Vorherige Seite - Ergebnis 1.901 bis 1.925 von 3.306Nächste Seite - Ergebnis 1.951 bis 1.975 von 3.306
Alt 19.01.2015, 20:14
bonki bonki ist offline
Boot: Shetland 570
183 Danke in 110 Beiträgen
Kann ich bei meiner Crazy .
Ich habe hinten Praktisch eine Falte die mit einem reisverschluss zusammen gemacht werden kann . wenn ich den reissverschluss aufmache kann ich das verdeck über den motor stülpen . kann leider keine bilder davon machen da ich meines gerade runterhabe .
Gruß Thorsten
  #1927
Alt 20.01.2015, 07:10
Benutzerbild von seebaer71
seebaer71 seebaer71 ist offline
Boot: Drago Fiesta 600
159 Danke in 68 Beiträgen
Trotzdem Dankeschön
hast du sonst bilder vom Boot
Gruß Armin
www.restaurantschieferturm.de
Es muss nicht immer der Wind sein, wenn das Boot schaukelt...
Alt 20.01.2015, 12:20
Bielefelder Bielefelder ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
So nach langer Zeit auch von mir mal wieder ein Bericht, erstmal recht vielen Dank für eure Tipps mit der Dichtung. War im Januar wieder mal in Kroatien um beim Aufbau meiner Shetti wieder mal zu helfen. Und so langsam kann man ein paar fortschritte erkennen. Es ist die Frontscheibe verbaut und mit der Verkleidung der Kabine hat er auch begonnen als auch einen neuen Boden einzubauen. Anbei ein paar Bilder.
Hits:	176
Größe:	71,8 KB
ID:	595950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	57,8 KB
ID:	595953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	66,6 KB
Hits:	189
Größe:	48,6 KB
ID:	595957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	53,6 KB
Alt 22.01.2015, 18:15
dreamcatcher0412 dreamcatcher0412 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo, habe heute mal die alten Teppiche rausgeschmissen und gegen einen anständigen Bodenbelag getauscht. Ich könnte noch ein neues Steuerrad gebrauchen! Hat jemand noch eines? Oder vielleicht kann mir jemand sagen wo ich eines bekommen kann? Muss ja auch mit der Narbe passen, oder?
Geändert von dreamcatcher0412 (22.01.2015 um 22:05 Uhr)
Alt 22.01.2015, 19:06
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
285 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Bielefelder,
in die Bretter für die Sitze habe ich Löcher gebohrt, damit werden die Polster unterlüftet.
Gruß Bernd
Alt 23.01.2015, 13:18
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.768 Danke in 2.525 Beiträgen
Hallo Oldie-Fans,
ich habe auch 'ne Shetland 570, Neupreis beim Bootshändler 1978: gerade mal 11.500.- DM.
Nur mal so als Anregung: Am Bug habe ich einen Teakholz-Ausstieg angebracht, auf dem ich nicht nur den Anker anklemmen, sondern auch wesentlich bequemer ein- und aussteigen kann als über die schräge Bugspitze. Und die Motorwanne ist mit einer dreiteiligen Teak-Kombination abgedeckt, die als Tisch aufgeklappt werden kann und außerdem das Motorengeräusch abdämpft.
Hits:	190
Größe:	69,8 KB
ID:	596664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	78,0 KB
Pozdrav,
Gerd
Alt 25.01.2015, 20:29
Boot: Shetland 570
Das mit dem Tisch hinten Habe ich auch so ähnlich . leider habe ich kein foto von der Außenborderfalte im Verdeck gefunden . Da ich das aber noch zum Reinigen bringen muss Versuch ich mal ein Bild zu machen auf dem man das erkennt .
