Vorherige Seite - Ergebnis 1.826 bis 1.850 von 8.291Nächste Seite - Ergebnis 1.876 bis 1.900 von 8.291
Alt 03.05.2012, 17:54
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
so, war gerade am Boot.
Über 2 Tage wurde das Zewa Tuch wie im Bild zu sehen feucht. Es war von achtern wieder in das Rohr gesteckt und wurde von von Richtung Bug feucht. Die hintere Bilge ist total trocken.
Ist wahrscheinlich sehr wenig Wasser. Die Farbe auf dem Bild täuscht, ist in Wirklichkeit recht klar. Der Schmutz ist innen vom Rohr.
Im 2. Bild die Bilge unterm Abgang. War kein Wasser zu sehen. Habe dort nun auch Tücher ausgelegt und werde morgen mal sehen ob die feucht sind...
Mir fällt gerade auch ein, daß an Land, als das Boot vom Winterlager abgebockt wurde von vorne auch etwas Wasser nach hinten lief.
Das muss also irgenein Wassersack im Boot sein.
Hits:	155
Größe:	76,4 KB
ID:	357433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	78,5 KB
ID:	357434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	319,7 KB
Alt 03.05.2012, 18:30
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Tom
Nehme an Deine Bayliner 2655 ist bau-ähnlich mit meiner 285 (2855).
Der Sprint-Tank ist ja unter der Unterflurkabine, richtig? Nun ist der Tank in quasi einer Auffang-Wanne, vom Motor her sieht man ja den Tank und eben die Wand dieser Wanne.
Könnte es sein dass es in dieser Wanne Wasser hat, warum auch immer?
Für die Bodensee-Zulassung hat es geheissen müsse der Tank von mehreren Seiten sichtbar sein. Daher wurde eine Inspektions-Luke in den Boden der Unterflurkabine geschnitten (siehe Bilder).
Dabei wurde etliches Wasser in dieser Wanne entdeckt, mehrere zig Liter.
Dass es diese Inspektions-Luke für die Tank-Wanne gibt finde ich heute als Vorteil.
Einfach mal so als Hinweis.
Hits:	151
Größe:	65,4 KB
ID:	357439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	57,4 KB
ID:	357440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	70,9 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
  #1853
Alt 03.05.2012, 18:34
Boot: Bayliner 2655
Hi Richard,
das mit dem Wasser in der Auffangwanne könnte schon sein.
Aber wie kommt das Wasser dann zum Rohr ?
Schon komisch, so ne Inspektionsluke habe ich aber nicht...
Könnte ich aber reinmachen. Würde allerdings ne runde, verschliessbare Luke rein machen.
LG, Tom
Alt 05.05.2012, 09:18
Boot: Bayliner 2655
gestern war das Tuch aus dem Rohr wieder feucht.
Frisches Tuch rein und ca. 1/2 Std. gefahren, Tuch war Trocken.
Bei Fahrt (aufrichten des Bootes) kein Wasser....
Die Tücher unter dem Treppenabgang (Druckwasserpumpe, etc.) waren allesamt trocken..
Alt 07.05.2012, 06:37
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.780 Danke in 9.298 Beiträgen
und du bist dir sicher das du keine Beschädigung im Unterwasserschiff hast?
Alt 07.05.2012, 06:49
Boot: Bayliner 2655
100% sicher !
Alt 07.05.2012, 06:58
Südschwede
dann solltest du dir deine Unterflurkajüte aufschneiden
Alt 07.05.2012, 07:11
Boot: Bayliner 2655
Aufschneiden ? Autsch
Wo geht eigentlich das Kondenswasser des Kuehlschranks hin ?
Alt 07.05.2012, 07:23
Südschwede
wenn dort welches entstehen sollte, dann läuft das unter die Stufe vom Niedergang aber da ist es ja trocken bei dir.
Alt 07.05.2012, 10:14
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.168 Danke in 2.187 Beiträgen
Wegen eines feuchten Taschentuchs? Man kann's aber auch übertreiben...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 07.05.2012, 10:17
Südschwede
wenn man den Fehler finden möchte schon, man könnte natürlich auch erstmal eine Sonde in den Wassertank schieben.
Alt 07.05.2012, 10:40
Boot: Bayliner 2655
Was spricht gegen Lebensmittelfarbe ?
Damit koennte erstmal nachgewiesen werden dass es aus dem Wassertank kommt.
