#151
... ich hab noch einen mercury 080ps kurzschaft, magste den dafür haben ?
... bestimmt würdest du damit einen erdnahen orbit zum winken erreichen ... schaltbox, alle kabel und züge sind dabei, komplettpaket für kleines quasi |
#152
tut mir leid für mich ist das totaler murks,...aber wems gefällt
Gruß Dave |
#153
Motorentscheidung erst nach den ersten Tests auf dem Wasser. (Bekomme verschiedene Motoren zum Test) Das mit den Matten-Harz war nur Test, ob die Schutzschicht hält. Ist ja nicht mal eine Lage drauf! Den Flügel musste ich 4x abreißen, da die vorherigen Schutzschichten nicht gehalten haben und das Harz somit das Trägermaterial zerfressen hatte. Bin weiter als auf den Bildern! Aber paar technische Probleme halten mich auf!
MFG -------- Silvio -------- |
#154
Ich gebe dir die Cents wenn du ihn mir vorbei bringst!
#155
Den sinn des Flügels hab ich nicht verstanden. Soll der bremsen damit du nicht zu schnell wirst? Den Spiegel hätte ich oben aufgelssen wie er war. Dann hättest du dir das Setback sparen können. Das läuft doch jetzt schon relativ trocken.
Gruß Frank |
#156
Fallst du es noch bemerkt hast, ist die Rennsemmel nur ein Spielzeug zum bastel, Zeitvertreib und nichts ernstes.
Ein richtiges Boot kommt erst rein, wenn mehr Geld pro Monat auf mein Konto geht. Ist mit Kurzarbeit 0, einfach nicht zu Finanzieren ohne die Ersparnisse (Reserven) zu plündern!
#157
Besteht aus einem Rohr für die Verkabelung in der Mitte und Spitz nach vorn und hinten gehende Flächen. (wenn man genau hinsieht sieht man es auch) Der Widerstand von dem kleinen, dünnen Flügel ist zu vernachlässigen. (unter 400mm x 400mm x 25mm) Soll ja nur ein Spaßmobil werden!
#158
Achso, Spassmobil. Ich dachte du nimmst es richtig ernst und peilst 80 - 100 km/h an.
Gruß Frank |
#159
Daher habe ich keinen Plan was für Vor- und Nachteile es mir bringen wird. Werde aber versuchen das beste anschließend herauszuholen! Wenn man was neues Probieren will, muss man halt testen. Vielleicht ändere ich es ja auch noch. Ist schon die 4Version des Flügels drauf und ich bin immer noch nicht zufrieden. Im Innenraum hab ich auch schon einiges verändert und auch da kann es passieren das ich nochmal alles raus reise. Funktionierte nicht so wie ich mir das vorgestellt hatte. Will paar passende Einbauscheinwerfer für die Nachtfahrt, aber wahrscheinlich muss ich da auch was eigenes bauen. Den Sitz gibt es auch nicht so wie ich ihn haben will. Aber erst im Nachhinein werde ich schlauer und zufriedener sein und mich drängt ja nichts.
#160
Kleinr gut gemeinter Tip von mir.
erst planen dann bauen. Spart Zeit und vor allem deinen schon ohnehin gebeutelten Geldbeutel. fG |
#161
Theorie und Praxis halt! Keine Sorge: Materialien für diese Projekt sind reichlich vorhanden und ich werde auch ständig mit Nachschub versorgt, ohne das es mich was kostet! Zeit habe ich ja genug! Wenn ich zu schnell fertig werde, was soll ich dann mit der Zeit machen?
MFG -------- Silvio -------- Geändert von Kamikaze (14.06.2010 um 21:17 Uhr) |
#162
Den die Tipps der anderen war ihn nach oben zu nehmen (Propeller Höhe Boden), mit Oberflächenpropeller und du willst das ich die Platte 3cm unter den Boden lasse? Quasi kann ich da nur mit Setpack arbeiten um es zu probieren. Um ihn mit dem Spiegel und Oberflächenpropeller fahren zu können hätte ich einen Motor gebraucht, wie die Jamato und co. Die schien etwas Kürzer zu sein. : Quasi Rennmotoren! Nur komplett mit Boot bei E-Bay für über 8000Euro oder in America gefunden. Aber auch nicht so alltagstauglich! Beim Spiegel höher bauen, wäre die Oberkante des Spiegels 3cm über dem Boot gewesen und dann noch der Motor drauf. Hab ich probiert, aber das gefiel mir nicht! Darum auch der Aufbau drauf. Jetzt schaut wenigstens in der höchsten Einstellung nur die Haube heraus Sonst hab ich ja in der Richtung keine Hilfe von euch bekommen! Also beschwert euch nicht! Bin nun mal auf mich allein gestellt und muss sehen was wird!
#163
dann würde ich mein geld doch aber lieber beisammen halten,als geld dafür auszugeben... so kommst doch nie zum boot?
Semper Fidelis |
#164
Lese die 161 noch mal!
#165
ups,soweit war ich noch nicht...
Semper Fidelis |
#166
Mal ein nun mehr historisches Bild:
Die neuen Bilder gibt es erst nach Abschluss der Arbeiten 2010. Also noch etwas hin!
