Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 390Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 390
Alt 25.01.2020, 08:44
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.036 Danke in 4.074 Beiträgen
Zitat von Jaoko Beitrag anzeigen
@Kladower - Ich habe an den Fotos gesehen das Du die Holz-Reeling am Heck überarbeit hast. Welchen Lack hast Du dafür benutzt? 1K oder 2K? Eigentlich wollte ich wegen der Festigkeit 2K nehmen. Habe ich auch schon gekauft. Habe jetzt aber gelesen das 2K und Teak keine so gute Idee ist.
Ich habe für alle Holzteile 1K-Lack von International verwendet.
Erst 3-4 Schichten Compass Klarlack wegen folgender Eigenschaften:
  • Enthält HALS und UVAbsorber und verlängert damit die Standzeit und schützt das Holz vor schädlichem Sonnenlicht.
  • Kann direkt auf öligen Hölzern wie Teak und Iroko verwendet werden.
Zum Schluss 2 Schichten Goldspar Seidenglanz-Lack.
Würde ich wieder verwenden.
Gerhard
  #177
Alt 25.01.2020, 09:51
GPz900R GPz900R ist offline
Boot: Nidelv 28 HT Classic
19 Danke in 9 Beiträgen
ich muss meine letzte Aussage tatsächlich korrigieren. Ich habe gestern das Angebot von Hrn. Frode Nilsen erhalten.
Cabin door 4800,- NOK
Hatch over the cabin door 3900,- NOK
Top dashboard 1500,- NOK
We don’t have the parts on stock, but we can produce them.
Please let me know if you want to order these parts.
Über die Preise kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Ich hatte schlimmeres befürchtet. Ein deutsches Unternehmen hat mir ein Angebot über 3500€ für die gleichen Teile gemacht.
Für eine Anfertigung von Neuteilen finde ich die Preise angemessen, ich hätte da doch noch mehr erwartet.
Viele Grüße vom Hamburger Jung,
Rainer
Geändert von GPz900R (25.01.2020 um 13:30 Uhr)
Alt 27.01.2020, 09:49
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
564 Danke in 310 Beiträgen
Moinmoin,
ich frag mal hier für meinen Neffen:
Er hat seit vorigem Jahr ne 26er Nidelv mit Yanmar-Diesel 88PS.
Elektrik ist auch etwas ... na ich sag mal "verbastelt". Also es wurde schon dran herumgeschraubt, ohne das es jetzt gleich eine Katastrohe ist.
Das Thema:
Bei Zündung an piept es, wenn der Motor gestartet ist, ist dann Ruhe. Soweit ok.
Nach einer Weile Fahren fängt dieser Pieper bei 2000u/min an zu....zwitschern, also nicht so wie beim Start, leiser mit Lautstärkeschwankungen und kleineren Unterbrechungen. Wassertemperatur lt. Anzeige ok, Öldruck auch - also Lampe aus bei laufendem Motor.
Was wird konkret mit diesem Summer oder Pieper überwacht ? Was hat der Motor für Sensoren ( Öldruck und / oder Ölstand ? ), die da irgendwelche Warnungen hervorrufen können ? Kann es auch mit der Ladeüberwachung zu tun haben - wobei auch die Ladekontrolle bei Start ausgeht und auch nicht glimmt ?
Hat de jemand ne Erklärung oder Hilfe dazu ?
Danke
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 27.01.2020, 10:14
Boot: Nidelv 26
Es sollte immer piepen, wenn eine der Alarmanzeigen im Kontrollpanel leuchtet - mit Ausnahme der Ladekontrolle.
Um die Frage nach den Sensoren zu beantworten müsste man den genauen Motortyp wissen. Üblich sind Kühlmitteltemperatur und Motor-/Getriebe-Öldruck.
Gerhard
  #180
Alt 27.01.2020, 11:39
Boot: Carat 7400
Den Motortyp sagt er mir noch, sobald er am Boot war:
EDIT:
4JH2-DTE
80 PS Dauerleistung bei 3400u/min, 88 PS bei 3600u/min Vollast.
Weiss erst mal nur Turbodiesel von Yanmar mit 88 PS
Es leuchtet im Betrieb keine Kontrollampe auf. Beim Start ja, und gehen dann aus, wenn Motor läuft - so wie es sein muss.
Motorelektrik original, bzw.nicht verbastelt.
