#1876
Hallo Klaus, es geht um GPX. Daten
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
#1877
![]() Die Diskussion über Wassertiefen gab es in der Tat schon oft. Leider gibt es keine offene Schnittstelle dafür. Ich könnte teuer Kartendaten einkaufen, diese müsste ich aber an die Nutzer weiter geben. Aktuell ist die App perfekt für Binnenrouting von kleinen bis mittelgroßen Sportbooten, wo es nicht wirklich auf Tiefgänge ankommt. Ich schließe natürlich nicht aus, dass sich mal was in Punkto Wassertiefen tut.
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC |
#1878
![]() Das Problem ist aber: Wenn ich Anschaffungs- und (gedachte) Arbeitskosten zusammenrechne und diese Funktion am Ende von weniger als 100 Leuten genutzt wird, dann ist die Arbeit leider in den Sand gesetzt ![]() PS. Das war als kleiner Aufruf gedacht, falls jemand ein solches AIS-Modul (komplett) besitzt, mit mir Kontakt aufzunehmen ![]()
#1879
An dieser Stelle muss ich mal ein fettes Lob abgeben.
Die App ist wirklich klasse. Zum Saisonstart werde ich mir die Pro-Version gönnen. Die kann alles was ich brauche. |
#1880
Schön wäre wenn die Brückenhöhen berücksichtigt würden, dann wäre die automatische Routenplanung schon klasse.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
#1881
Brückenhöhen sind leider nicht statisch, deswegen ist es auch damit nicht getan, einfach die Durchfahrtshöhe einzutragen und alle mit höherem Aufbau nicht mehr durchzurouten. Das ist ja auch sehr abhängig vom Pegel.
Wäre dem nicht so, würde es diese Funktion schon lange geben ;) so muss noch einiges an Rechen- und Programmieraufwand investiert werden.
#1882
so ist es auch bei anderen Flüssen wie ich weiß wenn also bei Speyer die Durchfahrtshöhe 14m bei GLW 3m ist und der Pegel bei 8m Steht sind halt nur noch 9m Durchfahrtshöhe (Werte absolut aus der Luft gegriffen)... dann steht aber in er Karte klar : Durchfahrtshöhe 14m (GLW)
#1883
Andere Programme können das, was nützt mir eine Route bei einer Bootshöhe von 3,40m wenn mir Brücken mit 2,70m vorgeschlagen werden.
Man könnte ja von normalem Wasserstand ausgehen.
#1884
http://www.wsd-west.wsv.de/wasserstr...daten/glw.html
#1885
Die Pegel sind ja in der App auch verfügbar. Aber leider nur die von DE. Wenn solch eine Funktion eingebunden würde, dann müsste sie schon in ganz Europa funktionieren. Immer nur Sonderwünsche für das deutsche Fahrgebiet wollte ich im Moment nicht realisieren. Idee Eventuell wäre es möglich, eine Standardabweichung im Pegel festzulegen, also: Angenommen mein Boot hat eine Höhe von 4m. Diese trage ich in die App ein. Jetzt bekomme ich nur noch Routen mit Durchfahrtshöhe < 4m angezeigt. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Der User kann selbst eine Pegelabweichung festlegen, sagen wir +50cm (weil er z.B. weiß, dass sein Pegel zu Hause 50cm über Normal liegt). Jetzt werden nur noch Routen mit Durchfahrtshöhe < 3.5m berücksichtigt. 2. Auf Basis aller übermittelten Pegelstände ließe sich eine durchschnittliche Abweichung vom Pegel ermitteln, diese würde automatisch mitaufgerechnet werden. Liegen alle Pegel in DE im Mittel bei 50cm, würden ebenfalls nur Routen mit Durchfahrtshöhe < 3.5m berücksichtigt. Das Problem: Die Pegel sind nicht überall gleich. Bei der einen Brücke vor dem Wehr kann der Pegelstand wesentlich höher sein als unter dem Wehr. Ohne ein einheitliches Meldesystem oder eine Art "Community" wird es schwierig mit den Durchfahrtshöhen.
#1886
Wenn du die GLW Höhen übernimmst, hilft das schon viel. Ich muss bei jedem Routenvorschlag die Strecke manuell absuchen um die Brückenhöhen zu ermitteln. Ich habe eine Durchfahrtshöhe von 4,3 Metern. Wenn ich, wie jetzt, in den Berliner Gewässern unterwegs bin, geht jede 2. Route nicht auf Grund der Brückenhöhen. In den hinterlegten Karten sind die ja verzeichnet.
