Vorherige Seite - Ergebnis 1.876 bis 1.900 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 1.926 bis 1.950 von 2.886
Alt 03.03.2012, 22:42
Benutzerbild von Hallman
Hallman Hallman ist offline
Boot: Nova 202
215 Danke in 116 Beiträgen
Hy ,
bei meiner 659 zpx reicht der Tank bis vorne an das kleine Bodenfach und direkt bis unter die Bodenplatte eventuell bleibt da nen cm Platz , wenn du noch bis zum Sommer Zeit hast kann ichs dir genau sagen da ich dann meinen Bootsboden erneuern will ( muss ).Ach so der Tank ist nen 160l Tank)
Gruss Thorsten
Gruß Thorsten
Was heißt hier ja , ja ...........
  #1902
Alt 04.03.2012, 00:13
Mach mal Foto; bzw. genaue Maße vom zu verschraubenden Fuß…..
(je nach Hersteller: gibt: „Aufputz“ und Unterputz.)
wenn der Holzboden angeschnitten wird: unbedingt mit Tiefenanschlag.
Der Tank reicht bis zum Staufach vor, ist nur ein Brett dazwischen.
Der Tank: ist recht knapp unter dem Boden! Mit Toleranzen! Viel mehr als 1 cm wohl nicht.
(kann man vorher nicht genau sagen: weil der Tank Toleranz hat und auch der Einbau.)
wenns platzmässig geht: einen Draht vom Motorraum aus an die Stelle schieben, an dem das Ende 90° aufgebogen ist, mal mit 1 cm probieren. durch drehen: kann man messen: wie viel Platz wirklich vorhanden ist.
Wenn „Unterputz“- Fuß: wär’s blöd wenn der dann nicht reingeht…..
Auch beim Schrauben aufpassen: das die nicht durch das Holz gehen, bei Durchbiegung vom Boden: bohren die dann in den Tank.
Die Stärke vom Holzboden: kannst vom Staufach aus messen.
Ist je nach Modell: z.B. nur ca. 16mm!
Lockkreisschneider: da vorher ein anderes Brett schneiden: sodass quasi dann ein passender „Abstands-Halter“ im Sägenblatt ist.
Grüße von Herbert
  #1903
Alt 04.03.2012, 08:13
login123! login123! ist offline
Boot: Crownline 250 cr
26 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Stingray Fraktion,
ich bin seit einem jahr stolzer Besitzer einer 208 cr. Alles super nur eines Stört mich.
Die Bilgepumpe - diese Taktet automatisch alle ca. 10 Minuten - Amerikanischer Sicherheitsstandart ist das - bei tag ist das auch OK. nur Nachts stört das doch ein wenig - das ist bei Stingray Standart , und wie kann mann das umgehen. Bilgepumpe hängt direkt an der Batterie - also Hauptschalter aus hilft nicht. Wäre für den ein oder anderen Tipp dankbar. mein zuhause ist Schiffsqwerft Braun in Speyer.
Ferdi
Alt 04.03.2012, 08:21
Benutzerbild von Alma One
Alma One Alma One ist offline
Boot: Stingray 195 CS -2011
182 Danke in 85 Beiträgen
Hallo Fredi
nimm die kleine Sicherung raus, die ist kurz vor der Pumpe, dann hast du Ruhe.....aber ob es Sinn und Zweck ist ?
Gruß Alex
Alt 04.03.2012, 12:21
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Meine war defekt und zog alle paar Minuten an und wegen der Prioschaltung ging dabei das Radio aus....jetzt ist eine Neue drinnen und die nur per Schalter. Hörte sogar, dass die automatische Bilgenpumpe nicht mehr zuläßig ist, damit kein Öl etc. unbeaufsichtigt ausserboards gehen kann.
Sava
Alt 04.03.2012, 12:29
Die Automatikstellung: wird per Elecronic kurz eingeschaltet; wenn kein Wasser: gleich wieder aus……
Du könntest die Stellung „Manuell“ verwenden: indem du nen extra mech. Schwimmerschalter dazuverkabelst; und die org. Automatik abklemmst.
Dann hast du wieder manuell und Automatik.
Schalter: nur einen gekapselten verwenden; ein offener: könnt ev. Probleme machen, (klemmen, Gegenstände in Bilge..)
Den Schalter: nicht direkt in der Bilgeschrauben! Sonst bist gleich durch den Boden, außerdem müsste gut abgedichtet werden.
Ich habe z.B. eine Niroplatte in die Bilge geklebt: darauf sind 2 Bilgepumpen (mit integriertem mech. Schwimmerschalter; Niroplatte: die Löcher: ansenken, indem man die Platte auf Holzbrett legt; mit nem Körner: die Löcher ansenkt; Senkschrauben durch; die Pumpen dann verschraubt)
Die Niroplatte: in die gereinigte Bilge, einfach 2 Streifen Sika, auch über die Schraubenköpfe.
