#176
... bin noch nicht im Winterschlaf
muß noch ein paar andere wichtige Arbeiten erledigen... so was wie Laub zusammenrechen etc. (bei dem Wetter könnte das Zeugs doch gleich auf den Bäumen bleiben - brauchen es im Frühjahr doch gleich wieder) bis bald |
#177
Ich dachte eigentlich, Du bist schon auf großer Fahrt.
Na dann... ...lass ich den Sender doch gleich noch weiter gespeichert
Cheers, Ingo
#178
Danke Jens
das hast du super erklärt mit den Spiegelholz und auch das mit dem Abreisgewebe als Anschluss damit du dann nacher besser anarbeiten kannst. Ich hänge noch an der Einrichtung meiner Garage etwas fest. Die Werkbank bekommt noch ein Waschbecken eingesetzt. Das ganze zieht sich bei mir mal wieder hin. Dann geht es bei mir aber auch weiter. Weil ich nicht so viel Platz habe um den Spiegel von Innen aufzubauen. Schraube ich mein Holzaufbau zum aushärten ersteinmal von außen an den Spiegel. Danke Andreas
#179
Werkstatt Umbau ist bei mir auch noch nicht ganz erledigt. ...der kleine "Schiffsjunge" muß immer dabei sein und aufpassen, daß ich alles richtig mache und wenn es noch so kalt ist. gesendet von meinem Kommunikationsbrikett mit tabakalk
#180
Ey was macht denn unser "Eddy" bei dir im Karton??
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky)
#181
"Kai"...ähm, Moppi in der Kiste.... ( und ich hab mal durchgezählt...es sind 25 Kommandos, die der kleine Kerl beherrscht - eben ein Jack Russel)
#182
Guten Abend allerseits,
heute konnte ich endlich mal wieder am Ibis weiterbauen; neues Sperrholz u.a für die rechte, innere Seitenwand ist da. Aber heute hab ich mich mal dem Armaturenbrett gewidmet. . @Tjerk, wie Du siehst, hab ich mich etwas an Deinen Entwurf gehalten. Das alte Armaturenbrett wird später bis zu den Sperrholz Unterkanten weggeschnitten. gesendet von meinem Kommunikationsbrikett mit tabakalk
#183
Ahh das gefällt mir doch!
So ist das besser. Was ich auch gerade sehe, du verlängerst den "überdachten" Bereich im Bug ja noch um ca. 15cm, sehr gute Idee. Bin gespannt wie es weitergeht!
#184
Hallo Jens, ich lese ja bei dir das die Brille glüht.
Den Holzaufbau den Du auf den Rumpf zimmerst ist doch um eine Form herzustellen. Die Du dann nimmst um das richtige Deck zu Laminaten, richtig? Lg Andreas
#185
Nö, das wird das neue Deck, d.h. wenn ich mit allen Details fertig bin und statt der "Drähteverbinding" Laminatstreifen alle Holzteile verbinden nehme ich das Sperrholzdeck ab.
Vorher baue ich noch eine Art Hellingbrett über das Deck. Sogenannte "falsche" Hilfsspanten, die von außen die Formen des Decks stützen! werden dann an das Hellingbrett geschraubt. Dann wird diese Konstruktion umgedreht und innen mit zwei Lagen 280 Gramm Biaxialgelege laminiert. Vorher natürlich in den Kanten ordentliche Hohlkehlen gezogen. Im Vordeck kommen dann zwei oder drei Spanten rein. In den Seitenwänden kommen ebenfalls Spanten rein. Während das alles aushärtet schneide ich das alte Deck teilweise heraus (ein Teil des alten Armaturenbretts bleibt zur Stabilität stehen). Dann kommt das neue Deck auf das Boot. Jetzt wird alles endfest verklebt. Hilfsspanten und Helling ab, alles ordentlich verschleifen und die Kanten verrunden. Als letztes werden jetzt drei Lagen 280 Gramm Biaxialgelege laminiert. Das ganze ist jetzt ein Sandwichaufbau, mit dem Sperrholz als Stützmaterial. Eine Form könnte ich machen...ist mir dann aber doch zu aufwendig. ...es sei denn, mindestens 10 Ibis Besitzer wollen das neue Deck haben. ..[emoji12] gesendet von meinem Kommunikationsbrikett mit tabakalk Geändert von shakalboot (23.11.2015 um 04:34 Uhr)
#186
Zum Abend noch ein paar Bilder vom heutigen Tag.
Das alte Armaturenbrett habe ich auf das endgültige Maß gekürzt. ...so schlecht sah es doch nicht aus... Die rechte, innere Seitenwand ist nun auch drin. Ich hatte überlegt, ob ich zum Zuschneiden wieder meine "Bohrmaschinensäge" nehme...aber ich hab dann was neues probiert. .. ...die 1mm Flexscheibe... Für 4mm Sperrholz absolut perfekt, fast wie mit Laser geschnitten. gesendet von meinem Kommunikationsbrikett mit tabakalk
#187
#188
Also wegen des Schutzes möcht ich mich Holger anschließen, da hab ich übles miterlebt.
