Vorherige Seite - Ergebnis 1.926 bis 1.950 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 1.976 bis 2.000 von 2.083
Alt 24.04.2008, 22:18
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Heute ist auch noch von Cyrus die Schaltung gekommen.
Vielen vielen Dank dafür!
Good Day To Be Alive, Sir
  #1952
Alt 24.04.2008, 22:22
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Nee das wird leider wirklich nichts. Ich mache erst alles fertig, dann gehts los.
Wie sagte Andy so schön am Telefon, "Es ist egal, wenn Du alles schön machst, wenn das Herz (Motor/Antrieb) nicht gesund ist"
Also,in diesem Sinne ersteinmal Testen
Grüsse Thomas
  #1953
Alt 24.04.2008, 22:25
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Glückwunsch Lars
kleine Ursache und große Wirkung.
Dann muß ich mich ja mit meinem Dampfer sputen
Mal sehen,vielleicht am Wochenende.Aber Thomas wird zuerst bedient.
Ist doch nicht mehr viel Bin Morgen da. Öl habe ich auch Deine Teile sind schon raus. Es fehlt nur noch eine Scheibe, die aus Schweden kommt. Sollte Sa aber auch da sein Übrigens, der Laden ist Hammer sortiert
Grüsse Thomas
Alt 24.04.2008, 22:30
Lars, da ist doch noch Platz. Brauchst Du da noch irgendetwas. ?
Grüsse Thomas
  #1955
BF Archivar
Was ist denn im Angebot?
Alt 24.04.2008, 22:41
Benutzerbild von Reinell V170
Reinell V170 Reinell V170 ist offline
Boot: Reinell V2101
Hallo Lars, habe zwei Reinell's,
1. V170, Bj.: 1978, V8 OMC-Ford, Innen
2. V1701 Bj.: 1979. Volvo Penta, Innen
Die erste ist leicht verunfallt, daher die zweite. Die erste war einwandfrei und zuverlässig. Volvo war mit mir erst einmal am Rhein.
Viktor
Alt 24.04.2008, 22:55
Trimmanzeige
Grüsse Thomas
Alt 25.04.2008, 08:28
BF Archivar
Trimmanzeige
Die würd sich doch da gut machen!
Alt 25.04.2008, 21:07
BF Archivar
Heute habe ich zuerst den Simmerring hinter der Schaltwippe am Antrieb getauscht.
Also die entsprechenden Teile vom Antrieb...
...abgebaut und...
...den neuen Simmerring und O-Ring eingesetzt...
... und alles wieder angebaut.
Anschließend habe ich meine Instrumente dank Thomas erweitern können...
...und nun sieht es so bei mir aus.
Außerdem habe ich noch einen neuen Schaltzug eingebaut (4,57m ) und meinen Gaszug am Motor befestigt.
Moagen gehts weida!
Alt 25.04.2008, 21:08
BF Archivar
Viktor
Hi Viktor!
Gleich zwei von der Sorte? Bist du irre?
Dann lass mal deine Böötchen sehen!
Gruß Lars
Alt 25.04.2008, 21:11
TomHH
Jetzt fehlt Dir nur noch ein GPS......
Soll ich mal im Schrank wühlen ob ich mein altes Hand GPS noch finde?
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Warum hast du Temp. und Öldruck nach unten gesetzt?
Sieht man die Uhren dort besser?
Lädt die Lima?
BF Archivar
Jo machmal!
Alt 25.04.2008, 21:12
BF Archivar
Lädt die Lima?
Das sind die wichtigsten Anzeigen und da ich meist nicht im sitzen fahre und so die obersten Anzeigen nicht zu lesen wären, habe ich sie nach unten gesetzt.
  #1965
Alt 25.04.2008, 21:13
BF Archivar
Lädt die Lima?
Hatte ich keine Zeit für, war heute zu lange bei Thomas die Pumpe anschließen.
  #1966
Alt 25.04.2008, 21:17
TomHH
Kriegst Du Spezialpreis.......
GPS
Einsteckhalterung
Stromkabel
Geändert von TomHH (27.03.2013 um 20:31 Uhr)
  #1967
Alt 25.04.2008, 21:18
BF Archivar
GPS
Einsteckhalterung
Stromkabel
Geilomat, das klären wir dann, wenn du ein paar Bierchen getrunken hast.
Alt 25.04.2008, 21:24
TomHH
Klaro.......
Ach ja, Preisverhandlungen macht mein Frau....
Aber das Bier saufe ich Dir trotzdem weg....
  #1969
Alt 26.04.2008, 18:49
BF Archivar
Ich habe bei der Trimmanzeige vier Anschlüsse: S, G (Masse, ist klar), I und L.
Vom Geber führen drei Kabel weg; weiß-schwarz, weiß-rot und weiß-grün.
Und wie gehört das jetzt zusammen?
Alt 26.04.2008, 19:02
TomHH
Hmmm,
S=Sender
G=Ground
I=Ignition/Zündung
L=Licht
Aber welche Farbe da rauf kommt.... Keine Ahnung
Muttu messen....
  #1971
Alt 26.04.2008, 19:49
BF Archivar
Joah, macht Sinn.
Mitm Zollstock oder wie?
Alt 26.04.2008, 19:53
TomHH
Eingangssignal mittm Zollstock?
Ich gehe mal davon aus, das die Trimmanzeige über Masse gesteuert wird.
Daher wird eines der Kabel wahrscheinlich auf Masse kommen.
Ich schätze das mit schwarz auf Masse und das mit grün an die Trimmanzeige.
War damals bei dem Mercury, gegauso wie jetzt bei dem Sushibomber.
Muttu mal testen....
Ist aber ohne Ballermann, ähh Gewähr...
  #1973
Alt 26.04.2008, 20:06
BF Archivar
Hab keinen Zollstock da. Ich gebe auf.
Ja klar, werd das jetzt ermitteln.
Alt 27.04.2008, 21:39
BF Archivar
Nicht viel sichtbare Ergebnisse diese WE. Öl im Antrieb gewechselt, Verkabelung im Boot gemacht, Schaltung ist angebaut: Powertrimm funktioniert sogar.
Hits:	424
Größe:	83,6 KB
  #1975
Alt 27.04.2008, 22:12
BirgitHb BirgitHb ist offline
Boot: Sea Line 530 Cabin mit 60 PS Yamaha
451 Danke in 256 Beiträgen
Hallo Lars.
los, hau rein. Ich war heute das erste Mal dieses Jahr auf dem Wasser, mit meinem neuen gebrauchten Motor. War das ein Feeling.
Außerdem ist bald Hafengeburtstag. Nur noch 14 Tage. Also los los...
Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern....,
der Weise aus den Fehlern anderer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
