Vorherige Seite - Ergebnis 1.701 bis 1.725 von 8.291Nächste Seite - Ergebnis 1.751 bis 1.775 von 8.291
Alt 15.04.2012, 09:28
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
592 Danke in 317 Beiträgen
Waren nun mit der 2655 auf der waage!
Zustand:
- motor 5,7 l eingewintert
- keine Leinen
- keine Verdecke umd Persenninge
- keine Sitzpolster
- keine Glaeser u. Flaschen oder aehnliches
- 80-100 l benzin
- wassertank leer
- ankerkette 30m
- keine Liegeflaeche auf Deck
- trailer 3500 sigma mit 581 kg
gewogen; 2990 kg !!!
Gruss yvonne
Man fährt kein Boot um anzukommen.
Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
  #1727
Alt 15.04.2012, 10:16
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Zustand:
- keine Leinen
- keine Sitzpolster
- 80-100 l benzin
- wassertank leer
- ankerkette 30m
Gruss yvonne
Perfekt Danke, genau meine Konstellation, auch genau der gleiche Trailer.
D. h. da ist noch genügend Luft bis 3500 KG, da kann man sogar noch vorher günstig Tanken u. o. g. Zubehör rein packen und es ist immer noch Spielraum.
Gruß Hans
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 15.04.2012, 12:08
Boot: Bayliner 2655
Bin auch froh noch Spielraum zu haben wobei mit allem zubehoer kommt schon noch was zusammen.
Alt 15.04.2012, 12:57
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
19.622 Danke in 6.209 Beiträgen
Zitat von Jeremy Beitrag anzeigen
Anhang 352978Bayliner ist einfach genial!!!!!!!!
Beste Grüße
verdammter Mist , ich hab mir das falsche Boot gekauft
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
  #1730
Alt 15.04.2012, 13:00
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
weiss jemand wo man passende Gasdruckfedern für eine 1992er Bayliner Ciera Sunbridge herbekommt ?
LG, Tom
Alt 15.04.2012, 13:26
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
522 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Tom,
meinst du die von der Motorhaube
meine hatte ich schon getauscht - bei der 22er, du wirst sicher die gleichen haben.
Aber wo hatte ich sie her da muss ich erst mal die Rechnung raus suchen.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
  #1732
Alt 15.04.2012, 13:35
Boot: Bayliner 2655
Hi Sirko,
ja, die für die Motorhaube.
Quelle wäre klasse.
Hätte jetzt gedacht, dass die
von Suspa evtl. passen.
Nr. 016 25022 mit 350N
http://www.suspa.com/de/produkte/gasfedern/sortiment/hydraulisch/katalogprogramm/16-2/
Alt 15.04.2012, 15:19
milagrosro milagrosro ist offline
Boot: Bayliner 2655
39 Danke in 27 Beiträgen
Beste Grüße
hahahah!!bei uns ist leider dort der Bugstrahlruder eingebaut..aber gute Idee!!!
lg
milagros
  #1734
Alt 15.04.2012, 15:37
Boot: Bayliner 2655
Bei meiner 2655 Ciera SB (1992) hats unter der Treppe in die Kajüte wo auch die Druckwasserpumpe ist eine 2. Bilgenpumpe.
Ist der vordere Teil nicht mit dem hinteren Teil verbunden, so daß sich sämtliches Wasser in der hinteren Bilge sammeln sollte ?
In der hinteren Bilge kommt ja ganz unten ein Rohr (von Richrung Bug) raus....
LG, Tom
Alt 15.04.2012, 16:00
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
War bei unserer 2655 aus 1996 genau so.
So wird es auch sein. Bei uns lief auch das Wasser von vorne bis unter den Motor. Trotzdem 2 Bilgenpumen. Kann nur von Vorteil sein!
Gruß Gerd
Alt 15.04.2012, 19:41
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Ich habe auch zwei Pumpen und die Bereiche sind auch verbunden ;) Doppelt abgesichert eben.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 15.04.2012, 19:52
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
LG, Tom
Die von einem Golf II / Heckklappe passen. (500 mm lang und 270 N)
nen 5'er beim Schrotti
bei mir habe ich noch einen dritten Dämpfer in der Mitte verbaut. Jetzt hällt die Haube nicht nur in der geöffneten Position, sondern geht ab ca. mittlerer Stellung von alleine auf
Gruß Willi
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer
  #1738
Alt 15.04.2012, 20:08
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
Gruß Willi
das funktioniert auch mit zwei neuen Golf2 Heckklappendämfern, die gibt es für 20€ schon neu und in Edelstahl.
