Vorherige Seite - Ergebnis 1.876 bis 1.900 von 5.746Nächste Seite - Ergebnis 1.926 bis 1.950 von 5.746
Alt 08.05.2016, 18:57
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
650 Danke in 199 Beiträgen
Wir kommen Euch mit dem Boot besuchen. Wenn es denn fertig ist [emoji12][emoji106]🏻
  #1902
Alt 09.05.2016, 16:34
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Bayliner 2855 7.4L '96 sowie Restaurationsobjekt ChrisCraft 210 LTD
130 Danke in 52 Beiträgen
Grüss euch,
ich war über Vatertag/Muttertag mal kurz in Punat und habe es genossen, in stillen Buchten zu liegen...aber 14,9 grad Wasser
Mein 7,4L V8 Vergasser wurde komplett im Dezember in ZADAR überholt und er lief jetzt nach dem Auswintern auch einwandfrei an. Jedoch verbraucht er mehr Sprit als vorher.Macht es Sinn, jetzt nochmals die Vergassereinstellung zu überprüfen event. zu optimieren und jetzt kommts: Wen könnt ihr in Punat/Krk als Mechaniker dafür empfehlen? Dafür sollte das Boot ja im Wasser und unter Last gefahren werden.
Danke für eure Tips,
bigbuck
Alt 09.05.2016, 18:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.898 Danke in 4.628 Beiträgen
Zitat von bigbuck Beitrag anzeigen
Grüss euch,
bigbuck
Bei deinem Vergaser kannst du eh nur das Leerlaufgemisch einstellen, das ändert aber nichts am Verbrauch, außer er läuft so fett, daß er fast absäuft, das riechst du dann aber.
Wie hast du den Verbrauch gemessen?Mehr Verbrauch ist oft subjektiv, kommt auch auf die Fahrsituation an.
Wenn dann würde ich die Werkstatt der Marina nehmen, die können das ohne Probleme
Gruß Jörg
  #1904
Alt 10.05.2016, 12:44
Grüss dich Jörg,
bei meiner Überfahrt im Dezember 2015 habe ich in ZADAR vollgetankt und jetzt im Mai 2016 in KRK wieder vollgetankt, das waren 311 Liter für ca. 140km Strecke, meistens bei 3.600rpm/40km/h gleiten und ruhiger See. Nur ich war an Bord, kein Gepäck..macht zusammen ca. 5h Fahrzeit.
Das würde 62L/die Stunde machen Die letzten Jahre habe ich im Urlaub immer so zw 40 und 50L/h im Mischbetrieb gebraucht. Könnte neben dem Vergasser auch die Steuerzeit noch besser eingestellt werden?
In der trockenmarina wird ja hoffentlich über Winter das Benzin nicht verdunstet sein.
bigbuck
Alt 10.05.2016, 12:53
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Grüss dich Jörg,
bigbuck
Najaaaaa, es gibt da noch den natürlichen Schwund durch betriebsfremde Personen - also geklaut oder beim Tanken beschissen worden.
Ich würde das erst noch einmal Testen.
Wolfgang
Alt 10.05.2016, 13:38
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
932 Danke in 313 Beiträgen
Und dann gibt es da noch die Tankstelle Zadar ?? (oh ja, wurde bereits geschrieben)
Alt 10.05.2016, 13:40
Boot: Cranchi 50 HT
Grüss dich Jörg,
bigbuck
Knapp über 2l Verbrauch mit einem 7,4l in einer 28er ist doch normal.
40-50l da war sicher auch immer eine ganze Ecke Verdrängerfahrt dabei
Gruß Jörg
Alt 10.05.2016, 14:06
Boot: Azimut
Zadar habe ich auch mal Federn lassen dürfen, das erst und einzige mal - ab da immer gut aufgepasst
aber er hat ja in Krk nachgetankt, da geht ja nix durch die Selbstbedingung.
Und voll ist voll, selbst in Zadar halt mit eher mehr als weniger
Geändert von idefix01 (10.05.2016 um 14:15 Uhr) Grund: Fehler raus, ohne Brille geschrieben :-(
Alt 10.05.2016, 14:20
Benutzerbild von Punu
Punu Punu ist offline
Boot: Bertram 35 Fly Fisherman 1976
Rufzeichen oder MMSI: prvo pivo
811 Danke in 421 Beiträgen
Ich frag mal ganz klein nach: was ist mit der Tanke dort?
(und ja, ich habe versucht im Forum vor dem Fragen dannach zu suchen, war aber nicht erfolgreich, nicht schimpfen)
Seruvs,
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum.
Alt 10.05.2016, 14:28
Boot: Azimut
Seruvs,
:mrgr een:
ganz einfach, in Zadar hängen die Schläuche gerne mal über den Zapfsäulen, dh. die Tankst 100 Liter und bezahlst 130 Liter - rate mal wo die anderen 30 Liter sind
Alt 10.05.2016, 14:37
Hatte aber auch mal scheinbar den Tank voll, da aber ein bisschen Schwell war, dachte ich das nur, weil der Sprit mir entgegen kam. Es fehlten im Tank aber tatsächlich eine Menge Liter. Dann denkt man natürlich auch beim nachtanken, wo ist der Sprit hin? War gar nicht drin.
Alt 10.05.2016, 14:54
:mrgr een:
Also doch geschimpfe
Sorry, irgendwie versteh ich das aber immer noch nicht so recht.
"...hängen über den Zapfsäulen..." ??
