#1826
Gruß Hans
Gruß Hans, der Bojenfeldhasser |
#1827
geht mir auch so, wo gehören die Aufkleber genau hin ?
LG, Tom |
#1828
An den Seiten bei den Scheiben anfangend.. Ich habe leider kein Bild .., einfach mal googlen...
Jens "Einfachheit ist das Resultat der Reife"
#1829
Die Aufkleber gehören an den Bayliner 2655 aus Baujahr 1996.
Guckst Du hier:
Gruß Gerd Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze.
#1830
so wie es aussieht hat der Norcold Kühlschrank unserer 2655 (BJ 1992) dem Geist aufgegeben. Kur nach dem Wassern lief der Kompressor nocht, jetzt keinen Mucks mehr :-( Kann mir jemand sagen welche Größe dort genau reinpasst ? Evtl. ein Tipp für ein kostengünstiges Gerät ? LG, Tom |
#1831
Nimm einen Isotherm passt sehr leise gute Leistung Preis OK.
die nadere Alternative: es gibt in der Nähe die Firma WEMO vieleicht hat der ein Rückläufer oder ein Messe Stück und wenn du ihn selber abholst...! |
#1832
Hast Du alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen??? Sehr gerne gibt es auch Probleme mit dem Sicherungskasten!!!
#1833
der läuft weder mit 12 noch 220V. Gibts für 220V eine extra Sicherung für den Kühlschrank ? Wo ist die zu finden ? LG, Tom |
#1834
Nein nur die Sicherung an der Schalttafel. Kannst ja auch messen ob 220 Volt ankommen. Wenn aber auch 12Volt anliegen und nix läuft dann wird wohl tatsächlich der Kühlschrank hin sein.
Gruß Gerd Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze. |
#1835
Kühlschrankaußenmaß 50 x 55 cm.
Gruß Hans
#1836
Hallo zusammen... Nun mal ne Frage an die Bayliner Fraktion:
Wer hat denn eventuell eine Badeleiter (Unterbau) von einer 305 liegen oder ähnlich?
#1837
Kann aber ein wenig grösser werden mann sollte nur achten mit der Tiefe ! |
#1838
Hi
Bei meiner 2655 bj 1992. Kommt von vorne durch das Rohr etwas Wasser in die hintere Bilge . So ca 50ml pro 24h. Ist kein Regenwasser da es seit Tagen nicht geregnet hat. So wie es aussieht stammrt das Wasser aus dem Frischwassertank (riecht nach dem Wasserzusatz) Wo kann der Leck sein ? Mal etwas Lebensmittelfarbe rein ? Gibts andere Quellen von vorne ? Anker wurde nicht benutzt und Ankerkastwn ist trocken. LG Tom |
#1839
Hallo Tom,
ähnliches hatten wir bei unserer 2655 aus 96 auch. Bei uns war es eine undichte Mischbatterie in der Nasszelle. Von dort tropfte es runter auf den Kühlschrank und weiter in die Bilge. Im Motorraum sammelte sich das ganze dann.
#1840
Dank Dir. Muss dazu der kuehlschr raus ? Lg tom |
#1841
Moin Tom,
also da ich nicht wusste wo es her kam, habe ich eh alles auseinander genommen. Der Kühlschrank ist ja nur mit 6 Schrauben befestigt und lässt sich nach dem entfernen der Schrauben einfach rausziehen. Eine Sache von 3 Minuten. Rausgenommen habe ich dann die Mischbatterie von oben. War ein bischen Gefummel mit den Kunststoffkappen da man diese ja nicht kaputt machen will aber ansonsten klappte alles gut. Bei uns war es auch so, das wir einen leichten Zahnpastageruch im Bilgenwasser hatten. Hört sich bescheuert an, war aber so.
#1842
Habe leider nur dieses Bild noch gefunden.....
Viele Grüße von Jürgen |
#1843
Woher weisst du das es von vorne kommt?
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
#1844
Ich weiss dass es von vorne kommt, weil ich ein paar Zewas gerollt in
das Rohr gesteckt habe. Vorne nass, zum Bereich hintere Bilge war das Tuch trocken, somit ist klar, dass das Wasser von vorne kommt. |
#1845
okay, hast du das Gleiche denn auch mal vorne gemacht?
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
#1846
Meinst Du unterm vorderen Staufach ?
#1847
nein, ich meine unter der Stufe vom Niedergang. Da hast du deine Pumpe, Filter und den Anschluß vom Wassertank sitzen. Wenn du da noch nicht reingekuckt hast, wirds Zeit, denn den Filter öffnest du eigentlich bei der Einwinterung und reinigen solltest du den auch mal. Zudem sitzt da auch deine vordere Bilgenpumpe.
#1848
Direkt unter der Treppenstufe im Bereich vordere Bilgenpunpe (oberhalb sitzt die Druckwasserpumpe) ists auch trocken.
Von der Klappe in der Unterflurkabine habe ich auch schon unter Toilette/Duschwanne geschaut, sah auch trocken aus. Muss dort mal noch Zewas auslegen. Bei der geringen Wassermenge ists vielleicht nicht so einfach sichtbar oder es tropft nur was wenn das Schiff Lage hat. Möglicherweise lief mal wo Wasser aus (hatte beim Einwintern ein paar Schläuche an der Druckwasserpumpe gelöst) und Reste stauen sich von vorne her an dem Schott zur hinteren Bilge. Bei Schiffsbewegung schwappt dann etwas durchs Rohe Richtung hintere Bilge. |
#1849
Ich frage mal nur so:
Wenn Du die Druckwasserpumpe an hast und längere Zeit kein Wasser entnimmst. Läuft dann die Pumpe irendwann kurz an oder ist da immer Ruhe?? So könntest Du schon mal ausschliessen das es Bereich Bad oder Spüle kommt. Das es aus einer Drucklosen Leitung kommt sehe ich eher als unwarscheinlich an.
#1850
Ich hatte die Druckwasserpumpe dises Jahr noch gar nicht an .
