#1876
1Tag lieferzeit finde ich prima so konnte ich gestern das letzte Fenster fertigen.
Mein Mädchen ist begeistert! Dann kann ich es auch! Die Feinheiten sprich 2. Naht am Reissverschluss es sind übrigens 16Stk. 2. Naht an den Fensterfolien sowie die Klettverschluss Überlappungen an den Zippern sowie das anbringen des kantenkäders werde ich im Winter machen. Jetzt kommt die Good Times ins Winterlager. Bestellt hatte ich: 1 neue Nähmaschine 25m Klettband beige Nähgarn 100 DOT Knöpfe auch zum wechseln der alten Persenning! 18m Edelstahlrohr 16 Reissverschlüsse YKK Beige 1m und 1,2 m lang 4m Klarsichtfolie 6m Persenning stoff Grün zu nähen mit der Haushaltsnähmaschine! Alles zusammen für rund 1100€ Wie gesagt:Nicht perfekt, aber für meine Bedürfnisse, mehr als ausreichend!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
#1877
Hallo Michael.
ist schon klasse geworden. Meine Frau meint das wir dir auch 1100€ zahlen wenn du uns auch eine machst. Weil Nähmaschine ist ja jetzt vorhanden.
Viele Grüße Roland
#1878
Und was passiert jetzt mit dem alten verdeck Falls eines vorhanden war???
Gruß Tobi |
#1879
Das verkauft er für 1600€ Neee, Spaß keine Ahnung
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
#1880
Das alte Verdeck!
Das habe ich ja erst letzten Sommer in einer Wochenendhauruck Aktion zusammengeschustert! Bekommt der nächste Besitzer in geschätzten 5 Jahren mit, ohne Aufpreis! Für das Edelstahl Gerüßt muss er dann was drauf legen!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
#1881
Servus an alle!
Vielleich ist das jetzt unpassend, man könnte wo anders suchen usw. Ich habe aber alles schon versucht. Ich bin neu hier in diesem Bereich, beobachte das Forum aber schon länger. Und nachdem ich am Sonntag mir eine 2052 Capri LS Baujahr 1999 zugelegt habe, gibt es natürlich jede Menge Fragen. Als erstes interessiert mich, ob mir jemand weiterhelfen kann in Bezug auf den ca-Verbrauch des 4,3l Merc. EFI in Abhängigkeit von der Drehzahl. Mein Verkäufer hatte da so eine Tabelle. Weiß jemand, wo man so was downloaden kann oder hat jemand selbst so eine Tabelle? Ach ja: Propeller montiert ist ein High5. |
#1882
Diese Tabelle hast schon gefunden http://www.boote-forum.de/showthread...yliner+tabelle
Warscheinlich nicht das was du suchst aber vielleicht Hilft s
#1883
Daten Bayliner
Hallo nach Landshut
und herzlich Willkommen im BF, besonders in dem Trööt der Bayliner"chen" wäre nett wenn Du außer Deinem Nickname auch noch Deinen Vornamen nennst. Schau doch mal ein paar Zeilen tiefer im Kleinkreuzer und Trailerboote Trööt. Hier findest Du eine Baylinertabelle 17 bis 21Fuss und größer. Vielleicht hist sie hilfreich und eventuell schickst Du uns per PN die Daten die erfragt werden.
zum Bayliner Tabellen Eintrag http://www.bayliner-tabelle.de Viele Grüße aus dem EN-Kreis Peter Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz) |
#1884
Erst mal dicken Dank an Cedrik
Grüße Michael |
#1885
wohl zur gleichen Zeit gelesen und gleiche Idee gehabt zum Helfen
#1886
und natürlich auch an Skipper T
#1887
Ich werde mir erst mal selbst genau überlegen, was ich wissen will und euch dann weiter löchern.
