Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 526Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 526
Alt 19.11.2011, 21:56
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Zitat von Oliver74 Beitrag anzeigen
Weil man so die beeindruckende Joystick Manövrierbarkeit zeigen kann.
Dazu braucht man zwei Antriebe, deren Schub man clever steuert bzw. kominiert.
Es gibt eine Demoistallation eines einzelnen Pod-Antriebs, der braucht aber einen zusätzlichen Bugstrahler um quer zu fahren:
http://www.youtube.com/watch?v=TqSOLMAJTJE
Viele Grüße,
Oliver
Nö, ich sehe beim Mono - IPS ein anderes Problem.
Der Rumpf (Kiel) müsste neu gestaltet werden, dieser Umbau frisst die Vorteile (Wirkungsgrad) vermutlich auf.
Desweiteren könnte die Kavitation problematisch werden.
Nicht zuletzt hängt der IPS dann noch tiefer.
Aber vielleicht gibt es längst Versuchsträger oder eine kleine Probe-Flotte ?
Weiß jemand mehr ?
Gruß aus Berlin
Tilo
Alt 20.11.2011, 01:41
goec2468 goec2468 ist offline
4.678 Danke in 2.972 Beiträgen
Zitat von 123 Beitrag anzeigen
Sicher, ich gebe ja nur meinen Eindruck wieder und der ist natürlich nicht maßgeblich.
Was das Gewicht angeht, ist es aber nicht richtig, AB und IB mit gleicher nomineller Leistung zu vergleichen. Entscheidend ist doch die Fahrleistung des Bootes. Wie hier schon richtig angeführt wurde, braucht man etwa 200 IB-PS um ein Gleitboot so zu motorisieren, wie man es auch mit 150 AB-PS hinbekommt. Eben wegen des Gewichtsunterschiedes. Beim IB bitte auch immer beachten, dass zum Motorgewicht das Gewicht des Antriebs und der ganzen Klappertechnik in der Peripherie (Feuerlöschanlage, Motorlüfter usw.) noch dazu kommt.
Kurt
Hallo Kurt,
dass ein 150 PS AB die gleichen Fahrleistungen (beim gleichen Boot) erreicht wie ein 200PS IB halte ich nicht für realistisch.
Dann müßte der IB ja zu einem 1/3 höheren Gesamtgewicht des Bootes führen!
Jetzt habe ich noch mal bei meinem Beispiel nachgeschaut.
Der Mercruiser 5.7 MPI wiegt ca. 430 kg inkl. Alpha One, bei 300 PS am Prop.
Der Mercury Pro Four Stroke wiegt 288 kg bei 300 PS am Prop.
Der Unterschied beträgt also sogar nur 142 kg.
Bei einem 2000 kg Boot (inkl. Benzin usw.) wird man durch diese 142 kg keinen nennenswerten Unterschied merken.
Wenn man dann noch Fächerkrümmer beim IB einbaut ist der Gewichtsunterschied sogar nur noch ca. 90 kg (und der IB hat sogar ein paar PS mehr).
Götz
  #178
Alt 20.11.2011, 10:02
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.465 Danke in 8.977 Beiträgen
Es ist aber nicht nur das Gewicht. In der Praxis gibt es schon erheblich Differenzen in den Fahrleistungen...
gregor
Alt 20.11.2011, 13:03
Boot: Windy 24 DC
Hallo Kurt,
Götz
Ketzer, hier sollte der AB unter rosaroter Brille betrachtet werden, da passt der Beitrag nicht.
Gruß aus Berlin
Tilo
Alt 20.11.2011, 13:20
Boot: Windy 24 DC
Bei gleichen Booten und gleicher Leistung ? Fraglich...
Hättest Du ein Beispiel zur Hand ?
Gruß aus Berlin
Tilo
Alt 20.11.2011, 13:29
Bestes Beispiel...
Frag mal Herrn Hammermeister, welches Boot eher die 100km/h knackt,
IB oder AB.
Da fährt ein 225PS AB dem IB mit 300PS weg, wie kommt das nur?
Quatsch, darum geht es nicht, fahr doch was du willst , hier wird sowieso alles in einen Topf geworfen
und wild miteinander verglichen. Argumente werden "ausgedünnt" und ohne gegenteilige Anhaltspunkte
pauschal verworfen. Selbst IPS (Alternative bei großen schnellen Gleitern zur Wellenanlage) soll
gegen AB antreten...
gregor
Alt 20.11.2011, 13:35
Diesel_Wiesel Diesel_Wiesel ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR Diesel
164 Danke in 118 Beiträgen
Allein mal die Tatsache, 300ps IB,Vergaser, 2 Ventiler mit Motortechnik von der Jahrhundertwende gegen nen AB mit Direkteinspritzung, 4 Ventilen der neusten Generation.
