#176
Nein, die Schläuche kommen aus dem Haustechnik-Bereich und kosten nen Meter um nen 1€
Grüße Martin Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien. |
#177
und die gibts da mit der Muffe zum Schrauben?
Gruß Dave |
#178
Sind die Schläuche nicht ein wenig kurz geraten?
Kannst Du den Motor noch voll einschlagen?
Gruß Hendrik ![]() |
#179
Nein, habe einen normalen Kabelduchlass in der zum Leerrohr passenden Größe für die Motorwanne genommen und das Leerohr dann von innen auf die Kabel geschoben. Man kann es nun von innen und außen mit einem schwarzen Kabelbinder oder einer Edelstahlschlauchstelle gegen durchrutschen sichern!
So...zum eigentlichen Update. Mußte leider heute noch arbeiten ![]() Was ist gemacht worden! - Steo hat die Schaniere für die Polsterung der Sitzkonsole eingelassen und das Sitzpolster selber aufgebaut. - Ich habe die Lenkung ichtig eingebaut...nun aber ein unnötiges Loch in der Motorwanne! ![]() - Steo und ich haben die Schalterpanele und das Radio eingesetzt, beides nicht mehr ganz neu und noch überholungs bedürftig, aber es lag noch rum! ![]() - Lautsprecher verkabelt und Klangprobe.....hört sich so weit gut an, aber so gut wie kein Bass ![]() - Led-Beleuchtung angeschlossen, aus Wasserdichten Led-Lichtleisten Und nu, zu den Bildern Ach so.....meide Dame, die Nine hat gepolstert...nicht heute, den sie ist in Hamburg auf Babybesuch!
#180
Das LED Licht sieht sehr gut aus. Leider finde für mich im Moment kein Nutzen. Morgen letztesmal auf Zander. Ab Freitag ist Schonzeit. ![]() |
#181
So, nu jute Nacht!
#182
So, und noch mal im Dunklen für mein EGO
![]() Das Problem mit dem schlecht starten vom Motor scheint sich auch gelost zu haben.....die anderen Motorprobleme(im Motorenforum) noch nicht!
#183
Tolle Arbeit die du (ihr) da ablieferst. ![]() Gruss, Sören.
#184
Hi meint ihr, das aus Lautsprechern mit nem Durchmesser von 80mm mehr Bums raus kommen sollte ![]() Und Danke fürs Lob!
#185
![]() Gruss, Sören. |
#186
Für Bums sollten es schon 130mm oder besser 160mm sein. Einen ordentlichen Tiefbass hast du dann noch nicht, reichen tut es dennoch. Bedenke aber das deine Endstufe, ob im Radio selber verbaut oder extern, eine nicht unwesentliche Rolle bei deiner Bums-Ausbeute spielt. Man kann Glück haben aber hier decken sich die Eckdaten mit deinen Empfindungen. Ein weiterer Aspekt ist der Einbauort. Volumen ist hier das Stichwort. Jedem Lautsprecher kannst du ein bestimmtes Volumen zuordnen mit dem er das beste Hörerlebnis bietet. Grosse brauchen in der Regel mehr als kleine Speaker. Bevor es zu weit führt, bremse ich mich mal. Für das Thema gibt es mindestens soviel Foren wie für unser Lieblingsthema. ![]() Pauschal würde ich sagen: Besser zu viel als zu wenig Volumen. Vor allem wenn es um Bass geht. Ach und 15 Watt ist für Lautsprecher nicht grad üppig, gerade wenn man auch während der Fahrt Musik hören möchte. Ob seichte Klassik, Scooter oder Manowar ist dann auch egal. ![]() ![]() Gruss, Sören.
#187
Gruß Jochen ------------------------------------------------------- Saver Open 580, Yamaha 115 Ps KlickMich (Ist nicht Gewerblich) ![]()
#188
Jup, kenne ich ![]() So, ihr! Gestern bei dem tollen Wetter noch mal einen Tag in der Haller verbracht! Es sollte noch nicht sein, mit dem fahren ![]() Aber heute ging es und wurde auch so durch geführt. ![]() ![]() Ansonsten.....slippen ok.....fahren gaudi...obwohl wir nicht schneller wie 12km/h gefahren sind! Boot liegt auch super im Wasser, das Probllem mit dem Koppnicken bei 30km/h ist ganz weg ![]() Bilder gibbet auch noch ein paar, sind aber nicht der Hit ![]() Die Arbeit ist noch nicht fertig! Die Motorwanne muss noch lackiert und geschliffen werden. Wartungsöffnungen müssen noch ins Boot! Kabel noch alle sauber verstaut werden. Ankerkasten ist noch weit von fertig entfernt, Sikafugen fehlen noch.....und und und! Aber aufs Wasser können wir nu in dem Zustand schon wieder! ![]() ![]() Danke an den Mann, der die Schaltzüge noch organisiert bekommen hat! ![]() ![]() Nächsten Samstag gehts dann das erste mal zum fischen auf die Ems!
