Vorherige Seite - Ergebnis 1.701 bis 1.725 von 3.306Nächste Seite - Ergebnis 1.751 bis 1.775 von 3.306
Alt 05.07.2014, 14:05
Merkur Merkur ist offline
344 Danke in 160 Beiträgen
Hallo Rico,
der 40er Suzi wird für "deine" Bedürfnisse reichen.
Mehr darfst du jedoch nicht von dem Motor erwarten, denn für Gleitfahrt fehlt einfach Leistung.
Vom Verbrauch (bei 6kn) und von der Geräuschkulisse wirst du zufrieden sein.
Der Motor stinkt dann auch nicht so wie der 2 -Takt.
Mit deinem 55er 2- Takt sollte aber auch schon Gleiitfahrt möglich sein.
Ich hatte irgendwo mal von 50PS gehört, die zum Gleiten an einer 570 mit einer Person gereicht haben sollen.
Ein 55er 2-Takt ist zum Tuckern und Schleppangeln nicht der Hit, da passt dein 40er gut.
Viel Glück und schreib mal wie sich der Motor an deinem Boot so macht.
In Irland war ich 2001 im Sommer (bzw. Regenzeit), landschaftlich schön und mit z.T. störrischen Iren (die Älteren). Da ich auch gern mal mit der Fliegenrute angele, kann ich mich noch gut an dieses Hotel mit Hubschrauberlandeplatz und Fishmanager erinnern:
http://www.ballynahinch-castle.com/
Im Inneren war es wie ein Schloß und ich kam mir ziemlich ärmlich vor.
Dort wollte ich mir nur eine Karte zum Forellen angeln holen, da lachte dann der Fishmanager nur und verwies auf den super Lachsfluss direkt vor der Tür. Im See konnte ich ohne Schein angeln.
Für die Lachsfischerei hatte ich leider nicht die Ausrüstung und der Preis für die Karte war bestimmt dementsprechend hoch.
Geändert von Merkur (05.07.2014 um 18:38 Uhr)
Alt 05.07.2014, 18:25
Bei meinem Boot geht es nun endlich auch voran.Heute habe ich den ersten Teil des Spiegels laminiert. Morgen geht es weiter. Wenn ich es schaffe bekomme ich den Spiegel bis Montag fertig. Jeden Tag 3 Matten/Roving und eine Lage 10er AW 100.
Ich will endlich Boot fahren!
Anhang 550058
Geändert von Merkur (10.12.2016 um 15:59 Uhr)
Alt 06.07.2014, 14:50
Benutzerbild von Harry-Hirsch
Harry-Hirsch Harry-Hirsch ist offline
Boot: Mainship 400 Trawler u. Sealine 230
96 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Michael,
ja, stimmt. Gleitfahrt mit 50PS ist möglich.
Und es ist egal, ob es eine 570 oder F4 ist. Das Gesamtgewicht ist ausschlaggebend.
Bei unserer F4 ist bei kompl. 1250 Kg (2Pers. 55L Benzin, 20L Wasser, Pot und Pan) die Gleitfahrt noch so gerade eben möglich. (Mit Mercury EFI 50).
Bei unserer letzten Reise durch Friesland hatten wir rund 1400Kg und es ging nicht mehr.
Die alte Formel (5PS pro 100Kg) scheint soweit zu passen.
Ich habe mir nun ein paar Trimmklappen (SmartTabs) montiert, die ich bald testen werde.
Hoffentlich klappt es dann wieder mit dem Gleiten.
Harry
Alt 06.07.2014, 16:04
Hallo Uwe (Warmwasserpaddler),
zur Zeit bin ich beim Umbau auf den 95L Tank.
In deinem Beitrag vom 22.06.2014 ist auf dem ersten Bild eine Benzinpumpe zu sehen.
Warum hast du die eingebaut? Bzw. wofür ist die? Der AB saugt doch.
Harry
Alt 06.07.2014, 22:15
Benutzerbild von seebaer71
seebaer71 seebaer71 ist offline
Boot: Drago Fiesta 600
159 Danke in 68 Beiträgen
Zitat von Harry-Hirsch Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Harry
Hallo das stimmt nicht ganz so die 570 er ist ein Halbgleiter und und die braucht schon etwas mehr bumms ich habe eine
Gruß Armin
www.restaurantschieferturm.de
Es muss nicht immer der Wind sein, wenn das Boot schaukelt...
Alt 06.07.2014, 22:16
Die F4 auch.
Harry
Alt 07.07.2014, 03:13
mitch. mitch. ist offline
Boot: Shetland 536 Family Four
290 Danke in 177 Beiträgen
F4 ist auch Halbgleiter?
Was ist der Unterschied zwischen halb und voll?
Die F4 kommt ja auch ins gleiten, ist ja kein Verdränger.
Macht es die Endgeschwindigkeit aus oder was sonst?
Gleitet die F4 nur halb wegen der Rumpfform oder wie darf ich das verstehen?
Gruß an alle,
Mitch
Alt 07.07.2014, 05:37
Sagen wir mal so wenn sie Gleiter wären würden ca. 35-40 Ps zum Gleiten reichen
Gruß Armin
Alt 07.07.2014, 06:47
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Harry
Hallo Harry....anstatt Pumpball...die läuft für 10 Sekunden wenn ich die Zündung anmache....