  #1739
Alt 15.04.2012, 20:43
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.255 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard Anker für 652
Hallo Bayliner-Freunde,
ich habe hier eine Frage zum passenden Anker für eine 652 gestellt. Vielleicht kann einer von Euch weiterhelfen ??
Alt 15.04.2012, 22:22
Hi Sirko,
Quelle wäre klasse.
Hallo Tom,
ich muss passen, ich finde die Rechnung nicht mehr
Mir ist aber so, als wenn ich sie von der Bootshalle hätte
Sirko
Alt 16.04.2012, 08:29
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
So, wir haben gestern unsere 2855 endlich ins Wasser gelassen und getauft.
Die erste Probefahrt verlief anfangs sehr zufriedenstellend.
Als ich dann aber den Hebel auf den Tisch legen wollte, drehte der Motor sofort in den roten Bereich, das Boot aber kam überhaut nicht in die Füße.
Es scheint mir so, als ob der Prop. absolut die falsche Steigung hat.
Es war ein nagelneuer montiert. Ich habe den Verdacht, dass der alte hinüber war und die Werft irgendeinen montiert hat, den sie gerade rumliegen hatten.
Ich werde da gleich mal vorsichtig anfragen.
Ich habe mir vor den zu Wasser lassen leider nicht die Größe des montierten Props aufgeschrieben. Welchen müsste oder sollte ich denn draufhaben
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
  #1742
Alt 16.04.2012, 08:55
Südschwede
das könnte auch eine defekte Rutschkupplung (Propellernabe) sein.
Alt 16.04.2012, 09:25
billi billi ist offline
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
ich hab auf meinem eine 24er kombi ist ein Bravo 3 antrieb also duoprop
Alt 16.04.2012, 10:24
Südschwede
er hat aber bestimmt einen Alpha One Gen2 oder einen Bravo 1 drauf und somit einen Propeller unter 20"
Alt 16.04.2012, 12:53
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
946 Danke in 634 Beiträgen
lg
milagros
das glaube ich nicht mit dem Bugstrahl. Die Kiste steckt im mittleren Staufach der Sitzgruppe. Die Sitzgruppe ist an steuerboard und ca. 2,5 m vom Bug entfernt.
Wir nehmen übrigens das Staufach einen weiter rechts, da passen 2 Kästen plus noch div. lose Flaschen rein
Viele Grüße von Jürgen
  #1746
Alt 16.04.2012, 13:30
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Ist bei meiner 2755 nicht so. Hab ich gestern getestet. Stufe hoch Wasser rein aber hinten kam nix an. Hab dann ein wenig rumgestochert. Bring aber nichts ist nicht verbunden.
Alt 16.04.2012, 13:48
Wie stelle ich denn fest, ob die Kupplung defekt ist oder der Prop zu klein.
Markus
Auf den Alkohol,
Alt 16.04.2012, 14:16
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.119 Danke in 2.184 Beiträgen
Siehste, allein wegen dieser beengten Platzverhältnisse hab ich damals die 3055 zum Spottpreis verscherbelt und mir eine 32er zugelegt. Allein unter die Bodenbretter im Salon passen da, um die Wassertanks rum verteilt, locker sechs Kartons mit Weinflaschen rein, plus etliche 6er Packs 1.5er Mineralwasser obendrauf.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #1749
Alt 16.04.2012, 15:12
Südschwede
Test Rutschkupplung: eine Markierung (Körnerschlag) auf die Nabe und einen daneben auf den Propeller. Eine Runde fahren und versuchen ins Gleiten zu kommen und dann kucken ob die Markierungen immer noch zueinander stehen.
Propeller: da bräuchten wir erstmal ne Angabe was da überhaupt drauf ist und welchen Motor und Antrieb du fährst.
  #1750
Alt 16.04.2012, 15:37
Das wäre auch mein Tip. Vermute auch das da was mit der Rutschkupplung ist.
Gruß Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