Steffen
Geändert von Halstrom (27.01.2020 um 12:12 Uhr)
Alt 27.01.2020, 14:44
Boot: Nidelv 26
EDIT:
4JH2-DTE
Dann ist es so wie bei meinem 4JH2-UTE, Alarm gibt es bei zu hoher Kühlwassertemperatur oder zu niedrigem Öldruck. Laut Schaltplan wird zwischen Motor- und Getriebeöl unterschieden, das habe ich selbst am Motor noch nicht gesehen.
Hits:	221
Größe:	74,9 KB
Gerhard
  #182
Alt 27.01.2020, 21:30
Boot: Carat 7400
Ok, danke, da kann er erstmal schauen. Also Getriebeöl wird mit überwacht......komisch nur, das eben keine Kontrolllampe mit angeht.... Hat das Getriebe ne eigene, interne Ölpumpe? Oder ist da außen was dran?
Steffen
Alt 28.01.2020, 05:07
Boot: Nidelv 26
Vergiss das bitte wieder, den gibts wohl nur im Schaltplan. Weder im Service-Handbuch noch im Ersatzteilkatalog ist so etwas zu finden.
Also kannst Du Dich auf Motoröldruck und Kühlwassertemperatur konzentrieren. Da der Alarmpieper und die jeweilige Alarm-Anzeige praktisch parallel geschaltet sind, müssten auch irgend was leuchten wenn es piept.
Was sagt denn die Öldruck-Anzeige? Der Motor hat ja getrennte Sensoren für das Instrument und die Alarmierung.
Gerhard
  #184
Alt 28.01.2020, 08:00
Boot: Carat 7400
Ich frage nach.
Wenn es getrennte Sensoren sind, hat vielleicht einer einen Schuss weg......
Ersiehst Du aus den Unterlagen, ob es die selben Sensoren sind, das man mal die Verkabelung tauschen könnte ?
Steffen
Alt 28.01.2020, 08:36
Boot: Carat 7400
So, Kontrollampen aus, Anzeigen im Normalbereich.
Steffen
Alt 28.01.2020, 08:55
Boot: Nidelv 26
Es sind unterschiedliche. Für den Alarm ein einfacher Druckschalter, für das Instrument ein Drucksensor. Ich weiß das, weil meine Öldruckanzeige manchmal "zittert" und ich den Sensor austauschen wollte. Kostet aber über 100€ und ist extrem schwer zugänglich.
Wenn es dann trotzdem piept, bin ich mit meinem Latein am Ende.
Gerhard
  #187
Alt 28.01.2020, 09:44
Boot: Carat 7400
Vielleicht also Kontaktproblem im Kabel vom Sensor zum Alarmsummer oder so etwas.
"Erwartet" der Alarmsummer ne bestimmte Spannung oder Ohmwerte ?
Bzw., kann/soll er denn überhaupt "differenzierte" Alarmtöne ausspucken ?
Also als vollen Alarmton werte ich den bei Einschalten der Zündung. Fällt der Öldruck aus, müsste der auch so kommen - oder ? Es ist ja eher ein... zwitschern, denn ein piepen. Von meinem Aussenborder kenne ich das so, das der ja auch erst mit...."zetern" ( also leiser und mit Unterbrechungen, wie stottern, was dann um so schneller wird, wenn man die Drehzahl dann noch steigert bis hin zum Dauertn wie bei Einschalten der Zündung ) anfängt, wenn ich den anfange zu überdrehen, und erst später den vollen Alarmton durchgänging abgibt.
Hast da von Deinem Boot Erfahrungswerte ?
Steffen
Alt 28.01.2020, 09:51
Boot: Carat 7400
Der Alarmsummerschalter könnte vielleicht auch ne Fehlerquelle sein......
Steffen
Alt 28.01.2020, 10:11
Boot: Nidelv 26
Der Summer bekommt Plus über den Schalter und Minus vom Sensor. Ein defekter Schalter könnte nur dazu führen, dass der Summer gar nicht mehr funktioniert. Leuchtet denn der Öldruck-Alarm bei eingeschalteter Zündung ohne den Motor zu starten?
Hits:	135
Größe:	29,4 KB
Gerhard
Alt 28.01.2020, 10:17
Boot: Carat 7400
Ja, die Kontrollampen gehen bei Zündung an mit an, und bei Motorstart gehorsam aus.
Steffen
Alt 28.01.2020, 10:24
Boot: Carat 7400
Armaturenbrett schaut so aus...
