Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 296Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 296
Alt 05.04.2015, 16:39
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.204 Danke in 502 Beiträgen
ich versuche mal das zu beschreiben
ich habe Buchsen(Rot+ und Blau-) am Armaturenbrett montiert welche ich mit Solar beschriftet habe ich denke das ist soweit klar und verständlich.
am Modul habe ich ca 3m Lange Kabel angebracht, welche dann vom Stellplatz der PV-Zelle bis zum Armaturenbrett reichen. an desen Enden zwei Bananenstecker wiederum rot und blau angelötet.ein Kurzschluss an den Bananenstecker spielt keine Rolle da auch das Modul eine Freilaufdiode besitzt. Einzig witiges zubeachten, dass das Kabel mehr als 2,5mm²
(beica 6A=100wP) hat und hochflexibel ist es würde schnell brechen bei der dauernden Bewegung auf und ab bauen der Moduls.
Das Modul selbst hat einen Anschluss Kasten auf der Rückseite dort habe ich die Kabel direkt aufgelötet und und anschließend 3-5mal dick mit Lötlack versiegelt. Teoretisch ist das Kästchen ja waserdicht aber mir flog bei Bora das Modul komplett weg und ich musste es wieder herauftauchen.
Gut dass das Modul nur gesteckt war, mit einem Zapp waren die Stecker abgesteckt und das Modul landetet 5m weiter im Wasser und nicht wieder mit einem krachen auf dem Boot was vermutlich das Boot erheblich beschädigt hätte und das Modul auch. So schnorelte ich gemütlich nach dem Panel und trochnetet es an Bord ab spülte die Oberfläche mit Süsswasser ab und stecke es ein. siehe da es funktonierte wie immer perfekt.
Ohh, - die Klemmbox auf der Rückseite was war da?
natürlich war nach dem Tauchgang Wasser drin, - ausgespült ausgetrocknet und gut war es, da der Lötlachk die Oberfläche versiegelt hat. auch nach Jahren kein Ansatz von Grünspan oder Korrosion.
Lötlack deshalb da dieser mit dem Lötkolben wieder zu entfernen ist und die Lötstelle lötbar bleibt.
wäre ein anderer Stecker angebracht gewesen wäre vermutlich die Anschaltebox vom Modul abgerissen und somit das Modul zerstört gewesen ode der Stecker aus dem Armaturenbrett gerissen worden.
So war der Schaden Null komma Null.
an den Modulensien serienmäßig ca80cm kabel angebracht diese verwende ich gar nicht die fliegen einfach raus.
Alt 05.04.2015, 17:12
Benutzerbild von Tschanti
Tschanti Tschanti ist offline
Boot: Ariadne Kruiser
104 Danke in 44 Beiträgen
Vielen Dank
Hilft mir weiter
Gruß Thomas
Alt 07.04.2015, 11:28
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
822 Danke in 291 Beiträgen
So jetzt ist alles ein und angebaut.
Der erste Probeversuch lief ganz zufriedenstellend.
Zar war die Batterie voll und hat deshalb nur mit 0,7 A geladen, aber wenn ich dann Kühlschrank und Lichter eingeschaltet habe ging die Ladeleistung bis auf teilweise 8 Ampere hoch.
Bilder folgen dann im Juni wenn alles bei vollem Sonnenschein in Betrieb ist.
Alt 07.04.2015, 11:40
Boot: Sealine S28
8A aber sekundär seitig gemessen also Ladeleitung nicht Modulleitung?
Und mit wieviel Zellen/wP erreichst du das?
Gruß Robert
Alt 07.04.2015, 14:23
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Gruß Robert
2x100 Watt Panele. Da müsste aber noch geheN
Mal Sehen wenn die Batterien leer sind und die Sonne optimal steht. Ich denke mit dem MPPT Lader müssten bis zu 12-13 Ampere drin sein.
Alt 07.04.2015, 16:07
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.229 Danke in 3.479 Beiträgen
Hi Uwe,
8 A ist schon ganz brauchbar, wie weit noch nach oben hängt auch von der Erwärmung des Moduls durch die Sonne ab, da geht es mit zunehmender Erwärmung dann nicht weiter oder auch wieder abwärts.
Deshalb die Frage > sind es diese Module
https://www.offgridtec.com/generator...larmodule.html
geworden und nächste Frage noch > Welches Trägermaterial haben die Dinger ? ALU , Edelstahl , Kunststoff ?
Kann ich nirgendwo so richtig raus lesen.
Davon hängt wieder die Wärmeabfuhr und indirekt die Leistung ab.
