Vorherige Seite - Ergebnis 1.876 bis 1.900 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 1.926 bis 1.950 von 8.460
Alt 10.11.2012, 17:48
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Fenderleiste deswegen in "" weil es ja besserer Zierrat ist.
Die Aluleiste rund um dein Boot in der Mitte mit einem Kunststoff Profil ist die FL . Sie wird im algemeinen dazu benutzt die Trennfuge von ober und Unterschale zu verdecken!
In die Oberschale wird schon der Teppich reingeklebt und wie die Amis so sind nicht wirklich fachmännisch. Somit hast du schon mal den Teppich zwischen Ober und Unterschale und damit die erste vorprogrammierte Undichtigkeit. Die Trennfuge wird auch nicht abgedichtet sondern nur nach dem Anbringer der Fenderleise diese mit ein wenig Silikon abgezogen! Also rechter murks!
Hier im Forum gibt es auch Profis die dir ein Dekor zurechtplotten.
Benutze mal die Suche!
Tabelle Die Daten einfach per PN an mich oder Peter (Skipper T) schicken.
Wir pflegen die Daten dann ein!
BreakOutAnotherThousand
Alt 11.11.2012, 00:20
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Zitat von matrix110 Beitrag anzeigen
würde mich gerne vorstellen da ich neu hier im Bayliner Bereich bin (komme von Hellwig). Mein Name ist Udo und der Heimathafen Duisburg, meine Crew besteht aus 4 Personen (2+2) und einem Bootshund. Mein Boot ist eine 2052 LS aus Baujahr 1996 mit einem 3,0 LX und Alpha Gen 2 Antrieb. Ich erhoffe mir einiges an Infos aus diesem Thread, da ich bereits nach einer Woche die ersten Mängel festgestellt habe (undichte Kabine, abgelöste Dekorstreifen, usw.). Also wär Tipps hat wie ich die Kabine dicht bekomme oder wo ich die Dekorstreifen herbekomme, gerne.
Grüße aus dem Pott
Udo und Crew
Hallo Udo,
als erstes solltest du mal deine Hellwig aus deinem Profil nehmen oder zumindest die Bay ergänzen
Die Buchstaben hatte ich hier angehangen. Werden aber nicht richtig dargestellt. Sie stammen von der HP eines netten -User: http://www.medrow.com/index.php?id=273
Dort kannst du sie dir ganz unten runterladen und siehst, wie er das gemacht hat. Einfach TOP
  #1903
Alt 11.11.2012, 09:52
Boot: Keines Mehr
Hallo Thomas hast du eine Voll oder Halb System 2Kreiskühlung?
Alt 12.11.2012, 10:43
Hallo Michael,
ich denke es ist ein Halb-System.
Willst du dir auch eine einbauen oder hast du bereits
Hier mal eine "Anleitung". Ich weiß. Brauchst du nicht, aber kost ja nix
Nachtrag: Anleitung ist zu groß (wegen der vielen Bilder). Also einfach Mail an mich, wenn Interesse daran besteht. E wird darin der Einbau einer "Monitor MFH-5320 Zweikreiskühlung (Vollsystem)"
in den Mercruiser 4,3L in eine Glastron GS209 beschrieben
Geändert von bootsfreunde.com (12.11.2012 um 10:51 Uhr)
Alt 15.11.2012, 06:53
Boot: Keines Mehr
Zweikreis mache ich mit der Ansaugspinne und Vergaser zusammen in einem Rutsch!
Du kennst dich doch auch aus! Wo würdest du deine ZK Kühlung kaufen?
