkzeug nutzen? Kann man ja auch mit der Hand..
2) Warum hat das Gehäuse innen in der Bohrung für die Welle eine kleine Nute?
ivea
Alt 22.02.2009, 18:03
Boot: Cranchi 50 HT
ivea
Nun bringt ihr mich auch völlig ins schleudern.... Ich hab da glaub ich Mist erzählt irritiert von Iveas Spezialwerkzeug dazu und Übersetzung aus Werkstatthandbuch.....Da soll man eine Scheibe nehmen oder "Collar" und den Ring damit runterdrücken.....
Bislang hab ich den Ring auch immer nur draufgesetzt und durch Iveas Frage dachte ich , ich hätte das bislang falsch gemacht...
Gruß Jörg
  #167
Alt 22.02.2009, 18:06
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
FRAGE: Die Dichtung zwischen Impellergehäuse und Antriebswelle soll laut "Buch" mit einem Werkzeug eingesetzt werden. Sitz der Dichtring nur so wie im Bild gezeigt oben auf, oder wird er mit seiner unteren Lippe in das Gehäsue eingedrückt. Bei mir saß er nur auf. Frage mich was das dann mit dem Werkzeug soll. Natürlich könnte ich hier einen Druckverlust und auch Abgase in den Kühlkreislauf bekommen. Da der Spalt zwischen Gehäuse und Welle aber sehr klein ist, ist es eh fraglcih ob man den Ring da nachträglich zwischen bekommt. Nur wie hält er vertikal? Hier wäre doch ein Ansatz, wenn ich mir das gerade so überlege
...also bei mir hat der Ring auch nur draufgesessen, habe ihn bei der Montage auch nur wieder draufgesetzt....
ich denke näheres kann Cyrus beantworten......
Los Cyrus, laß uns nicht dumm sterben!
Gruß von der Ostsee...
  #168
Alt 22.02.2009, 18:11
Standard Dichtring rein oder nur aufgelegt?
Hallo, war gerade nochmal bei mir gucken, da ich das Uwt noch nicht wieder montiert habe. Ich kann bei mir im Impellergehäuse keine Nut finden.
Bei genauer Betrachtung denke ich allerdings, sollte der Dichtring mit dem unteren Teil in das Impellergehäuse geschoben werden, braucht die Antriebswelle sicher keine 100 Umdrehungen um aus einem Ring zwei Ringe zu machen, weil der Platz zwischen Gehäuse und Antriebswelle sehr gering ist.
Calypso
  #169
Alt 22.02.2009, 18:12
Zitat von Sailfish Beitrag anzeigen
Hallo Oliver
Gruss Rolf
Hi Rolf,
der eine (untere, der in den Bildern) heißt face seal und sollte somit eine Dichtung sein. Oben drüber kommt noch eine Kappe, die heißt (find es nimmer) zu deutsch Abschleuder Ring...
I verstehs net.
Oliver
Alt 22.02.2009, 18:17
Benutzerbild von Exhauster
7.846 Danke in 4.137 Beiträgen
Die Face Seal sitzt auf dem Wapu-Oberteil!
Dieses Werkzeug dient nur zum Aufdrücken (Schwachsinn)...braucht kein Mensch!
Wie bereits schon erwähnt...wäre das Teil fest im Wapugehäuse montiert überlebt es nicht mal den Anlassvorgang!
Gruß Karsten
  #171
Alt 22.02.2009, 18:21
Hier die Nute...
Warum es die auch immer gibt. Waren kleine Reste von Silikon drin
Olli
Name:	nute im gehäuse.jpg
Hits:	252
Größe:	18,7 KB
Alt 22.02.2009, 18:50
Noch was zu diesem besagten Werkzeug!
Ist ehh nur eine Plastikkappe und ist eigentlich in jedem Dichtsatz für das UWT mit bei.
Gruß Karsten
  #173
Alt 22.02.2009, 18:55
Gruß Karsten
Karsten,
cool, dann lag sie bei mir noch drauf Oder ist das doch noch eine zusätzliche Schutzkappe wogengen auch immer?
Olli
Name:	was auch immer.jpg
Hits:	255
Größe:	21,5 KB
Alt 22.02.2009, 19:00
Ne olli...schlicht weg vergessen...da gehört definitiv nichts drüber!
Gruß Karsten
  #175
Alt 22.02.2009, 20:43
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Mensch Olli,
hab ja wieder ein Deja Vu, den Zauber hatte ich in diesem Zusammenhang auch hinter mir
Allerdings war mein Antrieb nicht ganz so ranzig
Auch auf die Gefahr hin das ich nerve, ich bleib bei "Kopfdichtung"
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
