Vorherige Seite - Ergebnis 1.826 bis 1.850 von 3.306Nächste Seite - Ergebnis 1.876 bis 1.900 von 3.306
Alt 17.10.2014, 09:18
Babba Babba ist offline
Boot: 4,85m x 1,65m Hersteller unbekannt
sieht aus wie ein Tisch am Motor, die Löcher sind sicher Getränkehalter
Enrico/Babba
Alt 18.10.2014, 09:21
Matthias110461 Matthias110461 ist offline
Boot: Shety 535
Ja das ist ein Tisch mit Becherhalter
Das Material nennt sich als Warenzeichen Makrolon und ist eine Polycarbonatmischung.
Zu Hauase habe ich seid Jahren ein Haustürvordach aus diesem Material ( auch gebogen ) und es weisst noch keinerlei Unterschiede Alterungsbedingt auf. Keine Risse oder Trübung in der Durchsicht.
Gruß aus Rheine
Matthias
Alt 03.11.2014, 17:14
Bielefelder Bielefelder ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Brauche für meine Shetti neue Dichtungen für die scheiben, hat jemand einen Tip für mich wo ich die bekomme?
Alt 04.11.2014, 17:57
Merkur Merkur ist offline
344 Danke in 160 Beiträgen
Hallo Bielefelder,
schau hier:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=836
Achte auf das korrekte Profil:
Links original, so sollte es nach Möglichkeit sein, die Scheibe sitzt fester / sicherer.
Rechts, ist das Profil welches oft als Ersatz verwendet wird.
Bei Verwendung dieses Profils, haben die Scheiben auch andere Maße, da die Scheiben nicht mehr auf dem "Rahmen" aufliegen.
Neue Scheiben wirst du sowieso brauchen, falls diese noch nicht erneuert wurden.
Geändert von Merkur (10.12.2016 um 15:59 Uhr)
  #1855
Alt 09.11.2014, 19:11
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Zitat von Merkur Beitrag anzeigen
Hallo Bielefelder,
schau hier:
Da ist was dran, Ich habe bei der Renovierung nicht daran gedacht und Profile genommen wo die Scheiben kleiner Sind wie die "Löcher" im GFK. Seiddem habe ich Angst vor größeren Wellen. Ich denke, ich werde im nächsten Jahr Binnen Urlaub machen, da ist das nicht so wichtig. Aber wenn es wieder richtig raus geht......dann baue ich das um!
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Alt 10.11.2014, 15:00
Hallo Johannes,
ich habe diesen Fehler auch gemacht und die "rechten" Gummis genommen.
Die Originalen hatte ich nicht gefunden.
Nun habe ich das Problem, dass sich beim Ausstieg über den Bug die Scheibe aus dem Gummi drückt, wenn ich direkt neben dem Seitenfenster entlang laufe.
Dort ist das Gfk recht instabil, oder bin ich zu schwer?
Schlecht dabei ist, dass auch beim Wechsel der Gummis die Scheiben noch einmal getauscht werden müssen.
Wenn die Scheiben dann auch noch von einer Welle in die Kajüte gedrückt werden, ist das schon ziemlich besch....
Alt 13.11.2014, 18:27
Lukas87 Lukas87 ist offline
ich habe bisher hier nur interessiert mitgelesen, doch bin seit August sehr stolzer Besitzer einer Family Favourite von 1998. Damit habe ich mein absolutes Traumboot zum Angeln und relaxen auf dem Rhein gefunden. Noch ist es mit einem 60iger yamaha 4-Takt von 2002 ausgestattet, dem soll aber im nächsten Jahr ein neuerer 90iger 4-takt oder e-tec weichen.
Das einzige, was ich an dem Boot gerne ändern/optimieren würde, ist der Zugang zur Badeplattform. Ich stelle mir vor, am Heck eine Art abnehmbare Tür zu bauen, damit man nur eine kleine Stufe von der Plicht auf die Plattform gehen muss. Ich habe mal ein Bild von hinten angehängt. Was meint ihr, könnte man aus dem Heck ein Stück von ca. 60cm Breite und ca. 40cm Höhe ausschneiden und aus dem Ausschnitt eine Tür fertigen? Ich würde das ganze am Boot und an der Tür mit Edelstahl verstärken, damit die Stabilität erhalten bleibt?
Gruß Lukas
Hits:	204
Größe:	59,4 KB
Alt 13.11.2014, 20:32
bonki bonki ist offline
Boot: Shetland 570
183 Danke in 110 Beiträgen
Hilfe !! Hat jemand eine gute Adresse für den kauf einer neuen Decksluke für meine 570 ?
Ich bin am renovieren und die alte Luke ist schon ziemlich im Ar.....
Gruß Thorsten
Alt 15.11.2014, 11:14
Hallo Thorsten,
hier die Adresse vom Hersteller der 570 Luke.
Dort bekommst du bestimmt passenden Ersatz.
http://www.houdini-marine.co.uk
Alt 15.11.2014, 11:59
Gruß Lukas
Hallo Lukas,
ich könnte mir vorstellen, dass die Stabilität des Hecks nicht mehr gewährleistet ist.
Edelstahlrohre ersetzen kein Laminat.
Du möchtest den 90 er Motor ja nicht gleich versenken.
Der Bereich den du verändern möchtest, ist der am stärksten beanspruchte Teil des Bootes (meine Meinung).
Ein Boot mit gebrochenem Heck hatte ich einmal, da waren aber noch Schläuche an den Seiten.
