Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 567Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 567
Alt 10.11.2015, 18:11
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Dann ist es der Nachfolger.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.12.2015, 11:43
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
wurden anscheinend noch bis 2008 gebaut
http://de.topboats.com/astilleros/ri...250-fiesta-vee
Motorisierung ab 5.7 empfehlenswert. Die 5.0 sind zu schwach, meine kriegt einen 383.
Boris
Alt 21.02.2016, 14:03
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Ich hole mal den Rinker Thread wieder ein wenig hoch und poste aktuellere Bilder meiner 212.
Hits:	103
Größe:	96,4 KB
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
  #179
Alt 21.02.2016, 14:06
Boot: Chaparral 240
Die schwarzen einteiligen wurden gegen glänzende einteilige ersetzt.
Hits:	119
Größe:	138,9 KB
ID:	683472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	131,2 KB
ID:	683473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	118,8 KB
Hits:	125
Größe:	112,3 KB
ID:	683475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	85,0 KB
Housi
  #180
Alt 21.02.2016, 14:26
Sehen gut aus und wieviel wiegen die nun weniger, als die Gussklumpen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #181
Alt 21.02.2016, 14:27
Boot: Chaparral 240
Und noch eine Kühlbox seit 2 Saisons.
Hits:	186
Größe:	72,7 KB
Housi
Alt 21.02.2016, 20:15
Boot: Chaparral 240
Beide Hi Tek zusammen genau die hälfte was ein Gussklotz.
Hi Tek 7 kg./Stk.
Housi
Alt 23.02.2016, 08:12
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.410 Danke in 1.038 Beiträgen
sehen schon klasse aus die Teile.
Hast Du einfach so verbaut oder waren die anderen am Ende?
Gruß Tim
Alt 23.02.2016, 12:09
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
Standard Was haltet ihr von dieser RINKER ?
Ahoi BF Freunde.
Habe diese RINKER gefunden und schon Termin für diese Woche.
Was haltet ihr davon und auf was sollte ich achten?
Danke schon mal für eure KOmmentare
Hans
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...92387-211-1562
Alt 23.02.2016, 12:18
Benutzerbild von Fuselkönig
14.061 Danke in 2.618 Beiträgen
Kriech auf jedem Fall in den Motorraum und schau dir von innen den Spiegel an. Nicht das der Spiegel vergammelt ist.
Alle Luken und Klappen öffnen und nachsehen ob irgendwo Feuchtigkeit steht.
Gruß Dirk
Hits:	161
Größe:	73,5 KB
ID:	683858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	73,5 KB
Alt 23.02.2016, 14:06
wie schon mein Vorredner sagt, schau nach, ob irgentwo sich nässe angesammelt hat, teste alle Schalter und Steckdosen, hat der Vorbesitzer noch ein Paar Rechnungen, oder Unterlagen, was so alles gemacht wurde. Preis ist ok, wenn keine großen Mängel zu beheben sind, etwas findet man aber immer. Ansonsten, ein schönes Boot, mit viel Platz.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.02.2016, 14:14
Boot: Chaparral 240
Traute den alten nicht mehr und habe deswegen gewechselt. Die sahen aber aus wie neu.
Housi
Alt 26.02.2016, 10:13
Ich hab auch ein wenig gebastel, vor allen den toten Stauraum, vorne kann man nun nutzen. Auch ein paar Steckdosen kamen dazu.
Wechselrichter ist auch neu.
So, nun noch alles putzen und dann kanns ja bald los gehen
Name:	2016-02-26 08.28.05.jpg
Hits:	124
Größe:	31,7 KB
ID:	684269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-02-26 08.28.39.jpg
Hits:	121
Größe:	24,2 KB
ID:	684270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-02-26 08.29.21.jpg
Hits:	116
Größe:	24,6 KB
Name:	2016-02-26 08.44.36.jpg
Hits:	125
Größe:	60,1 KB
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.02.2016, 13:19
Boot: Chaparral 240
Wie heftig strapaziert der Wechselrichter eigentlich die Bordbatterie wenn ich eine Nespresso Kaffemaschine Betreiben möchte?Kann ich da vom Strom verbrauch des angeschlossenen Gerätes gehen oder sieht die Rechnung anders aus?
Housi
Housi
Alt 27.02.2016, 13:25
Boot: Chaparral 240
Weil alle immer sagten "uuhhh,einteilige - Wasserschlag oohhhh".
Sicherheitshalber ersetzt,waren 15 Jahre in Betrieb aber nie im Salzwasser.
Housi
Hits:	121
Größe:	114,7 KB
Housi
Alt 27.02.2016, 14:57
Housi
Hi, jo da fließen schon einige Ah durch die Leitung,
Glaube, Wattzahl vom Gerät durch 12 Volt. Bin aber kein Elektriker. Habe 2x 100 Ah Batterien und die reichen für einige Tassen, TV, Radio usw über das Wochenende und starten kann ich auch noch damit.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.02.2016, 15:14
Boot: Chaparral 240
Das hört sich ja schon mal gar nicht schlecht an,bräuchte das ev.für Kaffe am morgen und abends,zwischendurch wird ja auch gefahren und die Batt.wieder aufgeladen.Ich denke sollte keine Probleme geben.
Housi
Housi
Alt 27.02.2016, 15:56
Nein, auf keinen Fall. Aber kauf dir einen
reinen Sinus Converter, sonst kann es Probleme
mit der Kaffeemaschine kommen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.02.2016, 16:07
Boot: Chaparral 240
Eher umgekehrt,sonst würde das in meinem Falle 105 Amp.machen.
Housi
Housi
Alt 27.02.2016, 17:04
Jo, genau so viel sind es.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.02.2016, 13:08
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.732 Danke in 724 Beiträgen
Ja Housi,
unbedingt Sinus Converter , denke sollte mind. ein 1700 besser ein 2000 er sein. Wollte ich auch machen, aber jetzt weiss ich ja wo ich einen Nespresso auf dem See bekomme.
Für den Hafen habe ich auch eine dabei....
Alt 28.02.2016, 13:23
Meiner macht 2000/4000 Watt und habe eine Tassimo, Stromaufnahme 1200 Watt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.02.2016, 13:48
Boot: Chaparral 240
Zitat von Oskj Beitrag anzeigen
Ja Housi,
Äääähhhhh Oli,ich denke ich werde dich im Hafen aufsuchen und den Nespresso bei euch trinken.An deinem Platz kannst ja einen Generator ins Gebüsch stellen,so hätte ich nicht so weit von mir oben zu dir runter.
Housi
Housi
Alt 28.02.2016, 14:22
Boot: Karnic SL-702
Ja Platz für ein Generator hätte ich.....
Aber im ernst ich habe mir auch schon Gedanken gemacht wegen einem grösseren Converter für die Kaffeemaschine . Habe nur einen kleinen 300Watt drauf für den Fernseher ( werde ich wohl selten brauchen) .
Aber meine Batterien müsste ich dann wohl auch vergrössern.
Habe eine Exide SE 1300 Gel-Batterie mit 120 AH als Verbraucherbatterie und eine 88AH als Starterbatterie. Leider hat die Werft einen neuen MAstervolt http://www.boatersworld.com/product/MP81121168.htm
eingebaut welcher nur für 2 Batterien ausgelegt ist. Sonst würde ich eine dritte Batterie einbauen.
Gruss Oliver
Geändert von Oskj (28.02.2016 um 14:31 Uhr)
Alt 29.02.2016, 21:04
Boot: Chaparral 240
Ich lass es mit dem Converter.
Housi
Housi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