Hits:	132
Größe:	64,9 KB
Steffen
Alt 28.01.2020, 11:50
Boot: Nidelv 26
Das ist dann das B2-Panel (älteres Modell). Ich suche mir mal den Schaltplan raus, ist eventuell anders als bei meinem C-Panel.
Hits:	142
Größe:	64,0 KB
Gerhard
Alt 28.01.2020, 12:28
Boot: Nidelv 26
Beim B2-Panel ist die Schaltung im Prinzip die gleiche, aber die Kabelbäume völlig anders. Die Anschlüsse des Summers gehen da über diverse Steckverbinder sonst wohin. Da kann es schon sein, dass irgendwo ein Kontakt zeitweise einen Masseschluss hat und es piept. Da hilft nur Kabel verfolgen und messen. Der Stromlaufplan ist im Benutzerhandbuch abgedruckt (leider in schlechter Qualität, ich brauche dazu die Lesebrille).
Gerhard
  #194
Alt 28.01.2020, 18:37
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.381 Danke in 1.732 Beiträgen
Fahre zwar keine Nidelv und auch keinen Yanmar, aber habe ein ähnliches Phänomen. Ursache: Falscher Temperaturschalter des Innenkreislaufs. Verbaut ist einer der bei 95 Grad auslöst, rein soll einer der bei 105 Grad auslöst.
Da muss man erstmal draufkommen.
Gruß Mirko
  #195
Alt 10.02.2020, 18:06
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Nidelv 26, Hallberg Rassy 35 Rasmus
775 Danke in 407 Beiträgen
Nachdem ich jetzt meine Elektrik so weit in Schuss habe und
der Küchenblock so weit auseinander ist, dass ich anfangen kann zu schleifen,
frage ich mich was ich mit den Polstern von Fahrer und Beifahrersitz sowie der
Sitzecke mache ...
Innen vorn und hinten lasse ich komplett neue machen, außen sind nur
Fahrer und Beifahrersitz echt hin. Hat die mal jemand beziehen lassen? Wenn ja
mit was für einem Stoff?
Oder doch einen ganzen Sitz aus dem Zubehörhandel neu kaufen?
Alt 14.02.2020, 04:26
Boot: Nidelv 26
Zitat von ChrisHH Beitrag anzeigen
... nur Fahrer und Beifahrersitz echt hin. Hat die mal jemand beziehen lassen? Wenn ja mit was für einem Stoff?
Da kann ich leider nicht helfen. Der Fahrersitz ist bei meiner auch irgend wann fällig. Hatte schon mal ein Angebot eingeholt, neu polstern und (mit Kunstleder) beziehen 450€ . Einen Standard-Sitz aus dem Zubehör würde ich mir da nicht einbauen wollen.
Gerhard
Alt 29.02.2020, 08:15
Ich habe vor 10 Tagen bei Frode Nilsen neue Polster und die beiden Sitze angefragt ... bis heute keine Antwort...
Alt 29.02.2020, 09:31
Boot: Nidelv 26
Das ist schon merkwürdig. Mal reagiert er sehr schnell und mal gar nicht.
Hast du mal hier bei einem Sattler angefragt? Die kriegen das bestimmt auch hin.
Gerhard
  #199
Alt 29.02.2020, 19:30
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Sitzecke mache ...
Ich habe mir Polster von Schaumstoff Lübke in HH und von Bohn-Segel in Elmshorn machen lassen. War mit beiden Top zufrieden.
Gruß Helge
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
  #200
Alt 01.03.2020, 08:51
Gruß Helge
Lübke hatte ich auf der Hanseboot besucht, die hatten aber da aber den Stoff nicht, den ich haben wollte. Irgendwas ist ja immer
Ich bestelle jetzt wohl bei Hansen Protection, die haben den Stoff.
Die Sitze muss ich dann wohl wirklich beim Autositzheini im Nachbarort machen lassen. Hoffentlich bleibt dann noch ein Euro für Diesel übrig
::: Der Thread für Marex (NO) Skipper ::: Fronmobil Allgemeines zum Boot 907 10.04.2025 14:08
NIDELV 24 gekauft Dirk Allgemeines zum Boot 37 16.09.2015 09:54
Wo bekomme ich eine Windschutzscheibe aus Sicherheitsglas für eine Nidelv 750 schinzi Allgemeines zum Boot 5 29.12.2013 17:29
Fairer Preis für eine Nidelv ? bluewater1 Allgemeines zum Boot 15 02.12.2011 11:23
NIDELV-Instandsetzung Dirk Motoren und Antriebstechnik 4 17.02.2005 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
