Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 372Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 372
Alt 16.12.2012, 22:30
icheben82
Heute habe ich mich um den ersten Geräteträger gekümmert. Und auch wenn es blöde klingt, aber der Träger war mit das schwerste und komplizierteste am ganzen Boot. Ich musste die Trägerhälften aus Ober und Unterschale zusammenfügen und dann so anpassen und schleifen das beide gleich sind... Zudem mussten die beiden hälften dann noch so an geschliffen und angepasst werden das diese auch noch auf den Aufbau passen und richtig ausgerichtet sind.... Das hat mich fast zum Wahnsinn getrieben...
Die Nahtstellen von den Geräteträgern zum Aufbau werden noch verspachtelt und an geschliffen...
Jetzt wars dann so langsam, nur noch Kleinigkeiten und alles anschleifen, Spachteln und verschleifen und dann kommt schon die Lackierung...
Nachdem der Aufbau und der Rumpf lackiert ist, geht es mit den weiteren Bauten weiter...
  #177
Alt 17.12.2012, 17:30
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Kennt jemand das Zeugs???
Um das ganze noch verwirrender zu machen , ich nehme von dieser Marke nur Leichtbauspachtel
das zeug wiegt nichts und härtet so n 10-15 min aus (je nach zugabe des Härters)
Hab damit die Sunseeker gespachtelt die ja auch aus ABS bestehen (oder anderes Plaste zeug) - hält super
Es grüßt Flo
Alt 17.12.2012, 17:43
icheben82
Leichtbau-spachtel? Ist das die selbe Marke?
Wie schaut es nach Vibrationen aus (Motoren, Bewegung)?? Irgendwo risse oder Ablösungen des Spachtels oder Risse im Lack???
Alt 17.12.2012, 17:50
ja von Presto
nennt sich "Leicht-Spachtel" sind 408gr. drin und 12gr. Härter
Vorher bisschen anrauen ist klar und dann drauf , bislang ist da noch nichts abgefallen muss ich wohl richtig gemacht haben
glaub der ganze Pott kostet so 11€ - hab mir den damals nur wegen den Sunseeker geholt weil es auf jedes Gramm drauf ankam
mittlerweile nehm ich das zeug nur weil es eben nichts wiegt - und ich denke dein Kahn wird so oder so schon schwer genug da muss die Spachtelmasse nun nicht noch dazu beitragen
Es grüßt Flo
Alt 17.12.2012, 18:37
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
Diesen leichtscpachtel von presto benutze ich auch, wiegt nicht viel,und lässt sich gut bearbeiten, auch wenn es ausgehärtet ist.
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
  #181
Alt 18.12.2012, 13:32
icheben82
Habe gerade Presto Leichtspachtel besorgt
  #182
Alt 18.12.2012, 20:55
icheben82
Heute ist nicht viel zu sehen, ich habe nur die Auspuffblenden montiert, diese kommen eigentlich nach dem Lackieren dran, ich werde sie aber so bauen das diese mit dem Aufbau verspachtelt und verschliffen werden und sich somit nicht vom Aufbau abheben...
Und sonst hieß es nur: Schleifen, schleifen, schleifen, schleifen...
  #183
Alt 20.12.2012, 21:11
icheben82
Habe heute mal den Presto-Spachtel ausprobiert und habe den Geräteträger und die Auspuffblende grob verspachtelt (1.Lage)...
...Echt nen super Zeugs, genauso habe ich mir das vorgestellt, lässt sich super verarbeiten...
...Ich lasse es ab jetzt, passend zur Jahreszeit, auch etwas ruhiger angehen, dass Spachteln und die Lackiervorbereitungen müssen 1000 %ig werden...
  #184
Alt 20.12.2012, 21:13
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.472 Danke in 6.562 Beiträgen
Topp gemacht
Bin wirklich mal gespannt, wie das Boot lackiert aussieht. Die meisten der typischen Bausatzbastler geben sich nicht annähernd soviel Mühe
Gruß, Jörg
Alt 20.12.2012, 21:22
icheben82
Topp gemacht
Ich wollte ja auch lieber ein komplett Eigenbau bauen... Jedoch war die Moonraker schon immer ein Traum und ich finde Yachten richtig interessant, habe früher als Kind auf dem Trawler meines Opas schon immer Yachten gezeichnet ... Und so aufwändige Rundungen wie bei der Moonraker sind im Eigenbau wohl kaum möglich...
Ich finde Bausätze und Bausätze unterscheiden sich aber sehr stark, je nachdem wer gebaut hat, der eigentliche Bau geht relativ fix, wenn man sich Mühe gibt, aber aufs Finish kommt es an... Es gibt natürlich auch sehr viele die so ein Bausatz nur dahin klatschen, von wegen ist ja ein Schnellbausatz, aber gerade bei einem Bausatz muss man 100% arbeiten...
  #186
Alt 21.12.2012, 23:46
icheben82
Heute habe ich den Geräteträger und die Auspuffblende nochmals gespachtelt und geschliffen, zuerst mit 240er Körnung und dann mit 400er Körnung, dann nochmals Dünn gespachtelt und mit 600er Körnung fein geschliffen...
