Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 1.040Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 1.040
Alt 03.01.2011, 22:45
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.557 Danke in 704 Beiträgen
Zitat von Márcio & Tina Beitrag anzeigen
kann man aber ich glaube auch mit 0,6 weiß furnier holz machen wie beim diesen bil hier.
so werde ich versuchen.
Márcio bei deinem Bild sind die Streifen zu breit, sehe dir mal die Luke bei meinen Bild an, die Furnier Streifen sind genauso breit wie die Stege der Luke. Das wird eine schöne Bastelarbeit.
Gruß Andreas
Alt 03.01.2011, 22:47
icheben82
Auch ne hübsche alternative, jedoch hätte ich nach meinen Geschmack beides etwas schmaler gestaltet...
Alt 03.01.2011, 22:49
Ich glaube dies hier war eine ziemlich genaue Anleitung dafür: http://www.minisail.ch/de/werkkunde/deck.pdf Kann sie gerad nicht öffnen mit dem Internetstick, der ist sonst morgen noch am Laden...
Und Kaltfaderung nennt sich das ganze dann...
Kann den Link gerade nicht öffnen, meine Internet Verbindung ist zurzeit noch langsamer wie bei dir mit Stick, sürfe über Satellit. Werde es morgen früh noch mal versuchen.
Gruß Andreas
Geändert von Wiesenpilz (03.01.2011 um 22:59 Uhr)
icheben82
Zitat von Wiesenpilz Beitrag anzeigen
Die Fugen mit Krepp abkleben wird nicht gehen, die Streifen sind bestimmt nicht viel breiter wie 5mm, das wird dann sehr eng mit dem Kreppband. Muss mir das aber erst noch mal, genauer ansehen.
Musst Du auch nicht abkleben, hatte eben weiter oben unter #173 noch Editiert, da steht wieso...
  #180
Alt 03.01.2011, 22:55
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
ja das ist der richtige anleitung, aber fur 1:1
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 03.01.2011, 22:56
Ich denke mit dem Holzkitt ist die beste Lösung, das werde ich ausprobieren.
Gruß Andreas
Alt 03.01.2011, 23:00
Boot: kajütboot
ja ich weiß, wa aber nur ein beispiel, man kann es dann die streifen schmaler machen, was für ne arbeit wird das
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 03.01.2011, 23:02
icheben82
Nene und Jaja, das ist schon für Modelle, nur aus dem Originalen abgeleitet zur erklärung, lese mal weiter unter Punkt Kaltfaderung da steht unter anderem auch dies:
Im Modell gibt es verschiede Möglichkeiten, die Kalfaterung zu imitieren. Das simple Einfärben der Planken-Seitenflächen bewährt sich einzig für kleine Massstäbe, wie sie kaum als Fahrmodelle taugen. Bessere Ergebnisse erzielt man mit senkrecht zwischen die Planken geleimten Papierstreifen oder mit in
Lack getränkten Fäden, welche in die Fugen eingelegt werden. Auch gewisse dauerelastische Kunststoff-Spachtelmassen (z.B. Sikkaflex®) oder mit Medizinalkohle eingefärbtes Epoxydharz (z.B. Araldit®), mit welchem die Fugen ausgegossen werden (Harz mit dem Fön erhitzen, damit es dünnflüssig
wird!), sind erfolgreiche Methoden. Bei all diesen Varianten ist zu beachten, dass die Kalfaterungsfugen
aus Teer in Wirklichkeit nie völlig schwarz, sondern eher anthrazit-grau sind. Am Schluss empfiehlt es
sich, das Deck mit einer Klinge oder Glasscherbe abzuziehen, da bei Verwendung von Schleifpapier der
dunkle Staub der Kalfaterung kaum mehr aus den Poren der Decksplanken zu bringen ist.
Nun nach etlichen Zeiten hat er das endlich geladen...
Alt 03.01.2011, 23:04
icheben82
Und dies ist der erste Satz:
Das Deck
Mit seiner grossen Fläche und regelmässigen Struktur prägt das Deck stark den allgemeinen Eindruck
eines Modells. Umso mehr erstaunt es, dass gerade hier oft die auffälligsten, die Modelltreue beeinträchtigenden Baumängel zu beobachten sind. Die folgenden Hinweise zur Beplankung eines Decks möchten
helfen, häufige Fehler in diesem Bereich weitgehend zu vermeiden.
