Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 211Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 211 von 211
Alt 27.04.2011, 10:48
Waldfreund Waldfreund ist offline
Boot: Glastron GS 229
Guckt Euch das mal an. Bester Preis bis jetzt. Hat jemand Erfahrungen mit der Fa. ?http://www.lepper-marine.de/index.php?cPath=196_353_570
Alt 27.04.2011, 11:23
Zitat von ATeupert Beitrag anzeigen
also das die Geräte immer günstiger werden, wie auch bei den Autos ist klar. für mich ist dieses gerät nichts, zum einen wegen der Auflösung und auch der sonstigen Technik. Gebe zu, ich bin halt etwas Technik verliebt.
Ich habe vor meinem Northstar Plotter einen Navman Fishfinder und ein Atis Empfänger vorgeschaltet und an dem Kartenplotter noch das Funkgerät.
Ich bekomme zb die reale Tiefe auf dem Kartenplotter zusätzlich angezeigt, was ein Vorteil darstellt wenn ich im stehen fahre und den Plotter dann auch neigen kann.
Kartenplotter auf dem Fluss?
Ja sicher: Reichweite und Benzinverbrauch, Tankstellenpositionen, Schleusenkanäle sind hilfreich. Die Anzeige vom gewerblichen Schiffsverkehr ist gerade in Abstimmung mit Schleusen und Wartezeiten sinnvoll. Zudem auch gut weil man weiß wann das nächste Schiff kommt.
Achja mit dem zusätzlichen Brennstoffkit kann man den Verbrauch optimieren.
Basiskarte von Northstar ist absolut gut und wesentlich besser auflösend.
Extrerne oder Intere Antenne: Wenn man ein sehr kleines Boot hat ist sicher die interne besser, bei einem Boot wo es ohne zu stören geht, ist die extrerne Antenne vorzuziehen. Es kann nichts stören und ich habe mal gehört bei Navman gab es intern Probleme bei der Signalübergabe zwischen der Antennen Platine und dem Mainbord.
Die Netbookvariante hat natürlich noch andere Vorteile wie zb Wetterfunk aber ich würde so ein gerät nicht rumfliegen ahben wollen.
Deswegen einen festen Minips, aber ob das mit entsprechenden Monitoren (Tageslicht, mind. Spritzwasserschutz) viel günstiger kommt...
cu
Hi Cpt. Teupert!
auch ich hätte gerne ein Navman-Gerät erworben. Als mein Interesse konkret wurde, ist navman quasi vom Markt verschwunden und durch northstar ersetzt worden. Mit northstar passiert nun das gleiche. Besonders interessiert hatte mich das Benzin-Management. Auch dafür bekommt man die erforderlichen Geber (zumindest auf unserem Kontinent)
kaum noch. Eine Plotter-Benzingeber-Kombination bekommt man momentan nur noch von Lowrance. Allerdings zu gesalzenen Preisen. Das war mir das ganze nicht wert.
Ich habe mich nun auch für den Cobra entschieden. Ich befahre die kroatische Adria und kann auf Atis ganz gut verzichten. Da eine Seekarte ein nicht sonderlich hochauflösendes Grafisches Erzeugnis ist, reicht auch die Auflösung vollkommen aus. Da auch eventuell überlagernd darzustellende Satellitenaufnahmen von der Auflösung her nicht sonderlich anspruchsvoll sind, dürfte es dafür auch ausreichen.
Letztendlich war für mich der Preis ausschlaggebend. 199,-- der Plotter, 199,-- die Karte. Für 398,-- € 6-Zoll-Plotter mit Karte. Muß man erst mal finden! Viele Grüße
Alt 27.04.2011, 12:26
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Zitat von Pellworm Beitrag anzeigen
Ich möchte meine Midland Neptune Funke mit dem Cobra-Plotter verbinden.
Das Problem:
Die Funke hat eine Art Antennenstecker für den GPS-Anschluß und der Plotter Einzelkabel. Hat das schon mal jemand gemacht und wenn ja, wie?
Mit probieren bin ich vorsichtig, daher die Frage...(grins)
Gruß aus Falkensee,
Christian von der Pellworm
Zitat von jociza Beitrag anzeigen
Hallo Christian ,
der Anschluss am Funkgerät nennt sich - PS 2 Stecker -und daran sind 2 Kabel angeschlossen .
Wenn Dein Plotter nicht direkt draufpasst , es gibt sicher dazu Adapter z.B. auf USB.
Oder montierbaren Gegenstecker PS 2 und Plotterkabel montieren .
Es gibt sicher noch ein paar Spezialisten die Dir auch da helfen können.
Gruss aus München
Etwas off-topic, daher nur kurz (einfach mal hier im Forum nach suchen):
Im Lieferumfang des Midland Neptune müsste ein passender Stecker mit zwei offenen Litzen sein, war zumindest bei mir so. Der Steckertyp heißt "Mini-DIN", gibt es in verschiedenen Versionen, Du bräuchtest, wenn das mitgelieferte Kabel unauffindbar ist, einen sechspoligen. Gibts bei Conrad. "PS/2" ist die gängige Bezeichnung dieses Steckers von IBM für die PC-Welt (Tastaturen und Mäuse hatten eine Zeitlang sechspolige Mini-DIN-Stecker).
