Vorherige Seite - Ergebnis 1.701 bis 1.725 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 1.751 bis 1.775 von 2.886
Alt 09.05.2011, 20:40
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
4.798 Danke in 2.461 Beiträgen
Zitat von stingray 185 Beitrag anzeigen
- Bei der Einweisung wurde mir gesagt " Ohne laufendem Motor ist die Batterie nach 4h Radio hören alle" habt ihr da erfahrungswerte?
Habe zwar keine Stingray, aber Erfahrung im Radiobetrieb, wenn ich in einer Bucht liege und faulenze.
Habe noch niemals probleme gehabt.
Und das einen ganzen Urlaub durch.
Gruß Helmut.
  #1727
Alt 09.05.2011, 21:32
stingray 185 stingray 185 ist offline
34 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Helmut
Ich habe aber nur eine Starter-Batterie.
Alt 09.05.2011, 22:07
Stingray_185 Stingray_185 ist offline
Boot: Stingray 185 LX
3 Danke in 3 Beiträgen
@ Volvo-Penta & Vergaser
Kann mir evtl. jemand nochmal erklären wie ich mit kalten Motor starte?
Volvo-Knöpfchen drücken, Hebel 3x runter drücken..und dann ?
Hebel wieder in Ausgangsstellung, bis er wieder einrastet?
Alt 10.05.2011, 12:33
zpx719 zpx719 ist offline
Boot: DORAL 250SE
231 Danke in 129 Beiträgen
Um mit dem Gas spielen zu können würde ich nicht wieder in die Ausgangsstellung zurückgehen. Wenn er mit 3 x pumpen im Vorfeld gar nicht anspringt kannst Du auch wärend dem Orgeln pumpen. Du wirst da schon Deine eigenen Erfahrungen sammlen .
Tante EDITH: Beim gleichzeitigen orgeln und pumpen dran denken dass der Antrib dabei nicht mehr oben ist (Kreuzgelenk!!!)
Der Tom
TROUBLE TEAM
  #1730
Alt 10.05.2011, 12:41
Boot: DORAL 250SE
Zitat von zpx719 Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
glückwunsch zum Boot. Goile Badeplattform - will auch ;) .
Gruss TOM
Nachtrag - jetzt habe ich auch meine Badeplattform
Hits:	145
Größe:	32,1 KB
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 10.05.2011, 13:04
TomHH
sieht gut aus.
Hat die Diebold gemacht? Oder Selfmade.
Alt 10.05.2011, 14:47
Boot: DORAL 250SE
Eigene Umsetzung - stark motiviert von Deinem Bild ....
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 10.05.2011, 14:50
TomHH
Na, dann bin ich beruhigt.
Alt 11.05.2011, 19:31
Hallo Helmut
Hallo Andreas,
Ich habe auch nur diese eine. Trotzdem keine probleme. Ich habe keinen
Kühlschrank oder sonst etwas. Nur den Radio.
Das bißchen Radio hören kann man schon einer 70 AH Batterie abverlangen.
Gruß Helmut.
  #1735
Alt 15.05.2011, 19:24
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.078 Danke in 1.346 Beiträgen
Baut ne zweite fürs Radio und ner Kühlbox ein.
Beruhigt ungemein und der Sommer fürn kühles Blondes fängt ja erst an.
Gruß Christoph
  #1736
Alt 15.05.2011, 19:39
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Tom sag mal, was für eine Maschine und welchen Propeller hast du drauf? Das Camperverdeck ist nicht Original? Was hast du dafür bezahlt? Welchen Trailer hast du und wie schwer ist deine Lady?
Sava
Alt 17.05.2011, 19:53
Benutzerbild von blackflash
blackflash blackflash ist offline
Boot: Stingray 185 LX "Dana"
57 Danke in 32 Beiträgen
Entriegelungsknopf drücken, 3-4 mal pumpen und nicht zurück auf Ausgangsstellung, sondern Halbgas nach vorn belassen, erst wenn er anspringt regeln, dass er warm wird, erst dann zurück auf Null. Sonst geht der Motor ggf. aus. Wenn der Motor warm ist einfach im Leerlauf lassen, er springt dann sofort an.
Gruß Mario
Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. (chin. Sprichwort)
  #1738
Alt 18.05.2011, 12:14
Was macht ihr? Is das normal für Volvo?
Mein Mercruiser 4,3l Vergaser, benötigt nichts der gleichen.
Ich Steck den Schlüssel rein, Zündung und nach 2 Sekunden Orgeln, schwupps , läuft die Fuhre. Und das auch nach zwei Wochen Standzeit, ohne vorher zu pumpen und so.
Gruß Christoph
Alt 18.05.2011, 15:45
Christoph, du hast eben die schwarze Macht.
Ich denke die neuen MPI starten dann wirklich wie ein PKW.
Gruß Helmut.
Alt 19.05.2011, 08:10
Wasn Glück!
Gruß Christoph
Alt 19.05.2011, 08:14
Keiner der meine Stingray 190Cx/2004 kaufen möchte?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=126999
Geändert von pasic (19.05.2011 um 16:07 Uhr)
Alt 19.05.2011, 15:42
Standard Habe ich etwas überlesen?
Oder einen Link nicht gesehen?
Du verkaufst, aber man sieht nichts.
Gruß Helmut.
Alt 19.05.2011, 16:52
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
Schönes Dingen, leider ein halbes Jahr zu spät
Alt 20.05.2011, 21:22
Das I bei MPI steht für Einspritzer
Alt 20.05.2011, 21:39
Hallo Christoph
Hat deiner TKS ?
Alt 21.05.2011, 18:20
Ja, Andreas das wußte ich eh.
Aber man hört ja ganze Zeit nur von Orgeln.
Ich denke das ihr alle Orgelmeister seids.
Gruß Helmut.
Alt 21.05.2011, 18:23
Wasn Glück!
Wasn für a Antwort.
Gruß Helmut.
Alt 05.06.2011, 10:18
login123! login123! ist offline
Boot: Crownline 250 cr
26 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Stingrayfahrer,
habe eine Frage - bei meiner 208 cr habe ich eigentlich keinen Trimmbereich nach unten da beim Anfahren und ins Gleiten kommen der Motor ganz unten am Anschlag sein muss - während des Gleitens die Trimmung nur ganz leicht nach oben sonst fängt sie an zu hüpfen ist dieser minimale Trimmbereich normal bei Stingray.
Ferdi
Alt 05.06.2011, 11:51
Und noch was - Bilgepumpe - habe noch keinen wirklichen Grund gefunden warum diese direkt an der batterie hängt und im Takt läuft - besonders Nachts ist dasStörend ???
Ferdi
Alt 05.06.2011, 12:02
makana makana ist offline
614 Danke in 373 Beiträgen
Ferdi
Die Bilgenpumpe sollte auch laufen können, wenn Du den Stromschalter auf AUS hast. Darum hängt die Pumpe direkt an der Batterie.
Wenn die Pumpe im Takt läuft hast Du einen Wassereinbruch im Boot. Ich würde mal hinter dem Motor suchen ob es da irgendwo tropft.
Wenn Du morgens aufwachst und hast einen Ölteppich hinter dem Boot bekommst Du sicher im Hafen Probleme.
Geändert von makana (05.06.2011 um 12:13 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