... Vor dem Lackieren wird ja auch nochmal feiner geschliffen und dann kommt Füller drauf und dann, "na Ratet mal", richtig, wird nochmal geschliffen Und das am ganzen Boot
Aber ich denke so kann es bleiben:
Sorry für die vielen Bilder, aber ich habe auch mal eben das Dach des Achterdecks grob gespachtelt (1. Lage) und musste mir die Zeit mit Fotos machen vertreiben bis ich schleifen konnte...
Morgen werde ich das Dach des Achterdecks weiter spachteln und fein schleifen Ihr glaubt garnicht wie mir die Finger weh tun
  #187
Alt 22.12.2012, 07:47
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Sieht schon klasse aus Hendrik.!!!
Gruß Gerd
Alt 22.12.2012, 08:30
Benutzerbild von dampfspieler
2.842 Danke in 651 Beiträgen
Hallo Hendrik,
das hast Du ganz fein gemacht - pass aber auf, dass Du die Erfahrungen in "Dünnschlifftechnik" anderen überlässt.
Damit die LED-Geschichte was wird, hier etwas zum Nachlesen Strombegrenzung, Spannungsreduzierung, LED-Anschluss - mein Beitrag (es gefunden zu haben ) zu einem schnieken Moonraker-Modell.
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Alt 22.12.2012, 08:44
icheben82
Zitat von dampfspieler Beitrag anzeigen
Hallo Hendrik,
Grüße Dietrich
Danke Dietrich...
Was meinst Du mit Dünnschlifftechnik? Meinst Du das Nassschleifen nach dem Füller? Das mache ich auch selber, kenne Nassschleifen etc. vom Karosseriebau aus meiner Autoschrauber-TuningAsi-Zeit
Danke für die Links...
Alt 22.12.2012, 08:59
else else ist offline
Nach fest kommt lose..... oder: irgendwann is durch der Blech
Alt 22.12.2012, 09:00
icheben82
Na da mache ich mir mal keine Sorgen drum... Ausnahmsweise weiß ich mal was ich tue
Alt 22.12.2012, 09:10
Hendrik ist schliesslich nicht so ein Grobmotoriker wie ich
Sieht echt topp aus deine Arbeit
Gruß, Jörg
Alt 22.12.2012, 09:18
icheben82
Na wenn Du wüsstest wie damals mein erster Spoiler und Verbreiterung am 1. GTI aussahen... beim 2. GTI sah es geil aus
  #194
Alt 22.12.2012, 09:21
Benutzerbild von Schwanensee
20.232 Danke in 3.881 Beiträgen
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Liebe Grüße Andrea
Alt 22.12.2012, 19:32
icheben82
Nochmal zum Thema Löten der LED's, ich habe diese super Seite gefunden... Das Tool füttert man mit Daten der Stromquelle und LED´s und raus kommt ein fertiger Schaltplan und Lötplan (siehe Bilder)...
Schaltplan mit 12V
Lötplan mit 12V
Schaltplan mit 6V
Lötplan mit 6V
  #196
Alt 22.12.2012, 22:47
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.217 Danke in 9.853 Beiträgen
mal ne dumme Frage:
kommen zum Salon hin denn auch noch Fenster rein usw.
Wenn ja, wann schneidet man sowas aus?
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 23.12.2012, 09:39
icheben82
Zum Salon die Schiebetüren werden eigentlich mit Folie beklebt, werden also nicht ausgeschnitten, ich weiß allerdings noch garnicht wie ich das schöner löse...
  #198
Alt 23.12.2012, 11:45
Kleine U-Profile als Führung aufkleben.
Darin eine Holztüre mit Fenster laufen lassen.
Wie bei meiner Smit Nederland.
Oder, Doppelholztüre mit Fenstern aufkleben.
Wie bei meiner Pegasus.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.12.2012, 11:48
icheben82
Kann mir denn jemand sagen was ein 0 Ohm Widerstand soll??? Wenn ich das ganze mit dem Tool mit Daten des Akkus (6v) und Daten der LED (3V) berechne, werden immer 2 LEDs in Reihe mit einem vorgeschalteten 0 Ohm wiederstand berechnet.
Ich habe mich mal ein wenig schlau gelesen und es werden 0 OHM Widerstände normalerweise dazu gebraucht um Schaltungen zu brücken o.ä. !!!
0 Ohm bringt mir doch garnichts oder??? Könnte man dann nicht den Wiederstand auch weg lassen??? Oder was macht der 0 OHM wiederstand???
Ist nur zur Info gedacht, ich werde eh alles mit 12V betreiben...
Alt 23.12.2012, 11:59
Hei,
Null Ohm ist wie Drahtbrücke, dient um über Leiterbahnen zu kommen.
Wie du ja richtig erkannt hast, darfst Leds nicht ohne Vorwiderstand betreiben.
Mani
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
