Vorherige Seite - Ergebnis 1.726 bis 1.750 von 1.980Nächste Seite - Ergebnis 1.776 bis 1.800 von 1.980
Alt 28.04.2008, 21:56
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
jooo... wir hatten ja sogar 2 Cams dabei.. aber naja
Ich mach nächstes Mal noch den trimm einen höher, dann is die Nase vernünftig draußen und der Chinewalk dürfte ganz weg sein.
MFG
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 28.04.2008, 23:23
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Genau Jan... so wie er bei mri auch völlig verschwunden ist
Kleb mal lieber deinen Bolzen mit flüssigmetall oder sowas vernünftig ein.
Alt 29.04.2008, 09:19
ganz ehrlich Frank, das is mir zu doof
Ich werd jetzt die Vergaserbrücke ausbauen, vom dirko befreien, alles runter, also auch Sprit und dann einfach den Vergaser von innen und außen mit Epox einspachteln.
An alle lebenswichtigen Düsen kommt man von außen ran und auch der Schwimmer ist freizugänglich...
MFG
Jan
Alt 29.04.2008, 12:05
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
wenn das ding 100 fährt heis ich otto...
und tausend schalter...ich hatte schon hundert drinne,aber die hatten auch alle ne funktion..und wie gesagt mit dem ganzen edelstahl gedöns...
sieht spektakulär aus mehr aber auch nich..
Semper Fidelis
  #1755
Alt 29.04.2008, 13:36
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
MFG
Jan
geht es denn nicht Ordentlich ?? das ist doch nichts halbes und nichts ganzes..
By Karsten
Alt 29.04.2008, 13:59
Stimmt.
Aber ich bekomme bald einen neuen vergaser+Brücke.
Dann passt das auch alles wieder
MFG
Jan
Alt 30.04.2008, 21:46
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
..... und der Chinewalk dürfte ganz weg sein.
Zitat von fbifrunk Beitrag anzeigen
Genau Jan... so wie er bei mir auch völlig verschwunden ist ....
bin heute mein seafire gefahren. chinewalk gabs nur bei volllast. es ist aber sehr gut beherrschbar. nur ein klein wenig gas wegnehmen, mit dem gas weiter spielen und irgendwann ist es weg.
hat ein riesen spass gemacht mit der kleinen mit 62 gps kmh über die elbe zu bügeln.
der Sepp
Alt 01.05.2008, 08:03
Also bei mir ist es so das ab ca. 60 das ganze Boot anfängt von einer auf die andere Seite zu schaukeln.
Das wird dann innerhalb von Sekunden so schlimm das ich vom ga muss weill das boot sonst unbeherrschbar kippen würde.
Motor ist maximal hoch getrimmt. Linie Motor/Boot stimmt in Gleitfahrt.
Ich habe keine Ahnung mehr ....
Alt 01.05.2008, 09:02
......... 25 handstart tohatsu ps, setback 19 cm und den motor 5 cm höher.
heute gibts nochmal 3 cm, weil die kavi- platte noch spritzt.
der Sepp
Alt 01.05.2008, 12:00
und was für einen propeller hast du drauf?
Semper Fidelis
Alt 01.05.2008, 12:22
^^^ den originalen hatschi- propeller
der Sepp
Alt 01.05.2008, 14:55
und dann 5 cm höher?
das der nicht ventiliert ist ein ding..
Semper Fidelis
Alt 01.05.2008, 23:10
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
4.495 Danke in 2.352 Beiträgen
Ich bin hinterher gefahren nix Ventilation
Alt 01.05.2008, 23:11
abschlußbericht um jan´s trööt nicht weiter zu versauen.
1. wie geschrieben heute 8cm höher.
ran getrimmt: (wenn ich schreibe ran oder weg, meine ich 3. oder 4. trimmeinstellung von unten) läuft der kahn zwar etwas nass aber sehr sicher. die kavi- platte ist über wasser und nichts spritzt.
weg getrimmt: es sind nur noch ca.70cm vom boot im wasser, chinewalk und der propeller zieht ab und zu luft. (ein vernünftiger edelstahlpropeller wäre nicht schlecht )
2. 6,5cm höher, ran getrimmt: wie oben nur ist die kavi- platte wieder unter wasser und es spitzt
weg getrimmt: wie oben nur der prop zieht keine luft und wieder eine große wasserfontäne von der platte.
