Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 1.191
Alt 20.06.2013, 19:18
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.165 Danke in 2.186 Beiträgen
Zitat von navigat Beitrag anzeigen
So, da jetzt alles unter Dach und Fach ist und meine 245'er kurz vor der Verschiffung steht dürft Ihr gern einmal mein erstes Album begutachten!
Boot stammt aus einem Versicherungsfall und muss wegen Wassereinfall wohl komplett entkernt werden!
Martin
Es geht doch nix über einen gesunden Optimismus
Glückwunsch zur neuen Baustelle War sie wenigstens billig genug, daß Du noch einen neuen Motor/Antrieb reinstecken kannst, ohne den Zeitwert zu überschreiten?
mfg
Martin
ps: Die $300,- fürs shrinkwrappen vor dem Transport sind dann eher weggeschmissenes Geld
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 20.06.2013, 19:25
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.577 Danke in 1.011 Beiträgen
Bin da sehr knapp rangegangen, notfalls braucht es ja einen neuen Motor (glaub ich aber nicht, den krieg ich bestimmt wieder hin)! Wo hast Du denn Teile angefragt?
Martin
Alt 20.06.2013, 19:30
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Martin
Habe bei zwei Bayliner Händler angefragt nach Dichtgummis, Mülleimer, Leuchte usw.
Einer war Fa. Kainz Passau den anderen weis ich nicht mehr.
Herbert
mfg
Martin
Es war wirklich ein Schnäppchen, sonst hätte ich das nicht gemacht!
Ein gutes hat es doch, ich kann erst einmal alles auseinander nehmen ohne ein schlechtes Gewissen zu haben!
  #180
Alt 20.06.2013, 19:33
Ich denke wenn erst mal alles wieder gereinigt ist sieht es schon gar nicht mehr so schlimm aus.
Und beim Motor kannst du Glück haben. Es muss nicht sein das er mit Wasser voll ist.
Herbert
Alt 20.06.2013, 19:43
Ja hab dir ja eine PN geschickt, selbst wenn der Motor hin ist und ich einen neuen oder überholten Motor brauche ist es immer noch was gutes für ein Baujahr 2006! Die eigene Zeit darf man natürlich nicht rechnen, aber das geht ja vielen so sonst würde ja jeder eine Pershing 76 fahren!
  #182
Alt 20.06.2013, 19:45
Da hast Recht, und du weist dann was du hast, wenn mal alles gemacht wurde.
Herbert
Alt 20.06.2013, 19:46
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Sieht doch klasse aus
Ich habe so etwas auch schon durch
  #184
Alt 20.06.2013, 19:59
So was tut ja auch mal gut!
Dafür habe ich mir aber einen fabrikneuen Trailer gegönnt!
Geändert von navigat (20.06.2013 um 20:58 Uhr)
Alt 21.06.2013, 08:41
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
779 Danke in 419 Beiträgen
Zitat von Herbert91710 Beitrag anzeigen
Meine hat letzte Woche auch eine Zerhacker Pumpe bekommen. Wie es funktioniert muss ich erst testen.
Hallo Herbert,
wie hast Du den die Pumpe eingebaut?
Die Anschlüsse an den Tank und an den Bordaustritt wären besonders interressant.
Du hast nicht zufällig eine Fotodoku dazu gemacht?
aus dem Schwabenländle
Alt 21.06.2013, 08:43
billi billi ist offline
34.160 Danke in 20.709 Beiträgen
An den Tank kann man es mit einem Saugrohr machen oder der Tank hat unten einen Abgang.
Borddurchlässe gibts zu kaufen.
Bei mir ist einer Standardmässig ca 5cm über der Wasserlinie (durch meine Beladung jetzt genau an der Wasserlinie.
Alt 21.06.2013, 10:12
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Zitat von Yodajunior Beitrag anzeigen
Hallo Cris,
ja hatte ich.
Ich hatte aber die Hoffnung das hier im 245ér Forum noch jemande ene weitere Idee oder Info haben könnte.
Feststoffe sind nicht im Tank nur Flüssigkeiten.
Naja, ich sehe schon das ich nicht dran vorbei komme eine Pumpe einzubauen.
Danke für eure Info´s.
Neine ohne Pumpe wird das nichts!!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 21.06.2013, 10:16
Was ich nicht verstehe :
duu hast einen Tank eingebaut und es ist nichts vorgesehen nach Außenbords ?
