Vorherige Seite - Ergebnis 1.751 bis 1.775 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 1.801 bis 1.825 von 2.886
Alt 09.06.2011, 21:27
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Wo willst du den fahren?
Alt 09.06.2011, 21:47
Benutzerbild von Wildcat Winner
Wildcat Winner Wildcat Winner ist offline
Boot: Keins mehr 👿
69 Danke in 41 Beiträgen
ich will auf der Maas fahren und in und um Rab.
Mfg
Sven
Oft tut man Gutes, um ungestraft Böses tun zu können.
Alt 10.06.2011, 14:24
login123! login123! ist offline
Boot: Crownline 250 cr
26 Danke in 17 Beiträgen
Hallo helmut , die 90 Km/h sind Staudruckmessung - kein GPS - dies nur zur Information.
ferdi
Alt 10.06.2011, 14:27
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
4.820 Danke in 2.465 Beiträgen
Standard Hi Ferdi
Das ist schon mal etwas anderes .....
Gruß Helmut.
Alt 14.06.2011, 22:37
Stingray_185 Stingray_185 ist offline
Boot: Stingray 185 LX
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Stingray-Fahrer
Wenn ich während der Fahrt das Radio anschalte, habe ich auf allen Kanälen so ein komisches Knacken. Je schneller ich fahre, desto öfter kommt dieses Knacken. Kennt evtl. jemand dieses Problem?
Alt 16.06.2011, 17:39
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
@Sven
Guck mal bei Ebay - da steht seit fast einem Jahr eine Stingray 185LX drin. Liegt am Gardasee. Ich hatte nur kurz telefonischen Kontakt damals. Sehr freundlich. der Preis lag damals mit ca. 190 Betriebsstunden und Baujahr 2005 bei 16tEuro oder so. Meiner Meinung nach zu viel. Da ist mit Sicherheit noch etwas drin. Zumal mir mein Händler damals sagte, dass Stingray in dem Jahr eine Aktion auf der Messe hatte. Das Boot hat damals neu also fast das gleiche gekostet
Nur ein Tip am Rande....
Alt 17.06.2011, 14:45
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.081 Danke in 1.348 Beiträgen
Auskennen nicht, aber es klingt danach als wenn dein Motor nicht entstört ist.
Gruß Christoph
  #1783
Alt 17.06.2011, 15:28
bau so was vor der Stromversorgung Radio ein;.. is günstig..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=122735&highlight=Entst%F6r%2A
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=97359&highlight=Entst%F6r%2A
Störschutz-Kondensator an der LiMa dran?
Motor: ne Änderung Zündung?? Org. ist entweder/oder: Verteiler- läufer / Zündkabel entstört….
Grüße von Herbert
  #1784
Alt 17.06.2011, 23:20
Nabend Freunde,
heute konnte ich sehen, welchen Propeller ich dran haben. Es ist ein 15x16P. Laut Drehzalhmesser dreht der Motor fast an die 6000er Grenze. Denke das der Prob der falsche ist. Brauche einen Prob, der mich günstig in der untersten Gleitphase hält. Vorschläge?
Sava
Alt 17.06.2011, 23:29
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
3.831 Danke in 1.253 Beiträgen
Zitat von pasic Beitrag anzeigen
Nabend Freunde,
Sava
Das ist wohl etwas zu viel. Schon mal TomHH angefunkt?
Alt 17.06.2011, 23:46
TomHH
Was hast Du denn für einen Drehzahlmesser?
Beim 5.0 MPI kommt bei 5150 der Begrenzer. Max Drehzahl 5.000 U/Min.
Besorge Dir einen 17er Revo4, oder einen 14x19 High Five, damit läuft der Dampfer prima.
Serienpropeller (Alpha One GenII) ist ein 14,5 x 19 Alu.
Alt 18.06.2011, 09:01
Dreht trotzdem über die 5200! 14x19 H5 habe ich noch, muss aber zuerst nach Gröver...
Alt 19.06.2011, 18:43
stingray 185 stingray 185 ist offline
34 Danke in 3 Beiträgen
Was sagt den Döring,bei mir ist das nich.
