#1826
Moin Zusammen,
ich möchte mich erst einmal kurz vorstellen: mein Name ist Kay Simon, bin 58 Jahre alt, wohne in dem schönen Ostseebad Laboe. Ich habe mir vor ca. 4 Wochen eine Shetland 640 mit einem 15 PS Aussenborder zugelegt. Vieles an dem Boot ist noch im Originalzustand erhalten geblieben. Lediglich der Innenborder ist durch einen 15 PS Yamaha Außenborder ersetzt worden. Weiterhin ist so einiges an dem Boot zu tun. Aber wem geht es nicht so. Meine Frage geht dahin, ob jemand weiss, ob die Shetland 640 sehr windanfällig ist? Wollte gestern bei 6 Bft raus, aber das Boot trieb wie eine Nussschale und ich kam somit nicht aus dem Hafen. Auch die Lenkung hat m.E. viel zu viel Spiel. Fast ein halbes Steuerrad. Werde mir diesbzüglich erst einmal die die hier veröffentlichten Threads ansehen. Vielleicht hilft das ja. |
#1827
Es Grüßt Uwe.K. aus U. Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden... ![]() |
#1828
Hallo und willkommen...die shetties sind eigentlich rauhwasser tauglich....probiert hab ich es auch noch nicht...kann mir aber vorstellen das der Motor vielleicht zu klein ist...meine hat Standard mässig einen 70 PS...
#1829
Hallo Kay Simon,
6 Bft sind für dein Boot mit dem kleinen Motor etwas zu viel. Die 640 hat glaube ich einen relativ flachen Rumpf, der eher auf Binnengewässern zu Hause ist. Als Motorisierung für die See sollte es mehr PS haben, so ab mindestens 50PS. Kommt darauf an, ob du Gleitfahrt wünscht oder nicht. Wenn du die Lenkung tauschen willst, kann ich dir eine Nfb ( No Feedback)- Lenkung emfehlen. Den Lenkungszug erneuerst du auch und alles ist gut. Hier mal ein Link (fix ergugelt- also nicht unbedingt passend für dein Boot): http://www.marina-shop.de/Bootszubeh...sh9fvrr4ek7kj5
Gruß Michael |
#1830
Hallo Kay Simon,
herzlichen Glückwunsch zur 640, das ist ein Boot mit viel Platz. Der 15 PS AB ist für Wasserwandern Binnen sicher ideal, wenn du an der Küste fahren willst benötigst Du schon 50 PS. Die Geschwindigkeit dürfte dann bei ca. 25 KM liegen. Durch den höheren Aufbau ist das Boot windanfälliger aber mit mehr PS dürfte das kein Problem sein. Unter www.shetlandboats.co.uk findest Du etwas über die 640. Gruß Bernd |
#1831
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich baue am Freitag mal das Steuerrad ab, um zu sehen, ob es sich bei der Lenkung um eine hydraulische handelt. Wenn ja, fehlt wohl etwas Hydrauliköl. Das würde zumindest das doch erhebliche Spiel am Steuerrad erklären. Das 15 PS zu wenig sind, hab ich mir auch gedacht. In der nächsten Saison sitzen hinten 60 PS am Spiegel. Ich werde weiter berichten und auch mal ein paar Fotos hier reinstellen.
#1832
#1833
mein Name ist Mato und ich bin in der Nähe von Heilbronn wohnhaft. Seit august 2014 Besitze einer Family four. (Proudly owner ![]() Anbei ein paar Bilder |
#1834
Hallo Mato...Willkommen im Forum...Ich hab genau die gleiche shettie...viel Freude...
#1835
Bilder kommen heute Abend oder morgen.
Viele Grüße ![]() Micha |
#1836
Hi Mato, Willkommen hier!