Keine Öffnung für Absaugung ?
wenn eine Öffnung für Absaugung vorhanden ist, wovon ich jetz mal ausdgehe, würde ich darauf einen 3wege Hahn machen, danach mit dem eine Strang wieder zum Absuagen mit dem zweiten zu einer Fäkalienpumpe.
von dort über einen Borddurchlass ( Ich würd für die Saison viellecht einen der Mootrraumabdeckungsablüfe mit einem T-Stück missbrauchen) entsorgen.
ich würde so eine Pumpe einbauen: http://svb.de/de/jabsco-fakalienpumpe-typ-12gpm.html
und so einen Hahn: http://svb.de/de/2-wege-ventil-mit-verlangerung.html
Alt 21.06.2013, 10:55
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
982 Danke in 261 Beiträgen
Martin
Hallo Martin
Gratuliere dir zu deinem Boot.
Habe ja schon seid Tagen auf die Fotos gewartet.
Ich wünsche dir viel Glück und eine gute Hand beim restaurieren.
Ehrlich gesagt hätte ich nicht die Zeit und die Geduld dafür
Lass es uns wissen wie es voran geht.
Gruß Bernhard
Hallo Herbert,
Das Foto zeigt den Ausgang welcher direkt von der Mercerator Pumpe kommt, bei mir ist der Ausgang ca. 2-3cm unter der Wasserlinie was ja auch gut ist.
du willst doch nicht beim abpumpen spritzen oder?
Hits:	109
Größe:	69,3 KB
ID:	459914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	58,6 KB
Alt 21.06.2013, 11:04
Martin
schönes Boot und viel Arbeit.
Ob sich das alles Rechnet wirst du ja durchkalkuliert haben.
Der komplette inneausbau muss ja raus, der Motor überholt werden, CE muss auch gemahct werden.
Da kommt einiges auf dich zu.
kanst ja einen Restaurationsthröth aufmachen und berichten.
  #192
Alt 21.06.2013, 11:28
Der komplette inneausbau muss ja raus, der Motor überholt werden, CE muss auch gemacht werden.
Alles nach besten Wissen und Gewissen durchkalkuliert. Der Thread wird eröffnet. Bez. Motor hatte ich sogar eine Austauschmaschine kalkuliert, da der Vergaser eh nicht mein Wunschmotor ist. Aber schauen wir erst mal!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #193
Alt 21.06.2013, 13:54
Hallo Herbert,
Hat meine Werkstatt gemacht. Ich habe es noch gar nicht gesehen.
Werde aber Bilder machen sobald ich wieder an das Boot komme.
Herbert
Alt 21.06.2013, 14:07
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.887 Danke in 1.248 Beiträgen
Hallo Herbert,
Hallo Thomas
da gibts nicht viel zu wissen
Vom Tank da solltest du einen vorgesehenen Anschluss haben zur Pumpe
Die Pumpe setzt du zwischen Frischwassertank und Deck
da sollte am Tank ein Holzbrett montiert sein wo du die Pumpe anschraubst
und von der Pumpe mit einem schlauch nach hinten am Spiegel
ein paar Zentimeter unter der Wasserlinie machst du einen Borddurchlass
mit einem Kugelhahn und fertig.
LG. Hans
Alt 21.06.2013, 18:51
Na herzlichen GlückwunschDa hast dir ja ganz schön Arbeit gekauft.
Was hast du dafür bezahlt wenn es nicht zu indiskret gefragt ist?
Wo bekommst du die Teile her dafür? Ich hatte vor kurzen Teile angefragt und zur Antwort bekommen es gibt derzeit keine
Hast Du es schon einmal bei Sport Hermanns versucht? Habe da heute ein paar Sachen bestellt, sehr schnelle Reaktionszeit nach meiner Anfrage!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 21.06.2013, 20:11
Werde ich versuchen. Danke für den Tip
Herbert
Alt 21.06.2013, 21:12
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Martin
Oben geht's ja noch aber unten. War das Boot gesunken oder nur Regenwasser drin? Süß- oder Salzwasser? Kannst Du vielleicht mal den Preis eingrenzen?
Alt 21.06.2013, 21:30
Da gibts ja eine unmenge Boote die durch den Huricane gesunken sind. Schade drum, die meisten werden wohl den Schrott zugeführt.
Respekt das du eins Retten willst
Herbert
  #199
Alt 21.06.2013, 21:46
Nun lass mich erst einmal machen! Jedes Bauteil wird gereinigt und auf Funktion geprüft! Es war günstig sonst hätte ich das nicht gemacht!
So eine Verschiffung aus Übersee komplett durch zu ziehen ist auch mal ganz interessant
Andere gehen Golf spielen und ich ......
Hab halt ein großes Herz!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #200
Alt 25.06.2013, 19:49
Standard Welche Batterie und Leistung habt Ihr
Trotz allen Berechnungsformeln würde mich interessieren welche Batterie oder Batterien habt Ihr (Standard, AGM oder Gel) und welche Leistung diese haben.
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (26.06.2013 um 07:44 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