Alt 20.06.2011, 12:39
Ich hab an meiner 200cx nen 4Blatt ( AlpaI gen2), bei Cyrus gekauft. Der dreht etwas schneller, high speed is num 5km/h weniger, aber dafür gleitet er schneller.
Gruß Christoph
  #1790
Alt 21.06.2011, 23:53
makana makana ist offline
614 Danke in 373 Beiträgen
Der 19er H5 dreht bei mir auch bis 5300. Dafür aber super Anzug beim Wasserski. Ansonsten der 21er Laser II oder Ballistic 21.
  #1791
Alt 28.06.2011, 23:27
@stingray_185
Habe mit Döring gesprochen. Gelegentlich tritt bei Kunden dieses Knacken im Radio auf. Um es entgültig wegzubekommen, müsse man zusätzlich eine Entstörung einbauen. Also genau das, was einige Leute hier im Forum schon empfohlen haben.
Mal schauen..
Alt 03.07.2011, 14:47
@stingray_185
Mal schauen..
Geht aber auf Dörings kosten oder (gewährleistung und so)?
Alt 03.07.2011, 15:09
grommi2 grommi2 ist offline
Sollte normalerweise so sein
Alt 05.07.2011, 07:45
Ich hatte ja auf meiner alten 190cx einen H5 mit der Nummer 48-815762-23 drauf. Damit kam sie nur sehr schwer aus dem Wasser und SpitzenV war auch schlechter. Habe den H5 dann gegen den Standartpropeller ausgetauscht und siehe da: ein neues Boot
Jetzt habe ich auf meiner 240CS einen 15x16 drauf und weiß, dass der Propeller zu klein ist. Hier werde ich noch mal einen 14x19 testen und den H5 (wenn er von Gröver wieder zurück ist)
Sehe ich das Richtig, dass es ein 23" Propeller ist?
Sava
Alt 07.07.2011, 11:41
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
hier ist die Antwort auf meine Frage (Beitrag: #1494).
Ich habe ein Bimini und es ist einfach super.
Horst
Geändert von Topgun (08.07.2011 um 11:33 Uhr)
Alt 08.07.2011, 08:19
Kann mir einer sagen, welches Gewinde die Verdeckssterngriffe haben? Vermute mal 1/4"!
Sava
Alt 08.07.2011, 09:38
Sava
Das ist ein 23er. Bei der 240er sollte ein 19er passen.
  #1798
Alt 08.07.2011, 13:25
Hallo zusammen, zweiter Versuch mit Bild.
Hits:	553
Größe:	49,0 KB
  #1799
Alt 11.07.2011, 20:14
Benutzerbild von Hallman
Hallman Hallman ist offline
Boot: Nova 202
215 Danke in 116 Beiträgen
Standard Prop
nochmal zu den Props hab heute nen Edelstahl Prop gekauft es ist ein Vengeance (Mercury Marine) mit der Nummer: 48-16316 19P (3 Blatt).
Man sagte mir das der im Gegensatz zu dem Standard Prop an meinem 4,3 LX (205 PS) mehr Endgeschwindigkeit hätte , bin ihn allerdings noch nicht gefahren ,kann mir da jemand was zu sagen ?
Hab leider überhaupt keine Ahnung von den Bezeichnungen und Steigung etc.
Danke schonmal
Gruß der Hallman
Gruß Thorsten
Was heißt hier ja , ja ...........
Alt 17.07.2011, 18:40
Benutzerbild von schahschah
schahschah schahschah ist offline
Boot: Quicksilver 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: 211638260
10 Danke in 9 Beiträgen
Kurze Frage zum Thema Motorraumbelüftung: Durch die Gitter kommt ja immer Wasser rein, das dann einfach in den Motorraum läuft und erst über den Teppich irgenwann vielleicht in dr Bilge ankommt. Habe nun an das Zuluftgitter ebenfalls einen Schlauch (wie auf der Abluftseite am Blower) angeschlossen. Dadurch ist die Abluftöffung nun nicht mehr am höchsten Punkt und ggf steigt die Motoraumtemperatur. Was haltet ir davon und wäe es eine gute Idee, den Blower dauernd laufen zu lassen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
