Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 291Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 291
Alt 25.05.2014, 20:39
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Moin Zusammen,
heute konnte ich mein Böötchen endlich testen!
Man damit hätte ich nicht gerechnet, kann den Umbau nur empfehlen (wenn man von meiner Ausgangssituation ausgeht).
1. wie bereits geschrieben super Startverhalten
2. super Gasannahme (ohne Loch beim Beschleunigen)
3. vor dem Umbau habe ich mit meinem Revo 4 lediglich 4.200 - 4.300 U/Min geschafft und jetzt dreht er den Prop bis 5.000 U/Min hoch
4. die Geschwindigkeit mit dem Revo hat sich um fast 15 Km/h (laut Tacho), von 65 auf fast 80 Klamotten, verbessert.
Also die Beschleunigung ist einfach super, das Boot kommt super schnell ins Gleiten und schneidet mit einer Leichtigkeit durchs Wasser, das ist der absolute Warnsinn ...
Das einzige was ich (ohne Zusatztechnik) feststellen konnte, war das der Motor bei ca. 1.000 U/Min um 100 U/Min hoch und runter schwankte, was das Fahren aber keines Wegs beeinträchtigt hat. (War nur am Geräusch und leicht auf dem Drehzahlmesser zu erkennen)
Fazit: würde ich jedesmal wieder machen!
MfG Danman
  #177
Alt 26.05.2014, 06:39
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.824 Danke in 9.311 Beiträgen
also 15km/h mehr das würde 150 bis 200 PS mehr bedeuten nee, das glaubt dir keiner
Die Drehzahlschwankung kommen wahrscheinlich von einem zu niedrigen Schwimmerkammerstand.
Achja, ich fahre seit Samstag auch Edelbrock aber ne Nummer größer
  #178
Alt 26.05.2014, 06:58
[QUOTE=barracuda75;3504188]also 15km/h mehr das würde 150 bis 200 PS mehr bedeuten nee, das glaubt dir keiner
Guten Morgen!
Kann und werde hier nur das schreiben was mein Tacho mir vorher angesagt hat und danach ..., sorry ist aber leider so!
Kann ja nur von der höheren Drehzahl kommen, den ich denke von 4.300 auf 5.000 U/Min ist doch ein satter Sprung!
Ich werde mal ein Video machen und es dann reinstellen! (vom Ende der letzten Saison müsste ich irgendwo noch eins haben)
MfG Danman
Alt 26.05.2014, 07:03
Südschwede
die alten 65km/h sind nicht richtig, da muss schon was am Trimm oder so nicht gestimmt haben. Durch den Umbau alleine kannst du nur ca. 5km/h rausgeholt haben
Alt 26.05.2014, 07:10
Du willst mir ja nicht zeigen wie man richtig Boot fährt! (das Thema hatten wir doch schon mal)
MfG Danman
Alt 26.05.2014, 07:12
Südschwede
na klar zeig ich dir das Wir waren das ganze WE im Ziegelmeer und wo warst du?
Alt 26.05.2014, 07:20
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Moin zusammen,
der Vortec Motor von Danman wird jetzt so um die 300 PS haben.
Da Bayliner nicht die schwersten Boote baut, halte ich 80 km/h bei einer 23 Fuß für möglich.
Ev. lief auch vorher mit 2BBL irgendwas nicht vernünftig.
Hauptsache man ist zufrieden.
Gruß Alex
  #183
Alt 26.05.2014, 07:23
Haben uns Sonntag erst rausgetraut (Samstag haben wir die Hütte von innen gereinigt und den Formschlauch eingebastelt)! Hatten So nur das Kühlsystem und ca. 10 x (im Wasserskibereich) die Leistungsentfaltung getestet! Donnerstag ist dann offizielle Saisoneröffnung.
MfG Danman
Alt 26.05.2014, 07:26
Hi Marco,
der 1410 er ist aber von außen gleich groß.
Gruß Alex
  #185
Alt 26.05.2014, 08:01
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Das wird so sein wie Alex sagt!
Der hat sicher nicht richtig gelaufen vorher!Wenn da schon was Leistung fehlte hat der es einfach nicht geschafft den Prop auszudrehen. Die 65 vorher halte ich für den Motor vor Umbau für zuwenig!
Mfg Michael
  #186
Alt 26.05.2014, 09:15
Südschwede
Hi Marco,
Gruß Alex
auf die inneren Werte kommt es an
  #187
Alt 26.05.2014, 09:24
Boot: Keins mehr
Ist das nicht immer so??
