Vorherige Seite - Ergebnis 1.776 bis 1.800 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 1.826 bis 1.850 von 2.886
Alt 17.07.2011, 18:45
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Zitat von schahschah Beitrag anzeigen
Kurze Frage zum Thema Motorraumbelüftung: Durch die Gitter kommt ja immer Wasser rein, das dann einfach in den Motorraum läuft und erst über den Teppich irgenwann vielleicht in dr Bilge ankommt. Habe nun an das Zuluftgitter ebenfalls einen Schlauch (wie auf der Abluftseite am Blower) angeschlossen. Dadurch ist die Abluftöffung nun nicht mehr am höchsten Punkt und ggf steigt die Motoraumtemperatur. Was haltet ir davon und wäe es eine gute Idee, den Blower dauernd laufen zu lassen?
Klingt interessant. Da mich das Wassergerödel ebenfalls nervt könntest du vielleicht mal ein Foto einstellen. Ich tue mich im Moment schwer, mir unter deiner Beschreibung was vorzustellen.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 19.07.2011, 11:08
Benutzerbild von Hallman
Hallman Hallman ist offline
Boot: Nova 202
215 Danke in 116 Beiträgen
Hy schahschah
also ich habe bei meiner Stingray ,Motor 4,3LX, überhaupt gar kein thermisches Problem .Den Blower mach ich nach dem Start für ca. 4 Minuten an - das wars. Ist auch mehr so Alibi. Wird Deine denn sonst zu warm ,also wenn Du den Blower nicht laufen läßt ?
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Was heißt hier ja , ja ...........
Alt 19.07.2011, 11:23
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Zitat von Hallman Beitrag anzeigen
Hy schahschah
Gruß Thorsten
also der Blower ist Eigentlich nicht zur Kühlung des Motors vorgesehen. Er soll die Benzindämpfe aus der Bilge saugen. Also ich würde den immer VOR dem Anlassen des Motors laufen lassen.
Trotzdem weiterhin viel Glück
  #1804
Alt 19.07.2011, 13:53
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
interessant. Es gibt doch noch Menschen, die benutzen den Blower zur Kühlung.
Spaß beiseite.
Bei meiner Stingray 558zp mit 3.0LX Motor sind bereits 2 Schläuche (wenn ich es richtig sehe, bereits werkseitig) verbaut, die Beide bis in die Bilge gehen.
Da der Blower nichts mit der Kühlung zu tun hat, sollte es auch kein Problem sein, an dem luftzufuhrseitigen Einlass einen Schlauch anzubringen.
Horst
Alt 19.07.2011, 16:17
Boot: Nova 202
Für mich hörte sich das so an das seine Kiste permanent zu warm sei und er deshalb den Blower laufen lassen will.
Naja wie dem auch sei ,natürlich ist er nur zur Beseitigung der Dämpfe . Nen Bild von schahschahs Lösung mit den Schläuchen wär wohl nicht schlecht.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Alt 20.07.2011, 13:36
Benutzerbild von schahschah
schahschah schahschah ist offline
Boot: Quicksilver 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: 211638260
10 Danke in 9 Beiträgen
Leider kann ich zZ nicht mit einem Foto dienen. Ist tatsächlich so, dass ich den Zuluft Schlauch genau so wie den schon bestehenden Abluft Schlauch verlegt habe, also von oben runter zur Bilge. Grund ist, dass bei der Montage von Bennet TrimmklAppen Wasser aus den Bohrloechern rausgekommen ist, dass sich hinter dem Spiegel gesammelt haben muss. Deshalb nun der Zuluftschlauch, da vorher das Wasser einfach in die Ablage hinten, über den Teppich und teilweise dann in die Bilge geflossen ist. Offensichtlich hatte sich schon Wasser im Spiegel gesammelt.
Alt 22.07.2011, 11:01
Den Schlauch wird an dem Anschluss schwer dichtkriegen!
Die beiden Öffnungen am Heck waren einfach Mist…..
Die Schläuche: habe beide ersetzt durch bessere (Lima- Lüftung.. im Großhandel, ) bei den org. rosten die Drahteinlagen,
auf die beiden Öffnungen am Heck: habe ich Lüftungsgitter aus Niro draufgesetzt. (auch nur Notlösung, weil dadurch weniger Luftzufuhr.)
