Vorherige Seite - Ergebnis 1.801 bis 1.825 von 1.980Nächste Seite - Ergebnis 1.851 bis 1.875 von 1.980
Alt 26.05.2008, 16:55
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
Warum nicht mit Langloch an der Seite.
Carsten
Hits:	187
Größe:	7,8 KB
  #1827
Alt 26.05.2008, 17:06
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
so kurz und leicht wie das boot ist werden da nicht so extreme kräfte wirken, da sich ehr die nase hebt, als daß eine grössere Kaft am Spiegel wirkt.
das war schon bei unseren relativ kleinen booten so. ein 100PS Motor an einem leichten 4m Boot wird weniger kräfte entwickeln als der selbe motor an einem großen kajütboot, welches 3mal so schwer ist
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #1828
Alt 26.05.2008, 17:09
Carsten
weil, wenn sich die schrauben lösen, der motor nach unten rutscht.
wenn du jetzt noch einen Adapter ranmals und eine lange gewindestange die fest mit dem einen "L" verbunden ist und durch eine Mutter und ein 2. Adapter hochgedückt wird, dann funt das. So ist unser Lift aufgebaut.
mit Adapter mein ich zB 2 richtig FETTE Winkel. Am oberen ist die Gewindestange fest. am unteren wird das andere L durch Mutter hochgehoben. Hab leider kein cad hier und mit Paint ist das zu fummelig
  #1829
Alt 26.05.2008, 17:16
hab mal eben ne handskizze gemacht, ich hoffe man kann erkennen worauf ich hinauswill:
Hits:	180
Größe:	13,5 KB
  #1830
Alt 26.05.2008, 17:23
So in der Art meinst du es.
Carsten
Hits:	183
Größe:	8,8 KB
Alt 26.05.2008, 17:27
ähh nein, irgendwie nicht.
Die Gweindestange muss nach aussen sind verbiegst du dir die Finger und klemmst dir den Arm ein
Alt 26.05.2008, 17:37
Alles nur eine Frage des Aufwands.
Aber mit den Aussenliegenden Gewindestangen ist es einfacher zu bauen.
Dazu kommt das Jan sein Boot sehr leicht zu slippen ist, und er notfalls von unten verstellen kann.
Als Sicherung damit das Bracket nicht komplett absackt, kann man den beginn der Langlöcher an der tiefsten Einstellung beginnen. Dann kann eigentlich nicht viel passieren. Und er braucht keine Gewindestange.
Die Bolzen werden in den Winkeln die am Spiegel mit Gewinde eingeschraubt. Da braucht es keine Langlöcher.
Die Langlöcher sind nur in den äußeren Winkeln.
Anständig dimensioniert M14 oder M16 mit selbsthaltenden Muttern und großen Unterlegscheiben sollten eigentlich genügen.
Carsten
Alt 26.05.2008, 17:50
finde die andere Idee (die nicht meine ist) trotzdem besser, da sie sich bewährt hat
Alt 26.05.2008, 17:56
Finde die rote Checkmate auch besser.
Jan wird das schon machen.
Carsten
Alt 26.05.2008, 18:47
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
öööhmm
Also lurz zu den Langlöchern.
Das Material ist ja nicht besonders dick und das Bracket nicht so groß.
Maße 10x6x6x100
Daher denke ich, dass diese Langlöcher eher das ganze instabil machen könnten.
Sonst würde ich es VLLT. machen.
Ich werde erstmal diese Löcher in die Spiegelplatte machen, ich kann ja später, wenn ich weiß welchen Lift ich dauerhaft fahren möchte, eine neue Platte ohne LÖchern verbauen
@Jan
Dein Vorschlag finde ich eigentlich auch perfekt.
Jedoch habe ich jetzt diese U-Profile bestellt,
Und da jetzt noch was mit Winkeln zu machen wird mir zu teuer..
