Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 454Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 454
Alt 29.06.2009, 21:21
plessek plessek ist offline
Boot: Cetus Zero
483 Danke in 104 Beiträgen
Der grösste Vorteil ist, dass es sich die Erbauer einfach machen können. Kein Ruder, keine Wellen.
Beim slippen auch eindeutig im Vorteil... Am Bodensee fährt gefühlt 90% auf Z.
Peter
Alt 02.07.2009, 15:57
Boot: Cetus Zero
wir pepsen jetzt Furnier aufs Deck. Ohne Vakuum.
Und zwar nicht weil das Sinn macht. Ich will nur probieren, ob wir das können. Wenn's net hebt dann mach ich's wieder runter.
Und zwei Motorendummies hab ich auch. 2x1,8l mit geschätzten 140PS. Das gibt auch 8 zyl und man kann eine Menge sabbernde und röchelnde Auspufflöcher hinten dran schrauben.
Hits:	817
Größe:	46,4 KB
ID:	146309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	811
Größe:	27,9 KB
ID:	146310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	819
Größe:	29,2 KB
Hits:	821
Größe:	48,8 KB
ID:	146312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	831
Größe:	48,0 KB
  #153
Alt 02.07.2009, 16:00
Boot: Cetus Zero
man beachte die geschlossene Überlebenskammer vorne im Boot.
Daran kann ich mich festhalten, wenn das Heck an einem Riff hängenbleibt.
Vielleicht schraube ich noch Haltegriffe dran.
Als nächstes muss ich die ganzen Messingbeschläge giessen lassen...
Vielleicht mit Suchscheinwerfer zum Haie suchen und damit man die gefährlichen Strömungen findet...
Hits:	825
Größe:	20,6 KB
ID:	146315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	823
Größe:	28,3 KB
ID:	146316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	821
Größe:	27,5 KB
Geändert von plessek (02.07.2009 um 16:12 Uhr)
  #154
Alt 02.07.2009, 19:46
Peter, nur mal zwischendurch.............. was wiegt das Teil jetzt?
Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, daß das nach einem Ruderboot aussieht!!!!!!!
Du hast mein Interesse gewegt, ich werde am WE mal versuchen mich beim modellieren an das old school design zu halten.........
man man man, Respekt!!!
Alt 03.07.2009, 07:53
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Sag mal Jens,
wie kommst du auf Ruderboot?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 03.07.2009, 08:11
@monk, hast ja recht........
kannst du ja nicht wissen........
das war ein Zitat von plessek aus einem persönlichen Gespräch zur Dimension seiner Arbeitsprobe.........
Alt 03.07.2009, 09:57
Boot: Cetus Zero
Das Ding wiegt jetzt mit 1x8mm (oder waren es 6mm?? Das werde ich merken, wenn's mir um die Ohren fliegt...) Sperrholz 3xGlasfaser aussen und 1x Glasfaser innen etwa 115kg. Elvis hatte 700kg mit 100PS und ging ganz gut, schneller als die Polizei erlaubt (ca 55km/h) Ich glaube ich komme auf vielleicht 150 fertig + 2 x 100kg Motor (geschätzt) = 350kg auf dem Wasser. Mit mindestens 140 PS.
"'That's no boat, that's an aeroplane..." (Frauscherwerbung)
Deswegen haben sie in den 60ern mit dieser Bauweise Rennboote gebaut...
Geändert von plessek (03.07.2009 um 10:11 Uhr)
Alt 03.07.2009, 10:30
Boot: Cetus Zero
Hat jemand einen Link zu klassischen Bootsbeschlägen?? Finde beim googeln nichts tolles...
Stancraftboats erzählt was über Vinylbeschichtung zwischen Sperrholz und Beplankung. Weiss jemand wie das funkt? Vinyl - laut wikipedia PVC oder PVA. Ist das besser als eine Epoxyschicht??
http://www.stancraftboats.com/construction.html
Geändert von plessek (03.07.2009 um 10:39 Uhr)
Alt 03.07.2009, 11:24
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
www.bristolbronze.com
www.classicmarine.co.uk
www.toplicht.de
Mehr fallen mir im Moment spontan nicht ein, gibt aber noch einige Anbieter.
(Mark Twain)
  #160
Alt 03.07.2009, 14:01
Boot: Cetus Zero
Îch wollte die Beschläge aus Messing giesen und dann verchromen. Mir kommen aber Bedenken ob das ok ist.
http://www.classicmarine.co.uk/Artic...als.htm#Copper
Kann mir jemand sagen, ob verchromtes Messing ok ist? Ich kann auch Alu giesen, aber das kann man nicht so schön polieren. Mit Bronze oder Spezialmessing habe ich keine Erfahrung...
Geändert von plessek (03.07.2009 um 14:22 Uhr)
Alt 03.07.2009, 14:49
LG2 oder RG7 wäre da der Vorschlag, wenn es Richtung Bronzen bzw. Rotguss gehen soll.
Verchromtes Messing ist für mäßig belastete Teile in Ordnung, geht theoretisch besser. Trotzdem ist es weit verbreitet und bewährt. Mach mal, keine Sorge! Wenn die Dimensionierung passt alles kein Problem. Denke daran, dass etwas in der Hand noch massiv aussieht, wenn es angebaut wird aber durchaus hinterher etwas zart aussehen kann.