#189
So, mal wieder ein Update
![]() Habe mal wieder ein bissel gebastelt! Wartungsöffnung ist drin und im Rumpf ist alles trocken! ![]() ![]() ![]() Ich hab nen Platz für meinen Plotter gefunden ![]() ![]() Das Navilicht vorne habe ich auch angeschlossen und mit der Beleuchtung des Kompasses gekoppelt. Nu kann ich auch nacht cruisen! Fehlt mir nur noch ein Geisteblitz, wie ich die Rundumleuchte an den Steuerstand befestige.....so das er bei Bedarf abnehmbar bleibt ![]() So, Leutz......ich wünsch euch was! ![]() Wollt ihr auch Bilder von meiner Verkabelung sehen ![]() ![]()
#190
Also soo schlimm find ich das mit dem Plotter gar nicht
Gruß Dave
#191
Nee...schlimm ist nicht das richtige Wort. Marterialisch oder technikverliebt
#192
Ich bin auch noch am Überlegen einer steckbaren Lösung für meine Rundumleuchte
![]() Im Moment ist mein Plan so: 1. Relingsfuß (siehe hier) 2. Kurzes Rohrstück 3. Schnellverschluss (siehe hier) 4. langes Rohr (fest mit dem Schnellverschluss verbinden) 5. oben wieder einen Relingsfuß und darauf dann die Lampe ![]() ![]() ![]()
#193
Die Idee ist gut, wenn man eine ebene Fläche hat, wo man den Fuss drauf schrauben kann! Hab ich leider nicht. Ich dachte an eine Verbindung Rohr+Teil X+Rundunmleuchte
#194
Hallo Martin,
wir haben das mit der Rundumleuchte folgendermaßen gelöst: Rundumlicht auf einen Sockel ( hat ein Kollege auf der Arbeit gedreht) aus Kunststoff geschraubt , diesen dann in ein Elektriker Leerrohr auch aus Kunststoff geklebt und das Kabel ins Rohr gezogen mit einen 12V Stecker versehen und in eine Steckdose die geschaltet wird gesteckt . Das Rohr wird im Bedarfsfall in die dafür vorgesehenen Klipse gesteckt und der Stecker in die 12V Dose. So ist die blöde Rundumleuchte nicht im Weg wenn sie nicht benötigt wird . Gruß Barny wenn ich am Boot bin kann ich Bilder machen !
#195
So, ihr!
Wollte euch mal ein paar Bilder gönnen! ![]() Der Tach fing scheiße an ![]() ![]() ![]() Also Steo angerufen und schon im Bergiff den Tag abzusagen, aber er boot sein Auto zum trailern an! ![]() ![]() So, hab noch ein paar Sachen angebaut, die ich übernächste Woche auf der Ostsee brauche. Lichtmast, Scheinwerfer, Plotter und GPS-Empfänger. Nu ist mein Steuerstand eher ne Komandozentrale! ![]() Die Vorrichtung für den Lichtmast habe ich nu auch zu meiner Zufriedenheit als Schnellspanner fertig! Grüße auch an den Skipper der Seabass! Danke fürs Lob und weiter mit lesen! ![]() Nu zu den Bilder!
Grüße Martin Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien. Geändert von Marfi (10.04.2011 um 19:57 Uhr)
#196
Mensch Martin hättest mal was gesagt. Zur Panzerstrasse an der Ems wäre ich heute bei dem Wetter auch gekommen. So musste ich zu Hause Grillen. War auch nicht schlecht. Dein/Euer Boot sieht super aus. Die Bilder sind super. Was sagste wo soll es übernächste Woche auf die Ostsee?
#197
![]() ![]() Wir sind nächste Woche auf Als, Kegnæs genau gesagt! Nee Woche Seele baumeln lassen ![]() Soll ich mich nächstens mal melden, wenn es wieder nach Listrup geht? Wollen eventuell ne Tour in den ersten Mai rein machen. Gegrillt haben wir auch. Schön Mittagspause an der Slippe gemacht und uns die Sonne auf den Bauch scheinen lassen! ![]()
#198
Hallo Martin,
das ist ja ein super Boot zum angeln. Davon bin ich noch weit entfernt. Hätte ich das mal gelesen mit dem Problem für die Beleuchtung. Da hätte ich Dir was Feines gebaut. Ibb-Town ist ja wirklich fast um die Ecke. Wo auf der Ems warst Du denn angeln? Mit dem Drop Shot übe ich mich auch, allerdings noch von Land ![]()
Gruss Jan. |
#199
Danke fürs Lob! ![]() ![]() Schreib mal was zu deiner Beleuchtungsidee, interessiert mich! Meins ist nicht aus Edelstahl! ![]() Wir waren von der Panzerfurt in Listrup die Ems ein paar Kilometer hoch! Aber wir sind alle drei er Kunstköderangler und haben uns bestimmt dösig mit dem Wurm angestellt! Die einzige die Bisse hatte, war meine Dame, aber konnte sie nicht verwandeln! Denke das waren sehr kleine Barsche, eventuell Kaulis, die da am Wurm genuckelt haben! ![]() Joo, Dropshotten macht Gaudi, Vertikal normal auch! Aber auf der Ems habe ich da noch nicht so viel Erfolg mit gehabt! Elbe hat super geklappt und in der Ostsee ebenfalls top! Wo kommste den genau wech.....wir sind oft mit mehren Booten unterwegs auf der Ems.....man kann sich ja mal in Listrup treffen!
#200
Hallo Marfi,
ich komme aus Bramsche. Leider habe ich noch kein angeltaugliches Boot und kann somit nicht mitfahren. Ich wusste gar nicht, dass man in NRW auf der Ems Bootsangeln darf. Das ist ja wirklich spitze ![]() Die Beleuchtung hätte ich mit ner Schelle, oder geflanscht - halt lösbar - angebracht. Habe gerade Urlaub. Wenn Du magst, kann ich ja mal vorbeischauen. Mit Edelstahl arbeite ich ganz gerne ![]()
Gruss Jan. |
