Vorherige Seite - Ergebnis 1.751 bis 1.775 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 1.801 bis 1.825 von 2.134
Alt 11.07.2020, 22:15
Benutzerbild von Cedrik270405
Zitat von powerboat3 Beitrag anzeigen
Auf gar keinen Fall, da solltest du dem Link mal folgen.
Leider bin ich gerade in Kroatien auf meinem Boot. In unserer Ski Nautique 2011 hatten wir letztes Jahr das gleiche Problem. Der Gang flog öfter raus. Grund; so gut wie kein Getriebeöl vorhanden. Auf keinen Fall Motoröl !!!
Jetzt weiß ich auch nicht mehr was ich machen soll.
Meine ist BJ 90.
Ich kann am Maßstab zwar Öl, aber das Öl kann man kaum sehen weil es so "durchsichtig " ist.
Und es "pfeift" beim Fahren so.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 12.07.2020, 09:47
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Meine ist BJ 90.
Hab mich vertippt, unsere Ski Nautique ist eine 2001 aus 1989.
Ich schreibe gleich meinen Sohn mal an der ist heute Mittag am Boot.
....und eine angebrochene Dose ist dort. Wenn ich was von ihm höre schreibe ich es hier
Bruno
  #1778
Alt 12.07.2020, 10:10
Benutzerbild von Andy3535
Andy3535 Andy3535 ist offline
Boot: Super Air Nautique 210
204 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Cedrik, ich habe es gerade im Planet Nauique gelesen... tatsächlich kommt 20-20W Öl in dein Getriebe. PCM haben das erst später auf Dexron 3 geändert...Die Frage ist nun..welches Öl hast du im Getriebe?
Andy
https://forum.supraboats.com/showthr...luid-Selection
Meine ist BJ 90.
Geändert von Andy3535 (12.07.2020 um 10:21 Uhr)
Alt 12.07.2020, 10:17
Zitat von Andy3535 Beitrag anzeigen
Hallo Cedric, ich habe es gerade im Planet Nauique gelesen... tatsächlich kommt 20-20W Öl in dein Getriebe. PCM haben das erst später auf Dexron 3 geändert...Die Frage ist nun..welches Öl hast du im Getriebe?
Andy
Ich weiß nicht welches Öl drin ist, wurde vom Vorbesitzer gewechselt.
Das Öl ist sehr "durchsichtig "
Und definitiv kein Motoröl.
Gruß Harald
Alt 12.07.2020, 10:22
  #1781
Alt 12.07.2020, 10:40
Kann ich das nehmen, oder was würdet ihr einfüllen.
Werde das auch gleich noch einmal das motoröl wechseln.
Gruß Harald
Alt 12.07.2020, 17:16
Nimm dieses und gut ist. Gibt es bei ATU.
Hits:	89
Größe:	63,6 KB
Bruno
Alt 12.07.2020, 17:36
Bei mir sollte Motoröl rein, das werde ich auch machen.
Muss jetzt nur noch schauen was ich für den Motor selbst für ein Öl brauche.
Gruß Harald
Alt 12.07.2020, 21:15
Warum wohl gibt es Motoröl und Getriebeöl
Hat jedes seine Spezifikation. In mein Getriebe kommt auch nur Getriebeöl sowie in meine Motor auch nur Motoröl rein kommt
Bruno
Alt 12.07.2020, 23:02
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
337 Danke in 188 Beiträgen
In mein Getriebe kommt auch motor Öl - lt hersteller
Also geht da auch nur motor Öl rein!
  #1786
Alt 13.07.2020, 16:22
Hier ist in english erklärt warum man Motolöl im Getriebe benutzt (Mastercraft Teamtalk)
Indmar Products
5400 Old Millington Rd. Millington, TN Phone 800-238-7112 Fax 800-622-7278
SERVICE ADVISORY Date: 11/21/01 Advisory #SV2001-2 SUBJECT: Gear Rattle – Hurth Reduction Gear Transmissions
We have received a number of complaints regarding rattling or noisy ZF/Hurth reduction gears (V-drive or in-line). The noise is most pronounced at idle RPM and typically goes away when the engine RPM is raised above idle. Although the noise can be irritating, this is a normal condition with these transmissions that in no way affects the durability or reliability of the unit.
In an effort to reduce the gear rattle noise at low RPM; the transmission manufacturer has suggested that we change from the current Dexron 3 transmission fluid that we use in the transmission to 15W40 motor oil. This is the same oil that we recommend for use in the engine and its higher viscosity helps “dampen” the contact of the gears and reduces the noise significantly.