Ich schleppe da ja schon rund 25 Jahre oder länger Solarmodule mit mir rum, damals noch sauteuer , leistungmäßig gehen meine am besten bei halb Sonne und halb bewölktem Himmel mit weißen Wolken, mehr als ca. 6 A sind da aber bei meinen alten zusammen gestückelten Modulen nicht drin, reicht aber gradeso für Kühlschrank und Beleuchtung,
gruss dieter
Hits:	124
Größe:	94,6 KB
Alt 07.04.2015, 17:18
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Hi Uwe,
gruss dieter
Ja genau, die sind es!
Trägermaterial ist Kunststoff.
Der Regler hat auch noch eine Temperaturkompensations-Funktion. Den Wert kann man manuell einstellen. Was das ist und wie man das verwendet weiß ich noch nicht.
Vielleicht kann hier jemand helfen.
Alt 07.04.2015, 22:01
Boot: Gummikreuzer
laut Bedienungsanleitung gibt es drei unterschiedliche Einstellungen des Batterietyps, Grund > jeder Typ verlangt unterschiedliche Ladebedingungen.
Temperaturkompensation > weil je nach Batterietemp bzw. Umgebungstemperatur ebenfalls die Ladebedingungen angepasst werden müssen, dazu wieder zwei Möglichkeiten > externer Temperatursensor der an die Batterie angebracht wird und per Kabel mit Laderegler verbunden ist, oder meistens üblich, der Temperatursensor ist im Laderegler verbaut, dann muss dieser üblicherweise da eingebaut werden wo die Batterie sich befindet oder aber auch nahezu gleiche Temperaturumgebung, das ist dann meistens der Motorraum,
aber einstellbare Temperaturkompensation, oder aber auch so eine Art Notlösung wenn die oben genannten Bedingungen nicht möglich sind, vielleicht ist in der Bedienungsanleitung irgendwas falsch, welche Seite steht das denn in der Anleitung ?
gruss dieter
Geändert von diri (07.04.2015 um 22:19 Uhr)
  #184
Alt 08.04.2015, 16:19
mobocruserdo mobocruserdo ist offline
47 Danke in 10 Beiträgen
aus der Praxis 2014 ,,, auf meinem MOBO habe ich 2x220 Watt Pannels bj 2003 also schon was älter ,,, vom vorbesitzer ,,
er ist elektronik Freak und hat einen eigenen Regler gebaut um auf -.Erhaltung oder MAximalen - Ladestrom zu schalten denk mal 12,8/13V bis 13,8/14,4 V..
-nun da lag ich bei einen, meiner ca 210 Tagen die ich unterwegs gewesen, bin vor Elburg im Drontermeer ( wo inzwischen auch kassiert wird ) und ups auf dem Regler keine Anzeige …
ich den Vorbesitzer angerufen ,, ja sagt er er hat eine 20 Ampere Sicherung eingebaut und die war nun geschmolzen ich sollt es mal mit einer 30 A versuchen ,, die Kabel sind ausgelegt..
also getan ,, und siehe da 23 Amp ladestrom,, es war im July Sonne MIttag senkrecht und ich lag schon 2 Tage dort,und wie die die mich kennen,, abends TV ,,Sat ,, Dolbyanlage ,, warm Wasser für Boiler 12V/ Boiler,, also
waren meine 500 Amp / Gabelstaoppler Hoppe wohl gut genutzt worden das "Satt" Leistung rein ging..
das sind meine Nördlichen Erfahrungen ,, Klar nicht über 12 std. Klar nicht jeden Tag .. aber mit dem MOBO brauch ich sogut wie nie Landstrom ,,,, 2014 ganze 14 x bei 210 Wandertagen …davon 79 unter Maschine mehr als 2 std
es grüßt carl ... ab morgen friesland ohne strom
man beachte immer das wasser der Baterien nachzufüllen,, habe weder temperaturregler ,,,fühler , noch sonst was .. aber 1,5 ltr Wasser mussten nachgekippt werden
Alt 24.04.2015, 12:50
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.899 Danke in 12.011 Beiträgen
Kann ich eigentlich ein 140 Watt und ein 100 Watt zusammen an den Mppt Regler anschließen oder ist das ungünstig?
Alt 24.04.2015, 17:16
Boot: Gummikreuzer
Die Module sollten aus der gleichen Baureihe stammen, also nicht eins von Fa. x und eins Fa. Y , ebenso die gleiche Anzahl an Zellen, dann sollten sie auch gleiche Spannungswerte haben, dann geht das völlig problemlos,
gruss dieter
  #187
Alt 25.04.2015, 06:51
Boot: Sealine S28
Das halte ich auch für bedenklich
das ist wie mit zwei unterschiedlichen Batterien die sollten auch gleich sein und auch noch gleich alt um diese parallel zu schalten!
Gruß Robert
Alt 25.04.2015, 07:22
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ach, ist das so????