Ein Adapter auf USB ist in diesem Kontext nicht hilfreich. Zum einen wird er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht passen, weil die Pinbelegung von Mini-DIN für GPS nicht genormt ist, zum anderen haben Plotter keinen USB-Ausgang, an dem sie NMEA liefern.
Also:
entweder das Kabel wiederfinden oder nachbauen (oder zur Not am Funkgerät die Buchse abknipsen) und dann die beiden Litze des Plotters aufs Funkgerät geben. Verpolen führt nur zu "geht nicht", kein Schaden produzierbar (das Midland Neptune hat Optokoppler am NMEA-Eingang).
www.bootstechnik.de
Alt 27.04.2011, 21:21
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
838 Danke in 437 Beiträgen
Hab meine Karte bei Lepper bestellt.
Netter Kontakt. Karte war nach 3 Tagen da.
Konnte auch keinen günstigeren Anbieter finden.
Hab sie aber noch nicht ausprobiert, da die Slipanlage, die ich benutze durch den niedrigen Wasserstand vom Rhein trocken liegt. Is aber nich tragisch, da ich noch neue Krümmer einbauen will...hatte nur noch keine Zeit.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 28.04.2011, 12:37
Benutzerbild von Tobias Lepper
Tobias Lepper Tobias Lepper ist offline
Boot: Beneteau Antares
14 Danke in 6 Beiträgen
Ja habe ich
Mit sportlichem Gruß
Tobias
  #181
Alt 28.04.2011, 14:10
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
303 Danke in 217 Beiträgen
Zitat von Tobias Lepper Beitrag anzeigen
Ja habe ich
und?
Gruß Dave
Alt 28.04.2011, 14:31
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.465 Danke in 8.977 Beiträgen
Hat jemand Erfahrungen mit der Fa. ? http://www.lepper-marine.de
Ja habe ich
Zitat von drave110 Beitrag anzeigen
und?
Lies noch mal ganz langsam Frage, Antwort und Usernamen des Antwortenden vor. Tipp: Vergleiche zusätzlich den Ort des Antwortenden mit dem Ort der Firma.
gregor
  #183
Alt 28.04.2011, 14:36
ich <Idiot
Gruß Dave
  #184
Alt 28.04.2011, 15:08
und?
ja was soll ich dazu schreiben - ohne Ärger bezüglich Werbung zu bekommen.
Ich fand die geschlossene Frage einfach einladend ...
Ansonsten gibt es schon einige 'ler die seit Jahren bei uns einkaufen.
Tobias
  #185
Alt 28.04.2011, 15:09
Da werd ich wohl auch bald zu gehören
Gruß Dave
  #186
Alt 28.04.2011, 15:18
You are welcome !
Tobias
  #187
Alt 28.04.2011, 20:01
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Ich brauch ja auch noch die Max Wide Kroatien
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 03.05.2011, 09:28
buzz buzz ist offline
Boot: Flipper 620 HT, Selva 100 EFI
41 Danke in 12 Beiträgen
Moin, moin,
wie sieht es eigentlich aus mit der Blickwinkelabhängigkeit und der Sonnenlichttauglichkeit des Displays dieses Gerätes? Kann da jemand gar über einen Vergleich mit anderen Plottern berichten?
Beste Grüße
Enno
Alt 03.05.2011, 11:34
also vergleichen kann ich ihn nicht da es mein erster is,aber bis jetzt konnte ich immer alles gut erkennen auf dem Display
Gruß Dave
Alt 04.05.2011, 01:31
Benutzerbild von Steffen-sealine255
Steffen-sealine255 Steffen-sealine255 ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro 34 - früher Sealine 255 Senator
47 Danke in 38 Beiträgen
Ist ein 6" Display nicht zu klein?
_______________________
Grüße aus Rüdesheim/Rh.
have fun
Alt 18.05.2011, 22:35
Benutzerbild von Platte Neu
Platte Neu Platte Neu ist offline
Boot: Zodiak MKIII
So, alle gekauft und noch keiner ein Einsatzbericht mit Karte gemacht?
Währe für Infos dankbar da ich ihn mir auch bestellen möchte...
lg Platte
(gestern war gut)
Alt 19.05.2011, 14:36
Benutzerbild von muschel66
muschel66 muschel66 ist offline
Boot: Bombard c4 & Honda BF 50 SRTU
48 Danke in 18 Beiträgen
Bin auch gerade am bestellen...kann man glaub nichts falsch machen.
Gruß Tom
Alt 01.06.2011, 09:09
Boot: Zodiak MKIII
Wie sagt man immer so schön, wer zu spät kommt bestraft das Leben.
