#176
#177
Fertig
Was auf dem Feld zu sehen ist ne Spiegelung von irgendwas
#178
Eingebaut
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (26.04.2017 um 10:03 Uhr)
#179
Perfekt
#180
Sieht Super aus!!
Gruß Olli |
#181
selbst genäht?
Gruß stefan78h ---------------------------------------- Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084 +Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509 Powered by Hoffmann Wassersport |
#182
Alles für den Innenraum geordert
#183
Rahmen neu gepulvert und neue Schlösser verbaut .Die neuen Schlösser werden noch mal zerlegt und die alten Kunstoffhebel verbaut.Kunstoff ist da doch besser ...
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
#184
So die Hebel sind umgebaut mit einer schwächeren Feder.So dürfte mit der Zeit nichts am Rahmen kommen.
#185
Jetzt mit ner ordentliche Matratze
#186
Schöne Arbeit[emoji106] Zwei Fragen hab ich aber [emoji3] Ist das Sea Ray in due Platte eingelegt oder mit Schablone lackiert? Und wo hast du die Edelstahl-Verschlüsse her? Gruß aus Achim Stephan vom Streichelphone gesendet
#187
Wurde Graviert und dann mit Sikka ausgelegt.
Ich glaube das waren die: http://m.ebay.com/itm/2-Flush-Pull-H...257Ciid%253A12 (PaidLink)
Hier könnte mein Name stehen!!! |
#188
Hey Panna!
Schöne Detaillösungen! Für Sachen wie deine Kabinentür empfehle ich dir POM oder Teflon- Gleitsteine in einer U-Schiene aus poliertem VA oder Harteloxiertem Alu. Die Gleitsteine etwas länger mit Fasen, ein Zehntel mm Spiel und etwas Teflonfett. Läuft auf ewig wie geschmiert, wenn du beim einwintern die Schiene putzt und neu fettest. Gruß, Kai
#189
#190
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (27.11.2018 um 10:15 Uhr)
#191
dein CE Zeichen ist fehlerhaft.... deins heißt China Export...
#192
Was läuft bei Dir nicht richtig
#193
naja wenn du das Schild schon machst sollte es doch wenigstens richtig sein....
das du das Bild jetzt gelöscht hast ist traurig...
#194
Recht haste aber
#195
naja wollte dich nur auf den kleinen Fehler hinweisen....
da die Daten sicher noch im System sind ist es ja ein leichtes das CE Zeichen zu tauschen und nochmal zu plotten...
#196
Gruß Martin |
#197
Sorry nochmal für meine voreiilie Äusserung.Im Vorfeld hatte ich schon gedacht, wer was zu Kacken hat.Dein Hinweis war wirklich klasse. Nicht wegen dem Schild,sondern für den Kollegen der damit zu tuen hat.Danke und Entschuldigung.
#198
Alles gut...
Aber im E ist der mittelstrich zu lang...lach... zwinker
#199
Nein,dass sieht nur so aus
#200