Warum denn
(es sei denn du beziehst dich auf 6V und 12V Batterien)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 25.04.2015, 11:57
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.740 Danke in 1.757 Beiträgen
<Ironie an> Bitte denkt an die notleidende Batteriebranche und ignoriert solche Hinweise. Die maximal mögliche Lebensdauer von Batterien auszureizen kostet Arbeitsplätze!
<Ironie aus>
  #190
Alt 26.04.2015, 12:20
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Ich denke das ist problemlos für einen MPPT Regler.
Auch wenn man 2 Panele gleicher Leistung drauf, kann ein Panel ja Teilbeschattet sein und liefert weniger als das andere. Macht dem Regler ja auch nichts!
Alt 26.04.2015, 16:30
Benutzerbild von Uliburger
Uliburger Uliburger ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport oder einen Jogurtbecher
2 Danke in 2 Beiträgen
Hat von euch jemand eine Info für mich wie man oder besser wo man den Laderegler anschließt? Ich habe eine Bavaria Sport und das Verteiler Panel ist ein Buch mit 7 Siegeln für mich.. vielen Dank für eure Tips!
Alt 26.04.2015, 16:45
billi billi ist gerade online
34.388 Danke in 20.833 Beiträgen
an der Batterie würde ich ihn anschließen
Alt 26.04.2015, 17:40
Ja klar an der Batterie. Danke für den Tip. 😠
Direkt an der Batterie oder über das Ladegerät oder über das Leistungsteil oder..
Sorry für einen Nichttechniker der das noch nicht gemacht hat ist es eine ernst gemeinte Frage. Wenns installiert ist bin ich auch schlauer..
Alt 26.04.2015, 17:44
4.549 Danke in 3.074 Beiträgen
wenn der Laderegler einen direkten Anschluss zur Batterie hat (das steht normalerweise an dessen Anschlussklemmen und spätestens in der Bedienungsanleitung), dann schließt man ihn auch direkt dort an....
  #195
Alt 26.04.2015, 18:58
Danke Tritonnavi. Hab noch keinen gekauft, deshalb die Frage. Habe es letztes Jahr mit einem kleinen 30W Panell probiert mit Direktverbindung zur Batterie. Dieses Jahr will ich aufrüsten. 100W, Monokristall mit Laderegler. Das sollte dann reichen. Zumindest würde es mir von div. Kroatienbegegnungen so vorgeschlagen.
Alt 27.04.2015, 10:44
Boot: Sealine S28
Ach, ist das so????
Warum denn
Also ich kann es mit kurzen und einfachen Worten hier nicht erklären
Nur so viel die Bauart muss zwingend die gleiche sein da diese unterschiedliche ladeschlussspannungen haben AGM vlies oder Gelbatterieen
Zum Zweiten ändert sich mit zunehmenden Alter die Sulfatierung und somit der Innenwiderstand der Batterie.
Diese unterschiedlichen Gegebenheiten führen dazu dass sich die Batterieen gegenseitig negativ beeinflussen dh dass beide Batterien nur die maximale Kapazität der schlechteren von beiden erreichen können.
Somit bleibt die Kapazität der noch guten Batterie ungenutzt durch diesen Effekt wird die gute Batterie schell so schlecht wie die schlechte/alte Batterie
Gruß Robert
Alt 27.04.2015, 10:46
Boot: Sealine S28
Nimm besser Polykristaliene die altern nicht so schnell
Gruß Robert
  #198
Alt 27.04.2015, 12:22
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Ob Mono- oder Polykristallin ist heute eigentlich, was die Alterung betrifft, egal.
Ist hier verständlich erklärt:
http://www.photovoltaik.org/wissen/d...n-solarmodulen
Alt 27.04.2015, 16:44
Hab jetzt ein flexibles 140 Watt Panell genommen und nen Mppt Regler
Ich hoffe das reicht für meinen Kühlschrank und ab und an ein bisschen Musik.
Alt 27.04.2015, 18:08
FALSCH
Ja,... und ??
FALSCH
FALSCH
FALSCH
Diese Argumente treffen bei SERIENSchaltung zu, NICHT jedoch bei Parallelschaltung.
Die Neue (grosse) Batterie weiss nämlich nicht, dass sie nur wenig Kapazität aufnehmen darf, da sie mit einer älteren (oder gar kleineren) Batterie zusammengeschaltet ist.
Und da in Flüssig, AGM oder GEL Akkus der gleiche Chemische Prozess abläuft, ist auch die Ladeschlußspannung gleich...
Siehst du, in "kurzen und einfachen Worten" erklärt
EDIT:
Bei AGM oder Gel Akkus kann die Ladespannung höher sein, da keine Gasung möglich ist.
Nicht zu verwechseln mit ladeSCHLUSSspannung!!!!
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