Es gibt doch eine Tankuhr und die ist doch auf 0 gesetzt und ich steh doch beim Tanken danneben...
Steh ich jetzt irgendwo danneben?
Alt 10.05.2016, 17:01
Benutzerbild von Tom-Cat
Tom-Cat Tom-Cat ist offline
Boot: Princess 46 Riviera
263 Danke in 144 Beiträgen
Ich habe bis 2014 genau das gleiche Boot mit dem gleichen Motor gefahren und der Verbrauch ist definitiv zu hoch.
Ich habe mit meiner im Durchschnitt 30 - max. 40L verbraucht.
2014 bin ich von Krk nachSkardin und zurück nach Sibenik und dann 350L getankt.
Für Mercruiser kann ich den Motomore in KRK empfehlen.
Grüße Tom
  #1914
Alt 11.05.2016, 10:09
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.755 Danke in 1.735 Beiträgen
Wenn Du immer auf die 0 achtest, dann wirst Du auch nicht beschissen.
In Cres soll das auch passieren. Die tanken (angeblich) 2 Kanister voll und geben Dir den Rüssel von einer Säule, die Du vom Boot aus nicht sehen kannst.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
  #1915
Alt 11.05.2016, 14:13
Das mach ich auch so: Immer schauen ob die Tankuhr auf Null steht und das es auch der richtige Rüssel ist. Ob dann noch Wasser unabsichtlich beigemischt ist, ist wieder ein anderes Thema...da schon mehrmals mein Wasserabscheider mehr als übervoll war, aber irgendwas ist ja immer beim Bootfahren.
Ich bin von 1,2 bis 1,5L pro km ausgegangen, deshalb habe ich den Verdacht das die Einstellung nicht stimmt.
Danke für den Tip mit Motomore
Ich wünsch allen eine tolle Saison
bigbuck
Alt 11.05.2016, 15:37
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.055 Danke in 1.512 Beiträgen
Ich hatte 12 Jahre lang eine Bayliner 2355 mit 5,7 L Motor , der hat schon im Schnitt min 30 bis 40 L verbraucht .
Alt 11.05.2016, 16:18
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
451 Danke in 296 Beiträgen
Meine Bayliner 2855 mit 7,4 Mpi braucht bei ca 45 km/h Marschgeschwindigkeit
um die 1,3 Liter auf einen Kilometer.
Deckt sich mit den Eintraegen in der Bayliner Liste.
30 - 40 Liter in der Stunde ?
Hat aber eigentlich nichts mit dem Punat-Threat zu tun.
Gruß Wolfgang
Geändert von tanja1 (12.05.2016 um 08:55 Uhr)
Alt 11.05.2016, 22:08
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.711 Danke in 3.167 Beiträgen
Wen könnt ihr in Punat/Krk als Mechaniker dafür empfehlen? Dafür sollte das Boot ja im Wasser und unter Last gefahren werden. bigbuck
Eine sehr gute Motorenwerkstatt ist MARIZO in Krk - macht nur 'große' Motoren. http://www.marizo.hr/hr/Po%C4%8Detna...R/Default.aspx Gruß Volker z. Zt. in Krk
Rotwein hat keinen Alkohol!
  #1919
Alt 11.05.2016, 23:25
Topmin Topmin ist offline
341 Danke in 123 Beiträgen
Volker, ich hatte dort gerade meinen 15 PS Mercury Außenborder - er macht also auch kleine Motoren.
Sehr zu empfehlen, mit Motomore habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
  #1920
Alt 15.05.2016, 11:06
Für Segler sind 15 PS groß!
Conni (Volker)
  #1921
Alt 15.05.2016, 20:13
Thom@s Thom@s ist offline
Boot: Searay 305
722 Danke in 306 Beiträgen
Sagt mal, regnet es eigentlich immer in Punat,
Von 20 Tagen in Punat, 20 Tage Regen, das ist eine 100% Ausbeute.
So langsam kommt der Lagerkoller
In der Hoffnung auf Sonnenschein
Alt 15.05.2016, 21:49
In welchem Punat bist Du? Wir haben gestern Mittag herrliches Wetter gehabt und in der Sonne gesessen. Heute Nachmittag haben wir auf der Terrasse unseres Zimmers "Kanjt" gesonnt. Zwischendurch auch mal teils heftigen Regen, aber ganz so mies ist es nicht.
Gruß Peter
Alt 16.05.2016, 06:16
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Hallo Thomas
Tendenziell wurde das Wetter in den letzten Jahren immer erst ab Anfang Juni stabil und verläßlich, wobei natürlich Jahre wie 2014 auch dabei sind, da war es auch in dieser Zeit nicht prickelnd.
Vergessen darf man aber auch die geographische Lage nicht, im Süden ist fast immer besser.
Aber so schlecht sieht das doch gar nicht aus:
Hits:	131
Größe:	86,6 KB
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
  #1924
Alt 16.05.2016, 06:51
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
872 Danke in 362 Beiträgen
Eben vor die 'Tür' geschaut ... Kalt, aber trocken -wird schön werden heute
Hans-Peter
... wenn das die 'letzte Generation' ist, die die Welt noch retten kann, sollten wir sie besser untergehen lassen
Alt 16.05.2016, 08:53
Boot: Searay 305
Das Wetterradar sagt: Ab 11:00 Sonne pur - die Hoffnung keimt auf
@Hans: Ja Mai ist wahrscheinlich noch nen Ticken früh für ein stabiles Wetter in der Region.
Viele Grüße und schon mal Sonnenschutzmittel bereithalten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