Gruß Thorsten
Alt 26.01.2015, 06:42
Dankeschön
Gruß Armin
Alt 29.01.2015, 17:26
hallo überlege mir Trimmklappen an die 570er zu bauen bringt das was wie sind eure erfahrungen
Gruß Armin
Alt 30.01.2015, 09:07
Elbchiller Elbchiller ist offline
Boot: Nimbus 37 Carisma
36 Danke in 12 Beiträgen
ich habe mir dieses Jahr an meine 570 auch Trimmklappen angebaut von eltrim mal sehen was diese bringen.
Also wenn keiner erfahrungen hat warte aufn Sommer dann kann ich dir berichten.
Gruß Jan
Alt 30.01.2015, 11:37
An meiner 570 habe ich seit 1984 Trimmklappen von eltrim. Die funktionieren auch nach über 30 Jahren immer noch einwandfrei, haben allerdings auch damals schon rund 900 DM gekostet, und die gibt es hier :
http://www.eltrim.de/
Meiner Ansicht und meinen Erfahrungen nach sind elektrisch verstellbare Trimmklappen mit Abstand das Beste, was man einer Shetland überhaupt antun kann: bereits in Normalstellung verlängern sie das Boot, und es läuft wesentlich ruhiger und besser geradeaus. Bei Verdrängerfahrt fährt man sie etwas 'runter, und das Boot wird schneller und liegt plan auf dem Wasser - nix mehr ist mit Nase hoch und dicke Heckwelle schieben! Mit meiner 570 (85 PS Yamaha AuBo) komme ich schon mit knapp 3000 Umdrehungen in's Gleiten und kann auch "langsam" gleiten, was bei ruppigem Wetter sehr von Vorteil ist. Bei voller Beladung kommt man mit etwas Trimm schneller in Gleitfahrt, ohne dass der Motor lange orgeln muss und das Heck fast im Wasser liegt. Sitzen mal zwei Leute auf einer Seite und das Boot liegt schief, trimmt man die Seite etwas um, und schon liegt das Boot wieder gerade. Bei voller Gleitfahrt und leichtem Trimm springt das Boot nicht mehr und liegt flach auf dem Wasser, kurz: Trimmklappen sind absolut das Beste, was man an sein Boot schrauben kann und ihren zugegeben hohen Preis wirklich wert. Sie sollten aber auf jeden Fall vom Fahrerstand aus elektrisch verstellbar sein. Mit starren Klappen erreicht man nur, dass das Boot etwas besser im Wasser liegt, sonst nichts.
Die Montage ist ein Klacks, und dass sich der Trimm spürbar negativ auf den Spritverbrauch auswirkt, habe ich nicht feststellen können.
Pozdrav,
Gerd
Alt 30.01.2015, 12:03
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
310 Danke in 166 Beiträgen
MoinMoin,
Gerd, hast du von deinem Teakanbau am Bug ein größeres Foto? Sieht auf jeden Fall schon super aus.
Suche noch nach einer Lösung für meine Shetland.
Muss mich irgendwie durch den Ankerkasten nach vorne arbeiten, um eine Ankerrolle und einen Poller anzubringen.
Peter
Alt 30.01.2015, 12:33
Nein, Fotos leider nicht. Ich bin aber ab nächsten Sonntag wieder in Kroatien, dann fotografiere ich mal alles, was ich an meinem Boot so gemacht habe und stelle es hier 'rein. Wir - Frau, Sohn bis zum 18. Geburtstag und ich - haben auf unserer 570 von 1980 - 1990 jedes Jahr vier Wochen Urlaub in Kroatien gemacht, und zwar ohne Landquartier, also nur auf dem Boot gelebt - und das ohne Marinas, die gab es damals noch nicht! Dementsprechend haben wir das Boot auf "bewohnbar" umgerüstet; größere Backskisten, 100-L-Niro-Einbautank, Kompressor-Kühlbox, Solaranlage zum Batterie-Aufladen, zweiflammiger Gaskocher innen mit Gasflasche in der Motorwanne, WC, Spüle mit fließend Wasser im Cockpit usw.
Vielleicht kann ich den einen oder anderen ja ein paar Anregungen geben.