Nicht nur überfliegen das ganze
Alt 03.01.2011, 23:10
Boot: kajütboot
hab nur bilder gesehen.
tschuldigung
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 03.01.2011, 23:12
icheben82
tschuldigung
Passiert mir auch öfters Nichts für ungut...
  #187
Alt 03.01.2011, 23:34
Benutzerbild von Schwanensee
20.232 Danke in 3.881 Beiträgen
Ich könnte ja mal wenn ich Niko sehe, fragen wie er als Schreiner die Fugen machen würde.
Kann aber eine kleine Weile dauern, bis eine Antwort von mir kommt.
Wie schnell müsst ihr das wissen?
Liebe Grüße Andrea
  #188
Alt 03.01.2011, 23:46
Boot: kajütboot
es dauert noch bis wir mit diesen schrit beginen. allso nicht morgen
danke.
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 03.01.2011, 23:59
Tipps vom Profi sind immer gut, vor allem richtig.
Ich hoffe mal, ich kann diese Woche noch nachfragen.
Liebe Grüße Andrea
  #190
Alt 04.01.2011, 08:50
Benutzerbild von dampfspieler
2.842 Danke in 651 Beiträgen
Standard Decksgestaltung
da das Thema hier doch zu interessieren scheint, will ich mal "mein Nähkästchen" öffnen.
Schwarze (dunkle) Fugen:
Einkleben von Tonpapier zwischen die einzelnen Planken
Das habe ich am EICHENDAMPFER so gemacht. Als Kleber habe ich dafür kaltwasserbeständigen PONAL-Parkettkleber verwendet.
Da das Deck mit Königsplanke ausgeführt ist, wurde zuerst die Königsplanke gelegt und dann die einzelnen Decksplanken von außen beginnend eingebogen (Eiche 10 x 5 mm) und mit Zwischenlage Tonpapier eingeklebt. Der Einlauf der Decksplanken in die Königsplanke wurde immer erst hergestellt, wenn die Planke eingebogen war - insgesamt eine "Sauarbeit"-
Weiße/helle Fugen:
Einkleben von ABACHI zwischen die Mahagonileisten.
Da können auch größere Tafeln vorgearbeitet werden. Wichtig ist, einen Kleber zu verwenden, der das helle Holz nicht beeinträchtigt - ich rate wieder zu PONAL Parkettkleber, da der auf Latexbasis hergestellt ist. Dir Leisten können durchaus unterschiedlich stark sein, da die Platten sowieso bearbeitet werden müssen.
Bei Verwendung von Abachi verbietet sich Schleifen, da das Holz sehr weich ist und die Schleifrückstände dann in das Holz eingearbeitet werden (Mann hab ich das mal wieder prima versaut!!!).
Ich verwende dafür grundsätzlich Ziehklingen, ist zwar nicht ganz billig, kann man aber prima auch an den großen Booten einsetzen.
Grüße Dietrich
Alt 04.01.2011, 09:24
Benutzerbild von woody67
woody67 woody67 ist offline
Boot: Holzböötchen
2.333 Danke in 418 Beiträgen
Danke, tolle Bilder, die Riva fliegt ja fast übers Wasser ...
... ist keine Riva, zu tiefes V, GFK-Rumpf, Z-Antriebe (Nur zur Info, nicht, dass Ihr Euch etwas falsches abschaut).
Schicke Boote baut Ihr Euch da.
Thilo
Facebook/ Thilo Neubauer
  #192
Alt 04.01.2011, 13:26
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
969 Danke in 347 Beiträgen
Zum Deck:
Schwarze Fugen an einem Runaboat geht mal gar nicht, nimm Mahagoni Furnier und Esche Alternativ Ahorn, schneid dir Streifen mit nem Stahllinieal und nem Cuttermesser sowie den Außenliegenden Rahmen, dann würde ich das komplette Deck mit Furnierklebeband (wie eine Intarsienarbeit) zusammensetzen und als Stück aufleimen, anschliessend das Klebeband runterschleifen und alles ist schick
Wenn Du Maße benötigst gehe ich heute Abend mal an meiner Bösch die 1:1 Maße abnehmen, und dann weißt du wie breit die Streifen in etwa sein müssen.
