Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 697Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 697
Alt 08.04.2011, 20:24
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Vielen Dank, Tommy
top
  #152
Alt 24.04.2011, 16:23
xylon103 xylon103 ist offline
77 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Jo, Jetzt mal die Frage nach dem Originalrestaurieren?!?!
Also machst du es auch so wie es dir gefällt und nihct unbedingt original.
Zitat von seebaer150 Beitrag anzeigen
Ich hab da noch ein paar Bilder gefunden. Das eine ist das Lenkrad vom OR auf einem Nobelschlittenprospekt und das andere ist die neue "Armaturentafel" für die neue Flybridge von der "Louise". Und das Emblem mal "montiert" an Ort und Stelle. Und ganz unten noch eine frühe Designstudie, als wir noch dachten, in klarem Kunststoff eingegossen im Lenkrad wäre authentisch genug. Letztendlich wird das Emblem eine ehrliche echte Münze, herausnehmbar für den heimischen Schreibtisch an langen Winterabenden ohne Boot. Auf der Rückseite ist das eingraviert, was den Lenker des Bootes auszeichnet, es überhaupt angeboten bekommen zu haben. Es bekommt nicht jeder, der genug Geld dafür hat. Dafür gibt es einfach zu viele, die Ihre Macht des Geldes missbrauchen. Wir müssen nämlich nicht um jeden Preis verkaufen. Aber das ist eine Philosophie für sich. Wen es interessiert ....
top
  #153
Alt 24.04.2011, 17:25
Hallo Andreas,
mein Zitat bezieht sich auf den Ocean Roadster. Das ist unser Runabout. Das ist eine Neuentwicklung. Angefangen hat das 2001.
Bei meinem Tümmler mache ich ein Retrofit. Das bedeutet Refit mit neuer besserer Technik, auch was die Verarbeitung angeht.
Ein Beispiel:
Die Sperrholzunterlage unter meinem Teakdeck ist überall stumpf gestoßen, und zwar genau auf den Spanten. Dadurch kam es zu den Verrottungen.
Refit wäre, würde ich die neu eingesetzten Platten wieder stumpf stoßen. Ich stelle die Verbindungen aber jetzt geschäftet her. Da passiert dann nichts mehr und die Decksunterlage wird zum Längskraft übertragenden Element.
Zudem waren die Platten Lackfilmbeschichtet und lagen ohne Kleber auf den Spanten auf. Da ich die Sperrholzunterlage nur örtlich durch Einschäftungen repariert habe und auch die ganze Bordwand von vorne bis hinten erneuere, habe ich die Möglichkeit, auf ganzer Länge zusätzlich eine 6 mm Bootsbauplatte unterzuleimen. Die Spanten werden auch überarbeitet. Für die Dokumentation des Retrofits sieht das dann aus wie ein Neubau. Da zu Überprüfungszwecken auch alles in der Bilge entlackt wird, kann sichergestellt werden, dass alles vorhandene Material neuwertig ist. Holz altert ja bekanntlich nicht und wird unter Dauerlast noch belastbarer. Entsprechend kann dann das Neuwertgutachten begründet werden.
An den Bildern von Spant 7 Stb sieht man das gut. Demontage der Sperrholzbeplankung beidseitig. Dann ordentliches Verkleben der vorher nicht miteinander verklebten Massivholzfüllung und dann beidseitiges Neubeplanken des Massivholzkernes.
Am Trennschott wurde eine ganze Wand zusätzlich beplankt. Dann folgte schon die Epoxidbeschichtung.
In jedem Fall ist die Optik auch beim Retrofit so, dass man denken könnte, es sei vor 40 Jahren gebaut worden. Die eine oder andere kundenspezifische Detaillösung gab es da auch schon. Abschlüsse von horizontalen Flächen im Interieur plötzlich mit runden Ecken auszuführen, statt mit eckigen Abschlussleisten, würde überdeutlich eine nachträgliche Stiländerung anzeigen. Die Leisten statt in 35 mm x 8 mm in 50 mm x 12 mm auszuführen, damit sie mehr Abrutschsicherheit und damit mehr Sinn ergeben, fällt erst bei genauem Hinschauen und direktem Vergleich auf und wirkt ganz sicher nicht als Stilbruch und könnte damals auch schon so gewollt worden sein.