Alt 17.11.2012, 18:58
Holgi01 Holgi01 ist offline
Boot: Glastron GT229
13 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von Horst1952 Beitrag anzeigen
schönen Guten ..
gibt es irgendwo eine Tabelle o.ä. welcher Propeller Original an den Booten verbaut ist, mit welchem anderen evtl. gute/schlechte Erfahrungen gemacht wurden. In meinem Fall würde ich gerne wissen, welcher Original an einem 3,0 Mercruiser mit Alpha II in einer 1952 dran ist/war - da ich einen neuen brauche. Verbaut ist im Moment - wenn ich das noch richtig lesen kann, ein 14 1/4 X 21. LG aus dem Westerwald Horst
Hallo Horst,
auf meiner war beim kauf ein 14 1/4 x 17 verbaut, aber vermutlich nicht org. da der Motor über 5000Upm gedreht hat.
Habe dann eine 19er und 21er Steigung probiert.
Ich fahre jetzt normalerweise mit der 21er, langt mit der Familie (220kg) volkommen und ist recht schnell. Kann damit auch noch Wasserski ziehen (80kg).
Mit 6 Erwachsenen dauert es aber etwas bis man ins gleiten kommt.
Grüße Holger
  #1907
Alt 27.11.2012, 09:40
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
236 Danke in 176 Beiträgen
Hallo an alle,
ist ja mächtig was los hier. Mal sehen, ob ich etwas Schwung in die Gemeinschaft bringen kann.
Meine 2052 Capri LS (Baujahr 1999) hat noch die Originalbeleuchtung. Die möchte ich aber in BSH-zugelassene Beleuchtung (möglichst LED) tauschen. Das Problem ist, dass das Boot 350 km entfernt ist und ich nicht so einfach nachsehen kann. Vielleicht könnt ihr mir ja bei meinen Fragen helfen.
1. Hat jemand schon mal mein Vorhaben umgesetzt und kann mir helfen, z. B. mit einem Tipp welcher Hersteller, welche Serie usw.?
2. Gibt es bei der Verkabelung etwas zu beachten oder kann einfach das Original gegen das BSH-Modell getauscht werden?
3. Wie löst ihr das/würdet ihr das lösen mit der Rundumlaterne über der Zweifarbenlaterne am Bug? Laut Boote 4/03 ist das eine Möglickeit, für Binnen und See zu beleuchten.
4. Wenn ich mich für die Lösung mit Topp- und Hecklicht entscheide: Gibt es große Probleme, das Hecklicht anzubringen (Verkabelung usw.)?
5. Hat jemand allgemeine Tipps zu diesem Thema?
Ich hoffe, dass ich euch nicht zu sehr nerve mit diesem Thema, aber als Einsteiger möchte ich mich lieber zweimal vergewissern als einmal eine Spende für die WSD abgeben.
Viele Grüße und schon mal Dank für die hoffentlich zahlreichen Antworten.
Alt 27.11.2012, 12:27
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
So eine Spende ist aber günstiger, als ein Austausch der Beleuchtung
Musst mal schauen, ob du nicht doch eine Zulassung hast.
Ich habe auch noch die original Lampen mit Italienischer Zulassung, also EU.
Und bisher hatte ich noch keine Probleme mit den Behörden.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #1909
Alt 27.11.2012, 17:56
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Hallo an alle,
Hallo Michael,
zunächst mal Herzlich Willkommen. Ohne zu nerven; wenn Du Lust hast schau dir die Baylinertabelle an und trag dich dort ein in dieser Rubrik. Antworten zur Beleuchtung findest Du in diesem Trööt auf Seite 63 und 64 unter #1243 und #1280
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #1910
Alt 27.11.2012, 18:43
Boot: Sealine S24
Hallo Skipper T,
ich dachte, ich hatte mich schon lange vorgestellt. Aber herzlichen Dank für dein Willkommen und die Hinweise auf die Seiten.
Wo Finde ich die Tabelle?
Grüße Michael
Alt 27.11.2012, 20:12
Horst1952 Horst1952 ist offline
Boot: Bayliner 1952
Rufzeichen oder MMSI: no Funk
25 Danke in 23 Beiträgen
Guten Abend,
wer von Euch fährt den mit 2 Batterien? 1. wie habt Ihr die angeschlossen - normales Trennrelais, Dioden oder Mosfetschaltung. 2. Welche Vor- oder Nachteile habt Ihr im Betrieb?