Letzter Satz: in über 40 Bootsjahren habe ich viele Boote gesehen, große und kleine. In der Bootsgröße von 4-6 m gab und gibt es nichts Besseres als eine alte Shetland. OK, die Ausstattung ist bescheiden, die Fenster sind nach ein paar Jahren undicht und die Optik ist auch nicht mehr jedermann's Geschmack. Aber der Rumpf ist unkaputtbar, und mit etwas Liebe und Geschick kann man selbst aus einer 40 Jahre alten Ruine wieder ein Schmuckstück machen. Und, jede Wette: wenn ich so manche Leute mit ihren Dickschiffen sehe, die ich ihnen gerne gönne: mehr Spaß am Bootfahren als wir können die auch nicht haben.
Pozdrav,
Gerd
  #1939
Alt 30.01.2015, 13:06
...hab' doch noch was gefunden, Ausschnitt 'rauskopiert aus einem Foto, deshalb unscharf.
Das Bugteil besteht aus einem massiven Teakholzbrett, welches ich in der Mitte durchgetrennt und mit Aussparungen für die Reling versehen habe. Weil der Rumpf etwas gewölbt ist, habe ich den Ausstieg seitlich mit passend zurechtgeschliffenen Leisten unterfüttert, oben ein paar Leisten als Rutschsicherung angebracht und das ganze dann mit Silikon abgedichtet einfach nach unten durchgeschraubt. In die Klemmhalterung kommt der Buganker, der stört nicht beim Aussteigen.
Rechts sieht man den Trinkwassertankstutzen. Meine innere nutzlose Bugspitze habe ich zum Trinkwassertank umfunktioniert (Kunststofftank aus flexiblem Material, an Rumpfform angepasst, fasst 40 L und hält seit 30 Jahren).
Fortsetzung folgt.
Hits:	131
Größe:	56,8 KB
Pozdrav,
Gerd
  #1940
Alt 30.01.2015, 13:14
...und noch'n Bild, Oldtimertreff in der Zdrelac-Passage. Rechts ich, links die Najade. Die Namen der Najade-Besatzung habe ich vergessen, aber vielleicht sind die ja auch hier in diesem thread?
Hits:	154
Größe:	81,7 KB
Pozdrav,
Gerd
  #1941
Alt 30.01.2015, 21:00
Merkur Merkur ist offline
344 Danke in 160 Beiträgen
Hallo Armin,
schau mal hier, ich habe die Smart Tabs verbaut:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=1618
Bis jetzt bin ich damit sehr zufrieden.
Nachtrag: Du wirst nach einem Anbau bestimmt einen neuen Propeller brauchen.
Bei meinem Boot kamen ca. 400 U/min dazu.
Der Motor drehte bis in den Begrenzer.
Geändert von Merkur (31.01.2015 um 10:40 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 31.01.2015, 11:46
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
544 Danke in 294 Beiträgen
zum Thema:
  1. Trimmklappen
    Ich kann mir unsere 536er OHNE gar nicht vorstellen. Bei Verdrängerfahrt die Klappen ganz runter und die Fuhre läuft sauber mit der Nase unten und schön gerade aus.
    Gleitfahr sehr schnell erreicht und bei höherer Geschwindigkeit neigt unserer bei Klappen ganz oben ein wenig zum 'Nicken/Wippen' - die Klappen dann ein wenig runter und sie läuft sauber ohne Mehrverbrauch.
  2. Grundsätzlich
    So wenig Kränkung habe ich noch bei keinem anderem Festrumpfboot gesehen.
    Fahreigenschaften auch bei Kreuzwellen sehr gut, wobei man von 5,4m keine Wunder erwarten darf.
    Auch bei hohen Wellen von vorne bisher noch nie was übergenommen und wir sind gefahren, da waren in HR nur noch deutlich größere Boote in Gleitfahrt unterwegs.