Dann hat man jede Menge Arbeit und es wird teuer.
Wenn du unbedingt so einen Umbau machen möchtest, so würde ich dir den Besuch eines guten Bootsbauers empfehlen.
Der wird dir sagen können ob und wie du den Umbau realisieren kannst.
Über den Hersteller Shetland wirst du bestimmt keine Freigabe dafür bekommen.
Du kannst hier im Forum mal nach dem User "Water" ( Bootsbaumeister) suchen.
Er hat sehr gute Berichte über seine Umbauten geschrieben, leider ist er hier nicht mehr im Forum.
Du findest ihn aber hier:
http://www.boote-wassersport-forum.de/
  #1861
Alt 15.11.2014, 22:51
Boot: keines
moin Michael,
ich denke, das ich etwa 120Kg auf die Waage bringe.... bei unserer Shetland biegt sich aber nichts wenn ich zum Bug gehe! Sonst hatte ich schon längst eine Hungerkur gemacht.....Ehrenwort!
Johannes & Sabine!
Alt 16.11.2014, 10:48
Elbchiller Elbchiller ist offline
Boot: Nimbus 37 Carisma
36 Danke in 12 Beiträgen
Hay Michael.
ich kenne dein leiden mit dem durch biegen der 570er.
Bei meiner verformt sich auch das Freibord beim nach vorne gehen, bin auch am überlegen hier noch nach zu laminieren.
denn auf mein Kajütdach konnte ich mich zuerst nicht setzen ohne das es so um 3-5cm durch biegt.
Gruß Jan
Alt 16.11.2014, 11:55
Boot: Shetland 570
Joo die houdini seite kenne ich aber habe noch keinen Händler gefunden der die nach deutschland verkauft
Gruß Thorsten
Alt 16.11.2014, 18:03
Schaust du z.B.hier unter Decksluken:
http://www.bootsfenster.com/Bootsfenster
eventuell gibt es hier auch Luken:
http://schiffsfenster.de/
Johannes, da liegen wir gewichtsmäßig nah beieinander.
Abnehmen möchten wir ja alle gern, aber....
Trost schenkt mir dann die Aussage von Jan.
Somit wird es eine Schwäche der 570 sein.
Nachlaminieren möchte ich nicht, da meine Wandverkleidung erst neu ist.
Beim Kajütdach habe ich auch schon Bedenken gehabt, Risse sind bereits im Gelcoat.
An einigen Stellen hätte der Hersteller ruhig mal drei Matten mehr verlegen können.
Alt 07.12.2014, 14:14
Benutzerbild von seebaer71
seebaer71 seebaer71 ist offline
Boot: Drago Fiesta 600
159 Danke in 68 Beiträgen
was treibt ihr so im Winter mit euren Shettis
Gruß Armin
www.restaurantschieferturm.de
Es muss nicht immer der Wind sein, wenn das Boot schaukelt...
Alt 07.12.2014, 21:20
moin
meine hat nun endlich Trimklappen bekommen mal sehen wie die sich bemerkbar machen nächstes Jahr.
und bin dabei einen Einbautank 95l untern Fußboden zu bauen nur leider ist der Fußboden zuflach und musste erhöht werden und ihr so?
Gruß Jan
Alt 08.12.2014, 05:45
Moin das mit dem Tank muß ich auch noch machen und neue Scheiben
Gruß Armin
Alt 08.12.2014, 10:27
Wenn du das mit dem Tank machst schau mal ob du einen etwas flacheren bekommst als den vom segelladen das du nicht den Boden erhöhen musst.
Ob wohl bei Josch der Tank ja scheinbar passte
Gruß Jan
Alt 08.12.2014, 11:22
Benutzerbild von orca-captain
orca-captain orca-captain ist offline
Boot: Shetland Family four
50 Danke in 19 Beiträgen
moin
kann mir vielleicht jemand sagen welches Baujahr dieses Boot ist:Shetland S/C F/4 9567
ich würde mich über eine Antwort freuen.
viele Grüsse
Gerold
________________________
halb Ostfriese,halb Norweger
Alt 08.12.2014, 13:24
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Standard 95 Ltr-Tank
Hallo an Alle,
ich habe so einen Tank vom Segelladen bei mir eingebaut. Von der Höhe passt er einwandfrei. Auch die Unterzüge für den Cockpitboden haben noch Platz.
Leider habe ich von meinem Umbau keine Bilder.
Gruß Günther
Alt 08.12.2014, 13:47
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hallo...der Tank vom Segelladen passte bei mir auch einwandfrei...und was soll ich sagen....auch keine Bilder...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 08.12.2014, 14:40
das ja sehr komisch.
ich lade mal heute Abend Bilder hoch vieleicht ist bei meiner einfach der Boden anders. Naja soll ja alles nicht so einfach sein
Gruß Jan
Alt 08.12.2014, 18:39
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
544 Danke in 294 Beiträgen
Der Rumpf der 570er ist nicht so stark gekimmt wie bei den 536/F4 und das dürften der Grund sein, dass bei der 570er der Tank nicht so passt.
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
  #1874
Zitat von orca-captain Beitrag anzeigen
moin
Hallo Gerold,
sollte eine aus 1984 (+- 1/2 Jahr) sein.
Gruß Thomas
  #1875
Alt 08.12.2014, 18:45
wie man sieht musste ich sogar das Ansaugrohr nach vorne versetzen obwohl das rein technisch eher mist ist
Gruß Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
