Vorherige Seite - Ergebnis 1.726 bis 1.750 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 1.776 bis 1.800 von 3.434
Alt 10.08.2008, 21:32
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Ecki und das ganze
hier mal ein kurzes Video von Samstag
http://www.myvideo.de/watch/4860843/...ritter_Versuch
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #1752
Alt 10.08.2008, 22:26
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Detlef,
Klasse Sonja in Fahrt
sieht nach 45 Km/H aus
Alt 10.08.2008, 22:28
hallo Ralf,
weit daneben ab 25km/h, laut GPS, ist die Sonja nicht mehr zu halten -jetzt muß getrimmt werden
Alt 10.08.2008, 22:35
so ein Luder
was macht sie denn genau
naja 45 war etwas übertrieben
scheint aber gut in Gleitfahrt zukommen für das Gewicht
Alt 10.08.2008, 22:47
Sascha ist der Meinung, dass die Nase ins Wasser gedrückt wird.
Bei der nächsten Fahrt also den Motor ein Loch weiter nach hinten trimmen. Also Schraube weiter weg vom Rumpf.
Geändert von sailor541119 (10.08.2008 um 23:04 Uhr)
  #1756
Alt 10.08.2008, 22:57
und hier muß auch noch eingestellt werden - aber wie
Angehängte Grafiken
Alt 10.08.2008, 23:01
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Hallo Detlef
Hat am Wochenende ja alles super geklappt
MFG Sascha
  #1758
Alt 10.08.2008, 23:02
jepp Sascha - jetzt die Feinheiten
Alt 10.08.2008, 23:12
an dieser Stelle noch ein Kommentar zur Plane -- auf dem Trailer kann ich nichts negatives berichten.
Am Steg hatten wir allerdings wieder Wasser in den Schwalbennestern- zum einen war die Plane nicht so gespannt, wie auf dem Trailer - zum anderen aber, war eigentlich alles überdeckt
ich werde der Ursache noch auf den Grund gehen
Alt 10.08.2008, 23:23
Hallo Detlef,
die Finne stellt man so, das der Lenkwiederstand in beiden Richtungen etwa gleich ist, dann läuft das Boot zwar nicht wirklich Geradeaus, das ist aber nicht weiter schlimm, dafür läßt sich das Boot leicht in alle Richtungen lenken
man kann das Boot zwar über die Finne auf Geradeaus zwingen, das erkauft man sich aber durch sehr hohen Lenkwiederstand nach rechts, was mir nicht sehr sinnvoll erscheint,
das ist aber Ansichtssache
  #1761
Alt 10.08.2008, 23:27
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Großartig! Ich freu mir ein zweites Loch im Arsch für euch! Nochmal fetten Respekt für die Ausdauer!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #1762
Ich denk,weil die Plane am Steg über die Festmacher geht
..und bei dem Regen.
MFG Sascha
  #1763
Alt 10.08.2008, 23:30
Hallo Detlef,
ich muß das erstmal verstehen - festgestellt habe ich, dass das Boot bei etwa 25km/h nach Steuerbord driftet und die Lenkung kaum nach Backbord zu bewegen war
Alt 10.08.2008, 23:36
Gruß Ecki
danke Ecki ich denke ein L... reicht -- hatte dich persönlich angesprochen, da du der Meinung warst, ich (wir) veralbern hier das -- nene - wir machen weiterund hoffen in der nächsten Saison auch bei sch..... Wetter fahren zu können
Alt 10.08.2008, 23:37
dann drehe mal die Finne etwas in die andere Richtung, oder fahre mal ein Stück ganz ohne Finne nur mal so zum Vergleich
ps
ich würde erst mal den Motor etwas wegtrimmen das ist wichtiger als die Finne,
wenn das Boot so vorlastig ist das du in den Bereich der Buglenkung kommst, drehst du an der Finne bis du schwarz wirst und es paßt trotzdem nicht
  #1766
Alt 10.08.2008, 23:38
du hast sicher recht - ich schau mir das Ganze noch einmal in Ruhe an.
Alt 10.08.2008, 23:41
ps
mach ich - und berichte dann - und nun gute nacht - nochmal Danke nach Hamm
Alt 11.08.2008, 21:25
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Ich bewundere euere Ausdauer.
Die Sonja ist auch klasse geworden.
Die paar Kleinigkeiten bekommt ihr auch noch hin.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #1769
Alt 11.08.2008, 21:36
hi Ralf, hab mir das heut mal angesehen - die Finne steht exakt gerade in Fahrtrichtung --- dreh ich sie, dass das Boot nach Backbord läuft - rein theoretisch - es lief ja nach Steuerbord, wenn ich Gas gegeben hab.
Ich trimm den Motor, für die nächste Fahrt, dann mal ein Loch weiter nach außen
Alt 11.08.2008, 22:39
Hallo Detlef,
probiere es erst mal nur mit dem Motortrimm, danach kann alles anders sein,
wenn das Boot zu sehr Buglastig ist gehorcht das Boot kaum der Lenkung sondern dem Bug und der Seitentrimmung
wenn du kaum nach links lenken kannst, wie du geschrieben hast, dürfte das bei dir der Fall sein
  #1771
Alt 12.08.2008, 21:11
hier soll es nun weiter gehen, damit Sonja auch von oben dicht wird
@Ecki - keine Idee, auf meine PN
hab mal für die Seitenscheiben eine neue Idee gemalt - der Radius der Scheiben ist nun kleiner - die Scheibenfläche größer ---- paßt das von der Optik
Hits:	770
Größe:	31,3 KB
  #1772
Alt 12.08.2008, 22:12
Doch. Das geht aber nicht per PN, das muss man sehen. Wenn das Boot hier stehen würde, dann könnte ich die Scheiben passend zuschneiden, das entsprechende Profil raussuchen und den Job zu Ende bringen.
Alles andere ist nur Gestochere im Nebel. Tut mir leid, dass ich da keine besseren Nachrichten habe.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #1773
Alt 12.08.2008, 22:14
Gruß Ecki
Lieber Ehrlich,als dummes Zeug reden
MFG Sascha
  #1774
Alt 12.08.2008, 22:20
danke - aber wie seht ihr das mit der Optik kleinerer Radius
Alt 12.08.2008, 22:26
Wenn du das geklebt bekommst, dann sind kleinere Radien möglich. Guck mal deinem T4 auf die Windschutzscheibe, wenn du dieses Profil mit der Scheibe sauber reinbekommst, dann wird das ne sehr sparsame Geschichte.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