Die neueren Stingrays: haben die Öffnungen an der Seite.
Wasser im Spiegel: die Ursache musst du finden!
Bilgepumpe: mit Blechschrauben befestigt, ohne Abdichtung?
Die Scheuerleiste: läuft irgendwo Wasser rein, nach hinten durch: durch ne Schraube hinten dann ins innere.. bei Regen mal ins Boot: und mit Taschenlampe suchen.. wenn: Leiste ab, du mit Sika neu dichten, alle Schraubenlöcher!
Grüße von Herbert
  #1808
Alt 23.07.2011, 16:29
Benutzerbild von Alma One
Alma One Alma One ist offline
Boot: Stingray 195 CS -2011
182 Danke in 85 Beiträgen
Standard Seid gegrüßt Gemeinde
Seit dem 17.6.11 bin ich auch stolzer Besitzer einer Stingray 195CS Bj 2011. Mitte Mai habe ich bei einem Hafenspaziergang in Waren eine Stingray 190CS gesehen....ich war so sehr davon angetan das ich mehr wissen wollte....tja und das war es dann....nun gehöre ich dazu
Jetzt liegt sie im Heidepark Silz am Fleesensee...28h habe ich von Berlin bis zur Seenplatte gebraucht...jetzt habe 52 Betriebstunden auf der Uhr.
In 3 Wochen ist ein vierwöchiger Urlaub angesagt mal sehen ob ich danach noch immer so begeistert bin
Gruß Alex
  #1809
Alt 23.07.2011, 19:14
zpx719 zpx719 ist offline
Boot: DORAL 250SE
231 Danke in 129 Beiträgen
Gruß Alex
Na herzlichen Glückwunsch Alex und willkommen im Club . Hier im Forum hat ein User den passenden Spruch:
" There's no Ray like a Stingray" - Da ist was dran!
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 24.07.2011, 10:58
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.709 Danke in 2.154 Beiträgen
Naja, so ganz stimmt das nicht. Habe ja einige Jahre meine 609zp gehabt, war ein tolles Boot und ich habe die Stingray auch echt geliebt. Aber der Rumpf hat im Grunde genommen doch mehr Nach- als Vorteile.
Habe ja jetzt einen direkten Vergleich mit meiner Arriva, optisch genauso schön flach und edel, aber der Rumpf hat ein stärkeres V. Vor 2 Wochen war ich bei Windstärke 4-5 bft auf Helgoland, es war zwar heftig, aber durchaus machbar. Mit der Stingray habe ich mich bei 2-3 bft kaum über das Elbe-Jade-Weser-Dreieck getraut, von Ausflügen nach Hochsee mal ganz abgesehen.
Stingray sind tolle Boote, aber eben nur Flussboote. Sobald mal etwas heftigere Wellen dazu kommen, knallt man nur noch von Welle zu Welle.
Bei Ententeich ist der Rumpf sehr schnell und toll, aber wann hat man schon mal solche Bedingungen?
Gruß Birgit
  #1811
Alt 25.07.2011, 10:48
Boot: DORAL 250SE
Was stimmt nicht so ganz?
Hmm - Flussboot. Dann fange ich bald an Holzstämme vor mir her zuschieben . Danke für die Aufklärung .
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 25.07.2011, 12:49
zu 1. " There's no Ray like a Stingray" - Da ist was dran!
zu 2. Komme mit deiner Stingray mal an die Nordsee, oder an die Ostsee, dann weißt du, was ich mit Flussboot meine!
Ich finde Stingrays toll, hatte selber lange genug ein Exemplar der Gattung, aber man kann damit eben nicht überall so optimal fahren. Für euch Südländer mag das ja egal sein, aber mein Heimatrevier ist nun einmal die Nordsee.