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 31.01.2015, 13:38
Thomas, Du bestätigst meine Erfahrungen. Speziell das "Nicken" vieler Boote bei Vollgas kann man mit den Klappen komplett abstellen.Vielleicht noch mal kurz zur Form der Trimmklappen, die gibt es ja entweder schmal und lang oder breit und kurz, siehe Bilder. Die Klappen an meiner 570 sehen ungefähr so aus wie die auf dem linken Bild, sind also ziemlich breit - das heißt, sie sitzen so nahe am Außenborder, dass sie die Spritzwasserbildung an dessen Kavitationsplatte verhindern und reichen fast bis zum Ende des gerade verlaufenden Teils des Heckbodens. Das hat den Vorteil, dass es am Heck kaum noch bzw. nur noch ganz außen Spritzwasser gibt. Bei den "langen" schwarzen Klappen auf dem rechten Bild könnte ich mir vorstellen, dass es da links und rechts ganz schön hochspritzt, aber ich habe nur (sehr gute!!!) Erfahrungen mit den "breiten" Klappen.
Übrigens, Thomas, unsere Bootsgeschichte ist ähnlich wie Deine: erst ein Neckermann-Schlauchboot mit 5 PS, dann ein 4,20-m-Zephyr Schlauchboot mit 25 PS, dann eine Shetland 570 - und damit bin ich seit 1978 zufrieden! Mein nächstes Boot wird dann wohl aus sechs Brettern bestehen...
Angehängte Grafiken
Pozdrav,
Gerd
Geändert von kornatix (31.01.2015 um 13:46 Uhr)
  #1944
Alt 04.02.2015, 19:20
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Eine Freundin von mir hat sich letzte Saison eine 536 zugelegt und ich helfe ihr bei den handwerklichen Dingen am Boot.
Es war ein blaues Antifouling drauf, welches aber über die letzte Saison (wasserlieger im Salzwasser) etwas gelitten hat. Beim Reinigen mit dem Hochdruckreiniger nach dem Rausholen ist schon ein wenig was abgeblättert.
Nun mein Problem ist, ich weiß nicht von welcher Firma das alte Antifouling ist. Ich habe gehört, dass man verschiedene Antifouling Hersteller nicht einfach überstreichen darf. Wie würdet ihr hier nun vorgehen?
Danke für eure Hilfe.
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 04.02.2015, 20:03
mitch. mitch. ist offline
Boot: Shetland 536 Family Four
290 Danke in 177 Beiträgen
Sauber anschleifen und drüber streichen wenn du rausfindest welches es war oder ganz abschleifen diesmal und mit neuem AF streichen, beim nächsten Mal das gleiche nehmen "wenn zufrieden".
PS. wir Zeit das dir auch ne FF zulegst Ingo.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 04.02.2015, 20:47
Boot: Windy 22 HC
Ich weiß, Mitch..... Aber bis zu Dir ist sooooo weit.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 04.02.2015, 21:27
Beim nächsten Familienbesuch im Süden dann vielleicht..
Gruß an alle,
Mitch
Alt 06.02.2015, 09:47
Hallo zusammen suche eine Hafenplane/Cockpitplane für meine 570er am besten die über die Scheiben geht
Gruß Armin
Alt 09.02.2015, 23:23
Meerjungfraumann Meerjungfraumann ist offline
Standard Welche Shetland ist das
Moin Moin werte Shetland-Gemeinde
Kann mir eine sagen um welche Shetland es sich hierbei handelt?
eine 535 /536 ist es schonmal nicht.
Sie hat auch in der Kajüte keine Schränke links&rechts.
Größe ist mit 5,00 m x 2,10 m angegeben.
Merci!
Alt 10.02.2015, 07:04
kite-power kite-power ist offline
Boot: Flipper 717 C
21 Danke in 12 Beiträgen
Würde sagen eine 498 oder eine hobby!
Ich habe eine 498 und bin sehr zufrieden.
Lg oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
