Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 402Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 402
Alt 16.10.2010, 20:22
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
neue Ideen zum Thema Halle hier im Nordosten?
Volker
Alt 19.10.2010, 19:29
es geht bald weiter.
Elektrik muß auch sein.
Ein Sicherungskasten für um 6 Stromkreise muß rein.
Was ist wirklich Salzwasser- und UV- resistent?
Bei meiner Ex- Quicksilver sah ich in dem Bereich Quetschverbinder.
Das kann es nicht sein.
Volker
Alt 22.10.2010, 17:57
Standard Elektrik
noch einmal zu obiger Frage.
In einem anderen Board wurde zu einem kleinen Ex- geschützten Kasten aus dem Landbereich geraten.
Erscheint schlüssig.
Mit den Kabeln bzw. deren Isolierung habe ich durch UV und Salz bisher auch noch nicht das richtige gefunden.
Kann jemand für Erhellung sorgen?
Volker
Alt 23.10.2010, 11:54
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
224 Danke in 165 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Moin Volker, du wolltes doch eine Steuerkonsole bauen, oder? Also in meiner Konsole kommen kein Wasser und Licht rein, weil alles dicht. Ich denke das man Handelsübliche Kabel nehmen kann, allerdings in den richtigen Querschnitten.
Achso. Tag bin zurück.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 03.11.2010, 19:56
Nochmal hoch,
ich brauche ungefähr 8x4 Meter beheizbare Garage oder Halle zwischen Stralsund, Zingst, oder Ribnitz.
Kann jemand helfen?
Volker
Alt 07.11.2010, 19:13
Standard Steuerstand- Sitz
ich habe heute etwas gemessen und rumprobiert.
Das innere Freibord ist 80 cm.
Der Steuerstand kommt recht weit nach vorn, auf die Steuerbordseite.
Sitzhöhe um 60 cm, Höhe der Steuerachse um 85 cm.
Wenn eine Kabine noch kommen sollte, passt das schon.
Neigung des Steuerrades etwa 30 Grad.
Damit sollte man stehend wie sitzend gut klar kommen.
Schaltkasten steuerbord an die innere Bootswand, da ist er nicht im Weg.
Steuerstand nach achtern offen, damit die Knie und Füße drunter passen.
Wer noch Anregungen hat, immer her damit.
Volker
Alt 07.11.2010, 20:26
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Hallo Volker,
dir ist klar, das dein Rücken die Schläge genau in dem Maße verstärkt hinnehmen muß, je weiter vorn du sitzt?
Habe im Frühjahr in einer 19er Raider auf der Heckbank gesessen und hätte dabei ein Tässchen Tee nehmen können, während die beiden Freunde vorn auf den Fahrersitzen Angst um ihre Plomben haben mußten.. ( 24 Knoten bei ner 4 ).
HansH
  #183
Alt 08.11.2010, 07:46
Hallo Hans,
diesen Aspekt habe ich noch nicht gesehen.
Deswegen schreibt man ja hier.
Vielen Dank!
Volker
Alt 10.11.2010, 17:17
Standard Lenzklappen/ Lenzventile
wie weiter oben geschrieben, habe ich den Laufboden gegenüber dem Original um 6 cm angehoben.
Damit sollte das Boot ein Selbstlenzer sein.
Sollte man da Lenzklappen einbauen, oder einfach rechts und links eine Öffnung in den Spiegel schneiden?
Volker
Alt 10.11.2010, 19:26
Benutzerbild von Tommy H.
Tommy H. Tommy H. ist offline
Boot: TORNADO 5.4m (RIB)
1.104 Danke in 352 Beiträgen
Zitat von volkerma Beitrag anzeigen
...Sollte man da Lenzklappen einbauen, oder einfach rechts und links eine Öffnung in den Spiegel schneiden?
Hallo Volker,
ich würde mir zuerst überlegen, wie groß die Lenzöffnungen sinnvollerweise sein müssen und dann mal schauen, ob es etwas "Fertiges" gibt.
Regenwasser ist das eine aber falls mal eine Welle einsteigt, hast Du bei dem schönen hohen Freibord auch gleich eine schön volle Badewanne.
Im Spiegel würde ohne Klappe bei jedem Stoppen oder Rückwärtsfahren Wasser ins Boot laufen. Vielleicht wären seitliche Borddurchlässe direkt vor dem Spiegel ganz gut. Also quasi in den beiden hinteren Ecken vom Deck.
Bei fast allen RIBs aus GB wird das Problem mit sogenannten "Elefant-Trunks" gelöst. Werden bei Bedarf einfach heruntergelassen. Im hochgebundenen Zustand sind sie dicht gegen Wasser von aussen. Bei uns sieht das so aus. Die Öffnung hat einen Durchmesser von 100mm.