Dann kann man jederzeit die Pumpen lösen, ohne das sich die Schraube mitdreht.
z.B. der „Rule…..“
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen40/schwimmerschalter.htm
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen2/lenzpumpen.htm
oder gleich eine mit angebautem Schalter, die finde ich recht gut: weil man mit kleinem Dreh: den Motor schnell rausnehmen kann……..
„Bilgepumpe mit Schwimmschalter 12 V
Johnson Cartridge-Bilgepumpen“
Grüße von Herbert
Alt 04.03.2012, 12:36
@ pasic
schon klar....wenn der Kahn auf Grund liegt ist der Umweltschaden geringer
Gruß Alex
Alt 04.03.2012, 12:51
Aus einer Hafenordnung:
Aus Gründen des Umweltschutzes ist es grundsätzlich – auch nach dem Strafgesetz – verboten, Schadstoffe in Gewässer einzubringen.
Treibstoff oder Öl auf der Steganlage abzustellen kann zur Gewässerverunreinigung führen und ist daher verboten.
Aus gleichem Grund ist eine automatische Bilgenpumpe im Hafen außer Betrieb zu setzen.
...und wenn die Entenpolizei gerufen wird, weil Dir beim Öl ein füllen mal was daneben gegangen ist, dann wirst du an mich denken...
Sava
Alt 04.03.2012, 17:29
Benutzerbild von Marmu
Marmu Marmu ist offline
Boot: Rinker 250 Fiesta Vee
109 Danke in 55 Beiträgen
Danke für die hilfreichen Antworten.
Der Tischfuß ist nicht versenkt, nur die Schrauben gehen durch den Boden.
Durch die Idee mit dem Draht, bin ich auf einen Meterstab gekommen dazu noch einen Fotoapperat und wahllos ein paar Schnappschüsse gemacht!!! Siehe da der Tank reicht tatsächlich 105 cm vor bis zur Stauluke und hat einen Abstand zum Decksboden von 5 cm das müsste reichen um den Tischfuß mit durchgehenden Schrauben mit einer Einschlagmutter von unten zu befestigen.
Wird bestimmt eine scheiss Fummelei bis die Einschlagmuttern am Platz sitzen!
Gruß Markus
Hits:	180
Größe:	54,4 KB
ID:	343828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	38,3 KB
ID:	343829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	43,7 KB
Alt 04.03.2012, 19:32
Boot: Nova 202
Du Schlangenmensch 😄😄😄
Gruß Thorsten
Alt 04.03.2012, 20:24
makana makana ist offline
614 Danke in 373 Beiträgen
Sava
Die neueste Generation von Rule ( Rule Mate ) hat an das Öl gedacht:
"Fühler mit FIELD-Effekt verhindert das Anschalten der Pumpe in Präsenz von Öl, dadurch sehr umweltfreundlich."
Alt 23.03.2012, 20:12
Benutzerbild von DRJ
DRJ DRJ ist offline
Boot: Stingray 240 LS // Lodestar Schlauchi
185 Danke in 112 Beiträgen
Standard Erfahrungsbericht Fa. Diepold in Konstanz
Hallo Zusammen,
habe gerade meine Stingray 200CX von Fa. Diepold geholt. Ich habe das Boot von der Firma duchchecken lassen bevor ich es gekauft habe und nun nachdem ich es gekauft habe einige kleinere Umrüstungen machen lassen für die Bodenseezulassung und ein paar Schönheitsreparaturen. Ich muss sagen ich kann mich nicht errinnern bei Boot oder auch Auto so gut bedient worden zu sein! Vom ersten Kontakt, über die Beratung ob ich das Boot kaufen soll bis hin zu fehlende Unterlagen für die Bodenssezulassung beschaffen bis hin zur Qualität der Arbeiten - absolut TOP! Alle Termine wurden gehalten oder unterboten, ich wurde immer zurückgerufen und informiert wie der Stand ist - sehrempfehlenswert. Das ist nun auf jeden Fall meine Stammwerkstatt.
Viele Grüße vom glücklichen Stingray Besitzer - Bilder folgen!
Drummond
Alt 24.03.2012, 04:19
Glückwünsch zu deiner neuen Errungenschaft !
Wünsche dir viel Spaß und erholsame Stunden auf und mit dem Boot.
Gruß Alex
Alt 24.03.2012, 21:00
Benutzerbild von christian_2911
christian_2911 christian_2911 ist offline
Boot: QuickSilver Activ Cruiser 805
158 Danke in 84 Beiträgen
Nabend zusammen!
Habe heute meine Stingray 200cx getankt und nun lahme Finger. Sobald ich den Tankrüssel eingehakt habe kam mir die teure Suppe volle Kanne entgegen. Sie lag auf einem Trailer, der wiederum hing an meinem Touareg, also war der Bug höher als das Heck. Kann es sein, dass ich den Bug absenken muss damit der Sprit besser in den Tank läuft? Mit "Halbgas an der Zapfpistole" hat es einigermassen funktioniert.
Hatte schon jemand außer mir das Problem?
Es grüsst aus dem schönen Ruhrgebiet!