Gruß Birgit
Alt 25.07.2011, 22:10
Boot: DORAL 250SE
Nee nee bleibe lieber im Süden ;) da ist immer Ententeich ;) en gruess - alles nur Spaß
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 25.07.2011, 22:23
Boot: keines
Aus eigener Erfahrung kann ich da Birgit nur Beipflichten,
Rauhwasserkiller sind die Stingray´s nicht. Bei meinem Revier (Maas) ist das aber auch nicht so tragisch. Dafür sind die Stinghi´s auch mit rel. kleiner Maschine zügig unterwegs und sind obendrein auch mit Liebe zum Detail verarbeitet.
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
  #1815
Alt 26.07.2011, 08:35
Boot: DORAL 250SE
Ne Frage aus reiner Neugier:
Gibt es hier im noch weitere 719er Stingray´s. Makana habe ich ja schon kennengelernt. Kann das sein, dass von denen nicht so viele gebaut wurden. Auch im Netz wird nicht viel über dieses Boot verbreitet.
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 27.07.2011, 00:28
stingray 185 stingray 185 ist offline
34 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Leute,
Sagt mal was " darf die erste durchsicht nach 30 bh beim der 3,0l Maschine Kosten?
Alt 27.07.2011, 05:59
moin, moin
ich habe 180€ bezahlt...Getriebe.- und Motorölwechsel...mit rein.- und rauskranen.
Gruß Alex
  #1818
Alt 31.07.2011, 10:17
Zitat von rubberduckV162 Beitrag anzeigen
... und sind obendrein auch mit Liebe zum Detail verarbeitet.
Na ja ?? Ich kenne ja die Bayliners oder Searays nicht, aber Liebe zum Detail sieht anders aus !
Gruss Thomas
Stingray LX 185
  #1819
Alt 04.08.2011, 19:55
skijoe333 skijoe333 ist offline
Boot: Stingray 220 sx
33 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Leute,
Alt 04.08.2011, 19:57
Zitat von skijoe333 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Selber Hallo!
Gruß Birgit
  #1821
Alt 04.08.2011, 19:58
ich bin recht neu hier und auch seit vielen Jahren Stingray Fahrer. Ich liebe meine Stingray und hoffe das Sie mich noch viele viele Jahre weiterhin glücklich macht.
Alles Gute wünscht Euch der Skijoe
  #1822
Alt 05.08.2011, 14:56
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
4.798 Danke in 2.461 Beiträgen
Selber Hallo!
Hehehehehe,
Darf ich mich auch Vorstellen
Oder doch nicht. Hmmmmm.
Eigentlich habe ich keine Stingray, also sollte ich meine Gosch halten.
Gruß Helmut.
  #1823
Alt 05.08.2011, 15:34
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.078 Danke in 1.346 Beiträgen
Hi an Alle,
ich verkaufe meine Stingray, siehe dazu "Biete Boote" in diesem Forum.
Gruß Christoph
Alt 10.08.2011, 21:18
Joachim1965 Joachim1965 ist offline
ich bin bei meiner Suche nach einem für mich geeigneten Boot immer wieder bei den Stingrays gelandet.
Man kann hier auch einiges darüber lesen, was mir aber noch fehlt sind Verbrauchsangaben.
Mich würde speziell der Verbrauch einer 609 ZP mit 4.3 Mercruiser-Motor mit 184 PS interessieren.
Bin eher der gemütliche Fahrer, möchte sicher auch mal zügig vorankommen, werde den Hebel aber sicher sehr selten bis auf den Tisch legen.
Wenn noch jemand Erfahrungswerte einer 195 CX mit 3.0 135 PS hat, immer her damit.
Danke im Voraus !
Grüße,
Joachim
Alt 10.08.2011, 21:37
Benutzerbild von blackflash
blackflash blackflash ist offline
Boot: Stingray 185 LX "Dana"
57 Danke in 32 Beiträgen
Danke im Voraus !
Grüße,
Joachim
Im Mix komme ich mit dem 135 PS Motor auf ca.12 Liter/Stunde. Bei langsamer Fahrt in Kanälen... eher 4 Liter/h bei Vollgas dann weit über 20l/h
Mit dem Mixverbrauch bin ich dennoch sehr zufrieden und ernte oft ein erstauntes Gesicht von Bootskollegen, welche das nicht glauben wollen.
Grüße Mario
Gruß Mario
Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. (chin. Sprichwort)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