Mfg Michael
  #188
Alt 26.05.2014, 12:09
Südschwede
weiß einer warum man beim 1409/1410 keinen kommplett offenen Spacer nehmen soll?
Alt 26.05.2014, 13:20
Ich hatte mal mit Edelbrock telefoniert, die sagten, daß Kundenfahrzeuge mit getrennten Vergaser Kammern durchweg mehr Leistung auf dem Prüfstand hatten.
Daher habe ich auch einen mit Steg bestellt.
Gruß Alex
  #190
Alt 26.05.2014, 15:09
goec2468 goec2468 ist offline
4.690 Danke in 2.976 Beiträgen
Moin zusammen,
Gruß Alex
Meine Bayliner mit praktisch gleichem Rumpf ist mit dem originalen 5.7 Vergasermotor (250 PS am Prop) 75-76 km/h gelaufen (nach GPS).
Da passen die 80 km/h jetzt schon, mit dem 2stufen Vergaser hat der Motor doch 210 PS (?), da waren die 65 km/h eher etwas wenig.
Das spricht dafür, dass der Motor vorher nicht optimal gelaufen ist.
Vielleicht lag es auch einfach nur daran, dass der Motor vorher nur bis 4200 U/min gedreht hat und da hat er eben noch nicht seine volle Leistung.
Statt 210 lagen dann eher nur 180 PS an.
In Jedem Fall: Viel Spaß mit dem "neuen" Motor !!! und Glückwunsch zur gelungenen Operation
Götz
  #191
Alt 26.05.2014, 15:34
Hi Götz,
der Vortec 2BBL Gen.+ Motor ab 1996 hat 250 PS am Prop.
Die Leistungssteigerung der Vortec Köpfe wurde durch den 2BBL Vergaser wieder runtergedrosselt.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (26.05.2014 um 15:49 Uhr)
Alt 26.05.2014, 15:48
Hi Götz,
der Vortec 2BBL ab 1996 hat 250 PS am Prop.
Gruß Alex
Ja, stimmt natürlich, da saß ich auf dem falschen Pferd....
  #193
Alt 29.05.2014, 00:29
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Weiß jemand ob dieser Luftfilter (http://www.ebay.de/itm/LUFTFILTER-Un...ht_2633wt_1000 (PaidLink)) einfach so auf den 1409 mit E-Choke passt oder braucht man da ein 1" Distanzstück?
Gruß Christoph
Alt 29.05.2014, 00:44
Passt drauf, .... ist beim Boot aber verboten.
Gruß Alex
Alt 29.05.2014, 07:24
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Gruß Alex
Rein Intereresse halber die Frage warum?
Alexander II.
P.S. Bin Heute ausgeschlafen
Alt 29.05.2014, 07:30
Boot: Keins mehr
Die haben keine Zulassung für Boote meine ich!
Mfg Michael
Alt 29.05.2014, 08:37
Südschwede
die Zulassung haben die nicht, weil der Filter aus Papier ist. Ich fahre den selben und habe den Papierfilter einfach gegen Edelstahlgase getauscht
Alt 29.05.2014, 10:34
Alexander II.
Hi Alex,
die Luftfilter müssen eine Zulassung als Flammschutz haben.
Da gibt es eine US Coast Guard Norm.
Diese haben z.B. die Marine K+N.
In unserer Mariner habe ich mal einen Sachverständigen für eine Versicherung gesprochen.
Der sagte im Brandfall schaut er, ob alle Motorteile Marine sind.
Luftfilter, Vergaser, Verteiler, LiMa, Anlasser, Benzinpumpe, Benzinleitung.
Falls überhaupt noch was zu sehen ist.
Was für ein Motor da drin ist, interessiert ihn nicht..
Ein anderer Sachverständige macht es wahrscheinlich wieder anders.
Daher Marine K+N, das sind mir ca. 50 EUR mehr wert.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (29.05.2014 um 10:44 Uhr)
Alt 31.05.2014, 00:25
Kannst du mir bitte sagen wo du den Edelstahleinsatz her hast?
Danke
Gruß Christoph
Alt 02.06.2014, 07:26
Moin Zusammen,
kann sich die Leerlaufdrehzahl von heute auf morgen einfach ändern/ verstellen? Bei der ersten Probefahrt hatte ich noch ca. 650 U/Min und am WE waren es nur noch ca. 400 U/Min. (beim Schalten ist dann natürlich der Motor jedes Mal abgestorben)
(Jetzt nach dem der Motor und Kühlkreislauf richtig warm waren habe ich eine kleine Lecktage am Thermostatgehäuse, das kann damit aber nichts zutun haben)
MfG Danman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