Christian
Alt 25.03.2012, 07:33
Guten Morgen
das Absenken des Bugs würde hilfreicher sein.....damit die Luft aus dem Tank kommt
Gruß Alex
  #1916
Alt 26.03.2012, 19:33
neubdeluxe neubdeluxe ist offline
Boot: Stingray 230 SX
10 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Leute,
habe eine interessante Stingray 230SX gefunden mit einem Mercruiser 6.2 MPI (327PS) mit einem Bravo III Duoprop.
Interessieren würde mich, wie schnell dieses Boot wirklich läuft und was ihr von dieser Boot/Motor/Antrieb-Konstellation haltet?! Hat hier jemand Erfahrungen?
Vielen Dank im Vorraus!
Alt 26.03.2012, 20:03
Boot: Nova 202
Zitat von christian_2911 Beitrag anzeigen
Nabend zusammen!
Hy
kann dir leider nur sagen das ich das selbe Problem habe und auch nur mit halbgas tanken kann ,einmal ging es gar nicht da hab ich den Spritschlauch wohl nach dem Schrauben über den Seitendeckel des Motors gelegt. Als der wieder unten war ging es besser - aber immer noch nicht top.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Alt 28.03.2012, 12:22
zpx719 zpx719 ist offline
Boot: DORAL 250SE
231 Danke in 129 Beiträgen
Zitat von Hallman Beitrag anzeigen
Hy
Gruß Thorsten
Prüft mal ob Eure Entlüftung funktioniert. Bei mir hatten sich da Spinnen eingenistet und alles verstopft (30 cm Fontaine aus dem Tankloch ). Seit dem ich das regelmässig prüfe keine Probleme mehr!!!
Der Tom
TROUBLE TEAM
  #1919
Alt 03.04.2012, 11:32
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
Hi!
Wenn ich richtig informiert bin, hat meine 185LX (2010) keine eigene Tankentlüftung. Der Tank wird über den Betankungsschlauch entlüftet.
Bei mir hilft nur Geduld beim tanken.
Tobias
Alt 07.04.2012, 09:33
DRJ DRJ ist offline
Hallo Zusammen,
ich habe mir mal die Verlegung des Tankrohr angeschaut bei meiner 200 CX. Üblicherweise sollte eine kontinuierliches Gefälle enthalten sein damit es nicht zu einem "Rückstoß" kommt. Bei meinem geht es ziemlich senkrecht ab dem Einfüllstutzen auf den Boden, dann aber in Fahrtrichtung fast waagrecht am Motor vorbei um dann vor dem Motor in den Tank zu tauchen - das ist sehr ungeschickt! In der PKW Entwicklung würden wir sowas nicht tun! Allerdings ist der Durchmesser des Tankrohrs im Verhältniss sehr groß was den Rückstoßeffekt deutlich mindert. Wenn es jedoch gar nicht geht könnte man eine andere Verlegung des Tankrohr im waagrechten Bereich wählen - im gegebenen Bauraum wäre dies durchaus möglich, man müsste sich eine nur Befestigung überlegen (im Moment wird es im waagrechten Bereich am Boden befestigt).
Viele Grüße,
Drummond
Alt 07.04.2012, 13:13
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Falls einer von Euch Stingi Fahrern Interesse haben sollte, meine steht zum Verkauf: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149527
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 11.04.2012, 20:44
DRJ DRJ ist offline
Standard Bootsabnahme Bodensee
Yiihaaaaa....ich hab's. Ich war heute in Sipplingen und habe mir mein Boot von Frau Bucher abnehmen lassen!! Alles OK....bis auf eine Durchbruch welches noch geschlossen werden muss. Dafür habe ich allerding bis Juli Zeit. Ich muss auch sagen das es sehr angenehm war. Fast eher wie ein Expertengespräch. Jetzt kann der Sommer kommen!!!
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Drummond
Geändert von DRJ (11.04.2012 um 22:03 Uhr)
Alt 21.04.2012, 14:55
DRJ DRJ ist offline
Standard Gibt es ein "mittleres" Kissen für eine 200CX oder muss man da was selbst basteln?
Hallo Zusammen,
ich habe bei einigen Bilder von der Kajüte einer Stingray 200 ein "mittleres Kissen" gesehen -> praktisch vor dem WC. Damit wird die Liegefläche in der Kajüte richt groß. Weis jemand ob man das kaufen kann?
Ansonsten hat das jemand schon mal selbst gebastelt?
Danke,
Viele Grüße,
Drummond
Alt 05.05.2012, 22:28
DRJ DRJ ist offline
keiner eine Idee, dann baue ich es selbst!
Viele Grüße,
Drummond
Alt 14.05.2012, 12:06
Benutzerbild von zwo13
zwo13 zwo13 ist offline
Boot: Stingray 185LX
12 Danke in 9 Beiträgen
meine Abgasmanschette ist ab und geknickt,meine Frage . brauche ich sie unbedingt - schweres rankommen usw. Stingray 185 LX
Danke
Grüße Sven-Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