Aber schön, dass ich sofort Antworten bekommen habe. Grüße Michael |
#1888
ERSTER
#1889
#1890
schönen Guten ..
gibt es irgendwo eine Tabelle o.ä. welcher Propeller Original an den Booten verbaut ist, mit welchem anderen evtl. gute/schlechte Erfahrungen gemacht wurden. In meinem Fall würde ich gerne wissen, welcher Original an einem 3,0 Mercruiser mit Alpha II in einer 1952 dran ist/war - da ich einen neuen brauche. Verbaut ist im Moment - wenn ich das noch richtig lesen kann, ein 14 1/4 X 21. LG aus dem Westerwald Horst |
#1891
Hallo Horst,
schau 2 Trööts weiter unten: Baylinertabelle 17 Fuss bis 21 Fuss und die grossen Kollegen ab 21 Fuss
#1892
Scheibenwischer 2052
Hallo liebe Gemeinde,
das Thema hatte ich schon mal angefangen(lang ist`s her). Hat keiner von Euch 2052 Skippern einen Scheibenwischer(elektrisch betrieben) nachgerüstet. Mich würde interessieren ob man mit dem Roca Komplett Scheibenwischerset von AWN; Art. Nr. 111030 Seite 321 im Katalog für 49,99€ zurecht kommt. Achswelle ist für max. 20mm Materialstärke vorgesehen. Man braucht was zum Basteln für die Winterzeit.
#1893
hab noch keinen eingebaut, aber meine Frau will dauernd einen haben. Hatte mal in meiner Hellwig Marathon einen eingebaut. Wenn du Hilfe, Anregungen brauchst, sag Bescheid. Gruß Mani Hab grad mal bei AWN geguckt. Blatt ist aus Stahl und rostet. Arm ist gerade. Für vernünftigen Wischwinkel von min. 90Grad, muß der Arm gewinkelt sein.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani Geändert von ManfredBochum (28.10.2012 um 17:17 Uhr) Grund: AWN geguckt
#1894
Ich mache RAIN X auf meine Scheibe also einen Chemischen Scheibenwischer! Fahre ganz gut damit!
Habe ich auch auf dem Auto, ich wills einfach nicht mehr missen!
#1895
Scheibenwischer
Hilft das auch bei Salzwasser ??????
#1896
Antifouling klingt gut, sehe ich genauso!! Habe bei meinem Schiffchen noch mal was neues ausprobiert und mir bei http://www.schattendiscount24.de/ einfach mal neue Vorhänge gekauft. Das sieht so geil aus, hätte ich vorher auch nicht gedacht. Kommt natürlich auch wieder individuell auf die Farbe an, aber das passt
Beste Grüße! |
#1897
Hallo Peter,
entschuldige das ich erst jetzt antworte, Der Chem. Scheibenwischer funktioniert mit Meerwasser! Wenn zu langsam dann perlen immer noch große Tropfen zusammen! Abends kann ich immer mit ner Handvoll Süßwasser meine Scheiben mit einem kleinen Abzieher sauber machen bis zum nächsten SPRAY! PS ich habe noch Daten Per PN für die Tabelle komme aber erst wenn ich wieder zu Hause bin dazu diese zu pflegen!
#1898
würde mich gerne vorstellen da ich neu hier im Bayliner Bereich bin (komme von Hellwig). Mein Name ist Udo und der Heimathafen Duisburg, meine Crew besteht aus 4 Personen (2+2) und einem Bootshund. Mein Boot ist eine 2052 LS aus Baujahr 1996 mit einem 3,0 LX und Alpha Gen 2 Antrieb. Ich erhoffe mir einiges an Infos aus diesem Thread, da ich bereits nach einer Woche die ersten Mängel festgestellt habe (undichte Kabine, abgelöste Dekorstreifen, usw.). Also wär Tipps hat wie ich die Kabine dicht bekomme oder wo ich die Dekorstreifen herbekomme, gerne. Grüße aus dem Pott Udo und Crew |
#1899
Hallo Udo,
das Dichtigkeitsproblem ist wohl fast jedem kleinen BAY Fahrer ein bekanntes Problem. Am besten hat sich wohl das Abdichten der "Fenderleiste" mit SIKA oder PANTERA herausgestellt. Das Werksseitige Silikon ist schon recht schnell undicht! Dekor! Wenn man Geld übrig hat, bei GREAT LAKES SKIPPER ! Währe übrigens schön, wenn du dich in unsere TABELLE mit eintragen lässt!http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=166543 An sonnsten viel spass hier im Trööt und mit deiner BAY
#1900
Bayliner
Hallo Michael,
vielen Dank für die Hinweise. Was meinst Du denn mit Fenderleiste? Und wie funktiniert das mit der Tabelle? Fürs Dekor müssen es sicherlich keine Originale sein eigentlich würden mir zwei dezente Schriftzüge stb und bb reichen. Gruß Udo |