Ansonsten mach ich mit der flex halt auch vieles, mit Diamantblättern, welche mir nicht um die Ohren fliegen können. Übrigens, mit der Stichsäge und einem 'Schweifblatt' bekommt man auch engste Radien hin. Lg, Alex ☺
#189
Solche einfachen Schnitte meiner Meinung nach am Besten mit 'ner Japansäge.
Sehr präzise, kein Rauch, kein Krach, keine Gefahr durch brechende Scheiben. my2cnt
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat, für Dinge, die man nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
#190
Moin allerseits,
...o.k. Kritik angenommen! manche Improvisation aus Zeitmangel ist dann doch nicht so gut... Hab's geändert die geschlitzte Diamantscheibe hatte ich eigentlich gesucht, war eben irgendwie weg; die hatte mir früher schon gute Dienste geleistet. gesendet von meinem Kommunikationsbrikett mit tabakalk
#191
Klapper, klapper, zitter frier....
kann mir mal jemand beim Pinguine und Eskimos vertreiben helfen 😡😈 Also waren heute andere Arbeit dran und nicht laminieren. (meine beheizbare "Mehrzweck-Kabine" ist noch mit anderer Arbeit besetzt) Nee, das wird keine Kajüte, das ist die Helling mit den Hilfsspanten, um die Sperrholzteile in Form zu halten, wenn ich das Deck herunternehme, um die Innenseite zu laminieren. gesendet von meinem Kommunikationsbrikett mit tabakalk
#192
Moin allerseits,
...mal schnell noch die letzten Bilder von dem sogenannten Hellingbrett (bei mir ein Leisten Gestell ) Als nächstes werde ich die Stellen auf der Sperrholz Außenhaut mit Epoxydharz Grundierung streichen, auf die ich dann die "Hilfsspanten" mit Heißkleber aufkleben werde (damit der Kleber nicht ins Holz einziehen kann). gesendet von meinem Kommunikationsbrikett mit tabakalk
#193
Interessanter Ansatz
#194
Kleiner Nachtrag zum "Hellingbrett"
Beim probeweisen Anheben meiner Konstruktion mußte ich feststellen, daß sich das ganze doch noch ganz schön durchbog. Das Risiko, daß das Deck abreißt, ist mir zu groß, da es ja nur mit Heißkleber an den Spanten angeklebte wird. ...sieht langsam "kompliziert" aus Also mußten noch zwei Traversen drauf. ..muß ich mich dann beim Laminieren nicht so bücken...[emoji1] gesendet von meinem Kommunikationsbrikett mit tabakalk
#195
#196
Warum hast du nicht erst mal eine Lage Gewebe außen aufgebracht dann hätte dein Deck schon mehr Stabilität.
Lg Andreas
#197
Weil der Radius von Deck und Seitenwand noch nicht stimmt; ist noch zu "scharfkantig"
Wenn innen die Hohlkehlen schon drin wären, könnte ich die Außenkanten ordentlich verrunden und laminieren. gesendet von meinem Kommunikationsbrikett mit tabakalk
#198
soooo meine anderen Arbeiten (Achterbahnwagen lackieren) sind abgeschlossen, so daß es jetzt wieder am Ibis weitergeht. Ein kleiner Motorlift (el.Seilwinde ) hilft mir beim Anheben des neuen Decks; hier erstmal mein "Hellingbrett - Tausendfüßler. Der neue Zuschnittplatz für's Glasgewebe Die "Schnipsellaminierei" für die Kanten des neuen Decks ist somit auch erledigt. Morgen Abend wird das neue Deck mit dem Hellingbrett vielleicht an der Werkstattdecke schweben... gesendet von meinem Kommunikationsbrikett mit tabakalk
#199
Einen schönen Abend allerseits,
ja, das Deck ist noch auf dem Boot... ich hab heute erstmal die Spanten für das Vordeck ausgesägt und angepaßt. Ich halte es für sinnvoll (...und es dürfte auch stabiler sein) die Spanten mit den zwei Stringern zu verschränken. ...das Ganze kommt natürlich unter Deck 😆 Am Armaturenbrett gibt's dann noch eine Verbindung zu dem Spant, der sich hinter dem Armaturenbrett befindet, mit den beiden Stringern. Am Bug könnte fast noch ein Ankerkasten rein... ....muß ich nochmal drüber schlafen 😁 Wie groß ist eigentlich so ein Anker?? gesendet von meinem Kommunikationsbrikett mit tabakalk
#200
Man sagt so ein bis anderthalb Kilo pro Meter Boot mit der Kettenlänge weis ich nicht so. Würde aber auf jeden Fall eine Kette nehmen.
Dann bau gleich eine Ankerwinde ein. Habe ich bei meinem Projekt auch vor. Lg Andreas.