Hits:	128
Größe:	49,6 KB
ID:	279348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	55,4 KB
ID:	279349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	75,8 KB
top
  #154
Alt 24.04.2011, 17:37
Hier die Bilder vom Trennschott zum Salon auf der Seite zum Badezimmer.
Name:	2.   Schablone für neue Spantwand I.jpg
Hits:	118
Größe:	51,6 KB
ID:	279351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	4.   Neue Spantwand vor dem Einleimen.jpg
Hits:	118
Größe:	52,4 KB
ID:	279354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	50,6 KB
Hits:	119
Größe:	54,8 KB
ID:	279356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Spant 9 während Epoxidbeschichtung II.jpg
Hits:	116
Größe:	61,5 KB
ID:	279357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	69,7 KB
top
  #155
Alt 24.04.2011, 17:49
Rückseite zum Salon hin:
Bild I:
Die Passung zum Kimmstringer stimmte nicht.
Bild II:
Deshalb wurde schon die Decklage es Spantes 9 Badseitig neu gebaut. Das war schwierig, weil ja die Trennwand vom Bad zum Salon an dem Spant angeschlagen ist. Man musste also salonseitig den Spant erst einmal schichtweise demontieren.
Bild III/IV:
Dann wurde der Kern neu aufgebaut.
Bild V:
Die Schablone für die neue Beplattung folgte.
Bild VI und Folgende:
Die neue Beplattung für den Spant.
Hits:	117
Größe:	62,3 KB
ID:	279360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	52,8 KB
ID:	279361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	58,3 KB
Hits:	112
Größe:	70,5 KB
ID:	279364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Spant 9 - Schablone für neue Beplattung.jpg
Hits:	108
Größe:	71,1 KB
top
  #156
Alt 24.04.2011, 18:03
Bilder von der Beplattung.
Und das Folgende ist ein Auszug aus der Dokumentation des Retrofits als Grundlage zur Schiffswertermittlung nach erfolgtem Retrofit.
Dokumentation - Spant 9 Stb Badezimmertrennspant zum Salon
Schäden / Befund:
Durch die ohne Schäftung genau über dem Spant gestoßenen Sperrholzplatten der Teakdecksunterlage gelang Wasser in die Kompositkonstruktion des Spantes und ließ ihn von innen nach außen verrotten.
Die Füllung des Spantes besteht aus massivem Nadelholz, welches beidseitig mit Bootsbausperrholz beschichtet ist und wiederum eine Edelfurnierlage trägt.
Die Verrottung geschah von innen heraus, weil die Wasserbeständigkeit vom Nadelholz über die Innenlagen des Sperrholzes ( Okumee ) bis zum Deckfurnier ( Sipo ) zunahm.
Soweit ist der Befund unter allen Decksunterlagenplattenstößen identisch.
Jedoch war der Grad der Verrottung hier so weit fortgeschritten, dass sogar die Bordwand zu 90 % im Bereich der Verleimung mit dem Spant ebenfalls verrottet war.
Zudem hatte der Spant 9 Backbord die Funktion der Aufnahme der Trennwand für das Badezimmer zum Salon hin. Diese Trennwand war ebenfalls angerottet.
Die Abgrenzung des Badraumes zum Stauraum zwischen den Spanten wurde durch eine Holzverkleidung ( Platte ) gewährleistet, in die Schwalbenlöcher geschnitten waren.
Alle Innenwände des Bades waren mit einer für Xylon Tümmler typischen Kachelimitation mit Kunststoffoberfläche aus stark verdichtetem Papiermaterial beschichtet. Da innerhalb der Schwalbennester die Oberflächen an Spanten und Bordwand in Mahagonioptik sein sollten, wurde hier zusätzlich eine dünne Sperrholzplatte aufgeklebt.
Der untere Stauraum zwischen Innenwand und Bordwand war Leitungen für Treibstoff und Warmluftheizung vorbehalten, also unzugänglich verkleidet.
Zielvorgabe allgemein:
Die Rekonstruktion der Baugruppe hatte so zu erfolgen, dass die nachträgliche Besichtigung durch eine Qualifizierte Person keine Reparatur offenbaren würde. Dise konnte nur erreicht werden, indem alle beschädigten Teile bis zum natürlichen Ansatzpunkt zurück gebaut und neu aufgebaut wurden.
Da die Zielsetzung jedoch kein Refit, sondern ein Retrofit darstellt, wurden teilweise deutlich bessere Techniken und bessere Materialien verwendet.