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
  #193
Alt 04.01.2011, 18:15
tenner21 tenner21 ist offline
87 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Freunde des Modellbaus, hallo Wiesenpilz (LOL - gefunden).
Um das Ganze Rätsel einmal aufzulösen:
Diese hier hart umkämpfte "Kante" ist keine Abrisskante oder sonstiges. Sie hat mit der Gleitfahrt des Bootes ÜBERHAUPT nichts zu tun, denn diese Kante gibt es nur am Bug (von ca. 3-5cm unter der Bugspitze, wo die Kimmlinie sich dem Kiel anpasst, bis ca. 40-50cm nach hinten - ungefähr im Bereich der Fahrgastzelle.
Diese Kante ist deshalb wichtig, weil diese das Bug-Schwallwasser nach unten drückt. Wäre diese Kante nicht vorhanden, würde das "aufgeschnittene" und nach oben gedrängte Bug-Fahrwasser (oder wie man das auch immer noch nennen mag) sich weiter an der Bordwand nach oben ziehen, ohne zur Seite wegbrechen zu können.
Ich habe schon viele Fahrvideos der Riva gesehen (Modell) - bei den Meisten sah es total furchtbar aus, wenn diese Modelle langsam durchs Wasser fuhren. Die Bugwelle wurde am Kiel zwar aufgeschnitten, zog sich aber hoch bis zum Deck und wurde erst dort gebrochen und zur Seite weggedrückt. Man könnte meinen, dass ein Regenschirm vors Boot gespannt wurde...
So in etwa wie hier:
http://www.youtube.com/watch?v=U4s2KyRQwsY
Ist zwar laut aber man sieht es wirklich verdammt gut... und genau SO sollte es nicht aussehen...
Die Kante, die "ICHEBEN82" anscheinend meint ist die Kante am Heckspiegel. Dort muss eine möglichst scharfe Kante nach hinten weg vorhanden sein, da das Boot sonst nur schwerer in Gleitfahrt kommt. Eine Sog und zieht das Boot nach unten...
Hoffe euch damit geholfen zu haben.
LG Maik
Alt 04.01.2011, 19:03
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Moin Maik,
bist du der DMAX-Maik??? Herzlich willkommen im BF!
Das Video ist ja furchtbar...da bricht sich die Bugwelle ja erst am Deck...Sieht aus, wie ein Rasensprenger.
Liebe Grüße
Jan
  #195
Alt 04.01.2011, 20:06
icheben82
Hallo und herzlichst Willkommen!!!
Also doch eine Abrisskante bzw. eine Abbrechkante
LG Maik
Jepp, davon bin ichh zuerst ausgegangen, hatte mich aber noch berichtigt... Viele Sportboote haben diese Abrisskante um den Sog zu vermeiden auch an der Seite (im vordreren bereich) deswegen war ich davon ausgegangen das diese Kante genau den selben zweck dient.
Aber das aus dem Video aus Deinem Link sieht ja mal richtig schrecklich aus...
Danke für die Info...
Alt 04.01.2011, 20:40
LG Maik
Hallo Maik,
nun kann ja nichts mehr schief gehen
Gruß Andreas
Alt 04.01.2011, 20:52
Weiße/helle Fugen:
Grüße Dietrich
Also ich denke das ich mit dem Holzkit am besten zu recht komme, werde das bei Gelegenheit mal Testen.
Wir haben ja noch etwas Zeit.
Gruß Andreas
Alt 04.01.2011, 21:02
Habe heute mit der Beplankung weiter gemacht, noch ein Bild für euch.
Morgen ist dann der Bug an der Reihe, hoffe nur dass ich das auch einigermaßen hinbekomme
Gruß Andreas
  #199
Alt 04.01.2011, 21:57
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 672 Beiträgen
okay - ich hätte jetzt nicht gedacht, das diese Kante so wichtig ist.
das schaut ja voll bescheiden aus. Mal davon abgesehen, das das Boot ausm Video nicht in Gleitfahrt kommt.
Wieder was gelernt!
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 04.01.2011, 22:18
Boot: kajütboot
bin heute schreibfaul.
siet gut aus Andreas, aber vergiß nicht die kleine kannte.
ich habe heute eine servo gekauft, dan kann ich eine halterum anfertigen, und sehen wohin ich es einbaue
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
