#176
Auch gut ... besser als beim Hobby verletzt
Sag'nicht alles was Du weißt, aber wisse alles was Du sagst.M.Claudius
#177
Genau
weiter geht es wenn die Regler da sind.
Grüße,Tom Alle sagen es geht nicht. . . . Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht.
#178
Geht immer noch nicht weiter.SVB kommr nicht aus den Puschen.Selbst das Holz was ich benötige ist nicht zu beckommen(nicht von SVB)
#179
Also Tom, so geht das nicht ... hier künstlich die Spannung hochtreiben
Welche Regler meinst du denn nun überhaupt ? Kann ich irgendwie helfen ? Ich bin total neigierig auf bewegte Bilder ... laufen müßte das Aggi doch schon ... Gruß Heri
Sag'nicht alles was Du weißt, aber wisse alles was Du sagst.M.Claudius |
#180
Laufen tun sie,na klar.Die Regler, 2x24v,soll ich brauchen müssen,werden zwischen Lima und Batterien gelegt.ich muss auch noch eine Ladekontrolle legen.dann ein Pult bauen und und und. Ich håtte die Arbeiten im Winter planen sollen(ACH SO IST JA HERBST) da muss ich aber durch.
#181
??? Die Regler sollten in den Limas vorhanden sein ...
#182
Hatte ich auch gedacht.War aber mit einigen Autoschraubern unterwegs,die waren der Meinung,dass ich so etwas benötige
Grüße,Tom Alle sagen es geht nicht. . . . Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht. Geändert von schwarzmaller (02.06.2013 um 08:10 Uhr) |
#183
Hallo Tom,
dieses Schaltbild zeigt unter anderem einen Stern Dreieck Schalter, was wiedrum auf eine Schaltung eines 400V Generators hinweist. Das hat aber nichts mit dem von Dir gebauten Aggi zu tun ... Einen Schalter kanst Du ja anbauen mit dem Du mittels Relais zwischen den Limas hin und herschalten kannst und möglicherweise 2 x 24 V oder 48 V schaltest. Aber mehr solltest Du nicht benötigen Wenn der Motor widererwarten nicht genug Drehzahl liefern sollte, kannst Du immernoch dessen Riemenscheibe vergrößern ...
#184
Falls dir auch Hochwasser droht
Bau dir oder betroffenen mal sowas ...
Alles Gute für die Region ...
#185
Ha ha.ich wohne 80m über MS,Ha ha.aber Spass bei Seite.Einige Großhändler von mir haben schon zu gemacht und ihre Geschäfte eingestellt.
Aber wenn Du siehst wie viele Mensche seit gestern helfen.da hat man pipi in den Augen
#186
Ich würde ja helfen, wenn ich nicht selber mitten im Materialumzug steckte... könnte Radlader fahren oder Aggis und Pumpen betreuen ... aber leider geht es garnicht ...
#187
So habe gestern den Motor laufen lassen.und habe beide Limas getrennt laufen lassen.Ich habe einen Ladestrom von 20V gemessen.das heist wohl das die riemenscheiben gewechselt werden müssen.
Werde ich aber erst im Winter machen,bedeutet baustop,da bei dieser Jahreszeit ich mich um den Bootsausbau kümmern werde-muss Also erst einmal von meiner Seite ist hier Pause,aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Grüße,Tom Alle sagen es geht nicht. . . . Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht. |
#188
Wissen ohne Goggggggggel
#189
Ich denke die Umdrehungzahl des Motors stimmt nicht. . . .
#190
Auch wenn der Motor/die Lima zu langsam dreht, muss die Spannung da sein. Es fehlt dann nur am Strom. Deshalb stimme ich der Reglerdefektvermutung zu.
#191
mal ne Batterie dranhängen ... wenn nagelneue Limas könnten die Eisenkerne noch nicht "wach" sein ... -->Remanenz und Co KG ...
#192
Habe ich getan ,sogar 2
#193
Jetzt hast die Spannung von 20 Volt gemessen. Hast den Strom (Ampere) auch gemessen als Du die beiden Batterien angeklemmt hattest?
Eddi |
#194
NÖÖÖÖÖ
#195
Wird das Ladegerät noch gebraucht, habe einige 48 V Ladegeräte!
Peter ------ Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
#196
Wie hier bereits mehrfach ganz richtig bemerkt wurde, ist ein E- Antrieb auf dem Wasser wirtschaftlicher Irrsinn, oder auf Entenschwimmtempo begrenzt. Auch der immer wieder auftauchende Selbstbetrug mit dem Prius Vergleich sollte eigentlich von einem hellen Grundschüler als solcher erkannt werden. Boote bremsen nicht, rollen nicht, und fahren nicht bergab. Jegliche Form der Rekuperation ist also ausgeschlossen. Wenn die armseligen Taschenlampenakkus der Hybrid Spielzeuge, solche Autos dreimal nahe an die Höchstgeschwindigkeit gebracht haben sind sie leer. Im Boot müssten sie aber PERMANENT die relativ hohe Stromentnahme bereitstellen. Auch die kindliche Spielerei mit Photovoltaiksystemen ist nicht nur exorbitant teuer, sie ist auch noch komplett unzureichend. Wie komplett solche Traumsysteme auf dem Wasser versagen hat uns ja nun gerade die MS TURANOR PlanetSolar vorgeführt. Selbst wenn man die zig Millionen Euro Baukosten unbeachtet läßt, war das eine perfekte Pleite. Eine 15 Meter Dieselmotoryacht wäre schneller, zuverlässiger, und mit geringeren Kosten pro Meile um die Welt gefahren. Die niedliche Phantasie einen 11kW Generator am Abend mit nach Hause zu nehmen hat mich aber dennoch sehr belustigt, danke! Mit hybridischem Gruß Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke __________________________ Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
#197
für mich ist das kein Blödsinn!
#198
Nun, für jemanden der ein wenig von Physik versteht und Bootsbetrieb kennt, schon.
Der Leistungdurchsatz im System pro Betriebsstunde verursacht die Kosten. Also, wieviele kW / h am Prop, bei X kW input nudel ich in zehn Jahren durch? Nun rechnest Du die vielen, vielen ausgelutschten Akkus, die ausgetauschten Regler, und die eingekaufte Primärenergie, gegen 5 Ölwechsel und den eingekauften Diesel. klar? Von der Differenz darfst Du Dir dann ein Softeis kaufen.... ....jede Stunde, Tag und Nacht, bis ins Grab!
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke __________________________ Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia. Geändert von passagemaker (25.06.2013 um 17:48 Uhr)
#199
jeder hat halt so seine Meinung! Kaufst du zwei Paddel statt Dieselmotor, sparst du noch mehr, kannste dir zwei Softeis kaufen!
#200
Für Meinung kannst Du Dir garnichts kaufen. Mit Wissen geht man solche Projekte an.
In diesem Falle lässt man sie, wenn das Wissen umfassend ist. Denn schon D/E ist nur für Spezialeinsätze sinnvoll. Und das ist schon bei weitem die billigste Form eines El. Antriebs auf dem Wasser.
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke __________________________ Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia. |