Viele Grüße aus Köln
  #186
Alt 10.11.2010, 19:30
Hallo Thomas,
das sieht pragmatisch aus, danke!!!
Volker
Alt 11.11.2010, 15:04
Standard Elephant Trunks
kannst Du mir eine Buzugquelle bzw. den Hersteller Deines Bootes nennen?
Volker
Alt 11.11.2010, 16:45
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
544 Danke in 294 Beiträgen
Da helfe ich doch mal meinem Namensvetter :
http://www.tornado-boats.com/en/high-performance-5.4m
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
  #189
Alt 11.11.2010, 19:07
Hallo Volker,
falls Du bei Tornado keinen Erfolg hast, versuch es mal hier:
http://www.ribcraft.co.uk/
Die verbauen die Teile auch in allen RIBs.
Oder hier:
http://www.sportis-boote.de/
In der S-Serie der RIBs müßten auch die Rüssel verbaut sein.
Die deutsche Niederlassung sitzt in Duisburg.
  #190
Alt 11.11.2010, 19:34
Hallo Thomas,
vielen Dank!
Ich werde dann mal zwei Kumpels aus dem Metallbau kontaktieren; mit Glück können die mir die Flansche samt Schlauchanschluß aus V4A fertigen.
Die werden dann mittels Lochblech als Basis einlaminiert; noch ist der Spiegel nicht lackiert.
Dann jedes Jahr ein neues Stück Feuerwehrschlauch dran.
Wenn ich das so mache, brauche ich auf jeden Fall die Klemmen.
Schön, daß die Schaffenspause auch Vorteile bringt.
Volker
Alt 11.11.2010, 20:19
Hallo Volker,
die Klemmen sind überhaupt kein Problem. Bekommst Du überall, wo es Zubehör für Segler gibt. Auch über die üblichen Kataloge oder in den Nautic-Abteilungen vom Bauhaus.
Zusätzlich zum Rüssel gibt es bei unserer Tornado noch eine "Mini-Bilge", mit einer kleinen Elektropumpe.
Für die kleineren Wassermengen.
  #192
Alt 14.11.2010, 17:30
Standard Fahrersitz
als Fahrersitz soll zum Doppelnutzen eine große Coleman- Kühlbox herhalten.
Hat so etwas schon jemand hier gebaut, und kann ggfs. Fotos einstellen?
Volker
Alt 14.11.2010, 18:13
Anba Anba ist offline
Boot: Eigenbau
25 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Volker,
wie wäre es denn wenn du einen Kasten mit Styrodur baust und diesen dann mit Laminat ummantelst und so eine Kühlbox reinstellst ?
Oder soll die ganze dein Sitz geben ?
Schaffe Schaffe Boot'sche baue
Alt 14.11.2010, 19:07
Hallo Andreas,
der Gedanke ist, nach dem Fischzug den Sitz/ die Kühlbox ohne Umladen in das Auto zu packen.
Volker
Alt 14.11.2010, 20:12
Boot: Eigenbau
Hallo Volker,
deswegen ja mein Gedanken gan eine Kiste zu bauen, wo man die Kühlbox reinstellen kann und diese Passgenau sitzt das nichts Rutscht und wackelt....
Einfach so in der Art
Angehängte Grafiken
Alt 14.11.2010, 20:26
Hallo Andreas,
in die Richtung geht es auch.
Eine Kiste aus GFK darum zu bauen, hat keinen Sinn.
Die Coleman- Boxen sind stabil genug.
Wohl denke ich darüber nach, wie ich die "Rückenrolle" da noch mit einbaue.
Bei Welle stehend hat eine Unterstützung schon etwas.
Mal sehen, ich sammele ja dank Euch noch Input!
Volker
Alt 14.11.2010, 20:41
Boot: Eigenbau
Hallo Volker,
Ja ich kenne die Boxen, habe ich als im Sommer beim Fischen auch dabei.
Und wenn du dir einen Rahmen auf den Boden baust, wo diese Box nicht rutschen kann, und dann einfach eine Halterung für die Lehne da mit einbaust ?
Ach mir schwieren soviele Sachen im Kopf rum
  #198
Alt 14.11.2010, 20:45
Hallo Andreas,
genau da hin gehen derzeit die Gedanken.
Warum auch nicht; Doppelnutzen.
Volker
Alt 14.11.2010, 21:11
Boot: Eigenbau
Ich glaube ich werde morgen mal meinen Bleistift spitzen und Malen
Ich mach mir mal gedanken wenn ich darf :P
  #200
Alt 14.11.2010, 21:15
Danke,
mach mal.
Die dicken Stifte sind oft besser als die besten CAD_ Programme.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
