#1776
Sorry, hatte es total verpennt. War doch mit dem Boot im Urlaub.
Wenn ich helfen soll melde dich.
#1777
Heute:
Ein letztes mal den Füller an Deck schleifen. Nur etwas glatschubsen mit K1000 Nassschliff. Dann die Kanten brechen, natürlich ganz vorsichtig mit 1000er Papier. Und nun: Da ist die Dose, die "Porn Style Purple" Dose Vernünftig, im richtigen Verhältniss anrühren... ....in die Pistole damit.... .... und ab aufs Boot... ....noch eines, da es so schön ist Feierabend Die Tage noch einen Zwischenschliff dann kommt die zweite Lage Purple.
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
#1778
goil...........
AVERNA - Dirk Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen GRÖMITZ Die Perle der Ostsee
#1779
Planänderung:
Der Ursprungsplan war den gelben Donzi Schriftzug zu folieren und dann eine Schicht Klarlack drüber. Heute habe ich den Schriftzug in Auftrag gegeben. Die Tage hol ich die geplottete Maskierfolie ab. Der Schriftzug und eine gelbe Außenlinie werden lackiert. Später folgt der Klarlack.
#1780
Heute war ich in der Weft um die Fehler vom Wochenende zu beseitigen.
Leider ist der lack nicht so wie wir gedacht hatten: Der Raum war nicht wirklich Staubfrei. Die Enschlüsse hab ich nun weggeschliffen Nun gut die Fehler lagen in meiner mangelhaften Vorarbeit. Ich hatte versäumt das Gerüst der Lackierkabine abzufegen Ist nun geschehen, oh haua da war Staub ohne ende drann. Auch die Lampenkästen waren nicht wirklich staubfrei, die hab ich nun mit Folie verkleidet. Ich hoffe das es am WE besser läuft.
#1781
Sieht trotzdem zum anbeißen lecker aus.Jammm!
Gruß,Matze
#1782
Und? Funktioniert die Absaugung?
Vergiss nicht das Rohr am Anfang zu verkleinern, sodass die Absaugung durch die Löcher im Schlauch stattfindet.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst. Grüße aus Bremen Ady Mitglied im BYC-Bremen |
#1783
Absaugung funktioniert, die Filter sind Lila
Werde sie an Sonnabend tauschen.
#1784
Im zweiten Anlauf klapte es auch mit dem Porno Purple
Super schaut der Lack aus Am nächsten Sonnabend folgt der Schriftzug und die Außenlinie, beides in 1018 Zinkgelb. Nebenbei hab ich den gefüllerten Rahmen vom Luk geschliffen. Dank viel Füller ist die ehemals rauhe Oberfläche nun schön glatt und eben. Bereit für eine gelbe Dusche Sagte ich schon das ich diese rauhen, strukturierten, Kunsttoffoberflächen einfach nur Häßlich finde
#1785
Hab mal die Folie aufgeschnitten und bin ins Boot gegangen.
Die Sitzvestellung passt wie ein Maßanzug Leider ist beim Probelauf ein Motor gestorben. Warum Nun bin ich wieder auf der Suche Hat noch jemand von euch einen oder zwei Linearantriebe im Regal liegen?
#1786
Agrrr....habe meine beiden ja hier vor 1,5 Jahren fürn nen Fuffi verkloppt!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
#1787
Hab schon einen in der Bucht ersteigert Leider etwas andere Abmessungen, aber das kann ich mit der Höhenverstellung hoffendlich ausgleichen.
#1788
Eine kleine private Anektote mach ich mal öffendlich:
Am Sonntag Abend hab ich meiner Ex, der Mutter meiner Kinder mit der ich mich bestens verstehe, folgendes geschrieben: "Sie ist zum anbeißen und sie riecht so gut" Dazu ein Bild vom Lack Zurück gab es folgendes: "Such dir ne Frau, kein Boot"
#1789
Nur das Boot ist nicht sauer, wenn mal keine zeit dafür hast
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell
#1790
Mal wieder
bestell ihr mal schöne Grüße
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
#1791
Da kann ich aus längerer Erfahrung nur sagen:
In gewissen Situationen oder "Stimmungen" ist ein Boot ohne Frau irgendwie Schexxxe!:mrgr een:
#1792
Sag das nicht, meins bockt immer erst ein wenig rum wenn ich länger keine Zeit hatte es zu benutzen.
Legt sich aber relativ schnell wieder, sobald der Vergaser wieder genug Sprit gebunkert hat! Gruß Dirk |
#1793
Siehst...richtige Zicken wollen benutzt werden
MfG
#1794
Nun hab ich Porno Purpel Matt geschliffen
Morgen oder Übermorgen soll ich die ausgeplottete Maskierfolie für den Schriftzug bekommen, dann kann es Sonnabend weiter gehen
#1795
Zur Verbesserung der Luft beim lackieren habe ich heute einen Megalüfter bekommen.
Nun muss ich nur noch wissen wie ich das Teil verkabeln muss 8 bunte Kabel hab ich zur Auswahl
#1796
Fuck, Henning. Wir haben ein Problem! Die Bohrung ist nun doch 15mm geworden . Ich muss an der Kommunikation mit meinem Zerspaner arbeiten..... Der schiebt das natürlich auf das fehlende Werkzeug . Soll ich dir passende Buchsen besorgen?
Bin ja wie du weißt in HomeUrlaub und treffe mich heute abend mit meinem Kollegen zur Übergabe. Jetzt wird gerade geglasstrahlt. Bin gespannt wie die Teile aussehen. |
#1797
Und, mein Folienmagger war pünktlich, hat die Maskierfolie faltenfrei aus Boot geklebt.
Am Sonnabend wird gelb lackiert
#1798
Das wäre ein Traum, ich kann sie nur mit Außenmaß 14 oder 16 mm bekommen.
Es soll später eine Welle, geplant war 12 mm, in die Lagerbuchsen hinein. Ich bin auch schon richtig gespannt, wünsch dir noch einen schönen (Rest)Urlaub.
#1799
http://img.ebmpapst.com/products/man...071-BA-GER.pdf Ich habe nur den Lüfter ohne Steuereinheit oder Schalter.......
#1800
auf Seite 8 ist ein Anschlussbild.
Schwarz (L1, mit Phasenprüfer testen) und blau N sind die Phasen, grün gelb der Schutzleiter. rot und gelb verbinden, dann läuft das Ding mit max Drehzahl. Soll er geregelt werden, ein Poti gemäß des zweiten Anschlussbildes (von links) Die anderen Kabel sind egal. Natürlich wie immer: ohne Gewähr! Andreas