Habe wohl etwas zu lange gewartet. Seit Vorgestern Ausverkauft...
lg Platte
(gestern war gut)
Alt 01.06.2011, 09:22
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich habe auch zu lange überlegt
Dietmar
Alt 06.06.2011, 15:44
Benutzerbild von proficiat
proficiat proficiat ist offline
Boot: Proficiat 950 G, Stahlverdränger
28 Danke in 19 Beiträgen
Oh, da habe ich wohl Glück gehabt, ich hab ihn !
Hatte allerdings das erste Gerät reklamiert,(bestellt am 25.5, geliefert am 27.5) da der Plotter keine
Sateliten gefunden hat.
Laut Internet stand er bei SVB schon auf "sold out".
Nach telefonischer Auskunft des Verkäufers sind noch wenige, für Reklamationen defekter Plotter, vorrätig.
Ruft auf jeden Fall selber an.
Ich habe mir die C Map-Max W85 dazu bestellt.
Hier ist alles drauf für mein Fahrgebiet Unterelbe, Nordsee, Ostsee.
Manfred
Rommel-Sailors have more fun!
Geändert von proficiat (06.06.2011 um 16:16 Uhr)
Alt 14.06.2011, 17:23
So Leute, war jetzt am Wochenende mit dem neuen Plotter unterwegs.
Wie schon geschrieben habe ich die C- Map W85 Karte( Unterelbe, Nord und Ostsee ist mein Revier ) im Gerät.
Die Darstellung ist OK, Maßstäbe lassen sich verändern; Auflösung reicht aus. Nach der Eingabe von Wegepunkten habe ich meinen Plotter auf den Navigationsseiten nach meinen Bedürfnissen konfuguriert. Hier kann ich alles abrufen oder einsehen was wichtig ist. Das Display ist auch bei Sonnenlicht gut abzulesen. Nach Eingewöhnung der Handhabung, sind Wegepunkte und Ziele leicht einzugeben, Menüführung ist manchmal etwas verwirrend aber zu kapieren.
Leider wird die Position des eigenen Schiffes als blinkender Kreis, und nicht als kleines Wasserfahrzeug, dargestellt.
Alles in Allem für das Geld ein akzeptabler Kartenplotter, nur leider jetzt wirklich ausverkauft bei SVB.
Wassersportliche Grüße
Manfred
Alt 28.06.2011, 13:15
Wolle2 Wolle2 ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Mein Plotter verändert selbständig den Zoom-Bereich
Hallo, ich habe auch den Cobra MC600 mit der C-Map W85.
Leider habe ich folgendes Problem:
In Fahrt, egal ob Weser oder Nordsee, verliert der Plotter nach einiger Zeit seinen eingestellten Zoom-Bereich.
Wenn ich also für ein enges Fahrwasser die Zomm-Einstellung so habe, dass die Tonnen gut zu sehen sind, dann schaltet der Plotter nach einigen Minuten selbständig auf einen sehr groben Bereich (gesamte Nordsee) um.
Hat nur mein Plotter das Problem, oder kennt jemand hier im Forum auch dieses Problem.
Wolle
Alt 04.07.2011, 10:22
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
774 Danke in 346 Beiträgen
So, nachdem ich den Cobra-Plotter von SVB zunächst nur so als kleine Spielerei gekauft hatte, mußte ich letztens auf unserer Sturmfahrt übers Stettiner Haff im Rahmen unseres Sommertörns feststellen, daß so´n Ding gar nicht verkehrt ist.
Blöd nur, daß das Ding nach einer Woche den Geist aufgab. Er kam über die "Warning" Seite, bei der man Angaben zum Gerät mit "Enter" quittieren muß, nicht hinaus, und hängte sich auf.
Mit List und Tücke konnte ich ihn im Test-Modus soweit reaktivieren, daß ich unter "GPS-Test" wenigstens Position (numerisch), Kurs und Geschwindigkeit ablesen konnte, allerdings deutlich verlangsamt.
Ich habe gerade bei svb angefragt, was mit Garantie is´. Schaun wir mal, ich halt Euch auf dem Laufenden.
Gruß aus Falkensee,
Alt 04.07.2011, 11:17
Moin,Moin,
ich habe am Wochenende folgendes an meinem Plotter festgestellt:
Gesamtmeilen- und Tagesmeilenzähler habe ich bei Abfahrt auf
"0" gestellt. Nach zwei Tagen zeigt das Gerät auf beiden Anzeigen
9999, obwohl ich nur ca.15 sm geschippert bin. Der Plotter war die ganze Zeit an 12V Bordnetz angeschlossen.
Ich fahre jetzt für 2 Wochen in Urlaub Richtung Ostsee und werde über
weitere Erfahrungen berichten.
Wassersportliche Grüsse
Geändert von proficiat (04.07.2011 um 14:01 Uhr)
Alt 04.07.2011, 22:26
Boot: LM27
Könnte sein, daß Du irgendwie ein Stück zurück geschippert bist. Da hat er unter null zurück gezählt. Hatte ich auf der Ruppin-Tour im Frühjahr auch.
Gruß aus Falkensee,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