![]() War "Shet536" schon vergeben oder wieso hast dich 535 genannt? ![]() Hab auch so Eine, wohne garnicht weit weg von dir und fahre auch am Neckar (meisst Abschnitt 6 ) ![]()
Gruß an alle, Mitch |
#1837
Hi mitch,
du hast recht. Absoluter Anfänger.😊Family four wäre auch ne Option gewesen. Ich war mit ihr leider noch nicht auf dem Wasser. Ich möchte erst noch den aet85 ps yami aus 1980 kennenlernen / warten. |
#1838
habe gerade ein paar Bilder gemacht und vielleicht wird mein Problem ja so etwas lösbarer. In erster Linie geht es mir um die Befestigung der Tür. Möchte sie gerne von außen mit Schlossschrauben befestigen, aber zwischen dem Versatz der Tür und der Kajütwand ist so wenig Spielraum, dass wohl kein überstehendes Gewinde mit Mutter dazwischen passt. Daher bin ich für Vorschläge und Tipps dankbar, wie man die Tür am besten einbruchsicher befestigen kann. Bei dem Luk geht es um eine ähnliche Problematik. Beim Luk geht es darum wie man am besten Aufsteller verbauen kann, da die Zwischenräume auch sehr eng sind. Hoffe die Fotos helfen weiter. Leider kann ich in den Fotos nicht markieren um besser darzustellen was ich meine.
#1839
Bei meiner f4 sieht es anders aus...
Das luk würde ich mit zwei federscharniere wie in den küchen über dem Kühlschrank versehen...ganz kurze Edelstahl spax schrauben und montagekleber...Ich klebe alles mit becon...bei der Tür müssten eigentlich h auf der einen Seite gewindeschrauben und als Gegenseite gewindehülsen sein....schrauben gegen inbus oder kreuz tauschen und die Werkzeug Aufnahme mit einem geeigneten bohrer aufbohren...ist aber schwierig wenn du sie mal raus machen willst...
#1840
Bei der Tür ist nix mehr - scheinbar von den Vorbesitzern heraus gemacht. Zur Zeit sind Scharniere mit sehr kleinen Schrauben an der Tür verbaut - Gewinde nach außen und Muttern von außen drauf gedreht. Ich möchte aber eine Lösung, dass man von außen nicht schrauben kann... Habe auch erst gerade geschnallt was Du mit aufbohren der Werkzeugaufnahme meinst. Ist eine Idee, aber kommt wohl erst als letzte Möglichkeit in Betracht.
#1841
Mato, vielleicht darf ich mal bei dir vorbei kommen und die Sitzauflagen in der Kajüte abzeichnen??
![]() Meine waren zerstört, nur die Tischplatte drin.. hab schon Platten da, muss nur Schablonen dafür machen oder von Original abzeichnen und mit der Stichsäge aussägen.
#1842
Seit heute im Winterlager
Gruß Armin www.restaurantschieferturm.de Es muss nicht immer der Wind sein, wenn das Boot schaukelt... ![]() |
#1843
Hi mitch,
werde Sie in den nächsten 3 Wochen ins Winterlager überführen. Danach gerne. |
#1844
Hallo Leute
habe mir noch ein Schlauchi zugelegt für den Urlaub. Hat vielleicht hier jemand für ein Jago SLBT01AB ein Aufbauanleitung mit CE Erklärung? Gruß Matthias |
#1845
hier noch ein Bild unserer Shety
eins mit neuer Scheibe |
#1846
Hallo Matthias,
Ich hab die selbe shettie....welche Scheibe meinst Du???...und zu welchem Preis Hast du die her???.... Wo ist Rheine???...Ich hab das original Verdeck...kannst gerne Mass nehmen... Und falls ich es noch nicht gemacht habe.....Willkommen im Forum... ![]()
#1847
Hallo Uwe K.
ich meine die Windschutzscheibe. Es handelt sich um einen Eigenbau aus Makrolon, 4 mm dickes Polycarbonat. Eine Platte 2200 x 500 kostet bei Nolte in Greven ohne Versand 54 €. Lässt sich mit normalen Werkzeugen sägen und bohren und kalt verformen ohne das es wegplatzt oder bricht. Also zu einer gekauften ist das eine echt günstige Alternative. Ach ja, Rheine liegt im Münsterland in der nähe von Münster und unsere Shety liegt in der Marina Recke. Gruß Matthias |
#1849
Hallo Matthias,
vor einigen Jahren habe ich auch Scheiben bei dieser Firma gekauft, heute sind wenn man gegen die Sonne sieht alles kleine Risse in der Scheibe. Es mag ein anderes Material sein, aber den Namen habe ich nicht mehr. Die Originalscheiben haben das nicht und diese sind von 1974. Gruß Bernd |
#1850
Hallo Matthias...sehr schön hergerichtet...Ich kann das letzte Bild mit den löchern nicht zuordnen...???...ist das ein Tisch auf der plicht???am Motor???
