#151
Jetz muss ich alles noch schleifen und versiegeln.
Biopin ist gestern auch schon gekommen. Wieviel Lagen an Biopin habt ihr bei euch raufgemacht und habt ihr alle Lagen mit einem Lappen aufgetragen ? Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu |
#152
Im Aussenbereich haben wir damals vier Lagen Biopin gemacht und immer ganz dünn mit dem Lappen....sonst dauert es ewig bis es trocken ist...
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
#153
Wie breit (und aus welchen Platten) hast Du die Streifen gemacht?
Ich bin hier noch am überlegen...
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
#154
Hallo Matthias,
Platten gibt es im Baumarkt (den wo es mal 20% gab) 30x30 Fußbodenkork Streifen auf 5 cm schneiden. Platte vor dem schneiden abkleben, Du ersparst Dir viel Stress. Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann |
#155
Supi, das mit den 50mm Streifenbreite wollte ich hören - so habe ich es nämlich schon mal geplant
#156
kleiner Tip am Rande, kontrolliert die Maße der Platten meine waren 302x302mm
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
#157
Hallo Matthias,
aber bitte mit mit einem stabilen und scharfen Cutter schneiden. Gruß Maik
#158
nach den hervorragenden Anleitungen und tollen Bildern habe ich mich entschlossen meinen Boden im Innenraum ebenfalls mit Kork auszustatten. Natürlich werde ich das entsprechend dokumentieren und hier einstellen. Ich wollte mich jetzt langsam mal an die Materialbestellung machen und überlege gerade was und wieviel ich brauche: -Kork 4-6mm -Sika 221 -Sika 290 DC -Sika 290 DC Primer -Tesa Kreppband -Zahnspachtel -Biopin Bootsöl -halbwegs Robuts Papierschneidegerät mit Anschlageinstellung ist vorhanden Habe ich etwas wichtiges vergessen? Und wie viel brauch ich von den Verbrauchsmaterialen? Ich habe gerade mal überschlagsweise zusammengerechnet und komme auf 3,5 - 4 m² Bodenfläche. Viele Verschnitt muss man denn beim Kork einplanen? Hat jemand Erfahrungen mit schiefen Flächen? Der Boden macht nach 3/4 der Querfläche einen Knick und steigt dann an, so dass ich nicht eine flache Ebene habe sondern ein Teil Ebene und ein Teil Steigung.
Gruß, Mark |
#159
Schön, wenn man eine Werbeagentur hat *ggg*
#160
Hat keiner eine grobe Richtlinie, wie viel Sika, Tesa und Biopin ich pro m² benötige? Wie viel Verschnitt hattet ihr bei euch?
Gruß, Mark |
#161
ich habe für meine Fläche (#146) 3 Tuben Sika und 2 Rollen Tesa verbraucht - als Versiegelung hab ich Parkettlack benutzt - Verschnitt kannst Du vorher berechnen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht |
#162
http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=43
#163
Stimmt, Danke. Hatte übersehen, dass man aus der Anzahl und Größe der Platten recht leicht auf die Gesamtfläche schließen kann
Gruß, Mark |
#164
ich möchte mich an dieser Stelle mal für die vielen tollen Anregungen und Anleitungen bedanken und nachfolgend mein Werk zeigen. Hier schon mal Fotos vom Ausgangszustand:
Dicke Flecken im Teppich, die nicht mehr rausgehen.
Gruß, Mark |
#165
Teppich entfernen war viel anstrengender als gedacht, da vollflächig verklebt. Der erste (Billig-) Spachtel hat nach ca. 1,5 Stunden den Geist aufgegeben...
Gruß, Mark |
#166
Danach habe ich erstmal die recht tiefe Rille rechts vor der Küche mit Sika aufgefüllt.
Zwei Wochen später ging es dann ans Verlegen. Dauer ca. 11 Stunden.
Gruß, Mark |
#167
Vom Primern hab ich keine Fotos, dürfte aber auch nicht so spannend sein.
Das Verfugen hat ebenfalls nochmal ~10 Stunden gedauert und ich bin fast wahnsinnig geworden beim Abziehen des Kreppbands. Das ging leider bei weitem nicht so leicht wie gehofft.
