#1801
Heute Abend werde ich Rot mit Gelb verbinden und nocheinmal probieren.
#1802
So wie es Andreas würde ich es auch machen.
Gruß Gerd Segelclub Hamme
#1803
Danke Jungs, der Turbo läuft
Hab das mal schnell auf dem Tresen in meinem Laden verkabelt und getestet. Jetzt muss ich ein paar Regale wieder einräumen bzw. sortieren
#1804
Hallo Henning,
BTW: Verdünnung und Motorfunken? Sei achtsam, Seite 3/11). Bestimmungswidrige Verwendung Insbesondere folgende Verwendungen des Gerätes sind verboten und können zu Gefährdungen führen: ● Betreiben des Gerätes mit Unwucht, z. B. hervorgerufen durch Schmutzablagerungen oder Vereisung. ● Fördern von Luft, die abrasive (abtragende) Partikel enthält. ● Fördern von Luft, die stark korrodierend wirkt, z. B. Salznebel. Ausnahme sind Geräte welche für Salznebel vorgesehen sind und entsprechend geschützt sind. ● Fördern von Luft, die hohe Staubbelastung enthält, z. B. Absaugung von Sägespänen. ● Betreiben des Gerätes in der Nähe von brennbaren Stoffen oder Komponenten. ● Betreiben des Gerätes in explosiver Atmosphäre. ● Einsatz des Gerätes als sicherheitstechnisches Bauteil bzw. für die Übernahme von sicherheitsrelevanten Funktionen. ● Betrieb mit vollständig oder teilweise demontierten oder manipulierten Schutzeinrichtungen. ● Weiterhin alle nicht in der bestimmungsgemäßen Verwendung genannten Einsatzmöglichkeiten.
LG Andreas |
#1805
Wollte ich auch gerade sagen.
Habe solch ähnlichen Lüfter in meiner Hallenheizung. Die sind aber EX-Geschützt, da das früher ein Lackiererei war. Von der Lüftersteuerung ist mir mal ein Schütz kaputt gegangen. Das Schütz hätte ab Hersteller locker 150 EUR gekostet. Also immer schön ein Feuerlöscher bereitstellen, falls das Ding mal meint dein Zelt auch zu beheizen und nicht nur ab zu saugen. Carsten
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
#1806
Daran hab ich auch schon gedacht, aber ich denke das er einen Filter davor macht dann ist es doch wieder "Normale " Luft , oder
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
#1807
Danke für eure Bedenken.
Die bisherigen kleinen Lüfter waren auch nicht EX geschützt. Zwei Bootslackierungen haben sie hinter sich ohne das ein Nachbrenner gezündet wurde.
#1808
Henning, ich denke da kannst du was draus machen. Geändert von oktobernull2 (12.10.2012 um 13:16 Uhr) |
#1809
Geil, Geil, Geil .............
Der Hammer Bin grad sprachlos .............
#1810
...der Fotohintergrund könnte nicht passender sein
#1811
Zerlaber hier mal den Trööt nicht. Bei mir liegt ab und an mal ne Zeitschrift auf dem Küchentisch oder meinst du etwa den Artikel Stasi 2.0 Die Steuerfahnder?
Henning, wie hast du dir das mit den Bundbuchsen in Detail gedacht? Kleine Skizze wäre nett. Mein Bester. Geändert von oktobernull2 (12.10.2012 um 16:45 Uhr) |
#1812
Moin Jens,
14 Stück solcher Gleitlager mit Bund möchte ich verwenden. D1 = 10 oder 12 mm D2 = 15 mm D3 = mind. 20 mm B1 und B2 ist egal, kann man passend machen Leider haben meine Lieferanten die Teile nur in D2 = 14 oder 16 mm Später kommt eine Edelstahlwelle in 10 oder 12 mm zum Einsatz.
#1813
Henning, ich denke ich lasse die Aufnahmebohrung auf 16H7 aufbohren. Dann kommt da ne Buchse 16/12 rein. Das meinte ich aber nicht - die Anordnung im eingebauten Zustand ist mir nicht richtig klar.
#1814
Jens,richtig geil.Wann machen wir uns Selbständig?
#1815
Ich hatte mir gedacht das ich die Lager so platziere das jeweils der Bund zwischen den Fingern ist, also als Kratzschutz. Ganz außen soll kein Bund sein. Das bedeutet das ich bei einem Lager den Bund abschneiden muss. Die Achse wird so lang wie das Scharnier breit ist. Sie wird lose in den beiden Teilen stecken. Weg kann sie nicht da das Scharnier eingelassen wird. Die Bilder sind von meinem Prototyp den ich in Tagelanger Arbeit mit Bohr/Fräsständer, Kreuzsupport und Gradschleifer hergestellt habe. Ich hab auch noch mal ein Bild von dem geplanten Hatch, bzw der unfertigen Positivform, dazu gepackt. Sonst muss erst ein Jahr zurückgelesen werden um das zu finden. Verd. wie schnell doch so ein Jahr vergeht Den Radius der Rundung werde ich dem Scharnier anpassen, da ich davon ausgehe das die Radien nicht identisch sind. Am Hatch ist es z.Z. noch frei Schnauze und am Scharnier ist es so wie gezeichnet.
#1816
Lack, der nächste Teil:
Heute Abend hab ich die Kanten vom Lila gebrochen. Schön mit K1000 bis kein Absatz mehr zu spüren ist. Morgen kommt die gelbe Außenline, teils auf Lila und teils auf Weiß. Und ich habe den Megalüfter montiert. Zwei Filterkästen sind vorgeschaltet. Zwei 160 mm Alu Flex Rohre liegen nun, mit diversen Löchern versehen an den langen Seiten der Lackhalle. Morgen werde ich evtl noch ein oder zwei Zuluftfilter basteln.
#1817
Wenn sie dann im untern Scharnier fest geht fängt sie an zu reiben. Kannst ja verdeckt von innen eine Madenschraube setzen in der Mitte. Sieht dann keiner von außen. Carsten
#1818
Wo soll sie hin wandern wenn beidseitig GFK ist?
Btw. die Idee mit der Madenschraube hatte ich auch und ist noch nicht entgültig verworfen
#1819
Ins GFK. Gibt son häßlichen Staub auf dem Deck.
#1820
Gruß und weiter so, Frank
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
#1821
Panna, das ist Hennings Kreativität. Ich habe nur organisiert da ich in der neuen Firma einen guten Maschinenpark nutzen kann.
#1822
Ich werde morgen Abend berichten
#1823
Mal wieder hab ich nen Schnapper gelandet
Fast 8 Monate habe ich ein bezahlbares NMEA Anschlußkabel für meinen Plotter gesucht. Das Kabel wird nicht mehr gefertigt und die Händler die noch eines haben sind sich einig: 35 € + Fracht für einen Stecker mit nem meter Kabel Heute ist das neue und originalverpackte Kabel angekommen, gekauft bei einem Litauischen Händler für 17,00 € inkl Fracht Nun ist das Cockpit endlich komplett.
#1824
die haben jetzt deine adresse nur spaaaaaassssss
"Wir brauchen keinen Alkohol um lustig zu sein, aber heute gehn wir auf Nummer sicher" Gruß Ralf
#1825
Nach viel abklebearbeiten ist nun der gelbe Streifen an Deck.
Ich soooo gespannt wie das ausschaut wenn das Tape weg ist. Das muss aber noch ein paar Tage warten, morgen werde ich in meinem Laden stehen. Ach ja, der Lüfter hat es ohne Explosion geschafft. Und die Filter sind auch gelb lackiert worden.