Zielvorgabe im Besonderen:
  • Der Spant nebst applizierter Wand sollte in Messerfurnieroptik wiederhergestellt werden.
  • Die zwischen Bordwand und innerer Verkleidung liegenden Räume sollten hochwertige Stauräume in Mahagonioptik werden, die durch xylon Tümmler-typischen Schranktüren verschlossen werden können.
  • Spant soll als wasserdichtes Trennschott ausgeführt werden. Damit stellt er mit dem ebenfalls wasserdicht zu gestaltenden Trennschott 12 eine wasserdichte Barriere für die Treibstoffkapazitäten dar.
Maßnahmen:
Als erstes wurde die Trennwand vom Bad zum Salon geschäftet in Richtung Bordwand verlängert.
Bezüglich des verrotteten Rahmenspantes wurde alles beschädigte Material herausgeschnitten. Die an der applizierten Trennwand anliegende Sperrholzbeplattung des Spantes musste spantseitig entsprechend weit freigelegt gelegt und ersetzt werden. Das war in dieser Form notwendig, weil die Passung zum Kimmstringer nicht exakt genug ausgeführt war und Möglichkeiten des Bilgenwassereinbruches bot. Nachdem die Decklage erneuert war, wurde die Massivholzkonstruktion im Spantkern neu gebaut. Aus Gewichtsgründen wurde über Wasser in Hohlbautechnik ausgeführt. Zu Schluss erhielt der Spant eine komplett neue Decklage in Bootsbausperrholz in Messerfurnieroptik, die sich bis in die Bilge zur Bodenbeplankung erstreckt. Auf der gegenüber liegenden Seite unter dem Badboden wurde ebenso verfahren und auch die Spantfüllung ergänzt. Dadurch wurde der Spant, der vorher nur bis zu den Stringern reichte, wasserdicht.
Die applizierte Trennwand wurde anschließend beidseitig mit 6 mm Bootsbausperrholz mit Messerfurnier aufgedoppelt und findet einen formschönen Abschluss im Innenraum.
Die Beschichtung besteht aus Epoxidharz im poren – und dampfdichten Grundaufbau und wird durch eine seidenmatte 2-komponentige Klarlackierung abgeschlossen.
Der Bereich der Bilge wurde vollständig vom Lack befreit, um sicherzustellen, dass die Holzqualität neuwertig ist. Danach erfolgte eine dampfdichte Epoxidharzbeschichtung.
Somit ist die Baugruppe neuwertig und in einen optisch höchstwertigen Zustand versetzt.
Kosten der Maßnahme:
580 Euro Materialkosten
45 Stunden je 120 Euro / Stunde
Hits:	93
Größe:	48,2 KB
ID:	279368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	58,8 KB
ID:	279369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Spant 9 - neue Beplattung III.jpg
Hits:	108
Größe:	54,8 KB
top
  #157
Alt 24.04.2011, 18:08
Natürlich wird die Hauptwand bis zur Decke auch noch mit neuem Holz belegt.
Name:	Spant 9 - neue Beplattung II.jpg
Hits:	80
Größe:	57,1 KB
top
  #158
Alt 20.05.2011, 11:54
didry didry ist offline
Boot: Xylon Tümmler 83
44 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Jo! Wie geht es voran?
Dittmar
top
  #159
Alt 20.05.2011, 13:15
Hallo Dittmar,
ich habe ein riesengroßes Loch (7 Meter lang ) in der Bordwand. Wenn ich nicht genau wüßte, was ich da tue, würde ich mir jetzt langsam Gedanken machen. fiesgrins
Ich traue mich gar nicht, Bilder davon einzustellen. Das mache ich erst, wenn ich gleichzeitig Bilder von der neu eingesetzten Bordwand liefern kann, damit mich keiner für wahnsinniger hält, als ich eh schon bin.
top
  #160
Alt 31.05.2011, 21:06
Anblick von heute: Übersicht über die Neubeplankung der Spanten 6/7/8/9/10/11. Die Spanten 6 ( Bad / Achterkajüte ) und 11 sind noch in Bau.
Hits:	95
Größe:	75,9 KB
ID:	287769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	69,3 KB
ID:	287771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	57,1 KB
Hits:	103
Größe:	89,0 KB
top
  #161
Alt 31.05.2011, 21:23
Details von der Neubeplankung des Spantes 6.