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
  #1735
Alt 07.07.2014, 07:28
Hallo Uwe,
10 Sekunden können lang sein.
Kann es nicht passieren, dass die Pumpe den Sprit über die Saugpumpe im Motor drückt?
Oder hast du hinter der Pumpe noch ein Überdruckventiel, dass der Sprit wieder zurück in den Tank laufen kann?
Harry
Alt 08.07.2014, 01:00
Ricob Ricob ist offline
Boot: shetland 570
Habe heute eine offerte für die installation des aussenborders vom mechaniker im hafen erhalten. Er will eur 400 für die installation des suzuki df40 atl. Dazu kommen noch 250 euro für 2 kabel, wasserseparator und motorenöl. Fürs entfernen des alten motors will er zusätzliche 150 euro. Also total 800 euro. Er meinte, dass er alleine für die installation 1.5 tage benötige.
Ist das wirklich möglich oder will mich der verkohlen?
Wie ich hier schon gelesen habe gibts von euch einige, die diese arbeit selbst ausgeführt haben.
Wie sind deine erfahrungen? Bin echt gespannt auf deine meinung!
Alt 08.07.2014, 05:32
Moin was verdient der Mechaniker im Monat wenn er in 1,5 Tagen 800€ verdient
Gruß Armin
Alt 08.07.2014, 14:59
Unter 8k Netto wird er sicher nicht Heim bringen.
Verdammt, muss nochmal umschulen..
Gruß an alle,
Mitch
Alt 08.07.2014, 19:13
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
285 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Ricob,
die Außenborder sind mit 4 Schrauben befestigt, was noch entfernt werden muss sind die 2 Kabel zur Batterie, das Kabel für die Schaltung und für die Steuerung. Das alles wird auch zum Anbau benötigt. Wenn du es dir zutraust den alten Motor abzubauen dann kannst du auch den neuen anbauen, das ist kein Hexenwerk, bei Fragen dazu wird dir hier im Forum sicher geholfen.
Gruß Bernd
Alt 09.07.2014, 00:30
Boot: shetland 570
Vielen dank bernd. Ich werde es mir am wochenende mal genau anschauen und dann entscheiden.
Alt 17.07.2014, 21:57
Moin Moin
wer fährt wo
Gruß Armin
Alt 19.07.2014, 23:50
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Zitat von seebaer71 Beitrag anzeigen
Moin Moin
wer fährt wo
Wir sind leider fertig.....
vom 13.06 - 04.07 von Weener in D bis Amsterdam in NL und zurück. War ein super Törn, alles gut gegangen, wenn ich etwas Zeit habe, stelle ich einen Törnbericht ein!
Hits:	159
Größe:	94,0 KB
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
  #1743
Alt 20.07.2014, 01:37
ja ein Törnbericht wäre super
Gruß Armin
Alt 21.07.2014, 08:31
auch unser erster Jahrestörn ist ohne Probleme beendet.
Vom 28.05. bis 09.06.14 haben wir Friesland unsicher gemacht.
Unsere Tour ging von Woudsend bis hoch nach Dokum und über Leuwarden und Ijsselmeer zurück nach Woudsend. (280Km).
Am 16.08. geht es für 3 Wochen nach Kroatien
Harry
Hits:	158
Größe:	112,3 KB
  #1745
Alt 26.07.2014, 19:41
Matthias110461 Matthias110461 ist offline
Boot: Shety 535
Hallo Leute
Falss noch jemand seine Scheibe erneuern muß.
Ich habe jetzt meine Windschutzscheibe rausgeschmissen und durch eine Eigenanfertigung ersetzt.
War ziemlich einfach mit dem passenden Material.
Polycarbonat in 4 mm Stärke. Lässt sich sehr einfach mit normalen Werkzeugen bearbeiten, kalt um die Ecken ziehen und verschrauben.
Guß aus Rheine
Alt 26.07.2014, 19:51
Ich bräuchte auch eine. Welches Material hast du genommen? Polycarbonat biegbar? Oder hast du eine übrig?
Ich bräuchte erst ne Originale als Muster.
Gruß an alle,
Mitch
Geändert von mitch. (26.07.2014 um 20:25 Uhr)
Alt 26.07.2014, 20:07
Neutral Neutral ist offline
1.233 Danke in 691 Beiträgen
Zitat von Matthias110461 Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Guß aus Rheine
... warum hast Du kein Plexiglas genommen ?
Schöne Grüsse !
Alt 27.07.2014, 13:51
Hallo Leute
Guß aus Rheine
Hallo hast Du n Foto
Gruß Armin
Alt 27.07.2014, 13:52
Boot: Shety 535
Hi
Plexiglas ist kein guter Werkstoff. Ist schwer zu bearbeiten (splittert und bricht), nicht UV beständig und verblast (milchig).
Ich habe ganz einfaches Polycarbonat in klar mit 4 mm Stärke genommen. Gibt es unter dem Markennamen Makrolon. Es geht mit einer normalen Stichsäge auf Maß zu bringen, Löcher bohren mit einem ganz normalem HSS Bohrer.
Makrolon ist UV Beständig und wird nicht milchig, bleibt also klar.
Matthias
Alt 27.07.2014, 13:55
Boot: Shety 535
kann versuchen vorm Urlaub Bilder zu machen. Ansonsten wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
Für eine 536 Family benötogt man eine 2000 x 500 mm Platte. Bekommt man im Handel für kleines Geld.
Als Selbstabholer habe ich 53 € dafür gezahlt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