Indmar has started using 15W40 Pennzoil Marine Motor Oil in all reduction gears starting with engine IC985313. Those units will be identified with a Pennzoil 15W40 Marine Oil sticker on the transmission in place of the ATF sticker that was previously attached.
We suggest that if you have a customer complaint of a noisy or rattling reduction gear that you replace the transmission fluid with 15W40 motor oil at the next scheduled service. Our current recommended maintenance schedule calls for changing the transmission oil at the first service (10-20 hours) and then annually or every 300 hours, whichever comes first.
Since the transmission has no drain plug, it is necessary to suck the fluid out of the transmission through the opening in the bottom of the filter cavity. Use a suitable oil removal pump with a pick- up long enough to get to the bottom of the transmission housing. You might also want to remove the coolant lines and let the cooler and hoses drain into a suitable container to make sure as much of the fluid as possible is removed from the transmission. It is not necessary to flush the transmission, just get as much of the old fluid out as possible.
Reconnect the cooling lines and fill the transmission with 15W40 motor oil. The level of the oil should be between the “max” and “min” marks on the dipstick. The following chart gives you the approximate capacities of the various reduction gears.
Model Capacity
450A 2.12 qt (2L) 630A 4.2 qt (4L) 630V 4.2 qt (4L)
SV2001-2
11/21/01
  #1787
Alt 13.07.2020, 16:27
Indmar Products
Model Capacity
SV2001-2
11/21/01
Das jetzt in Deutsch .[emoji2369]
Gruß Harald
Alt 18.07.2020, 23:01
Ich habs vergessen : wo kriege ich einfach / schnell Ölfilter für meinen indmar mcx 350 her?
Bin nicht am boot - wisst ihr welchen ich benötige?
2010er
Alt 20.07.2020, 07:37
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Kannst du nicht schnell bei Charles vorbeifahren?
Kann dir leider nicht sagen welcher Filter :/
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 20.07.2020, 09:03
Öl filter standard : Pennzoil Pz3.
siehe unten cross reference liste....
2010er
Hits:	82
Größe:	144,1 KB
Alt 20.07.2020, 12:11
Hi felix -
Bin leider aktuell in Nordholland
Danke Andy
Bedeutet das ich auch den hier K&N HP-200 2 VERWENDEN kann?!
Fahrt ihr auch 15w40? Egal welches?
Mann habe echt schon 50 Stunden mit dem bomber - soviel habe ich mit dem alten in 2 Jahren nicht geschafft
Alt 20.07.2020, 12:56
Hi Jan, ich nehme an dass die Liste stimmt....habe unten ein Link eingefügt..das ist das Öl das ich benutze.
https://www.ebay.de/itm/Meguin-megol...oAAOSwt6heS~Nl (PaidLink)
Hi felix -
Danke Andy
Geändert von Andy3535 (20.07.2020 um 13:20 Uhr)
Alt 20.07.2020, 17:19
wisst ihr gute Adressen um das PCM Getriebe überholen zu lassen, und was kostet der Spaß so ca
Gruß Harald
Alt 20.07.2020, 22:08
https://www.mariusboats.de
https://www.funtime-parts.de/reparatur_ueberholung/
Alt 21.07.2020, 00:07
Top Andy
Danke
Alt 21.07.2020, 09:53
https://www.ebay.de/i/180796298732?c...yABEgJJ3vD_BwE (PaidLink)
  #1797
Alt 21.07.2020, 17:20
Von Marius hört man nur gutes,
bei Funtime in Neuwied nie wieder.
Halten sich nicht an Absprachen. Riemenscheibe gewechselt, sollte 650,00 Euro kosten. Nach erledigter Arbeit Rechnung über 1.800,00 erhalten
Bruno
Alt 22.07.2020, 06:12
Ich habe zwar erst zwei Mal bei Funtime bestellt aber dort nur beste Erfahrungen gemacht.
Alle Dichtungen und Serviceteile die ich dort bestellt haben kamen flott und hatten eine gute Qualität.
Man hört allerdings auch genug gegenteiliges und zur Reparatur war ich dort noch nicht.
Ist es denn tatsächlich ein PCM Getriebe oder ein Borg Warner?
-Felix-
  #1799
Alt 22.07.2020, 07:21
Steht auf jeden Fall drauf.
Gruß Harald
  #1800
Alt 22.07.2020, 08:06
Tatsächlich... man lernt nie aus!
-Felix-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