3. 5 cm höher wie 2.
so, nun wünsche ich allen viel spass beim setup.
der Sepp
  #1765
Alt 02.05.2008, 14:11
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Zitat von simon-2 Beitrag anzeigen
Und 100km/h...? Fehlen Leider die Daten vom Motor, aber dazu müsste der Prop auf jeden Fall gaaaanz schön viel Steigung haben, und so sieht der nicht aus oder meint ihr, das haut hin (Urs, Pictons?)?
Doch, doch das haut schon hin, das Teil fährt locker 100km/2h
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 04.05.2008, 11:44
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
224 Danke in 165 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Mhh ob der Jan schon untergegangen ist?? Höre und lese nix mehr. Urlaub?
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
  #1767
Alt 05.05.2008, 13:44
jaaaaa Urlaub
War mit meiner Freundin ein paar Tage am Salzhaff an der Ostsee...
Windsurfen
Alt 07.05.2008, 20:39
jetzt am WE bzw. Montag/Dienstag gehts aufs Wasser.
Ich habe mir mittlerweile einen 2. Prop aus dem netz besorgt, der hat aber ne Steigung von 12,2''
Dafür ist der etwas größer.
Aber mein jetztiger Prop ist definitiv mit einer höheren Steigung versehen. deutlicher gehts nicht.
Mal sehen.
Ich weiß nur noch nicht wie ich den Vergaser bis dahin festbekomme
MFG
Jan
  #1769
Alt 15.05.2008, 14:10
so leute, ich lass hier auch mal wieder was hören.
Das Projekt ist jetzt leider zum stocken gekommen, da ich mir die Vergaserbrücke nun entgültig zerschossen habe
Glücklicherweise habe ich eine neue samt Vergaser bestellt, 30€ inkl. Versand
Kommt hoffentlich morgen/übermorgen an.
Mittlerweile habe ich die Scheuerleiste lackiert..
Sieht schon ganz ordentlich aus
Ich hoffe dann Samstag mit neuer Brücke+Vergaser entlich aufs Wasser zu kommen.
MFG
Jan
Alt 15.05.2008, 14:43
Wie kann man sich denn nen Vergaser zerballern?
Alt 15.05.2008, 14:58
Benutzerbild von Downsauger
Downsauger Downsauger ist offline
Boot: Fletcher 140 GTO
14 Danke in 9 Beiträgen
Nicht den Vergaser. Nur die Brücke.
Bei der neuen Brücke scheint noch gleich ein Vergaser mit drann zu hängen.
Fletcher, was sonst?
Alt 15.05.2008, 16:09
Genau.
Die Brücke hat einen Plaste-Hebel, der vom Gasgestänge ist.
Den hab ich zerschossen, bzw. zerschmolzen
Und da die auch so verdammt verbogen ist..
Ab und wech damit..
Die Vergaser kann ich ja dann immernoch tauschen.
Meiner suppt immer so beschissen wenn ich den Motor hochklappe..
Von daher kommt ein neuer vllt. gar nicht so schlecht
Alt 15.05.2008, 16:17
sorry, dann hab ich dich falsch verstanden
Alt 17.05.2008, 12:27
soo ich kündige das hier schonmal an.
Der 45'er kommt weg.
Anschaffen werden ich mir bzw. bin ich gerade dabei, einen 28'er Yamaha.
Anzuschauen ist der HIER
Mit Ersatzteilträger und Schaltung für - finde ich - einen unnormal geilen Preis
Problem bei dem 45'er ist, dass mir gerade auffällt dass ich wohl keine Teile mehr bekommen werde, gerade Impeller etc pp wird interessant, da auch mein IMpellergehäuse schon Riefen hat
Nächstes problem ist das Setup. Ein Bracket ist ja wohl komplett unrealistisch bei dem 45'er, geschweige denn von der Prop-Auswahl.
Naja, weg die Kiste und neues Bracket für den 28'er basteln.
Ich denke es wird wieder ein 5mm U-Profil wie letztes mal.
Nur wollte ich eine Höhenverstellung(Lift) einbauen.
Wird witzig
MFG
Jan
  #1775
Alt 17.05.2008, 12:57
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
172 Danke in 109 Beiträgen
Wenn du einen anderen Motor suchst, würde ich nach einem Tohatsu 40C auschau halten Ist der leichteste 40ger. Und für den Motor bekommst du für dein vorhaben auch die richtigen props mit passender steigung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