Bild I: Spant abgeschliffen
Bild II: Schablone
Bild III: Plattenteil
Bilder IV -VI: Details
Früher reichte der Spant nur bis zur Deckshöhe. Die Wand am Steuerstand wurde aufgesetzt. Mit der neuen Konstruktion stellt der Spant ein durchgehendes kraftschlüssiges Element zur Befestigung des Aufbaus dar.
Hits:	162
Größe:	62,3 KB
ID:	287781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	59,8 KB
ID:	287783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	107,2 KB
Hits:	165
Größe:	63,5 KB
ID:	287786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	45,5 KB
ID:	287787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	71,7 KB
top
  #163
Alt 05.06.2011, 21:19
1. Rottschaden Spant X nach Abplankung erkannt und entfernt.jpg (73,6 KB) 2. Spant X einseitig abgeplankt und Füllung entsprechend der neuen Innenform neu gestaltet.jpg (62,7 KB) 3. Neubeplankung Spant X in Arbeit I.jpg (73,9 KB) 4. Neubeplankung Spant X in Arbeit II.jpg (89,0 KB) 5. Abplanken und Neubeplankung der Rückseite von Spant X.jpg (60,8 KB) 6. die Wasserpforten von Spant X werden ordentlich ausgearbeitet.jpg (66,7 KB) 7. Spant X mit Epoxid grundiert I.jpg (72,8 KB) 8. Spant X mit Epoxid grundiert II.jpg
Name:	1.   Rottschaden Spant X nach Abplankung erkannt und entfernt.jpg
Hits:	259
Größe:	73,6 KB
ID:	288832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2.   Spant X einseitig abgeplankt und Füllung entsprechend der neuen Innenform neu gestaltet.jpg
Hits:	278
Größe:	62,7 KB
ID:	288834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	3.   Neubeplankung Spant X in Arbeit I.jpg
Hits:	247
Größe:	73,9 KB
Name:	4.   Neubeplankung Spant X in Arbeit II.jpg
Hits:	337
Größe:	89,0 KB
ID:	288836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	5.    Abplanken und Neubeplankung der Rückseite von Spant X.jpg
Hits:	235
Größe:	60,8 KB
ID:	288837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	6.   die Wasserpforten von Spant X werden ordentlich ausgearbeitet.jpg
Hits:	252
Größe:	66,7 KB
Name:	7.  Spant X mit Epoxid grundiert I.jpg
Hits:	231
Größe:	72,8 KB
ID:	288839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	8.    Spant X mit Epoxid grundiert II.jpg
Hits:	220
Größe:	63,6 KB
top
  #164
Alt 07.06.2011, 08:14
Gestern Abend sah es dann so aus. Übrigens könnte hier mich ruhig mal wieder jemand loben und preisen.
Bei Spant XI habe ich gerade die Rückseite gestrippt. Hier erkennt man gut, wie das Harzgemisch die Hohlräume zwischen den vorher nicht verleimten Innenstäben gefüllt hat. Früher hätten sich da Wassernester bilden können. Übrigens sind die ehemals verwendeten Tackerklammern aus Eisen, die das Holz verfärbt haben, alle entfernt worden.
Auch der neue Dachträger ist jetzt grundbeschichtet. Die Bilder von den Passstellen zeigen, wie exakt man bei Refitmaßnahmen vorgehen muss, damit es hinterher einen zertifizierbaren Wert hat und dass Refits viel anspruchsvoller sind als Neubauten.
Hits:	165
Größe:	76,8 KB
ID:	289205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	81,7 KB
ID:	289206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	72,5 KB
Hits:	138
Größe:	39,3 KB
top
  #165
Alt 07.06.2011, 08:19
weitere Details
Hits:	125
Größe:	58,0 KB
ID:	289210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	48,1 KB
ID:	289211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	75,8 KB
top
  #166
Alt 07.06.2011, 08:24
Gesamtansicht mit Inneneinblick
Hits:	127
Größe:	77,3 KB
top
  #167
Alt 07.06.2011, 09:44
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
Tolle Arbeit, die ihr da leistet.
aber sag mal: wäre es da nicht billiger und einfacher gewesen, ein neues Schiff zu bauen und evtl. "alte" Teile in das neue Schiff einzubauen ?
irgendwie erinnert mich das an den Wiederaufbau der "Anitra" ...