Oder einfach lassen. Die "furztrockene" Bilge gibts glaub eh nicht...
Alt 07.05.2012, 10:43
Südschwede
doch die gibt es
das mit der Farbe kannst du natürlich auch machen
Alt 07.05.2012, 11:11
Boot: Bayliner 2655
doch die gibt es
aber nur mit Ganzpersenning
Alt 07.05.2012, 12:34
Südschwede
nöh
Alt 07.05.2012, 12:55
billi billi ist offline
34.189 Danke in 20.725 Beiträgen
bei mir ist auch die Bilge trocken. dafür tropft mein Verdeck ein wenig. Aber nach 16 Jahren darf es das mal oder?
Alt 07.05.2012, 13:37
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
16 Jahre Volker? Dann kann das doch nur noch ein Lappen sein. In der Regel sind die Dinger doch nach 7-8 Jahren fertig.
Gruß Gerd
  #1868
Alt 07.05.2012, 13:42
Das Boot ist Baujahr 96 und das Verdeck auch. Sieht noch aus wie neu. Mein Planenmacher hat es in diesem Jahr gereinigt und da das Gestänge eingenäht war (Original Bayliner) hat er mir da 4 Reisverschlüsse reingenäht. Am Flügel hat es reingetropft da hat er mir einen kleine Lappen mit Druckknöpfen angebracht jetzt ist es minimal.
Werd im Spätjahr die Frontscheibe dreiteilig machen. damit ich nicht immer die komplette freontscheibe entfernen muss wenn ich mal durchs mittelfenster will.
Scheiben sind absolut klar und auch sonst passt alles noch super.
Selbst mein Planenmacher ist überzeugt das sie noch 5 Jahre überstehen kann.
Die bilder im Album wurden übrigens früh morgens gemacht da war alles noch beschlagen daher sieht man nicht durch. muss mal Bilder von innen vom Verdeck machen.
hier sind noch Bilder im Verkaufströht (angehängte PDF in #1). Da sieht man das verdeck besser. War ein absoluter Glücksgriff.
http://www.boote-forum.de/showthread...r+2855+verkauf
Geändert von billi (07.05.2012 um 13:54 Uhr)
  #1869
Alt 07.05.2012, 13:53
Soll man nicht glauben.
Na dann drück ich Dir mal die Daumen das es noch lange hält.
Gruß Gerd
  #1870
Alt 07.05.2012, 14:00
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
ich hatte auch mal Wasser in der Bilge das von vorne kam. Bei mir war die Wasserleitung zur Spüle defekt. War wohl übern Winter Wasser in der Leitung, diese hatte einen feinen Haarriss über ca. 10 cm. Danach wußte ich auch warum die Pumpe bei geschlossenen Hähnen immer weiter pumpte !
Bruno
Alt 07.05.2012, 14:21
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
.... bei mir war vor kurzem der Anschluss in der Dusche nicht fest, darum ist einiges in die Bilge gelaufen, und dann war noch im Abflussrohr des Waschbeckens ein Haarriss.
Ich glaube über kurz oder lang tröpfelts bei jedem irgendwann irgendwo.
Gruß Hans
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 08.05.2012, 06:41
Südschwede
Das Verdeck von meiner Bayliner war auch noch das originale und das heist BJ 1991 Wir haben einmal alle Nähte nachnähen lassen weil der alte Faden aufgegeben hatte aber sonst war es noch gut in Schuß. Das Boot lag im Hafen allerdings immer mit einer Hafenpersenning und im Winter wurde das Verdeck vernünftig gereinigt und mit Gummipflege eingerieben und warm und trocken eingelagert. Nun fährt der neue Besitzer auch noch mit dem Verdeck rum
  #1873
Alt 08.05.2012, 10:23
Gehe ich recht in der Annahme das es sich um das Kunststoffverdeck handelt und nicht um das Sunbrella?
Gruß Gerd
Alt 08.05.2012, 10:34
Südschwede
ja genau das graue, Außen gummiert und Innen Stoff. Das Sunbrella habe ich jetzt auf der Sea Ray
Alt 08.05.2012, 10:41
Dachte ich mir. War die ganze Zeit am überlegen wie das Sunbrella 16 Jahre halten soll... Aber bei dem Original verstehe ich das. Hält ewig, sieht halt nur nicht so schön aus.
Gruß Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