Grüße Horst
Alt 28.11.2012, 06:42
Boot: Keines Mehr
Ich fahre mit 2 Batterien!
Trennrelais und Sterling LIMA Regler.
105 und 120 AH
  #1913
Alt 28.11.2012, 07:14
Ich habe in meiner Schüssel keinen Platz für ne zweite, deshalb nur eine 95Ah.
Uwe
  #1914
Alt 28.11.2012, 07:17
billi billi ist offline
34.134 Danke in 20.694 Beiträgen
Hallo Skipper T,
Grüße Michael
hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=166543
  #1915
Alt 29.11.2012, 05:47
Boot: Keines Mehr
[QUOTE][
105 und 120 AH
/QUOTE] Nachtrag
Vorteile:Nie mehr Angst vor einer leeren Starterbatterie! Schnelle Aufladung der Batterien,Der Kühlschrank fünktioniert viel länger!
Nachteile: Mehrgewicht, Kabelstrang umbauen, Kabelquerschnitte vergrößern, Preis!
Wird aber duch den Kühlschrank alles aufgehoben!!
Alt 29.11.2012, 17:00
Volker S Volker S ist offline
Boot: Bayliner 1952
91 Danke in 56 Beiträgen
@Judschi
schau mal auf der Stb.-Seite, versetze das Bilgengebläse etwas nach oben, bau einen kleinen "Zwischenboden" ein und schon ist Platz für eine zweite Batterie. Bin gerade dabei das umzusetzen.
Alt 30.11.2012, 08:09
Auf der SB-Seite ist meine Druckwasserpumpe und der Duschschlauch untergebracht. Davor ist (unter dem Sitz) ein 50Liter Wassertank befestigt.
Uwe
Alt 30.11.2012, 09:40
Boot: Keines Mehr
Hallo an alle,
Dafür müstest du posten!
  #1919
Alt 30.11.2012, 16:36
Boot: Bayliner 1952
Also Uwe,
ach so der Platz ist schon besetzt,
Körperpflege wird zu sehr überbewertet.
Lg Volker
  #1920
Alt 30.11.2012, 17:34
Standard 3-2 -1- MEINS ein Weihnachtsgeschenk für unsere Toscana
Mit soviel Glück habe ich nicht gerechnet. Endlich habe ich meinen
passenden Wunsch-Propeller für unsere 2052 mit 3,0l; 145PS bekommen.
Einen Ballistic von Michigan Wheel 14,5" x 19" mit gecuppten Flügeln aus der Bucht für 221Euronen.
Hits:	133
Größe:	134,8 KB
ID:	407713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	138,4 KB
ID:	407715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	133,3 KB
Peter
Alt 30.11.2012, 18:56
Boot: Sealine S24
Herzlichen Glückwusch dazu.
Grüße Michael
  #1922
Alt 01.12.2012, 19:28
Jau, dann sach mal an, wie sich der neue Prop bemerkbar macht.
Uwe
Alt 02.12.2012, 05:57
WInterschlaf abwarten, dann werde ich berichten; laut Gröver der optimale Propeller für unser Boot bezüglich Leistungsumsetzung und Kavitationswerten(Gespräch auf der Boot 2012), wollte da schon einen neuen kaufen.
Peter
  #1924
Alt 03.12.2012, 03:17
Boot: Keines Mehr
Kann ich nur bestätigen.
Ist für mich der Sensationspropeller!
Schnellster und sparsamster Propeller im Vergleich!
  #1925
Alt 05.12.2012, 14:35
Boot: Sealine S24
Hallo an alle,
wer ist denn eigentlich der Manager der Tabelle?
Ich habe Skipper T eine PN mit meinen Daten geschickt und heute festgestellt, dass mein böötchen noch nicht drin ist. Oder kann ich das irgendwie selbst ergänzen?
Grüße Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