LG Peter
p.s. du bist mir noch das Bild vom "Fugenanreisser" schuldig....
top
  #168
Alt 07.06.2011, 19:43
Hallo Peter,
bei der Schiffsgröße kostet alleine das Material Unmengen. Außerdem geht es ja darum nachzuweisen, einen Klassiker restaurieren zu können, und zwar so, dass man denkt, er wäre ungebraucht. Zudem kenne ich die Louise seit 1972. Sie hat für mich sentimentalen Wert.
Gruß Jo
top
  #169
Alt 08.06.2011, 14:47
Hallo Jo! Schöne Bilder und wieder viel Arbeit ... man man man - das ist mal ein Projekt ... Wann hast Du Wasserung geplant? 2020 ... smile ...
top
  #170
Alt 08.06.2011, 17:36
Du bis ene richtige fiese Möpp.
Aaaaalso: Herbst 2012 erste Wasserung in Speyer zu ausgedehnter Probefahrt. Dann über den Winter bis zum nächsten Sommer nochmals Schliff und Nachlackierung aller Oberflächen außen, weil sich dann die Lackschichten gesetzt haben.
Dann noch die ganzen langwierigen Kleinarbeiten wie Formverleimung der neuen Handläufe und der Heckblenden. Anfertigung von Edelstahlteilen und so weiter. Monsterprojekt eben mit Peripheriebildung für die neue Bauserie der Tümmler R.
Im Ganzen rund 8000 Arbeitsstunden.
Was macht Dein neuer Motor?
Grüßle Jo
top
  #171
Alt 09.06.2011, 12:52
1. angrenzende Querwand zu Spant IX vor der Aufdoppelung.jpg (63,2 KB) 2. angrenzende Querwand zu Spant IX ist aufgedoppelt und mit Querholzdübeln versehen.jpg (50,3 KB) 3. Schlußplatte zwischen angrenzenden Querwänden von Spanten VI und IX in Verleimung.jpg (62,4 KB
Name:	1.   angrenzende Querwand zu Spant IX vor der Aufdoppelung.jpg
Hits:	233
Größe:	63,2 KB
ID:	289758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2.   angrenzende Querwand zu Spant IX ist aufgedoppelt und mit Querholzdübeln versehen.jpg
Hits:	236
Größe:	50,3 KB
ID:	289759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	3.   Schlußplatte zwischen angrenzenden Querwänden von Spanten VI und IX in Verleimung.jpg
Hits:	233
Größe:	62,4 KB
top
  #172
Alt 14.06.2011, 22:04
Benutzerbild von Tümmler102
Tümmler102 Tümmler102 ist offline
Boot: Tümmler 102 "Calypso"
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Jo,
Du warst fleissig! Wir würden Euch gerne mal in Speyer besuchen kommen. Wir haben ab Fronleichnam Urlaub.
Heike
top
  #173
Alt 14.06.2011, 22:26
Wir sind dann auch alle in Speyer ( Arbeits"urlaub" ). Ich schlage zelten und grillen am Rhein vor. Die Kids können hinterm Schlauchboot Wasserski laufen.
Gruß Jo
top
  #174
Alt 19.06.2011, 21:25
Hört sich gut an!
Müssen wir nur noch an besserem Wetter arbeiten...
Heike
Wir telefonieren dann mal...
top
  #175
Alt 29.06.2011, 11:43
38. alle Wände im Bad sind fertig grundiert Bild I.jpg (61,5 KB) 39. alle Wände im Bad sind fertig grundiert Bild II.jpg (63,4 KB) 40. alle Wände im Bad sind fertig grundiert Bild III.jpg (62,3 KB) 41. alle Wände im Bad sind fertig grundiert Bild IV.jpg (47,6 KB) 42. Gesamtansicht vom neuen Bad.jpg (69,8 KB)
Name:	38.   alle Wände im Bad sind fertig grundiert Bild I.jpg
Hits:	225
Größe:	61,5 KB
ID:	294315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	39.   alle Wände im Bad sind fertig grundiert Bild II.jpg
Hits:	233
Größe:	63,4 KB
ID:	294316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	40.   alle Wände im Bad sind fertig grundiert Bild III.jpg
Hits:	219
Größe:	62,3 KB
Name:	41.   alle Wände im Bad sind fertig grundiert Bild IV.jpg
Hits:	195
Größe:	47,6 KB
ID:	294318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	42.   Gesamtansicht vom neuen Bad.jpg
Hits:	214
Größe:	69,8 KB
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