(Mark Twain)
  #162
Alt 04.07.2009, 10:41
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
806 Danke in 580 Beiträgen
koenntest Du das bitte etwas naeher erlaeutern ?
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 04.07.2009, 11:34
Plessek sitzt normalerweise in Indonesien...
Übrigens, schau Dir dazu mal die (servogelenkten) Bugscheinwerfer der Venedig-Limousinen an. Die haben sowas standardmäßig.
(Mark Twain)
  #164
Alt 04.07.2009, 19:04
Boot: Cetus Zero
Das mit den Haien war nur Spass, ich finde so einen Suchscheinwerfer in Chrom einfach schick an einem Holzboot...aber man braucht ja auch irgendeinen Grund...
  #165
Alt 04.07.2009, 19:55
Kommentarlos.........
http://www.youtube.com/watch?v=FzfIQ...x=0&playnext=1
http://www.youtube.com/watch?v=UbdppUZ4Jw4
Alt 05.07.2009, 00:47
Boot: Cetus Zero
Danke! Jens! Nach Deinem Beitrag muss ich auch noch die Toyotas blau anmalen und den Auspuff verchromen. Ausserdem brauche ich wohl noch einen Soundgenerator...
Alt 05.07.2009, 12:45
Boot: Cetus Zero
Ralph hatte gestern den Vorschlag 4 Motoren einzubauen. Man müsste den Kiel auch nicht durchschneiden.....Aber 4 Propellorwellen???
Geändert von plessek (05.07.2009 um 13:02 Uhr)
Alt 05.07.2009, 20:26
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Hi Plessek,
gibt´s bei euch demnächst ein Inselrennen ? dann drauf mit den 4 Props
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 06.07.2009, 13:56
Boot: Daihatsu
Die musst Du sicherlich noch "marinieren" oder ?, in welchen FZ waren die verbaut ?
Alt 06.07.2009, 14:00
Boot: Cetus Zero
xxx neue Bilder xxx
Eigentlich wollte ich zwei Cockpits einbauen. Habe jetzt aber eines zugemacht zugunsten einer langen Motorhaube.
Hits:	738
Größe:	32,5 KB
ID:	146930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	728
Größe:	24,8 KB
ID:	146931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	731
Größe:	33,5 KB
Hits:	729
Größe:	32,6 KB
ID:	146933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	735
Größe:	33,7 KB
  #171
Alt 06.07.2009, 15:47
Boot: Cetus Zero
Die Motoren werden noch mariniert. Sie stammen von Toyota Kijangs. http://de.wikipedia.org/wiki/Toyota_Kijang
Jedes zweite Auto ist hier ein Kijang...das Ding ist eine Strafe Gottes mit Blattfedern, aber relativ unkapputbar...
Sie haben wohl um die 80PS, aber so genau weiss man das nicht. Hier spricht nie jemand von PS, nur von Hubraum. Wenn man sich ein Auto oder Moped kauft, weiss nicht mal der Händler, wieviel PS das Ding hat.
  #172
Alt 06.07.2009, 17:46
Benutzerbild von ralph.hammer
ralph.hammer ralph.hammer ist offline
Boot: was kommt, Hauptsache Holz
45 Danke in 22 Beiträgen
Standard Runnnnnnnnnnnnnnnnnnabout !!!!
Moin Peter,
mit einem Cockpit siehts irgendwie todschick aus.
Schon klasse, wie man innerhalb kurzer Zeit von geplanten 3 auf eins reduzieren kann.
Wenn die Motoren schmal genug sind könnte es mit 4 Stück klappen, nur die Schraubengrüße und Steigung müsste dann so abgestimmtwerden, dass es kein Vakuum gibt.
Nicht, dass es Dir das Unterwasserschiff nach unten dehnt .
Wenn ich mir den Bug ansehe - damit gewinnst Du auf jeden Fall
"Rund Bali 2009" in der Königsklasse.
Will damit sagen, dass ich voll begeistert bin.
Ahoi
der ralph
nicht rechnen - BAUEN - schwimmen tut´s immer
  #173
Alt 06.07.2009, 18:09
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Wie lang ist das Boot?
und dann haben die fahrgäste nur 1x2m Platz, der Sinn erschliesst sich mir nicht so ganz.
geht mir aber nicht nur hier so, sondern bei vielen teuren, totschicken Riva verschnitt Booten
Ich find irgendwie hohl 7-8 meter durch die gegen zu fahren und keine Bewegunsfreiheit zu haben
meine meinung!!!!
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #174
Alt 06.07.2009, 18:14
Peter, das Teil wirkt so heftig LANG auf den Foto`s......
Da sieht die Plicht wie ein Mäuseloch aus, willst du da noch was dran machen? 4 Mann mit Kopf zwischen den Knie´n
:mrgr een:
Alt 06.07.2009, 18:16
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.485 Danke in 8.979 Beiträgen
Sieht aber schon geil aus, gell Jan. Und das ist ja ein Übungsprojekt, da kann man sich auch mal ein paar Extravaganzen leisten!
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