Gruß, Mark
#168
Insgesamt eine Arbeit von 4 Tagen. Erkenntnisse dabei:
-Deutlich mehr Arbeit als ursprünglich gedacht -Der Primer ist definitiv Geruchsbelästigung -Sika Fugenmasse riecht nach Zimt -Klebestreifen abfummeln macht keine Spaß :-( Jetzt stehen noch schleifen und ölen an.
Gruß, Mark
#169
Welche Korkplatten hast Du genommen und wie (in welcher Breite) geschnitten?
Ich habe gestern endlich mal unbehandelten Kork (30x30x0,4cm) für ca, 10,- EUR (0,9qm) gefunden und "bastel" mir daraus mal eine Abdeckung zum gucken.
#170
Glückwunsch an all Euch "Verkorksten" , Eure Böden sehen klasse aus! Kann mir jemand sagen, ob Sika auch gut auf Coelan hält? Ich habe meinem Boot einen Boden aus 15 mm AW100-Okume-Sperrholzplatten gegönnt, diesen dann anschließend mit Coelan behandelt. Bis jetzt sieht es gut aus, da man im Sommer nur barfuss an Bord darf. Ich habe aber etwas Sorge, dass sich das nach dem Herbst/Winter (Angelboot) ändern wird. Falls sich das Coelan also als ungeeignet erweisen sollte, möchte ich auch so einen schicken Korkboden verlegen. Also, hält Kork bzw. Sika auf Coelan, oder ist das zB zu glatt? Anschleifen/aufrauhen soll bei Coelan ja nicht wirklich gehen!?
Danke für Eure Expertise, Daniel |
#171
Ich hab die gleichen Korkplatten die hier schon mal Erwähnung gefunden haben. Ausm Praktiker mit der Masuren "Natural Sanded" 300 x 300 x 4 Kosteten irgendwass zwischen 7 und 10€ pro Paket. Ca. 3m² Fläche hatte ich zu bekleben. Inkl. Verschnitt hab ich glaub ich 3,5 Pakete gebraucht. @Johannika Coelan hab ich bis gerade eben noch nie gehört, laut Google wohl irgendeine Art Flüssigkunststoff. Keine Ahnung, ob Sika darauf hält, aber die Erfahrung vom letzten Wochenende hat mir gezeigt, dass großflächiger Einsatz von Sika doch einer gewissen Vorsicht/Umsicht bedarft, weil sonst hat man das hinterher ÜBERALL BTW...weiß jemand, wie ich am besten Sika aus Teppich wieder rauskriege?
Gruß, Mark |
#172
Ich möchte gerne das Thema nochmal aufgreifen,da ich mich in wenigen Tagen auch an den Korkboden fürs Boot wagen werde. Großes Kompliment an all die jenigen die hier Ihr Werk vorgestellt haben.Sieht voll Klasse aus und ist sicherlich eine gute Alternative. Meine Frage ist nun: Spricht etwas gagegen die Fugen offen zu lassen? Meine Korkplatten sind 1mx0,5m und 6mm stark. Daraus wollte ich ca.5cm breite Streifen schneiden und so vorgehen wie hier schon beschrieben. Den Untergrund wollte ich weiß grundieren damit es ein weißes Fugenbild gibt und die Streifen vosichtig mit Sikakleber versehen, damit nichts überquillt. Ich habe mir mal ein paar Streifen geschnitten um zu sehen ob die Kanten das ohne ausgefüllte Fuge aushalten.Die sind bei 6mm recht stabil wenn man nicht gerade mit Hackenschuhen auf Deck rumläuft. Das Wasser was hier und da mal anfällt kann doch so auch problemlos nach hinten in meine Bilge . Also wie ist Eure Meinung dazu? Könnte das gehen?
--------------------------------- Gruß aus Mitteldeutschland Martin |
#173
Bitte berichte über die Ergebnisse!
#174
Je dicker der Kork desto wichtiger ist eine stabile Fuge! Wenn Du Dir die Arbeit mit den Fugen sparen willst, dann lass es insgesamt besser bleiben. Gruesse Erich
#175
ich persönlich würde der Idee von Hendrik zustimmen - offene Fugen kann ich mir nicht vorstellen