#1887
Chris,
obgleich es mich mit meinem kleinen Sportboot nicht betrifft, habe ich eine Idee: Wie wäre es, ab einer Abweichung von z.B. bis zu einem Meter (also Brücke 5m, Schiff 4m) eine Warnung auszugeben? Gesendet mit meinen Wurschtfingern
#1888
Ich werde mich dran setzen, sobald ich wieder etwas Luft habe
#1889
ich bräuchte mal eine Kaufempfehlung für ein Tablet, auf dem NavShip einwandfrei funktioniert und das auch bei Sonnenschein noch halbwegs zu gebrauchen ist. Hintergrund: Ich hatte mir ein Lenovo YOGA Tab 3 850F Tablet WiFi 16 gekauft, was ich speziell für NavShip nutzen wollte. Leider war es auch mit Support von Chris nicht möglich, NavShip darauf zu installieren. Es fehlten wohl einige Sensoren und Systemdateien, so musste ich das Gerät zurücksenden. Danke vorab für Eure Hilfe.
Viele Grüße Michael |
#1890
Ich benutze das Huawei MediaPad M3 Lite 10 WiFi 3+32G. Das gibt es auch in der LTE Variante
Gruß Fabian
#1891
Medion Tab. Mittlerweile das zweite.
Mir ist nichts aufgefallen, was da nicht funktionieren sollte.[emoji16] Und kein LTE oder sowas vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
#1892
Leider funktioniert vom Tablet aus die Onlineversion nicht. Karte läd, wenn ich einen Ort eingebe passiert nichts.
#1893
Hallo Hartwig. Funktioniert denn das manuelle "scrollen" mit der Karte zu deinem Wunschort und dann das setzen eines Markers (lange gedrückt halten auf der Karte)? Was für ein Tablet verwendest du denn?
Es gibt das ein oder andere Modell, was die Adresssuche nicht richtig verarbeitet, da Google Places nicht nativ auf dem Gerät installiert ist. Manchmal funktioniert es dann, wenn man sich im Play Store die App-Erweiterung "Google Services" runterlädt. Viele Grüße Chris
#1894
Marker setzen geht auch nicht. Leider. Ging mal mit diesem Tablet, warum jetzt wieder nicht mehr kann ich nicht sagen.
#1895
Vielleicht mal neu installieren und schauen, dass das richtige Fahrgebiet ausgewählt ist. Manchmal hilft es auch, in den Einstellungen auf dem Smartphone die App auszuwählen und den ganzen Speicher oder den Cache zu löschen.
#1896
Hallo Chris,
nicht in der App habe ich die Probleme sondern in der Onlineversion um dort die Routenplanung zu machen und dann die GPX Daten zu exportieren. Die App auf dem Tablet funzt. Leider aber ohne die Möglichkeit, die geplante Route per GPX an mein Bordnavi zu senden.
#1897
Ach SOOO
#1898
Okay, noch vor dem Abendessen so hinbekommen, dass es wieder halbwegs läuft
![]() Werde ihn in Zukunft dahingehend verbessern, dass er die Daten nicht alle auf einmal lädt, sondern erst bei der Routenplanung selbst.
#1899
ich bin blutiger Anfänger und möchte am WE mein Boot aus Bergkamen über der Dortmund Ems Kanal nach papenburg überführen. Reicht mir dann deine App aus oder muss ich eine weitere runterladen (ich weiß niochtmal was AIS ist ![]() Bitte keine Häme... Und ich habe es richtig verstanden dass ich nach runterladen der App diese auch Offline verwenden kann? Diese würde dann den Kurs anzeigen wie ein Navi im Auto? Ich denke das geht nicht und muss online nutzen korrekt? Sorry für den Deletantismus... |
#1900
Was für ein Boot willst Du überführen?
Gruß Fabian |
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? | sea u in denmark | Allgemeines zum Boot | 110 | 12.03.2017 13:10 |
android- apps für navigation in kroatien | annett.grimmer | Mittelmeer und seine Reviere | 40 | 29.07.2013 12:52 |
Navigation Navionics Android | nsskipper | Technik-Talk | 2 | 09.06.2012 21:53 |
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites | pschrey | Werbeforum | 0 | 15.05.2007 08:35 |
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung | motoryacht24 | Werbeforum | 2 | 08.09.2006 12:44 |