Dieses Bracket übersteigt meine Finanziellen Möglichkeiten im moment schon erheblich
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 26.05.2008, 18:55
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Kann man das was Jan vorgeschlagen hat auch in verzinkt bauen? Weil dann, wenn ich sowiso ein anderes Bracket basteln müsste, ich mir sowas zurecht schweißen lassen könnte
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 26.05.2008, 19:04
soo..
Video wird gleich online gestellt.
Hört sich irgendwie an wie mein alter 10'er..
Aber nur aufm Video
Alt 26.05.2008, 19:28
Soo..
Video wird hochgeladen.
Morgen hol ich das Bracket ab.
Dann werd ichs zuschneiden und erstmal alles ausmessen wies denn montiert werden muss.
Ich denke ich werde gleich 2-3cm über Bootsboden gehen.
Gibts Vorschriften wie lang das Bracket nach unten sein muss ?
MFG
Jan
Alt 26.05.2008, 19:32
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
Soo..
MFG
Jan
Du hast den Link zum Video vergessen
MfG Dennis
Alt 26.05.2008, 19:34
Soo..
MFG
Jan
Kann ich doch auch nichts für das Youporn so lange braucht
  #1841
Alt 26.05.2008, 19:35
Hab gelesen
Video ist hochgeladen.
Aber ich bin nüchtern, ich hab nur Selter getrunken
MfG Dennis
  #1842
Alt 26.05.2008, 20:15
so,
Endlich
KLICK
MFG
Jan
  #1843
Alt 26.05.2008, 20:20
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
wie ein Kätzchen...
Semper Fidelis
Alt 26.05.2008, 20:22
jup
Qualmt irgendwie etwas,
Und kaltstart war irgendwie fast nicht möglich,
Daher auch die Cut-Scene im Vid.
Sonst wären das 5min mehr gewesen
Vllt. muss der Vergaser mal sauber gemacht werden.
Gemischeinstellung hab ich schon kontroliert, die ist korrekt.
Vllt. liegts auch am 1:40
Alt 26.05.2008, 21:00
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
4.495 Danke in 2.352 Beiträgen
Meiner springt kalt auch schlecht an Musste halt aufziehen bis Sibirien
Wenn er einmal lief brauch man ihn aber nur schief angucken
Alt 26.05.2008, 21:03
Ja das stimmt.
ALso Kaltstart ist ganz schei$$e.
irgendwann wollte er denn mal,
Ich denke Gas ist das Geheimnis.
Und Warmstart..
Die 1. Kompression ist noch nicht durch da rödelt der schon
Aber ich hab ihn jetzt ersoffen... Gasgegeben und Choke gezogen..
Mal schauen wie er morgen anspringt.
Ich hoffe desweiteren Mittwoch den Motor anzuhängen
MFG
Jan
Alt 26.05.2008, 21:18
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Immer schön Gas geben!
Einfach den Gaszug an der Motorbefestigung aussen ausklinken und mit der Pinne Gas geben.
Ich hab dann meistens noch nicht einmal den Choke gebraucht, da versäuft er schnell.
Wenn er einmal angesprungen ist, baucht man immer nur 1x Ziehen und der Motor läuft.
Das erste Mal ist immer am schwersten.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
  #1848
Alt 26.05.2008, 21:20
duuu...
MAn muss den Hebel der Schaltung einfach rausziehen, komplett
Das klingt den Schalt-Zug aus und man kann einfach Gas geben.
Gucks dir auf dem Vid an wo ich Gas gebe.
Das geschieht ohne Pinne und ohne Getriebe
MFG
Jan
  #1849
Alt 27.05.2008, 21:06
bracket wird erst morgen abgeholt.
jedoch hab ich morgen einiges an Zeit.
Heute hab ich die Schaltung angebaut und etwas aufgeräumt.
Die kleine Anlage im Boot funktioniert immernoch, hab die Batterie vor knapp 3 Wochen das letzte mal geladen und zwischendurch immer beim Schrauben noch gehört
Klein, aber ohoh
Alt 27.05.2008, 21:33
duuu...
Wieder was dazu gelernt.
Hab gedacht, das geht mit der Schaltung nicht.
Gruß Stephan
____________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