Fraglich, das du an solche ausschlaggebende Dinge nicht denkst?!
Alt 20.11.2011, 13:58
Boot: Windy 24 DC
Dann bist Du leider nicht ganz auf dem neuesten Stand,
Yanmar -IB- 6LPA-STP 315PS
Turbo mit Direkteinspritzung und 24Ventilen
Wo sitzt beim 5,7 MPI Benziner eigentlich der Vergaser
Gruß aus Berlin
Tilo
Alt 20.11.2011, 14:11
Boot: Windy 24 DC
Bestes Beispiel...
IB oder AB.
Naja, ist ja auch richtig da es um Boote >10m ging und da haben Mitwettbewerber eben IPS-Diesel. In diese Region stoßen, wie auf Deinen Bildern zu sehen, leistungsstarke AB.
Sei doch nicht so dünnhautig ....
Welcher 300PS IB war denn bei Hammermeister verbaut ?
Gruß aus Berlin
Tilo
Alt 20.11.2011, 16:46
Wieso "war"?
Guck doch einfach nach...
http://hellwig-boote.de/
gregor
Alt 20.11.2011, 18:13
300 PS sind 300 PS!! Ob 2 oder 4 Ventile, ob Einspritzer oder Vergaser, ob moderne oder veraltete Technik, .... für die Fahrleistungen ist das unerheblich.
Keiner will hier die Vorteile von AB's leugnen (die es ohne Zweifel gibt), aber man soll diese Vorteile auch nicht aufblasen.
Ja, bei gleicher Leistung wiegt ein AB weniger.
Bei der 300 PS Variante sind es 140 kg (90 kg bei Verwendung von Fächerkrümmern).
Bei einem 2000 kg Boot sind das 7% (4,5%).
Da der Zusammenhang von Gewicht und Leistungsbedarf linear ist, braucht man mit einem AB also 279 (287) PS um auf die gleichen Fahrleistungen wie bei einem 300 PS IB zu kommen.
Das ein 225 PS AB am gleichen Boot einem 300 PS IB wegfährt kann nicht stimmen.
Götz
Alt 20.11.2011, 18:49
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.331 Danke in 1.650 Beiträgen
Auf die Gewichte kommt man aber scheinbar nur im Extremfall (Sehr schwerer AB und dagegen der Innenborder mit leichtestem Antrieb->Alpha 1)
Volvo gibt folgende Daten heraus (Habe bei Mercruiser nichts offizielles gefunden):
http://www.volvopenta.com/SiteCollec...gine_range.pdf
Danach wiegt der 5,7er mit Antrieb: 483-485KG
Aussenborder dieses Leistungsbereichs (Fairerweise schon XL Schaft):
Yamaha F225-F300: 268KG
Suzuki DF250: 268KG
Evinrude Etec 225-300: 240KG
Sind wieder 215-240KG Differenz.
Wenn man einen sehr schweren AB nimmt (Verado) und den 5,7er mit dem leichtesten Antrieb und mit Nachrüstkrümmen ausstattet, dann sieht es vielleicht gar nicht so "schlimm" aus.
Bei den meissten Booten in der Praxis ist die Differenz aber größer (s.o.).
Da sitzen bildlich gesprochen "drei Mann zusätzlich" auf der Heckbank. Und ich bin mir sicher, daß man die spürt!
Viele Grüße,
Oliver
Alt 20.11.2011, 19:23
123 123 ist offline
Hallo Götz,
ich bin bei meinem Beispiel von dem Optimax ausgegangen, den ich am Boot habe. Natürlich habe ich kein Wettrennen unternommen und keine Messungen. Mein Eindruck ist rein gefühlsmäßig und da habe ich eben wahrgenommen, dass man schon einen V6-Innenborder braucht, um bei einem vergleichbaren Boot vergleichbare Fahrleistungen zu erzielen. Allerdings würde man wohl auch mit einem 4-Takt-Außenborder etwas mehr Leistung benötigen.
Kurt
Alt 20.11.2011, 19:56
Frage ist wie viel davon am Prop ankommt und wie man diese Leistung ins Wasser bekommt, daher stimmt
deine Rechnung leider nicht.
Okay, ich werde es den Booten sagen, dann halten die sich zukünftig bestimmt dran.
gregor
  #190
Alt 20.11.2011, 20:05
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Die Leistung wird doch auch bei den IBs am Propeller gemessen?!
Alt 20.11.2011, 21:39
123 123 ist offline
Das müsste natürlich vorausgesetzt werden können. Ansonsten könnte der zusätzliche Verlust des Z-Antriebs mit zweifacher Umlenkung und Kreuzgelenk neben dem Gewicht ein weiterer Teil der Erklärung für den höheren Leistungsbedarf der Innenborder-Boote sein.
Alt 21.11.2011, 01:03
Gruß aus Berlin
Tilo
Wieso kommst du mir mit nem Yanmar Diesel, wenn ich von der Steinzeittechnik eines Benziner IB schreibe?!
der MPI ist ein Einspritzer, weis ich auch, jedoch schrieb ich da nicht von..
Das auch dieser Motor nicht dem Stand der Technik angehört ist dir aber klar, mehr wollte ich garnicht aussagen!
300ps IB am selben Boot wie 300ps AB haben, und werden NIE die selben Fahrleistungen erreichen.
Neben der Leistung, die am Prop anliegt gibt es noch so kleine, aber feine Dinge wie die Leistungsdrehzahl oder allgemein die Drehfreudigkeit.
Wenn 2,5 liter hochdrehen benötigt das logischerweise eine andere Dauer als ein träger 2 ventiler v8, der alten Schule.
( an der Stelle sieht das natürlich anders aus, wenn es ein Hochdrehzahl v8 ist wie beim aktuellen m3 zB.)
Alt 21.11.2011, 01:45
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit nur ein Schlauchi mit Mini-AB
652 Danke in 325 Beiträgen
Nein. Ich denke, Motorleistung wird i.d.R. bei Autos und Booten an der KW angegeben (also incl. der Leistungsverluste durch LiMa, WaPu usf.).
Deswegen ist es ja auf einem Rollenprüfstand für Autos so kniffelig, von den PS, die an der Achse angelangen, auf die eigentliche Motorleistung zu schließen.
Thorsten
Alt 21.11.2011, 01:49
Da liegst du falsch. Bei Autos wird immer die Leistung angegeben, die tatsächlich am Rad anliegen MUSS!
Heißt, verzichtet man auf Antriebsstrang, Abgasreinigung, Klima, Servopumpe etc liegt an der KW eine wesentlich höhere Leistung an.
Ob dies bei Booten genauso ist weis ich nicht, werden hier aber sicher einige wissen.
Mfg
Alt 21.11.2011, 02:22
TB! TB! ist offline
Ich fürchte, hier irrst Du. Lies Dich mal ein in das Thema. Ich gehe auch gerne eine Wette ein
Thorsten
  #196
Alt 21.11.2011, 06:00
Die Motorenhersteller für Marineanwendungen wissen, dank der Produktions-Glaskugel immer,
welchen Antrieb der Kunde montiert, (Welle, Z-Antrieb, Oberflächenantrieb, Jet...) und wie
hoch daher die Verluste in diesem sind, daher werden die dort verpuffenden PS direkt vorab abgezogen....
gregor
  #197
Alt 21.11.2011, 07:56
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Leute, wir werden bei der Frage NIE auf einen Nenner kommen.
Die AB Fahrer fahren weiter AB´s sind davon überzeugt und werden NIE eine andere Meinung akzeptieren.
Die IB Fahrer fahren weiter IB´s sind davon überzeugt und werden NIE eine andere Meinung akzeptieren.
Ist einfach so
  #198
Alt 21.11.2011, 10:10
mirco mirco ist offline
141 Danke in 76 Beiträgen
Akzeptieren schon, aber nicht teilen.
Vor uns nachteile sind bei beiden bekannt, jeder hat seinen favorit.
Einem IB muss man vor dem Start immer einen Blasen Dafür gibts den Bläser. Oder auch Blower.......
  #199
Alt 21.11.2011, 10:26
Hm? Wie kommste jetzt darauf?
Ich denke die Getriebeverluste von Alpha und Bravo Antrieben werden sehr ähnlich sein, deshalb kann MCM doch die Leistung am Prop angeben?
Alt 21.11.2011, 12:00
Boot: Windy 24 DC
Ist einfach so
Es ist aber doch interessant Vor - und Nachteile herauszuarbeiten. Nur sollte es dabei einigermaßen sachlich zugehen. Nicht jede Leberwurscht ist so beleidigt wie unsere AB - Freunde, wenn denn "Vorteile" wie die Raumökonomie mal anders beurteilt werden.
Die Hellwig Milos V630 wurde als Beispiel angeführt, die ist als AB sowie als IB Variante zu haben. Mit IB sehe ich hinten eine schöne Liegefläche, bei der AB - Variante ist diese nicht zu nutzen.
Mit einem 250PS - 2Takt- AB wurden 104 km/h erreicht, Messwerte zum IB - MAG350 liegen mir nicht vor.
Gruß aus Berlin
Tilo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
